4692 connectés
  Problème carte graphique Zotac GTX 680 AMp edition 2GB
n°8645966
yenshu
Posté le 04-03-2013 à 19:35:16  profilanswer
Bonjour à tous et a toutes,
J'ai ce problème de carte graphique depuis un bon moment, mais je ne trouve toujours pas de solution. J'ai donc posté sur plusieurs forums sans résultats. Alors je poste ici pour avoir d'autres avis.
Alors voilà mon problème: http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0086.jpg
J'ai ce problème quand je joue a BF3 en ultra, a Sniper Elite V2 MAIS pas en jouant à Dead Space 3 en ultra ou a Crysis 3 en ultra. Je sais pas du tout ce qui ce passe.
Voilà mon PC:
Processuer: Intel Core i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Clocks Core Speed:3890MHz
Motherboard:Alienware (c'est ce qui est marqué)
Mémoire:DDR3 7168 MBytes
Graphics:Zotac NVIDIA GeForce GTX 680  DDR5 2047 MBytes
Alimentation:Cool Master 750 Watts 60+ Silver
Avec windows 7 64bits
Voilà si vous avez besoins de plus de précisions je vous les fournirais.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Yenshu
n°8646174
yenshu
Posté le 04-03-2013 à 22:31:43  profilanswer
Up :bounce:
n°8646184
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 04-03-2013 à 22:37:35  profilanswer
Oula ! Carte graphique overclocké?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8646214
bmatmat59b
Posté le 04-03-2013 à 23:03:40  profilanswer
tu a OC trop fort certainement c'est quoi t fréquences ?
n°8646756
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 13:37:17  profilanswer
Je sais pas si il est overclocké, mais sur CPU-Z il m'indique qu'il est a 324 MHz
EDIT: J'ai regardé sur GPU-Z alors voilà les résultats...
GPU:GK104
Revision:A2
Technology:28nm
Die Size:294mm²
Transistors:3540M
Bus Interface:PCI-E2.0x16@x16 1.1
Shaders:1536 Unified
Pixel Fillrate:35.6 GPixel/s
Memory Type:GDDR5
Bus Width:256Bit
Memory Size:2048 MB
GPU Clock:1111 MHz
Memory:1652 MHz
Boost:1176 MHz
Même résultat pour le Default Clock.
La carte est à jour.
Et si c'est un over clocking, je ne l'aurai pas fait mais il aurai donc été fait en usine et comment le défaire? Si c'est bien un overclocking.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide :)
Message édité par yenshu le 05-03-2013 à 13:54:28
n°8646961
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 16:00:04  profilanswer
Up :bounce:
n°8646965
kadashx
Posté le 05-03-2013 à 16:02:33  profilanswer
SAV
n°8646971
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 16:05:58  profilanswer
Ce serai un probleme matériel alors? :(
n°8647192
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 18:20:37  profilanswer
up :bounce:
n°8647195
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-03-2013 à 18:22:38  profilanswer
tu baisse les frequence du gpu et tu vois su le probleme perciste
et qu'il perciste ou non, l'oc etant d'usine ca passe quand meme en sav
Message édité par uNReaLx77 le 05-03-2013 à 18:23:22
n°8647221
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 18:44:39  profilanswer
Ok, je vai les ralentir, mais on pourrai me dire les fréquences minimales svp. Car j'ai cherché sur internet et ici mais j'ai pas trouvé.
Ici sont mes fréquences actuelles:
Horloge graphique: 750MHz
Horloge mémoire 3304MHz
Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
Yenshu
n°8647387
Bob Wiskar​fe
Posté le 05-03-2013 à 20:49:55  profilanswer
750mhz ?
tu as réduit la vitesse ?
Si c'est pas le cas, tu dois avoir un prob de driver video... ou un soft installé qui entre en conflit
Pour les 324mhz, c'est normal si tu es sur le bureau de windows, quand la carte graphique n'est pas fortement utilisée, elle se met a une vitesse faible pour  éviter de chauffer/consommer inutilement...
Mais 750mhz pour le gpu c'est pas assez... de base c'est donné pour 1006mhz, mais en general ça fonctionne plus vite grace au boost.
Maintenant, 3304 pour la memoire, techniquement ça devrait etre 3004 (ou un multiple (1502/6008... suivant ce que détectent les soft))
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8647397
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 20:57:43  profilanswer
Merci Bob Wiskarfe, je vai essayer sur les jeux sur lesquels il beugait et sinon je crois je devrais aller au SAV.
Merci a tous!! :)
Yenshu
n°8647398
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-03-2013 à 20:58:38  profilanswer
au dessus c'est marqué 1111Mhz, gpuz...
la zotac est bien a 1111/3304 ;)
tu peu le baisser a 1000/3000 pour tester
Message édité par uNReaLx77 le 05-03-2013 à 20:58:47
n°8647410
yenshu
Posté le 05-03-2013 à 21:03:33  profilanswer
C'est ce que je vai faire, merci unrealx77 :)
n°8647433
Bob Wiskar​fe
Posté le 05-03-2013 à 21:23:45  profilanswer
aaaah... c'est la AMP Edition ? :D
Il n'y a pas une freq 2d/3d intermédiaire dans les 700mhz ?
750mhz sue le bureau ? bizarre
Faudrait utiliser msi ab pour monitorer pendant les jeux... en incluant aussi le voltage... Le screen ne me plait pas :(
n°8647473
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-03-2013 à 21:54:12  profilanswer
les log trop vieux mettait cet frequence
n°8647719
yenshu
Posté le 06-03-2013 à 02:02:27  profilanswer
J'ai télécharger NVidia systeme tools, c'est là que j'ai vu:
Horloge graphique: 705MHz  (et pas 750 ^^" )
du coup j'ai remplacé par:
Horloge graphique: 1006MHz
Horloge mémoire 3004MHz
Et ca marche nikel !!! plus aucun crash ou d'ecrans bizzars.
J'espere que c'est bien ce qu'il fallais faire en tout cas ca fonctionne pour le moment. Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
Yenshu
n°8647827
Asga
Posté le 06-03-2013 à 09:31:47  profilanswer
   fais marché la garanti si tu confirmes le problème non ?
n°8648529
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-03-2013 à 19:27:38  profilanswer
Probablement un soft qui a déconné en appliquant une freq trop basse... il est possible que le voltage etait trop élevé pour une telle freq
n°8648734
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-03-2013 à 21:45:29  profilanswer
Yenshu
c'est parce que le log est trop vieux qu'il ne reconnait pas les frequence des kepler, un ancien msi after burner met aussi 705Mhz
il faut prendre un log recent comme msi after burner, les derniere version, si ta carte ne tient pas ses frequence d'oc usine, il faut la renvoyer
http://download1.msi.com/files/dow [...] tup231.zip
Message édité par uNReaLx77 le 06-03-2013 à 21:47:08
conseil s'il vous plait pour une carte graphiquePas d'affichage apres changement de carte graph
Quelle carte passive pour lecture video HD et montage ?BOSD problème SATA Disque SSD
Problème CG[resolu] Carte graphique à 250€ environ
Gtx 690 gigabyteCarte Mere MSI MS-7613 (Iona-GL8E) - CPU Fan bypass - HELP PLS !!
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique Zotac GTX 680 AMp edition 2GB
