4527 connectés
  Problème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
n°4898142
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 15:26:42  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un nouveau pc pour bosser. Et j'ai un gros problème.
Voici la config :
- CM : A8N-SLI SE
- 1 barrête de 1 Go DDR 400
- Amd Athlon 64 3000+
- Albatron Geforce 7300 Series (c'est pour bosser hein)
Voilà, j'ai tout monter, mais au démarrage, j'ai un problème. Le PC fait un long bip et deux court. Après une recherche sur le net, j'ai découvert que c'est un problème avec la carte grapghique. Or, moi personnellement je ne vois pas de problème (pourtant il y en à un).
Et là, je ne sais absolument pas quoi faire.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
Willits
n°4898162
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 23-06-2006 à 15:33:47  profilanswer
peut etre as tu une CG defectueuse....
n°4898190
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 15:47:14  profilanswer
La carte est neuve, celà serait étonnant... Si seulement j'avais un autre pc pour la tester.
Si la CG est défecteuse, comme elle est neuve (elle à 1 semaine), je vais faire fonctionner la garantie.
n°4898198
Mimi Cool
Posté le 23-06-2006 à 15:51:00  profilanswer
Ca m'est arrivé avec une Premium au bout de trois mois, du jour au lendemain : c'était la mobo qui était morte...
Message édité par Mimi Cool le 23-06-2006 à 15:51:32
n°4898211
ousky
Ousky lé ?
Posté le 23-06-2006 à 15:58:52  profilanswer
Heu il faut peut être la branché à l'allim non, vérifi qu'il y est pas une prise molex dessus par hazard.
Gloire à la Machine !!!!!!!!!
n°4898239
ogir
Posté le 23-06-2006 à 16:13:03  profilanswer
TRès juste vérifie que tu n'as pas oublié de brancher l'alimentation sur la carte graphique (si yen a une)
a++
n°4898247
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 16:16:36  profilanswer
Il n'y a pas de prise molex dessus. Il y a une prise molex sur la carte mère et elle a été branchée.
n°4898251
ousky
Ousky lé ?
Posté le 23-06-2006 à 16:18:46  profilanswer
Molex sur la cm ??? Tu veux dire une prise carrée à 4 broches ???
n°4898328
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 16:55:08  profilanswer
Oui, c'est bien une prise molex. C'est l'ASUS EZ Plug.
n°4898344
R3Tr0 ViRu​S
Posté le 23-06-2006 à 17:03:19  profilanswer
normalement la molex ne sert qu'en cas de crossfire ou de SLI... tu a essayé sans la brancher?
n°4898373
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 17:11:26  profilanswer
J'ai essayer, et celà ne change rien. Sans carte graphique j'ai exactement les mêmes bip d'erreur.
n°4898396
R3Tr0 ViRu​S
Posté le 23-06-2006 à 17:17:16  profilanswer
et tu es sur que la CG est bien insérée ds son slot?
n°4898401
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 17:18:49  profilanswer
bein, oui quand même, sur le slot bleu par défaut (comme indiqué dans le manuel).
J'ai essayer aussi dans l'autre slot (celui pour la 2nd CG pour le SLI).
Et rien ne change, toujours le même problème.
n°4898408
R3Tr0 ViRu​S
Posté le 23-06-2006 à 17:20:52  profilanswer
tu a un ventilo sur ta CG, tourne t'il?
n°4898595
Willits
La réponse est 42
Posté le 23-06-2006 à 18:44:16  profilanswer
Il y a un ventilo et il tourne
n°4899491
Step73
Posté le 24-06-2006 à 12:33:26  profilanswer
Quand tu dis que toi, tu ne vois pas le problème, c'est parce que :
  - le PC fonctionne malgré tout ou
  - tout te semble en ordre ?
n°4901771
Boite de P​4
Posté le 25-06-2006 à 17:53:25  profilanswer
quand j'ai monté mon PC avec une CG toute neuve celle-ci était morte dès le déballage... tu as peux être le même problème...
Message édité par Boite de P4 le 25-06-2006 à 17:54:07
n°4901781
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 17:58:11  profilanswer
J2 eu le meme probleme cé un probleme de mémoire surtout ke ca fé le meme bip ke kan tu l'enleve*
jete un coup d'oeul sur tes barettes!
Problème de collage intempestif de l'image du bureau dans clipboardProblème démarrage et redémarrage PC
logiciel pour controler sa carte mere?Problème au redémarrage de l'ordi?
Carte Mère ne marche qu'en dehors du boitier?! avez vous une solutionLIVE BOX INVENTEL(Probleme avec Wifi B)
Problème avec un disque Maxtorprobleme carte mere asrock K7V4A pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
