3842 connectés
  Problème carte graphique
n°10480560
nawakluke
n\
Posté le 03-12-2018 à 19:58:30  profilanswer
Bonjour, j'ai eu un petit problème aujourd'hui avec ma carte graphique. En allumant mon pc ce matin j'ai remarqué deux colonnes de strie sur mon écran de boot puis au moment ou windows dois se lancer écran noir.J'attend de voir et toujours rien pas d'error code sur ma carte mère. Je décide donc de remettre le bios a zero et toujours pareil. Je sors alors les outils et nettoie completement ma cg change de port pci-e de port vidéo et toujours rien. J'écarte donc la théorie de la Carte mère puisque avec le chipset intégré tout fonctionne. Je vous demande alors si vous avez deja rencontré ce genre de problème et si oui l'avez vous résolue ou alors sa confirmera que am CG est morte. Merci d'avance.
n°10480623
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-12-2018 à 21:00:23  profilanswer
Bonsoir
En général les stries dès le boot c'est mauvais signe pour un GPU, c'est quel GPU au fait ?
n°10481113
nawakluke
n\
Posté le 04-12-2018 à 17:02:02  profilanswer
Une r9 280X triX de chez sapphire
n°10481122
nawakluke
n\
Posté le 04-12-2018 à 17:22:27  profilanswer
Petite update aujourd'hui la carte ne sors plus aucun signal alors quelle s'allume bien. La sortie vidéo de la carte mère fonctionne toujours parfaitement.
n°10481142
nawakluke
n\
Posté le 04-12-2018 à 17:46:43  profilanswer
Après quelque manip la carte ressort un signal avec toujours les mêmes stries affiche le petit rond de chargement de windows et après écran noir.
n°10481153
artouillas​sse
Posté le 04-12-2018 à 18:04:33  profilanswer
Mets un cierge pour ta 280, d'un côté ce modèle a connu plus de problèmes que d'autres 280.
Probleme de carte graphique changement carte mere / cpuProblème suite à changement de carte graphique
Problème ventilateurs carte graphiqueProblème compatibilité Carte Graphique
Problème de carte graphiqueProblème écrans/Carte graphique
Problème Carte Graphique[Résolu] Problème de carte graphique ?
Problème de carte graphique?A supprimer
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
