7110 connectés
  problème carte graphique nvidia geforce 8400gm
n°7311927
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 16:59:53  profilanswer
j'ai des problèmes avec ma carte graphique nividia 8400 gm. cela a commencé au chargement du jeu en ligne pangya, un écran bleu est apparu. Celui ci parle de bios, de pilotes.. A chaque lancement du jeu dorénavant j'ai toujours cet écran. Un autre exemple avec le jeu "braid", qui tourne au ralenti alors qu'il est peu gourmand et qu'il tournait parfaitement avant, tout comme pangya. Donc je décide de formater mon ordi carrément en étant persuadé que ça allé refonctionné mais non, j'ai toujours cette défaillance. j'ai donc désinstallé les pilotes de la carte et réinstallé ceux du site nvidia correspondant à ma carte et toujours pareil.
j'ai un asus netbook core 2 duo, 2go avec vista 32.
de plus, dans le panneau de peripherique de la carte, il est dit que les pilotes sont à jour. j'ai l'image en jpeg de cet écran bleu mais je ne sais pas comment la poster je n'ai pas d'hebergeur et il me semble que c'est necessaire. Je sais vraiment pas quoi faire.. Aprés est ce obligatoirement la carte graphique qui bug?
Merci pour votre aide.
n°7311937
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 01-02-2010 à 17:09:24  profilanswer
Oui. La carte graphique est HS. Et puis, une 8400m pour jouer... c'est bien peu. J'imagine que c'est une puce intégrée à la carte mère, donc tu n'as plus qu'à le renvoyer à Asus s'il est encore garanti sinon, désolé de te dire ça =>poubelle :(
Message édité par slr56 le 01-02-2010 à 17:11:41
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7311941
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-02-2010 à 17:16:46  profilanswer
Un p'tit memtest86 avant ça serait bien ;)
Sinon effectivement si c'est la cg qui est naze, y'a de fortes chances que ton portable soit bon pour la poubelle :/ à moins que ta carte soit au format MXM ?
n°7311945
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 17:18:16  profilanswer
Super... bonne nouvelle mais ça m'étonne quand même, et elle pas integrée a la carte mère, et les jeux comme je le disais tournaient bien avant. pas les récents forcément mais ceux qui ont trois ans.. Mais si était  hs, n'aurais je pas des problèmes de lecture des films, ou dans les montages video? ce qui n'est pas le cas à part avec des fichiers hd ou ça rame.
n°7311948
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 17:19:23  profilanswer
n°7311949
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 17:19:46  profilanswer
oui c'est pour ça que j'ai indiqué de faire un memtest86+ car je vois mal la carte vidéo sur ce coup quand même :/
Peut être une surchauffe alors ?
n°7311953
slr56
Posté le 01-02-2010 à 17:21:06  profilanswer
MXM c'est le format des cartes graphiques non-intégrées aux cartes mères. Quand on a une CG MXM, on peut la changer.
n°7311957
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 17:26:15  profilanswer
y arien qui sort sur internet pour nemtest86. Aurais tu un lien?
n°7311958
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 17:27:19  profilanswer
n°7311959
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 17:27:51  profilanswer
antropofiante a écrit :
y arien qui sort sur internet pour nMemtest86. Aurais tu un lien?
Ceci dit, télécharges directement ultimate boot CD (ubcd) y'a tout ce qu'il faut pour tester son PC. Faut booter dessus au démarrage.
Message édité par starconsole le 01-02-2010 à 17:29:05
n°7311979
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 17:39:13  profilanswer
Merci, "faut booter dessus au démarage"; c'est quoi la manip exactement? dsl..
n°7311993
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 17:45:23  profilanswer
Tu mets ton lecteur DVD en "first boot device" (c'est dans le BIOS)
Tu valides
ça redémarre
ça démarre sur le CD
tu choisis les outils pour mainboard
memtest86+
Tu laisses faire ensuite, 5 pass c'est bien, tu regardes dans la case Errors si y'a quelque chose ;)
Message édité par starconsole le 01-02-2010 à 17:47:34
n°7312016
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 17:53:43  profilanswer
je suis désolé mais je comprends rien..
le telechargement du logiciel est terminé, je l'execute?
"tu mets ton lecteur dvd en first boot device dans le bios" : comment on va ds le bios?
"ca demare sur le cd" : quel cd?
n°7312063
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 18:12:38  profilanswer
C'est une image CD que t'as téléchargé, il faut la graver ! ;)
n°7312076
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 18:16:52  profilanswer
et oui je viens de voir ça.. le truc c'est qu'avec un dvd ça marche pas (c'est nero qui le dit pas moi..) il faut un cd! Et là j'ai pas de cd... pff
Juste, tu me dis que si  c'est la carte graphique, pc poubelle, mais il fonctionne plutôt bien..
n°7312150
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 18:49:18  profilanswer
Oui poubelle SI c'est la cg, mais on en est pas là encore !
n°7312171
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 19:03:46  profilanswer
je viens de voir qu'il était garanti jusqu'au 20 janvier.. pfffffff
je te tiens au courant, merci.
n°7312185
starconsol​e
Posté le 01-02-2010 à 19:12:48  profilanswer
C'est quoi le modèle de ton portable ?
n°7312204
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 01-02-2010 à 19:20:30  profilanswer
asus notebook f3sc.
il était garanti 2 ans..
n°7313371
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 02-02-2010 à 17:49:47  profilanswer
je viens d'installer le jeu hitman 2. il tourne parfaitement.. il date de 2005 mais bon.. ma carte peut quand être être hs alors?
n°7313397
starconsol​e
Posté le 02-02-2010 à 18:01:10  profilanswer
ça me parait peu probable.
Il faut absolument que tu testes ta mémoire.
Problème d'alim ??probleme avec un barrette memoire a l'aide
Carte graphique OpenGLProbleme hdd ?
Geforce 8800 gt msi dans a+ blockbuster bawProblème au démarrage
Problème reconnaissance hdd pour raid
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique nvidia geforce 8400gm
