2270 connectés
  Probléme carte graphique GAINWARD Nvidia 250 GTS 512mo
n°7318411
sl91
Posté le 06-02-2010 à 20:02:49  profilanswer
Alors je vous explique tout depuis le début.
Voilà j'ai commandé pièces par pièces des composants informatique pour monter mon PC moi-même.
Et donc comme le titre l'explique bien j'ai un problème avec ma carte graphique (une GAINWARD 250 GTS 512mo).
Dès que je lance le jeu Counter strike Source au bout de 1 à 2 minutes mon pc redémarre tout seul écran noir sans rien me dire.
Suite à sa j'ai regardé tout de suite mes températures qui étaient totalement normales.
Alors j'ai fait le test avec un autre jeu (Pro evolution soccer 2010) et le jeu marche normalement.
J'ai fait un autre test avec 3D MARKS et la par ma grande surprise mon pc roule normalement, j'arrive jusqu'à la fin (20 000 points).
J'ai également fait deux test de RAM avec le logiciel MEMTEST et arriver à 100% du test 0 Erreurs détectes.
J'ai creusé ma tête et me suis dit que ce problème venait peut être de l'overclocking de mon CPU (de base @ 2.93GHZ overclocké @ 3.71)
Alors j'ai rétabli mon CPU comme il était d'origine et j'ai toujours le même problème avec Counter strike source.
J'ai lancé OCCT et il tourne normal sans que je plante.
Donc ce que j'ai fait c'est de remettre mon ancienne carte graphique (Nvidia GEFORCE 8600 GT 512mo) et là comme par enchantement le jeu se lance sans problème.
Je ne sait plus quoi faire peut être un problème constructeur au niveau de la carte graphique mais pourquoi le logiciel 3D MARKS se lance jusqu'au bout alors qu'il est 3 fois plus puissant que Counter strike source.
Voilà ma config
Processeur : E6500 @ 2.93ghz OVERCLOCKé @ 3.71
Carte graphique : GAINWARD Nvidia GTS 250 512 mo
2 go de RAM PC 2700 (333MHZ)
Carte mère : ASUS P5QC
OS : Windows XP 32bits
n°7318509
peremumuch
Posté le 06-02-2010 à 21:24:41  profilanswer
marque et modèle de l'alimentation? la p5qc est sensée prendre de la ddr2 et ddr3 donc pas la ddr1 pc 2700?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7318551
sl91
Posté le 06-02-2010 à 21:40:30  profilanswer
Alimentation corsaire 400W
et ma RAM c'est de la DDR2
je crois que je me suis trompé sur 2700 :p
n°7318631
peremumuch
Posté le 06-02-2010 à 22:40:13  profilanswer
en gros ta config bouffe 300w  donc l'alim est suffisante  voit la température de la cg avec gpu-z quand tu joue.
n°7318635
sl91
Posté le 06-02-2010 à 22:47:24  profilanswer
55° INGAME
n°7318637
dante-evil
Posté le 06-02-2010 à 22:48:29  profilanswer
400w pas assez suffisant d'apré moi  :D
et ya un pote qui me dite ca lui fesai pareille, donc il a formater et tout est rentrer dans l'ordre :D
Message édité par dante-evil le 06-02-2010 à 22:56:15
n°7318663
sl91
Posté le 06-02-2010 à 23:35:51  profilanswer
moi j'ai changer de OS même et sa à pas changé.
j'ai fait le calcul et sa semble collé
donc si je prend une alim plus puissante sa devrait allez ?je vais prendre mon ancienne alim et la branché que sur le carte graphique pour voir et la corsaire 400w la laissé comme elle est.
n°7318742
Requin94
Posté le 07-02-2010 à 01:03:39  profilanswer
L'alim est tout à fait suffisante, aucune raison de la changer. Ma Earthwatts 380 fait tourner une config GTS250 + Q6600 overclocké sans soucis.
Feed-back
n°7318743
dante-evil
Posté le 07-02-2010 à 01:03:53  profilanswer
remete L'O/C d'origine et teste
n°7318751
cdric_c
Posté le 07-02-2010 à 01:11:13  profilanswer
Lis bien il l'a déjà fait. ;)
n°7319174
dante-evil
Posté le 07-02-2010 à 14:19:24  profilanswer
OUPPSSSS  :)
En tout cas il n'y a pas 4000 chose , Soi c'est l'alim soi défault du GPU
n°7319181
laxou
bof bof ...
Posté le 07-02-2010 à 14:23:35  profilanswer
ta gts250 a un ou 2 connecteurs d'alim pci express ?
Keep cool, have fun. Always.
n°7319224
jafar2057
Posté le 07-02-2010 à 14:50:17  profilanswer
J'ai aussi tendance à dire que l'alim est suffisante mais ce symptome colle bien avec le cas d'une alim trop faible.
Mais avant de tout changer,
-essayer la carte dans un autre PC, histoire d'être sûr que ça vient pas de la carte.
-comme laxou le suggère, il faut que les deux connecteurs d'alim PCI-Express soient branchés pour éviter tout problème (bien que si 3dmark passe, ça doit pas être ça).
-mettre à jour le pilote nvidia (attention la version 196.21 est buggée, il faut prendre la précédente ou la dernière beta 196.34).
C'est assez spécifique donc je penche pour le pilote.
Autre possibilité, le jeu bug spécifiquement avec cette carte-là mais j'en doute fortement.
n°7319345
sl91
Posté le 07-02-2010 à 16:29:41  profilanswer
Tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
Mon alimentation corsaire dispose d'une alimentation PCI-E comme tout le monde à 6 pins ou 4 je sait plus.
mais avec la carte graphique il y avait un cable d'alimentation qui pouvait remplacé celui de mon alim
sa me parait bête mais bon qui ne tente rien n'a rien :)
je vais essayé de faire comme tu dit c a d de voir sur un autre pc si c'est la carte qui chie et essayé de voir les pilotes de précédentes versions de la CG.
je vous dis sa en tout cas merci de votre soutien
n°7319440
sl91
Posté le 07-02-2010 à 17:40:18  profilanswer
et bas
après 15 minutes de pes 2010
et 20 minutes de css
je pense que c'est résolu (inchallah)
j'ai mis le câble d'alim fourni avec la carte graphique au lieu de mettre le câble PCI-E de l'lalim de base
MERCI A TOUS
(c'était peut être plus simple que je l'aurais cru ^^)
MERCI HARDWARE.FR
problème de démarrage avec une p6t et un i7 950Problème Bouton Power
Problème de dual screen avec une 9800 GTX+driver réseau carte mère windows 7
[Résolu] Problème d'installation Catalyst 10.1 sous Windows 7 x64Probleme de fréquence core i5 750 !
Probléme démarrage Sevenprobleme avec calcu HP40gs
Qui a une GTX 295? Problème de trait sur Internet ExploreurProblème PC Acer Soft ou Hard ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme carte graphique GAINWARD Nvidia 250 GTS 512mo
