4639 connectés
  Problème affichage RX 590
n°10643611
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 15-10-2019 à 20:58:29  profilanswer
Bonjour !
Je viens de m'inscrire spécialement pour poser cette question, en espérant obtenir de l'aide.
Depuis que j'ai monté ma 590 nitro+ à la place de la 580 (samedi dernier), j'ai de temps en temps l'écran qui s'éteint avec le message pas de signal. Cela fait la même chose en HDMI ou DP. Il détecte qu'il y a tel câble de branché mais... Pas de signal.
Dans le même temps, pas possible d'éteindre l'ordi via le raccourci clavier que j'ai.
Je ne sais pas quoi faire pour régler ça... C'est pénible de forcer l'ordi à s'éteindre et à redémarrer.
J'ai pensé à un conflit de drivers (j'ai installé une RX 580 y'a qq mois puis est passé a la 590), problème de configuration de l'écran ou de l'affichage... J'avais aussi essayé d'oc ma RAM 2666mhz à 3k mais vu que ça causait des artefacts je l'ai remise à 2666...
Je vois aucune autre cause potentielle de problème.
Quelqu'un aurait il des pistes? Un grand merci d'avance !
n°10643619
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2019 à 21:10:04  profilanswer
Hello.
Ton alim?
Tu as fait une  desinstallation des pilotes avec DDU en changeant de CG ?
Même si ce sont des modèles proches, ça peut jouer.
Message édité par zonka le 15-10-2019 à 21:10:21
n°10643621
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 15-10-2019 à 21:12:53  profilanswer
Salut merci pour ta réponse ! Je ne savais pas comment désinstaller les anciens drivers!
Mon alim est une 550w 80+ gold donc tranquille, de plus ça m'arrive genre en téléchargement ou en surf mais pas ig.
n°10643636
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 15-10-2019 à 21:38:52  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Ton alim?
Salut.
J'ai désinstallé tous les drivers avec ddu et réinstallé ceux de la 590. A peine terminé que a nouveau le même problème apparaît... Je pense que ça vient d'un des composants du pc ou de software plutôt que de l'écran : je viens de remarquer que avec le problème d'affichage, ma souris s'éteignait aussi et ne se rallume plus même en débranchant rebranchant.
Que penses tu que ça puisse être? Carte mère défaillante, incompatibilité quelconque avec le GPU? Je n'avais pas ce problème avec la 580...
n°10643653
ledesillus​ionniste
Posté le 15-10-2019 à 22:19:55  profilanswer
vu que tu as OC, clear cmos(suivre bien le manuel de la carte mère)
Mais je penche plus sur la 590 que tu as reçu qui est défectueuse.
n°10643659
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 15-10-2019 à 22:32:52  profilanswer
Merci pour ton aide, je teste ça demain soir.
En effet en changeant le GPU j'ai essayé juste après d'oc la RAM donc c'est une possibilité.
 Sinon y a t'il un moyen d'être fixé sur une éventuelle défaillance du GPU (hormis remettre la 580 et tester si ça marche correctement ou si même problème) avant de contacter le support (et d'annuler la vente de ma 580)?
Message édité par nemrod57 le 15-10-2019 à 22:33:48
n°10643761
Righall
Posté le 16-10-2019 à 10:52:28  profilanswer
nemrod57 a écrit :
[...]Mon alim est une 550w 80+ gold[...]
Laquelle ?
Et comment as-tu alimentéé la CG : 1 sortie d'alim (avec 2 connecteurs PCI-E au bout) ou 2 sorties d'alim (en n'utilisant qu'un seul des deux connecteurs si présents) ?
n°10643768
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 16-10-2019 à 11:15:44  profilanswer
Righall a écrit :
Laquelle ?
ANTEX EA550G pro, excellente alim
Les branchements sont pareils que mon ancienne 550 donc le problème est pas l'alim vu que ça marchait nickel.
Le 8pin et le 6 pin d'alim sont sur le même câble.
n°10643793
Righall
Posté le 16-10-2019 à 13:21:38  profilanswer
La 590 Nitro+ tire un peu plus qu'une 580.
L'alim. est semi-modulaire et les descriptifs des vendeurs pas très précis. Ils disent 2 câbles PCI-E 6+2, est-ce :
1 - 1 modulaire (l'alim. n'a qu'un seul connecteur PCI-E) + 1 fixe --> Dans ce cas tu peux essayer en connectant les 2 câbles distincts ;
2 - Ou, considèrent-ils 1 câble double comme étant 2 câbles distincts --> Là, pour faire le test du (1 -) il te faudra un adaptateur molex vers PCI-E.
Maintenant, l'alim est monorail, mais ça ne mange pas de pain...
n°10643797
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 16-10-2019 à 13:25:41  profilanswer
Si j'ai bien compris, il faudrait remplacer le câble unique 8 + 6 pin par deux cables 8 et 6pin?
Après j'ai fait des simu et 550 c'est bon... Et ça me semble pas être l'alim vu que ça arrive pas ig mais en "mode bureautique"
n°10643802
Righall
Posté le 16-10-2019 à 13:37:22  profilanswer
Oui, si tu as ce qu'il faut sous la main. Tu ne serais pas le premier pour qui ce branchement changerait la donne. Ne me demande pas pourquoi par contre, ce n'est pas trop mon rayon  :pt1cable:
En puissance pure, oui, 550w dans ton cas ça suffit.
n°10643806
Menyske
Posté le 16-10-2019 à 13:46:14  profilanswer
Sauf que ton ancienne 55 etait moins puissante, mais, vu l'alim, en mono rail normalement ça devrait être bon, elle as quelle age?
n°10643818
nemrod57
Diggy diggy hole
Posté le 16-10-2019 à 14:31:38  profilanswer
Elle a moins d'un an, l'alim est nickel.
Problème de bootProblème Pc
Problème biosProblème carte mère config neuve
Cosmos c700p problème rgb de tourPc frainchement monté, pas d'affichage, ventirad ok
Problème vitesse ventilateurRadeon RX 580 sur Lenovo Thinkcentre M83
[Résolu] Problème flashage bios sur MSI B450M mortar
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage RX 590
