7693 connectés
  Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnue
n°8674518
brsandman
Posté le 31-03-2013 à 13:25:30  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma carte graphique qui n'est pas reconnue par mon PC. Si je branche mon écran dessus, l'écran reste noir, et je dois brancher l'écran directement sur la carte mère pour avoir une image. Pourtant, le ventilo de la carte graphique tourne normalement.
Et quand je vais dans le gestionnaire des périphériques, dans la catégorie " carte graphique", je n'ai que "Inter(R) HD Graphics 3000".
J'ai monté le PC moi même et je n'y connais pas grand chose (c'était la première fois) donc une erreur de ma part n'est pas à omettre, mais j'ai vérifié les branchements plusieurs fois.
J'espère que vous pourrez m'aider, et merci d'avance!
Config :
Carte mère ASUS P8Z77-V - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
Carte graphique MSI N660Ti 2GD5/OC - GeForce GTX 660 Ti - 2048 Mo - PCI-Express
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Barrettes Gskill Ares DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9 - Low Profile
Alimentation modulaire CORSAIR HX650 - 650W - 80+ Gold
n°8674968
formulaone​66
c dans l'infinitésimal.......
Posté le 31-03-2013 à 20:55:29  profilanswer
[]je dois brancher l'écran directement sur la carte mère pour avoir une image.[/]
tu as vraisemblablement un chipset video integrée à la CM qu'il te faut desactiver dans le bios ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
n°8675323
brsandman
Posté le 01-04-2013 à 11:28:42  profilanswer
D'accord, merci pour la réponse! Par contre, j'ai cherché dans le BIOS et j'ai pas trouvé où je pouvais le désactiver...est-ce que quelqu'un pourrait me guider?
n°8675376
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 12:10:36  profilanswer
tu fé google, ref de ta CM et photos du bios, sinon au demarrage tu fé "del ou suppr sur ton clavier" pour acceder au bios et tu cherches "Inter(R) HD Graphics 3000" pour le DISABLED ;)
n°8675895
brsandman
Posté le 01-04-2013 à 20:55:30  profilanswer
Justement j'ai cherché quelque chose de ce genre dans le bios, j'ai cherché dans toutes les rubriques, mais je n'ai jamais vu les mots "graphics" ou "video" ...
n°8675969
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 22:18:27  profilanswer
n°8675975
brsandman
Posté le 01-04-2013 à 22:26:03  profilanswer
ta CF est neuve ou d'occase?
Si c'est comme je le pense ton doit qui a dérapé, la CG est neuve (sinon, j'ai absolument aucune idée de ce qu'est une CF ^^)
n°8675985
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 22:41:44  profilanswer
sorry c bien de CG dont il est question!
n°8675989
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 22:44:52  profilanswer
tu as regardé dans le bios au niveau priorité PCIE ou PEG lequel du chipset video ou la CG est le first?
Des fois que!!!
n°8675995
formulaone​66
Posté le 01-04-2013 à 22:50:23  profilanswer
as-tu chercher sur le fofo s'il y avait un topic dedie à ta CM
n°8676030
brsandman
Posté le 02-04-2013 à 00:06:58  profilanswer
Des fois que!!!
Je n'y connait pas grand chose donc j'ai un peu cherché partout où  j'ai vu marqué PCIE ou autre chose qui pourait avoir un rapport avec l'affichage. A chaque fois, je note la rubrique, suivie de l'option selectionnée, et entre parenthèses les autres options possibles.
Démarrage sur périphérique PCIe/PCI : priorité à ROM d'option héritée (priorité au pilote UEFI)
Démarrage système par périphérique PCI : désactivé (activé)
Démarrage système par périphérique PCIE : désactivé (activé)
PCI Express X16_3 slot (black) bandwith : auto (x4 mode / x1 mode)
Source d'affichage primaire : auto (iGPU / PCIE / PCI)
Mémoire du processeur graphique intégré (iGPU) : Auto (32M / 64M / ... / 1024M )
Technologie render standby : activée (désactivée)
Initialisation du GPU dédié : désactivé (activé)
Vitesse de lien PCIEX16_1 : auto (Gen1 / Gen2)
Vitesse de lien PCIEX16_2 : auto (Gen1 / Gen2)
J'espère que ça vous aidera, et en tout cas merci de votre aide!
n°8676044
formulaone​66
Posté le 02-04-2013 à 00:28:20  profilanswer
as-tu chercher sur le fofo s'il y avait un topic dedie à ta CM?
pour le point surligné en rouge , je passerais en PCIE
@+ Je vais me coucher
probleme de demarrage sur carte mere ASRock K7S41GXEstimation GTX 570
Recherche Carte mère + alimentation allant avec se boitierProblème affichage bios
Problème de configuration BIOS suite à clear CMOSfuture carte graphique
Remplacement carte mère Fujitsu Siemens Amilo Pa 3630Brancher bouton power sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnue
