5718 connectés
  Problème avec une gtx 660 ti
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8650204
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 01:09:07  profilanswer
Bonsoir,
j'ai refait ma config aujourd'hui (celle ci http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10054140 ) avec une carte graphique GTX 660 Ti DirectCU ll et une alimentation de 500W de chez Bequiet.
Mais j'ai un problème. Après avoir tout monter correctement, et installé les drivers de la CM, j'ai voulu installer les drivers de la CG avec le cd d'installation. jusque là, pas de problème, je redémarre donc le pc, le logo de windows s'affiche, et la l'écran bascule et devient noir, et plus rien, mais le pc continue de tourner.
Avant d'utiliser le cd d'installation, j'ai essayé de redémarrer en désinstallant le pilote graphique précédent en espérant que windows détecte automatiquement la nouvelle CG, sauf qu'il réaffiche l'ancien pilote "Carte graphique VGA Standard".
Est ce que c'est parce que je n'ai pas encore effectuer les mises à jour de windows ? Peut être que je me précipite un peu trop ?
Rectification, j'ai réinstaller windows, fait les mises à jour de windows qui a installé les pilotes de la CG automatiquement, et la meme chose.
Aidez moi svp !!!
n°8650212
t3ddy
Posté le 08-03-2013 à 01:25:40  profilanswer
Une question bête : as-tu essayé les autres sorties vidéo de ton pc, notamment celle de la carte mère ?
Il me semble que ton proc "contient" une puce vidéo qui prend peut-être la main lorsque windows se charge.
D'ailleurs il faudrait vérifier que la carte pci express est définie comme la carte prioritaire dans le bios.
Si la carte vidéo est bien raccordée à l'alimentation, sa puissance ne devrait poser aucun problème, j'ai une alim de 520w avec un proc plus gourmand (plus vieux et overclocké), la même carte video et une flopée de ventilos et disques durs.
Quelle version de pilote ? Béta ou whql ? 64 bits ou 32 bits (il faut prendre ceux qui correspondent au système 64 ou 32 bits). Essaie avec des pilotes whql plus récent téléchargés directement sur le site nvidia.
Message édité par t3ddy le 08-03-2013 à 01:35:26
n°8650216
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 01:32:08  profilanswer
mh non je vais essayé.
n°8650218
t3ddy
Posté le 08-03-2013 à 01:37:14  profilanswer
Bon courage, sinon bonne nuit, quelqu'un d'autre aura probablement d'autres idées/solutions à te proposer demain.
n°8650223
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 01:50:18  profilanswer
Alors j'ai testé la sortie vidéo de la CM, et non elle ne marche pas, elle n'affiche rien du tout même au démarrage (je pense que c'est normal).
Oui la carte pcie est définie comme la carte prioritaire (par défaut chez moi)
Je vais essayé d'installer les pilotes récent whql pour voir, si ca marche pas, je pense que le problème viendrais de la CG, et je la retournerais au vendeur.
Merci ^^'
Edit : non même en installant les pilotes les plus récents, cela ne marche pas pas.
Message édité par Toujou le 08-03-2013 à 01:58:10
n°8650237
david76600
Posté le 08-03-2013 à 02:45:41  profilanswer
essaye une mise a jour carte mere beaucoup de probleme vienne de la ,meme si la carte mere est recente
n°8650255
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 03:50:10  profilanswer
J'ai effectué les maj de la CM avec live update. Celà n'a rien changé.
Puis avec maconfig.com . Non plus.
Cependant quelque chose m'intrigue, j'ai téléchargé les drivers VGA et essayé de les installer mais, lorsque je lance l'application, un message d'erreur intervient en me disant que les conditions requises pour l'installation ne sont pas respectées.
n°8650364
david76600
Posté le 08-03-2013 à 09:47:15  profilanswer
je te parle de mise a jour bios
n°8650384
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 09:59:38  profilanswer
Oui je lai faite aussi
n°8650474
t3ddy
Posté le 08-03-2013 à 11:14:28  profilanswer
Salut !
As-tu installé une version récente de directx ? (je suppose que si tu tourne sous windows 8, cela n'est pas nécessaire)
Sinon apparemment tu n'es pas le seul : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7136_1.htm
Message édité par t3ddy le 08-03-2013 à 11:16:24
n°8650492
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 11:28:22  profilanswer
Salut oui je suis tomber sur ce topic en faisant des recherches mais ca ne marche pas
Et non je ne suis pas sous windows 8 mais sous 7 64bits mmh je nai pas encore verifier la version de directX
Edit : meme avec la version 11 cela ne marche pas
Message édité par Toujou le 08-03-2013 à 12:03:45
n°8650549
t3ddy
Posté le 08-03-2013 à 12:22:54  profilanswer
Pour le lien au-dessus, je le donnais surtout pour la conclusion (puisque tu as déjà essayé des pilotes whql plus récents, proposer installer les 306.02 indiqués dans ce topic est stupide à ce jour) ...
