4109 connectés
  Problème carte graphique GTX 660
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8657541
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 13:34:49  profilanswer
bonjour, je m'appelle Anthony je suis nouveau sur le forum et j'aurais voulu vous exposer mon probleme :
voila je voulais savoir si c'etait normal que certaines jeux rament ( par exemple sur tomb raider je suis a 30 fps et souvent je descends a 15 20 et tout ça en 1080p qualité 'normal'.) J'ai testé black ops 2 et le jeu rame aussi un peu en 1080p. voila ma config : gtx 660, i5 750 2.67ghz, ecran 27 pouces, 8go memoire vive. Surtout que je viens juste de changer la carte pour passer d'une gtx 460 a une 660 et je vois pas trop d'ameliorations. Qu'en pensez vous ? merci
ps : je viens de formater et rien ne change et j'ai fait un test avec 3d Mark 11, je voulais savoir ce que vous en pensez ?
http://www.3dmark.com/3dm11/6177726
n°8657560
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 13:53:21  profilanswer
merci pour ta réponse gloed mais je t'avoue que je n'y connais pas grand chose, pourrais tu m'expliquer mon problème ? et la solution si possible lol ? merci
n°8657565
david76600
Posté le 14-03-2013 à 13:54:42  profilanswer
as tu mis les drivers deton pc a jour par exemple sur touslesdrivers.com?
pour les perfs dans les derniers jeux c'est important
n°8657570
david76600
Posté le 14-03-2013 à 13:55:36  profilanswer
la solution de facilité c'est un petit overcloking mais ce n'est pas recommander si on ne s'y connais pas,sinon changement de processeur
n°8657580
davidmhc
Posté le 14-03-2013 à 14:00:43  profilanswer
Salut, moi j'ai cette carte est franchement ça marche super bien.
n°8657583
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 14:02:13  profilanswer
je suis au boulot je fais ça des que je rentre et je vous tiens au courant merci à vous deux pour votre aide.
n°8657585
davidmhc
Posté le 14-03-2013 à 14:03:38  profilanswer
oui met bien les derniers driver ;)
n°8657624
david76600
Posté le 14-03-2013 à 14:40:43  profilanswer
peu etre ton processeur ce met en protection et diminu sa frequence,verifie les temperatures et frequence avec coretemp
et aussi l'etat de contact radiateur/processeur,etat pathe thermique
n°8657632
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 14:48:44  profilanswer
ok bon des que je rentre ce soir la 1ere chose que je fais c'est quoi ? vérifier si j'ai l'update KB2670838 ?
n°8657638
ozirix
Posté le 14-03-2013 à 14:52:56  profilanswer
Le I5 750 et pas limited avec une gtx 660!!!!
n°8657665
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 15:12:39  profilanswer
donc ça viendrait du processeur défectueux ou quelque chose qui le fait ramer ?
n°8657678
david76600
Posté le 14-03-2013 à 15:22:45  profilanswer
toute façon la question ce pose pas la il y a un autre probleme
donc oui verifie l'update,les pilotes,la vitesse et temperature avec coretemp et redis nous ça
n°8657683
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 15:26:29  profilanswer
ça marche je vous tiens au courant ce soir merci beaucoup
n°8657761
inforthoma​s
Posté le 14-03-2013 à 16:43:45  profilanswer
Ton cpu doit rester en mode basse fréquence
n°8658235
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:01:14  profilanswer
re
la je viens de télécharger coretemp tu veux quelles informations ?
n°8658246
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:07:45  profilanswer
je viens de vérifier j'ai pas installé l'update
n°8658251
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:11:53  profilanswer
j'ai fait plusieurs fois le test et a chaque fois il me dit qu'il y'a un des core qui dépasse la valeur maximale
n°8658256
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 23:17:09  profilanswer
salut
je voudrais juste savoir
avant de tout refaire sur ta machine
sauf pour le pilote Nvidia
Quand tu as changé ta carte graphique
tu n'aurai pas fait un clear bios
ou un oublie de cablage ou de remontage qui t aurais provoqué un clear cmos?
