3333 connectés
  Problème gtx 660 ti
Problème gtx 660 ti
n°8823145
Ruscoff13
Posté le 11-08-2013 à 18:13:50  profilanswer
Je me suis fait monter une tour pour le jeux en debut d'année, et malheureusement la plupart de mes jeux ne se lancent pas ou freeze dans le cas de M&M VI,
je pense que c'est du à un probleme de CG et/ou de carte mère...
Voici ma config:
Boitier cooler master silencio 550 moyen
carte mere asus p8z77-v lx2 socket lga1155
processeur intel core i5-3570 / 3.80ghz 4 coeurs socket lga 1155 6 mo cache
RAM corsair ddr3 8 gb (2x4) cmz8gx3m2a1600c9r
ALIM cooler master gx 650w atx v2.31 12v 80 plus bronze
DD corsair force series gt 240 go - ssd 240 go 2.5'' serial ata 6gb/s
CG asus gtx 660 ti-dc2-2gd5 2gb - 2048 mo dual dvi/hdmi/displayport - pci express (nvidia geforce avec cuda gtx 660 ti)
Voyez vous un quelconque probleme de compatibilité ou autre?
Pour info, toutes les MaJ sont faites, je tourne sous windows 7 et les jeux ne fonctionnant pas sont par exemple farcry3, infestation, sleeping dogs, rift...
Anno a pu etre lancé que en supprimant toutes les MaJ de ma CG
Merci d'avance pour votre aide
n°8823186
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 11-08-2013 à 18:52:24  profilanswer
Quelle version des drivers NVIDIA ?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8823217
Ruscoff13
Posté le 11-08-2013 à 19:20:14  profilanswer
320.49, j'ai fais toutes les maj depuis le mois de janvier, sans aucune amélioration...
n°8823224
marcaurel1​5
Posté le 11-08-2013 à 19:27:57  profilanswer
as tu essayé avec une autre carte graphique ?
n°8823246
Ruscoff13
Posté le 11-08-2013 à 19:47:41  profilanswer
Non, a part quand je la desactive completement on dirais que les jeux veulent bien se lancer mais pas plus (faute de puissance dans la CG standard)
ps: c'est ce que j'ai observé dans la majoritée des cas
n°8823767
Ruscoff13
Posté le 12-08-2013 à 10:21:36  profilanswer
J'ai fais des test avec occt, et impossible de lancer le test power supply et gpu 3d en direct 11... seul gpu 3d direct 9 fonctionne, cpu occt et cpu linpack fonctionne également
n°8823770
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 10:24:55  profilanswer
Il me semble que les drivers 320.49 ont quelques soucis, si mes souvenirs sont bons, ce sont les 314.?? qu'il faudrait mettre.
n°8823804
Ruscoff13
Posté le 12-08-2013 à 10:46:45  profilanswer
comme le l'ais dit plus haut
"320.49, j'ai fais toutes les maj depuis le mois de janvier, sans aucune amélioration..."
n°8823806
artouillas​sse
Posté le 12-08-2013 à 10:49:29  profilanswer
Ce que je dis c'est que j'ai déjà vu des problèmes sur le 320.49 qui se réglaient par l'install d'une autre version des pilotes.
Quelles versions as-tu testées exactement ?
n°8823820
Ruscoff13
Posté le 12-08-2013 à 11:00:07  profilanswer
310.70
310.90
313.96
314.07
314.22
320.49
n°8824417
Ruscoff13
Posté le 12-08-2013 à 17:33:17  profilanswer
Je me rapproche du but:
Probleme d'acces d'acces a direct 3d qui est certainement en rapport avec direct11.
La solution serait de telecharger un programme pour completement supprimer directx et le reinstaller.
  Problème gtx 660 ti
problème installation 660 GTX TiGTX 660, problème de drivers
Problème SLI GTX 660 Ti ecran noir après installation pilotesProblème GTX 660
Problème 660 ti , ecran noir . HELP :)Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnue
Problème carte graphique GTX 660Problème avec une gtx 660 ti
Probleme CG 660 tiprobleme 660 twin frozr 3 msi
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx 660 ti
