5670 connectés
  Probleme de carte graphique changement carte mere / cpu
n°10476480
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 00:05:08  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau proc et cm
J'ai changé un vieux i5 2500 pour un i5-9600K
Et pour aller avec une carte mere msi Z390 A PRO : https://www.msi.com/Motherboard/Z390-A-PRO
Seulement voila, il semble y avoir un problème avec ma carte graphique
J'ai des freeze réguliers et des écrans qui clignotent noirs quand j'utilise ma carte graphique. Quand je suis branché sur le chipset intégré tout baigne aucun freeze.
J'ai fais des benchmark, il semblerait que ma carte graphique tourne très mal (sur userbenchmarker un score de 35% au lieu des 75% pour une 1060GTX 6Go)
J'ai bien sur réinstallé les drivers de la CM, de la CG et même réinstallé windows.
J'ai une alim 520W "Gamer" qui me semble être largement suffisante.
J'ai remarqué des pin PCI_PWR1 sur la CM, mais plus de slot de libre sur l'alim, de ce que j'ai compris c'est utilisé uniquement en cas de crossfire et non utilisé quand on a un seul GPU.
J'ai également vu dans le bios que le speed de ma ram etait a 2000 alors que j'ai acheté des 3200 c'est normal ?
Plz help
n°10476507
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 28-11-2018 à 01:28:18  profilanswer
Je n'ais pas de grandes aptitudes mais pour ta ram,  dans le bios,  il faut rentrer dans l'XMP pour activer la bonne vitesse de ta DDR4, lis le manuel de ta carte mère.
https://fr.msi.com/blog/bios-uefi-msi
Message édité par isfcer le 28-11-2018 à 01:28:56
n°10476576
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 08:45:21  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse, je modifierais le speed en rentrant du travail ce soir !
Mais bon , reste le problème de carte graphique
n°10476672
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 11:55:46  profilanswer
J'essayerais sur un autre port PCI ce soir, d'autres idées ?
n°10476675
orion
Posté le 28-11-2018 à 11:59:27  profilanswer
Salut sur ton ancienne carte mere (1155) tu avais aussi ce genre de problème  ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10476727
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 13:45:19  profilanswer
Salut robin,
non sur mon ancienne carte mere, la 1060 fonctionnait très bien ! aucun probleme de freeze ou quoi que ce soit !
n°10476866
orion
Posté le 28-11-2018 à 16:19:10  profilanswer
Ton alimentation tu peux donner le modèle et la marque stp  ?
n°10476883
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 16:35:38  profilanswer
J'aurais du commencer par la !
Le recap de tout mes composant sur la new config !
CM : MSI Z390-A PRO https://www.msi.com/Motherboard/Z390-A-PRO
CPU : I5-9600K https://ark.intel.com/products/1348 [...] -4-60-GHz-
RAM: DDR4 G.Skill Ripjaws V, Gris, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95894.html
CG : 1060GTX 6Go OC KFA2 http://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] c-6gb.html
Ventirad : Antec khuler shelf https://www.smidistri.com/ventilate [...] shelf.html
Pate thermique : thermal grizzly https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95883.html
Alim : Antec 520w gamer bronze http://store.antec.com/highcurrentgamer/hcg-520m.html
n°10477090
Noxious62
Posté le 28-11-2018 à 21:17:28  profilanswer
PRobleme resolu !
J'avais reinstallé windows depuis la version actuelle, il fallait faire une reinstallation from scratch avec un usb bootable!
Changement de processeurProbleme freeze
Problème de paramétrageBesoin de conseil pour changement carte graphique
Aide choix carte graphiqueCarte mère/alimentation possiblement morte ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique changement carte mere / cpu