n°8658262
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:24:04  profilanswer
steffff69 a écrit :
salut
non en fait le fait que ça ramait dans les jeux venait d'avant que je change ma carte graphique
d'où mon changement de carte. j'avais une 460 et j'ai changé pour une 660. Mais j'ai toujours
le meme probleme de chute de fps. Et pour répondre à ta question j'ai pas touché au bios. :)
n°8658266
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:26:02  profilanswer
la par exemple je viens de le faire au bout de 6s il me dit Core #0 a dépassé la valeur maximale. valeur : 92
n°8658269
david76600
Posté le 14-03-2013 à 23:27:24  profilanswer
_antho_d a écrit :
re
frequence au repos et au travail
temperature des cores
n°8658274
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:31:16  profilanswer
je vois ou ça ?
n°8658288
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:41:56  profilanswer
avant de lancer le test, la t° : 67, le ventilateur tourne bien c'est le ventilo d'origine. C'est quoi la fréquence stock ?
n°8658302
david76600
Posté le 14-03-2013 à 23:55:39  profilanswer
ba tu l'as marqué dans ton premier poste ;-)
n°8658303
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:55:47  profilanswer
je viens de refaire un benchmark http://www.3dmark.com/3dm11/6184845
n°8658305
_antho_d
Posté le 14-03-2013 à 23:56:22  profilanswer
lol 2.67 ghz ? :)
n°8658309
david76600
Posté le 15-03-2013 à 00:00:59  profilanswer
oui
n°8658311
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 15-03-2013 à 00:06:02  profilanswer
i5 750 = TJmax 99°
              TCase 72°
             TDP 95watt
Donc ton Tcase a 92° sa commence a faire un peu trop a mon gout
n°8658312
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:06:11  profilanswer
donc le fait que ça rame dans les jeux viendrait du fait que le proc chauffe ?
n°8658317
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-03-2013 à 00:08:16  profilanswer
Bonsoir
il va falloir vérifier le montage du ventirad là.
n°8658319
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:10:00  profilanswer
ok ok je comprends !
n°8658320
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:10:35  profilanswer
ok je comprends  !
n°8658321
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 15-03-2013 à 00:12:10  profilanswer
oui avec aussi la tension du CPU et eventuelement la tension de la ram si elle est trop haute sa chauffe les cores sur les I7
n°8658322
needsun
Posté le 15-03-2013 à 00:12:40  profilanswer
si tu es en 27'' tu as des risques que ton moniteur soit en 2560x1440 donc plus que du 1080, la GTX660 ne suit plus trop au dela de 1080p (pas assez de bande passante mémoire).
n°8658325
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:19:11  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
n°8658330
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 15-03-2013 à 00:28:05  profilanswer
thermal trholl !!
comme disent les autres revoi ton dissipateur
demonte  nettoyage changement de pate thermique
n°8658332
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:33:30  profilanswer
steffff69 a écrit :
thermal trholl !!
ok c'est ce que je vais faire
n°8658333
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 00:33:52  profilanswer
steffff69 a écrit :
thermal trholl !!
n°8658340
_antho_d
Posté le 15-03-2013 à 01:01:04  profilanswer
si je venais a changer le proc vous me conseillerez lequel ? merci
n°8658343
alein
Posté le 15-03-2013 à 01:13:52  profilanswer
pour le moment, ton processeur a trop chaud, il faut donc le refroidir correctement pour commencer. Et pour cela, ouvrir le PC, regarder les fixations du ventirad, être sur que le ventilo tourne, etc...
avant de couper le bras, on va peut-être soigner le doigt, non ?
Surtout que changer de processeur sur une plate forme obsolète, ça veut aussi dire changement de carte mère, et donc de windows...
Message édité par alein le 15-03-2013 à 01:14:29
 Page :   1  2
Page Précédente
GTX 580 atteint les 105 degrésCarte son front audio?
Probleme Trisli 580 + gtx 295 physx[résolu] Carte mère + Ram : Que choisir ?
gtx 660 @ 549 mhz / 3004 mhzGros problème de disque dur ou de pilotes
choix carte mère core i7 et multi écransChangement de carte graphique [Conseil]
Carte mère 1155 pour gaming 75 € MAX
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique GTX 660
