3938 connectés
  Probleme entre CPU et Carte graphique ?
n°7315609
Fiaze
Posté le 04-02-2010 à 15:13:33  profilanswer
Bonjours à tous,
Voilà je vous expose mon problème : j'ai actuellement chez moi un pc assez anciens que je ne peux pas changer
dû aux dépenses que j'ai en ce moment, avec les caractéristiques suivantes :
CM : MSI KT7V
Proco : AMD Sempron 2600+ à 1.83 GHZ
1 GO ram
CG : SAPPHIRE Radeon x1650 Pro AGP 512 GDDR3 AGP 8x
DD ! WD 160 GO
Donc le problème est que je joue pas mal a des jeux (counter strike, nfs, PES 10, etc)
Avant je possedais une CG Nvidia FX5700LE 256 MO et elle est tomber en panne donc j'ai acheter l'ATI radeon cité au dessus qui devrait etre plus puissante mais qui en realité tourne moins bien que la FX5700, baisse de FPS etc.
Je suppose donc que le processeur est pas assez puissant pour cette CG, qu'en pensez vous ?
Si je devais acheter une piece pour une meilleure optimisation sa serait laquelle ? CG moins puissante ? Proco plus puissant ?
Merci de votre aide.
n°7315670
Fiaze
Posté le 04-02-2010 à 16:30:47  profilanswer
Personne pour m'aider ? :(
n°7315672
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 04-02-2010 à 16:34:03  profilanswer
Si cette carte est ^plus puissante que l'ancienne, ca vient pas du CPU, mais plutot des drivers ou de l'installation ou d'un problème de la carte.
T'as regardé les comparatif entre celle ci et l'ancienne je présume.
Sinon tu peux tenter de diminuer au max les détails et la résolutions de ta CG dans un jeu et voir a quel point les perfs augmentent.
Si ca change pas grand chose, alors ton CPU est limite, si ca change bcp, alors c'est ta CG.
Par contre tu n'as qu'1 GB de ram, vaut foir combien le jeu en utilise, car si t'as pas assez de RAM autant ton CPU que ta CG seront limités.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°7315687
Fiaze
Posté le 04-02-2010 à 16:44:58  profilanswer
Oui j'ai regarder les comparatifs avant de l'acheter.
J'ai fais les tests sur des jeux qui ne consomme pas énormément, diablo II ou encore counter strike 1.6, qui avec l'ancienne CG tournais très bien, sans lag.
J'ai essayer pas mal de réglage et ca na pas changer grand choses.
Je joue en 640x480 ...
Mais je ne connais pas trop ATI et ces parametres a regler.
n°7316037
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2010 à 21:12:28  profilanswer
tu as quoi comme alim? tu as branché s'il y a des connecteurs d'alim à brancher??
Swisscore
n°7316501
Fiaze
Posté le 05-02-2010 à 10:08:24  profilanswer
Alim OCZ 550 W, oui il y a un connecteur d'alim a brancher et tout est bien installer.
n°7317261
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2010 à 20:06:15  profilanswer
c'est un molex?
Pourquoi prendre une alim qui tiens le plus gros des I7 avec un cross ou un SLI pour un "vieux" AMD?
Swisscore
n°7320069
Fiaze
Posté le 08-02-2010 à 10:04:12  profilanswer
Oui c'est une molex.
Tout simplement car l'alim était a un prix intéressant, donc a choisir entre une noname ou rajouter 10 € de plus pour avoir de la qualité, je penche plutôt a rajouter les 10€.
n°7320716
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2010 à 17:48:27  profilanswer
Ok...
tu es sur que tu as bien enlevé les anciens drivers avant d'installer les nouveaux?
Swisscore
Problème RAM corsair dominator PC8500?Problème de freeze : ram ?
Probleme de lag dans un jeux.broche CPU coupé
Problème pour reconnecter mon CPUProblème pour créer une partition sous Seven
Problème Freez avec SSDBrancher des leds sur la carte d'un pc portable
Conseil Carte mère et ramGrave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme entre CPU et Carte graphique ?
