6743 connectés
  Probleme carte graphique
n°8597513
aurelienbo​uchet
Posté le 24-01-2013 à 20:53:14  profilanswer
Bo jour a tous
Me voila avec un soucis: jai ma carte graphique qui a affiche l'ecran tout blanc et qui a emis un bip strident et continu. Jai debranche le p. Puis febranche. Les ventillos tournent a fond mais les leds de l'alimentation restent eteinte. Il s'agit de la msi gtx580 twinfrozIII.
Jai change et g mis une vieille ati 4890 et la meme constat le ventillo tourne a fond mais rien ne s'affiche a l'ecran. Donc ca ne vient pas de la cg.avez vous une idee car la je seche
n°8597605
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-01-2013 à 22:26:35  profilanswer
cable pci hs ? as tu essayé avec des adaptateurs molex vers connecteur pin
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8597616
aurelienbo​uchet
Posté le 24-01-2013 à 22:39:34  profilanswer
Salut
Merci de ton aide. La cg est alimente par une prise direct 6 broches et une autre avec une prise molex d'un cote et prise 6 broche de l'autre.
L'alim qui a claque peut etre non? Mais jai pas une autre alim pour tester que faire?
n°8598385
aurelienbo​uchet
Posté le 25-01-2013 à 16:29:26  profilanswer
salut
probleme resolu
en fait derriere la porte laterale cote arriere du cpu un mutiplicateur de prise molex a tout simplement pris feu et a fait crame toute la gaine et les fils de la prise molex. la gaine a coule et les fils sont tout colles!!! du coup j'ai change cette prise molex de mer** et tout est rentre dans l'ordre.
de la chance de pas avoir foutu le feu au pc.
une piece que je viens d'acheter a 1€80 et qui a bien failli foutre le feu a l'appart.
m'enfin en 25 ans c'est bien la premiere fois que je vois ca.
j'ai eviter le pire.
Message édité par aurelienbouchet le 25-01-2013 à 16:33:47
n°8598396
aurelienbo​uchet
Posté le 25-01-2013 à 16:37:06  profilanswer
voici les photos
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_367569IMG0737.jpg[/img]
Message édité par aurelienbouchet le 25-01-2013 à 16:37:39
problème carte graphique filtre couleur AMDProblème crash carte graphique !
Probleme carte graphique...mais que se passe t-il ?Problème driver sur carte graphique gtx570 (2)
Probleme avec nouvelle carte graphiqueProblème carte graphique
Problème avec carte graphique HD 7950Problème carte-mère/carte graphique
Problème venant du jeu ou de la carte graphique ?Problème Carte graphique Sapphire Radeon 7870 ou Ecran?
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
