5989 connectés
  Problème fps avec une 7950
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°4898739
Damien741
Posté le 23-06-2006 à 20:05:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis, je me suis enfin decidé, et j'ai été acheté une carte asus 7950GX2.
Mais ....
J'ai qq prob avec les fps.
Je n'ai tester que 3 jeux, et je suis horrifié,
Oblivion : Des chutes à 1 fps, 70 qd je regarde un mur, dés le debut, qd les 3 gardes arrivent, le fps moyen chutent à 25. Je suis an 1024 ! Ne parlons meme pas de 1600 ....
Fear : entre 15 et 20 en extérieurs, une fois ds un couloir, 70. Résolution, 1600, sans les ombres améliorée, un peu + de fps en 1024, mais au debut, je suis qd meme à 25 en 1024.
Age of empire 3 : Moyenne de 25 en 1600*1200 qd j'ai une armée de 3 !!!, un peu plus en 1024, mais bon.
D'autre personnes ont eu ce problème?  J'ai les derniers drivers à jour.
Ma config :
P5ND2 sli
Processeur, 3.6GHZ
2GO de DDR3
Disque dur sata
Et une 7950 GX2
Pour moi, je pense que ma carte ne fonctionne pas bien.
Au oui, aussi, j'ai installé smartdoctor, qd je lance un jeu, le ventilo ce met d'office à 100% au lieux des 40% habituel, normal?
S'il n'est pas installer, aucune modif significative du ventilo de la carte graphique au debut d'un lancement d'un jeu.
n°4898839
boubouse2
Posté le 23-06-2006 à 21:23:57  profilanswer
Il y a pas des drivers pour les chipsets nforce?, sinon il faut l'installer je pense (ca règle beaucoup de problème généralement)
n°4898841
sniper 46
Posté le 23-06-2006 à 21:26:40  profilanswer
bios de ta cm à mettre à jours ;-)
n°4898842
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 23-06-2006 à 21:26:42  profilanswer
+1, supprime tes drivers et réinstalle les dernières versions proprement
n°4898860
viperone_0​01
Posté le 23-06-2006 à 21:48:44  profilanswer
quel est le raport avec le bios ???
n°4898871
boubouse2
Posté le 23-06-2006 à 21:53:57  profilanswer
Le rapport avec le bios est le suivant: premièrement, ca ne peut faire que du bien à la machine (théoriquement);
en second, ils peuvent améliorer la reconaissance des périphériques;
en dernier, ils peuvent améliorer certaines routines (en baissant la latence), mais ce sont de rares cas d'amélioration.
Ensuite, j'ai une simple question: es tu partis d'une nouvelle installation de ton disque dur?
n°4898873
vofou
Posté le 23-06-2006 à 21:55:24  profilanswer
Format c:
puis install propre...
n°4898883
viperone_0​01
Posté le 23-06-2006 à 22:00:26  profilanswer
boubouse2, je suis d'accord avec toi, mais une fois que l'os est lancé, le bios n'intervient plus , non ?
n°4898887
vofou
Posté le 23-06-2006 à 22:02:01  profilanswer
le bios est important pour que la carte mère gère correctement cette carte un peu "spéciale".
1) flash du bios
2) format et réinstall propre
n°4898890
Agent heav​y
Posté le 23-06-2006 à 22:03:13  profilanswer
un P4 est un peu faiblard aussi dans les jeux... -_-
n°4898897
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 23-06-2006 à 22:14:33  profilanswer
à 3,6 GHz un P4 s'en tire très bien, et ça n'explique surement pas de telles chutes de frame rate
n°4898898
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-06-2006 à 22:17:46  profilanswer
[:drymeling]
n°4898899
vofou
Posté le 23-06-2006 à 22:18:17  profilanswer
En 1600*1200, t'es censé être "gpu limited", alors le p4 à 3,6 est suffisant...
n°4898909
boubouse2
Posté le 23-06-2006 à 22:26:03  profilanswer
En fait, c'est pas tant le bios qui intervient dans notre cas, mais pour la petite histoire, il est important: il est programmé dans un langage de bas niveau, de langage machine, et en fait il intervient entre la liason entre le driver et le matériel, il permet de bien gérer les entrées et les sorties (le bon adressage en fait). Ensuite, c'est pas la PIV, il faut arreter avec les péjugés depuis les athlon 64 (beaucoups oublient que les PIV étaient meilleurs dans les jeu à l'époque des athlon XP), mais au niveau de définition d'écran et de qualité d'image, le processeur n'est pas limitant (en fait, si vous jouez en 640 par 480, le processeur est limitant, mais dès qu'on active les filtres ou qu'on monte dans les définitions, le limitant est la carte graphique).
