7425 connectés
  Problème de carte graphique
n°8627797
floriian02
Posté le 18-02-2013 à 17:43:15  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai récemment monté une tour, tout se déroulait parfaitement sauf lorsque j'ai branché la carte graphique.
Là pas moyen d'installer l'os, le pc redémarrait sans cesse. J'ai donc décidé de la retirer. Là l'os s'installe sans problème.
La carte graphique est un ATI RADEON HD7870 2GB DDR5
L'alimentation est une ANTEC 620W
Le processeur est un INTEL CORE I5 3570K.
Il y a 8GB de RAM
Un disque dur SEAGATE d' 1To
Lors de l'achat de la cg il était indiqué qu'il fallait une alimentation de minimum 500W, là on les dépasse largement !
Auriez-vous une idée du soucis ?
Bien à vous et d'avance, merci pour vos réponses !
n°8627804
bightf
Posté le 18-02-2013 à 17:44:56  profilanswer
Salut !
C'est quoi ta CM ?
Quand t'as installé la CG, t'avais bien branché les connecteurs d'alim (2*6pins) situés sur la tranche de la carte ?
Edit : T'es peut-être concerné par un problème affectant de nombreux possesseurs de HD 7870, regarde ici : http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
S'il s'avère que c'est le cas, rien à faire à part changer de carte malheureusement  :(
Message édité par bightf le 18-02-2013 à 17:48:34
n°8627810
floriian02
Posté le 18-02-2013 à 17:47:47  profilanswer
D'abord merci pour votre réponse :).
La cm est une MSI Z77A.
Oui oui j'ai bien évidemment branché les connecteurs sur la tranche de la CG.
En fait, c'est le deuxième pc que je monte (pour un ami), pour le mien je n'ai eu aucun soucis et là je ne sais vraiment pas d'où celà peut venir =/.
n°8627812
bightf
Posté le 18-02-2013 à 17:49:20  profilanswer
Regarde mon edit juste au-dessus...
n°8627825
floriian02
Posté le 18-02-2013 à 17:55:42  profilanswer
Oui merci.
Dans l'article c'est cité : " Gigabyte nous a indiqué ne pas être affecté par le problème, sans toutefois pouvoir confirmer que le correctif avait été appliqué " sauf que la cg en question est une : GIGABYTE ATI Radeon HD7870 WindForce 3X OC.
Problème installation carte graphiqueprobleme montage carte graphique
"Help" Problème carte graphique (?)probleme carte graphique 7770
Problème Carte Graphique HD Radeon 7870 XT 2Goprobleme affichage carte graphique ?
problème d'affichage ![Résolu] Problème : aucun affichage dans Win8 avec carte graphique
Probleme de lecture carte graphiqueProbleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
