3797 connectés
  Probleme BFG GTX295
Probleme BFG GTX295
n°7418577
Medeew
Posté le 24-04-2010 à 18:32:28  profilanswer
Bonjour , j'ai un gros probleme avec ma GTX295 de chez BFG .
Je m'explique , il y a 3 semaine environ j'ai installé Metro2033 sur mon pc , je démarre le jeu , je joue les 5 premieres minutes et la PAF ! Mon pc s'éteint ,se rallume > Alimentation grillé . La carte chauffer énormément lorsque j'étais en plein jeu (c'était une alim Advance 750w ... (No commentaire svp ^^) .
Je rachete une alim aujourd'hui meme , une Cooler Master Silent Pro M1000 . Donc 1000w Modulaire ce qui , a mon sens , supporterais largement ma GTX 295 ...
Entre le moment ou mon alim Advance lache et que j'achete la M1000 , je test la carte elle fonctionnait .
Je viens de monter ma M1000 , il n'y a que le led vert qui s'allume et pas le led bleue . Cela me fait aussi quand je boot 1 bip long puis 3 bip court ...
Eclairez moi svp ...
Ma config :
Boitier Gladiator 600 Cooler Master
Q6000 2.40 Ghz OC @ 3.4 Ghz
G-Skill PI-Edition 2x2048 @ 800 Mhz
ASUS P5Q-E
BFG GTX 295
Silent Pro M1000 Cooler Master
Maxtor 250 Go
Noctua NH-U12P
  Probleme BFG GTX295
Problème carte reseauProblème avec Sapphire HD5850 : "out of range"
Problème "visuels" ???probleme rheobus au demarrage
Problème avec ma 8800GTURGENT ! problème alimentation portable Samsung
Choix à faire après problème avec une 8400M GS[RESOLU] Ocz platinium problème avec deux barrettes
Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuveProblème de sons HELP
Plus de sujets relatifs à : Probleme BFG GTX295
