3440 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème fps avec une 7950
n°4918023
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 06-07-2006 à 09:33:40  profilanswer
Damien741 a écrit :
Dite, petite question, j'ai fais un test dans cpu-z,
Dans Clocks,
Core speed je suis à 2400 mhz,  est-ce que c'est la fréquence de mon cpu??
En théorie, c'est un 3.6 !
sous le bios, c'est bien noté 3.6, et sous AI booster asus, c'est noté également 3.6.
Petite doute à me soulager,
merci :p
Vérifie les réglages dans le bios, c'est possible que ton bios te marque 3.6 car il détecte que ton proc est un  P4 3.6 mais il peut ne pas te donner la fréquence à laquelle il est réglé. (ex: mon proc est bien reconnue en 3000+ mais avec une fréquence de 2.4GHz alors qu'à la base c'est un 1.8GHz).
Une autre piste serais une fonction d'économie d'énergie (je ne connais pas les P4)
Feedbacks
n°4922925
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 10-07-2006 à 17:01:45  profilanswer
jiminy-billy-bob a écrit :
Mais gérée comme une seule carte
Ca veut dire que dans les paramettre, il faut activer "le mode SLI" ?
Par tout les mêmes lois, pas tous les mêmes droits !
n°4928074
GALLYmanso​n
L'amour est la PIRE des DROGUE
Posté le 13-07-2006 à 17:42:28  profilanswer
non justement il ne faut pas activé le mode SLI
n°4946450
Posté le 25-07-2006 à 09:59:59  answer
j'ai le meme problème et çà ma ennervé jusqua que je vous lises !
jai acheté recement cette config
atlon 64 3700+ core sandiego@2950mhz (2giga gskill @245mhz)
CM DFI Lanparty Nforce4 ultra
je fais 7150M/S test memoire sandra 2005
14150 sous 3dmark 05 !! jen suis super contant !!
par contre quand je fait du 3Dmark06 je tombe à 5000 !!!
alors CPU limited je veux bien, jai pas un x2, mais mon proc tourne quand meme a presque 3giga !! avec un bonne memoire !! et je fais plus de 14k sur 3Dmark05 !!
si vraiment 3dmark06 est aussi influensable par le CPU je crois que ce n'est pas un bon benchmark !! car non representatif des jeux!!
doom2, fear, CSS, farcry, tout au maximum, filtrage au max, je tourne sans aucun lag !!
voilà un coup de geulle envers madonion !!
jai oublié de precisé que jai une asus GX2 et que je l'ai overclocké à 600mhz le CPU et 800(1600) la ram et quelle tiens ces frequences à merveilles
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2006 à 10:02:41
n°4946477
GALLYmanso​n
Posté le 25-07-2006 à 10:20:21  profilanswer
ha mon avis tu a un soucis d'options avec 3D mark06 :)
perso j'ai des soucis de bench et de fps ....
n°4946488
Posté le 25-07-2006 à 10:25:54  answer
jai la version demo de 3dmark06, celle ou justement tu n'as aucune possibilité de modifier les options !
dommage, dans ce cas je devrais tourner je pense autour des 9000pts comme certains.
enfin cest pas grave, mes 14K sur 3dmark05 et la possibilité de jouer à tous les derniers jeux avec les options de qualités daffichage à fond sans problème de lag me suffise largement !
n°4946549
matsu92
Be Water My Friend
Posté le 25-07-2006 à 11:00:46  profilanswer
Gallymanson stop cs ! :p
Personne à parler d'enlever la synchro verticale pour les prob de fps bizarre
n°4946562
Rayaki
Posté le 25-07-2006 à 11:06:49  profilanswer
=> le test CPU booste carrément le score final lors de son 2eme passage (en mode dual)
Message édité par Rayaki le 25-07-2006 à 11:07:04
Clan Torysss.
n°4946575
Posté le 25-07-2006 à 11:14:22  answer
ok je comprend mieux alors, merci.
je trouve çà un peu debile pour un bench "Graphique 3D" de faire des tests CPU qui modifient autant le resultat final !
car on sais très bien que dans un jeu, le CPU n'intervient que rarement dans les fps !
n°4946592
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 25-07-2006 à 11:21:36  profilanswer
Mais bien sûr  [:crystalizer]
Message édité par god is dead le 25-07-2006 à 11:22:20
n°4946605
carabuck
Posté le 25-07-2006 à 11:24:23  profilanswer
faux
n°4946628
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-07-2006 à 11:32:34  profilanswer
La majorité des gros hits sont des jeux limités par le CPU (Far Cry, HL2, Q4, BF2...)  :o
n°4946630
god is dea​d
Posté le 25-07-2006 à 11:33:39  profilanswer
Comme si le cpu ne servait à rien :o
n°4946652
GALLYmanso​n
Posté le 25-07-2006 à 11:45:44  profilanswer
pas que dans cs sources ....
je n'est pas encor essaier d'activer la syncro donc elle est constament desactiver le jour ou j'aurrais une carte qui marchera a font ( on parle pas de CPU limited la ;)) et bien je verrais avec la syncro ou pas
n°4946661
carabuck
Posté le 25-07-2006 à 11:48:13  profilanswer
j'ai un pentium 75 et avec une gx2, tout tourne à fond....en 320*240 ^^
n°4946710
Rayaki
Posté le 25-07-2006 à 12:09:33  profilanswer
pentium 75 et GX2 O_o ?
joli fake ^^
Clan Torysss.
n°5224784
nels1
Posté le 13-12-2006 à 15:01:42  profilanswer
t'inquiet, t'es pas le seul, moi j'en ai deux en quad sli et c'est la merde !!
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Petit Probleme :s Need HelpProblème de reboot continu à l'installation de windows XP pro
problème virus + impossible d'aller en mode sans echecProbleme temperature (ventilateur)
problème pour graver cd et dvdidentifier source du probleme : Freeze du PC
problème graphiques après quelque heures d'utilisationProblème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
Problème de collage intempestif de l'image du bureau dans clipboardProblème démarrage et redémarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème fps avec une 7950
