8022 connectés
Problème Pc
n°10643099
FRMNH
Posté le 14-10-2019 à 16:46:59  profilanswer
Bonjour, donc voilà, j'avais un i5 8400,j'ai effectué la mise à jour du BIOS puis acheté un i5 9600K,le pc s'allume (ventilos, leds...) cependant l'ecran affiche aucun signal, j'ai changé le port hdmi de la télé, puis de la carte graphique, le câble... Mais toujours rien.
I5 9600K
MSI Z370 Gaming Plus
Aorus 2080
Cooler Master V750
n°10643102
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2019 à 16:50:28  profilanswer
Plop.
Si le montage est bon ca devrait effectivement fonctionner sans souci.
Vérifier les pins du socket si doute lotmrs du changement de cpu.
n°10643104
FRMNH
Posté le 14-10-2019 à 16:52:20  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Au début le pc s'allumait puis s'éteignait, maintenant il s'allume mais n' s'éteint plus, lorsque je l'allume, la tv détecte 2s puis plus rien
n°10643115
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2019 à 17:17:38  profilanswer
Tu as fait un Clear Cmos ? Retrait de la pile 1 min, cordon débranché
n°10643117
FRMNH
Posté le 14-10-2019 à 17:18:34  profilanswer
Non, en partant de la gauche, les 2 dernières Led de EZ Debug clignotent
n°10643118
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2019 à 17:19:11  profilanswer
Fais le CCMOS c'est 'de base' dans ces cas là.
n°10643124
FRMNH
Posté le 14-10-2019 à 17:29:01  profilanswer
Ça ne fonctionne toujours pas.
n°10643143
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2019 à 18:17:21  profilanswer
Le CPU est neuf ? Pas de 'delid'?
Si tu n'as rien changé au montage et que le Bios est a jour normalement....
= vérifier le socket, perso pas d'autre idée là.
n°10643145
FRMNH
Posté le 14-10-2019 à 18:23:03  profilanswer
Le proc est neuf, pas de délid
Montage PC - Problème Boot Win 10Problème PC
Problème port SSD/SATA PC portableProblème pour allumer ou éteindre totalement mon PC
Problème démarrage de PCProblème: PC s’allume mais aucun périphérique ne s’active
Aide Problème de Freeze PC RTX 2070Problème Affichage Nouveau PC
Probléme RTX 2060 Mobile PC LenovoProblème Hardware sur PC Neuf... Besoin de votre aide !
Plus de sujets relatifs à : Problème Pc