Pour revenir au sujet, l'aspect logiciel est à mettre en avant (à moins qu'il y a un jumper sur la carte graphique, mais comme je n'ai pas de 7950, je ne peut pas répondre).
n°4898914
Damien741
Posté le 23-06-2006 à 22:32:12  profilanswer
Pour le Bios, il est à jour, de la version 301, je suis à la 501, la 601 est en beta test.
Le pc est tout neuf, avant il n'y avais rien.
Par contre, je viens de tester king kong, jeux donné gratos, moyenne de 50 en 1600, je chute à du 20 - 25 qd je suis sur une grande falaise avec paysage.
Tout les drivers sont installer, ptete qu'ils sont pas tres fonctionelle, trop neuf, mais bon....
Je testerai half life 2 tantot.
Merci de vos conseils.
n°4898921
boubouse2
Posté le 23-06-2006 à 22:46:47  profilanswer
Je repose juste ma première question: tu as bien installé le driver pour le nforce?(si de tel driver existe). Je dis ca car par exemple, avec des chips via, il est presque obligatoire de mettre les drivers via.
Sinon, la 7950 est telle considéré comme une carte sli ou une carte seule?
n°4898928
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 23-06-2006 à 22:53:00  profilanswer
considérée comme une carte seule, tu peux d'ailleurs en mettre deux en SLI :)
n°4898951
boubouse2
Posté le 23-06-2006 à 23:04:53  profilanswer
donc il n'y a pas de choix entre les différents modes de rendu (AFR et l'autres (SFR??)) (en français, un image pour une carte, puis une autre image à l'autre et ainsi de suite, ainsi que le mode image divisé par deux pour chaque GPU)
n°4899033
Damien741
Posté le 23-06-2006 à 23:46:52  profilanswer
Oui, les drivers nforce version 7 du site officiel sont installé.
Il n'y a pas le choix en effet, les options de la carte sont petite, j'ai le choix par exemple d'utiliser les 2 proc ou qu'un seul, mais pas les fonctions afr ect....
n°4899058
Khaomaster
Posté le 23-06-2006 à 23:59:05  profilanswer
 :non: Non, c est faut lis le test hardware.fr, la GX2 est reconnu comme 2 cartes.
n°4899104
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 24-06-2006 à 00:17:40  profilanswer
Regarde si dans dxdiag si l'acceleration agp est fonctionelle... Ça pourait venir de ça...
n°4899108
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 24-06-2006 à 00:20:20  profilanswer
Mais gérée comme une seule carte
n°4899280
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 09:58:14  profilanswer
Je confirme, dans le gestionnaire des péréphérique, il y a bien deux carte detectée, mais fonctionne comme une. J'ai la possibilité d'en mettre 2.
n°4899281
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 09:58:24  profilanswer
il y a pas des technologies propres au pci express sinon? (je me souviens de l'agp fast write par exemple, mais comme je n'ai aucune carte mère en pci express, je ne sais pas).
sinon pour hl², là on peut comparer, si tu tourne parfaitement en 1600*1200 avec le AA 4X et AF 16X, alors c'est déjà une bonne chose.
n°4899347
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 24-06-2006 à 11:03:12  profilanswer
Il faut mettre a jour le bios de la carte mère, la GX2 est une carte spéciale.
n°4899504
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 12:38:37  profilanswer
c'est la 7950, pas la 7900 gx2, qui est un prototype (utilisé dans les dell à 10000 euros)
n°4899533
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 12:54:58  profilanswer
Carte mère à jour.
J'ai des chutes pour moi trop importante ds Hale life 2, episode one, dés le debut, qd je saute partout, ou que je troune trop la tete, ca chute en dessous de 25 en 1600*1200, AA4* et AF 8.
Pour cette carte, j'esperais ne pas tombé en desous des 25 pour des jeux deja sorti.
J'ai tester seigneur des anneaux, la bataille pour la terre du millieu 2.
Je tombe à 20 fps en 1600*1200 tout à tres elevé sauf les ombres.
