4643 connectés
  Probleme de boot sur pc spécifique
n°9133709
babass14
Posté le 28-04-2014 à 18:54:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Malgré une expérience assez poussée niveau hard, je bloque sur un problème.
Pour vous situé le matériel et faire simple, vous immaginez une uc compacte raccordée a un écran tactile (la partie tactile de l'écran est gérée comme l’affichage par la prise DVI).
Le problème depuis quelques jours c'est que le système reboot en permanence juste au moment ou le boot passe au lancement du systeme (windows XP) via le DD.
Si je branche l'uc sur un autre écran non tactile en DVI le système démarre correctement et je peux redémarrer autant que je veux il redémarre comme il faut chaque fois.
 Si je branche l'écran tactile en remplacement de l'écran non tactile une fois que l'uc est sous windows cela fonctionne correctement, par contre des que je redémarre ca repart a booter en boucle.
J'ai déja tenté:
- La mise a jour du bios classique et du bios vidéo (spécifique pour l'écran).
- La réinstal de windows.
Si vous avez des idées je suis preneur...
[HELP] Problème Corsair XMS3 8goProblèmes de démarrage après le boot
probleme pour flash bios F9 sur cm gigabyte z87 ud4hAvis Prodigy μATX SLI, RAID et triple boot
Problème 3way sli asus 780ti Direct CUIIProblème crossfire 14.4
Problème r9 270x deProblème de drivers et de MAJ windows
Avis Configuration AMD problème sur ARMA 3HDD bloque le boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot sur pc spécifique
