2982 connectés
  Problème avec ARCTIC Accelero Twin Turbo III
n°9134692
clickandgo
Posté le 29-04-2014 à 14:55:49  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'installer un ARCTIC Accelero Twin Turbo III sur carte GTX580 de MSI en remplacement de leur système d'origine défectueux, voici mon problème :
J'ai scrupuleusement suivi les conseils de montage mais l'imposant radiateur en alu sensé être monté à l'arrière de la carte ne fait pas contact avec les chips de la carte graphique, j'ai mis le petit pavé de mousse noire à l'arrière du GPU pour le protéger ainsi que la feuille de plastique isolante que j'ai perforée pour laisser passer les modules mémoire mais le dit radiateur est encore au moins à 5mm de l'arrière de la carte en serrant à fond ...
En le laissant comme ça j'ai peur que cela empêche le refroidissement de la carte vu qu'il n'y a pas contact ... Avez vous eu le même problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Problème écran sur 7970problème de pubs incessantes pendant la navigation internet
Problème d'install après changement de HDDProblème bizarre avec SSD Kingston v300 [résolu]
Probléme pour atteindre 1.0gbitsProblème bizarre avec mon alimentation
Probleme de boot sur pc spécifique[HELP] Problème Corsair XMS3 8go
probleme pour flash bios F9 sur cm gigabyte z87 ud4hProblème 3way sli asus 780ti Direct CUII
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ARCTIC Accelero Twin Turbo III