J'ai une armée de 6 garisons seulement :-(.
Soit, les drivers sont pas à jour, soit un ptit prob technique, mais bon, j'espère que c'est une histoire de drivers pas fonctionnel, je me suis fait un plaisir avec l'achat de cette carte, je m'attend à mieux !
Non?
n°4899547
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:01:02  profilanswer
Pour episode one, je ne l'ai pas et comme il y a le HDR, ca bouffe pas mal de performance. Par contre, le hl² normal devrait parfaitement tourner (il troune parfaitement chez moi en 2048*1536 et une 6800 ultra avec tout à fond.....).
Ya pas une option spéciale dans le bios pour le bus pci express?
Elle fonctionne comme une seule carte, mais peut tu gérer les modes de rendu?
n°4899615
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 13:29:12  profilanswer
Dans le bios, c'est bien noté affichage primaire pci express,
Tu endends quoi par modes de rendu?
J'ai juste la possibilité de lui dire d'utiliser un seul proc ou les deux, le reste, c'est des options de couleurs normals, gamma... ect
n°4899619
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:31:11  profilanswer
Le mode de rendu, c'est pour les modes AFR et (SFR) (regarde un de mes messages plus haut j'en parle un peu) et ceci permet de faire varier les performances selon le mode de rendu.
n°4899633
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 13:39:02  profilanswer
C'est la possibilité qu'un proc s'occupe de la moitié de l'ecran, que le 2emme l'autre?
Il n'y a pas ce genre d'option ici.
J'instal half life 2 pour voir maintenant.
n°4899683
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 14:01:23  profilanswer
ok, c'est partis pour une demi heure d'installation.
n°4899689
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 24-06-2006 à 14:05:13  profilanswer
tu as vu que les pilotes officiels capables de gérer la 7950 ne sont sortis qu'aujourd'hui ? Enfin, la version officielle j'entends. Le problème vient peut être de la version des ForceWare que tu utilises.
n°4899694
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 14:08:04  profilanswer
exact pour les drivers, le 91.31 whql est sortis est disponible sur le site de nvidia.
n°4899722
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 14:29:22  profilanswer
Ha, je vais les essayé, moi je suis au 91.27 donné via le cd d'installation.
J'ai tester half life 2, en 1600*1200, AA au max et AF également, je suis en moyenne à 50 voir 60 image sec, j'ai peu joué, mais la, tout est parfait.
Je penche plus vers un prob de drivers, je test les 91.31 de suite.
Merci de l'info :p
n°4899728
lionel57
Evolution
Posté le 24-06-2006 à 14:35:18  profilanswer
http://www.nvidia.com/content/geforce_gx2_sbios/us.asp
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°4899791
kriechbaum
Posté le 24-06-2006 à 15:18:56  profilanswer
deja ça sert à rien de vouloir modifier le mode de rendu SLi car il est deja reglé par defaut dans les drivers nvidia.
Comment ça marche le 7950x2 ? tu peux activer le sli via les drivers meme avec qu'une seule carte ?
Sinon à ta place si tu ne l'as pas deja fait , installe asus update et verifies avec que tu as bien les derniers pilotes pour ta carte mére , chipset etc...  ta ram tourne bien à la bonne frequence?  A voir !
n°4899799
lionel57
Evolution
Posté le 24-06-2006 à 15:23:40  profilanswer
non
n°4899896
Damien741
Posté le 24-06-2006 à 16:39:47  profilanswer
Galère.... j'ai installer les new drivers de chez nvidia, plantage total, j'arrive sur mon bureau, et ca frizze.
J'avais bien entendu tout supprimé comme drivers avant
J'ai meme du faire une restauration du système, en désinstallant tout, et réinstaller les drivers fournis de chez asus, ca plantais, quel galère... moi qui pensais etre pépère un weekend chez moi.
Bon bon. :-(
n°4899986
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 17:55:01  profilanswer
alors je vois pas d'ou viens le problème, desoler.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Petit Probleme :s Need HelpProblème de reboot continu à l'installation de windows XP pro
problème virus + impossible d'aller en mode sans echecProbleme temperature (ventilateur)
problème pour graver cd et dvdidentifier source du probleme : Freeze du PC
problème graphiques après quelque heures d'utilisationProblème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
Problème de collage intempestif de l'image du bureau dans clipboardProblème démarrage et redémarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème fps avec une 7950