Message édité par t3ddy le 08-03-2013 à 12:23:35
n°8650569
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 12:38:47  profilanswer
:x
Jai branché mon ancienne CG (une gt 120) et ca marche.
Peut etre que cest la gtx660 ti qui a un probleme
n°8650691
david76600
Posté le 08-03-2013 à 14:18:39  profilanswer
Toujou a écrit :
:x
faudrai l'essayer dans un autre pc
c'est quel model de carte mere?
as tu essayé de l'alimenté avec les adaptateurs?
n°8650695
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 14:21:51  profilanswer
Oui je lavais essayer dans mon ancien pc, windows la lisait, mais quand je lancais certains jeux qui demandaient bcp de ressources (TERA GWll) le pc rebootais automatiquement.
La cm est une msi z77a g45 quon mavait conseillé sur ce forum meme.
Mmh la cg est alimenter directement a partir de lalimentation je ne vois pas de quels adaptateurs tu parles
n°8650719
david76600
Posté le 08-03-2013 à 14:38:55  profilanswer
ba dans la boite tu as surement eu des adaptateurs electriques pour pci-e
dis moi tu as quel version de bios carte mere ?
n°8650726
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 14:42:13  profilanswer
Mmh peut etre je ne sais pas
Je ne men souviens plus pour la version de bios mais jai installé celle proposé par live update (donc la derniere je pense )
Je suis sorti sur montgallet pour rendre ma cg je te tiens au courant
Merci !
n°8650729
david76600
Posté le 08-03-2013 à 14:44:06  profilanswer
ça aurai bien de verifer car les 5 dernieres c'est quasi tous pour la compatibilité et les perf carte video pci-e....
n°8650739
Toujou
Posté le 08-03-2013 à 14:50:29  profilanswer
Ah oui mmh la je vais voir le vendeur qui ma dit quil va tester la cg
On verra bien
EDIT: le vendeur a dit quil allait la testé ce soir, et si cela ne marche pas, il allait men donner une nouvelle.
En ce qui concerne la version des bios c'est la version 7752IMS v2.9 donc la dernière sur le site msi.
Message édité par Toujou le 08-03-2013 à 16:48:52
n°8652241
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 20:39:01  profilanswer
Alors, je suis parti chez le vendeur avec la cg et ma carte mere, chez lui ca marche, alors jai pensé que le problème viendrais peut etre de mon ecran alors jai tout branché sur la tv, mais cest pareil.
Alors après avoir bien réfléchi je me suis dis que le probleme viendrais de l'alimentation, j'ai une 500W bequiet et le vendeur a utlisé un 550W
Qu'en pensais vous ?
n°8652266
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 20:55:54  profilanswer
Je lui ai filer mon ssd ou est tout installer ma cm et la cg ca a marché chez lui :/
n°8652277
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:02:22  profilanswer
Qu'est ce que c'est ?
Oui j'avaid laissé aussi mon proc chez le vendeur
Message édité par Toujou le 09-03-2013 à 21:03:39
n°8652281
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:05:32  profilanswer
Si jai de la video en sans echec
n°8652282
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:06:54  profilanswer
Moi, j'en pense que tu aurais dû te pointer chez lui avec ton pc complet... ça peut venir de l'écran, ou d'un cable quelconque
Bequiet est une bonne marque... et c'est pas une différence de 50W en moins qui va poser ce genre de pb... sauf si l'alim en a un coup dans l'aile.
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:08:38
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8652285
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:10:15  profilanswer
Oui je n'ai pas pu la tour est trop lourde j'aurais jamais reussi a tout porter ^^'
Après je me demande si le problème viendrais pas du cable vga ou de ladaptateur dvi>vga
Pourtant jai essayer une autre carte graphique (gt 1320) et ca marchait impec
Message édité par Toujou le 09-03-2013 à 21:11:13
n°8652289
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:13:54  profilanswer
Non
n°8652297
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:22:18  profilanswer
sauf erreur, ta 660 possede 1 dvi-i (compatible analogique (vga) et numérique), et un dvi-d (compatible uniquement numérique... donc hdmi/display port)...
faut donc voir coté connectique... et tester les 2 port dvi de ta cg
Je sais pas quels cables et adaptateurs tu as utilisé, en tout cas j'ai pas vu l'info tellement y a a lire :D... ni meme quelle connectique a ton écran
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:22:52
n°8652301
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:24:21  profilanswer
Oui jai branché ladaptateur dvi > vga fournit avc la cg sur le port dvi-i et le cable vga de mon ecran
n°8652302
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:27:12  profilanswer
avec le meme cable/adaptateur ?
n°8652304
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:28:36  profilanswer
Ladaptateur oui
Et le cable vga un autre
n°8652308
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:30:04  profilanswer
Donc... je pense fortement a un probleme logiciel -> windows
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:30:30
n°8652309
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:30:31  profilanswer
Mmh
n°8652311
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:31:28  profilanswer
Je vais tenter de brancher en hdmi pr voir
n°8652318
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:33:43  profilanswer
ben oui...
la cm+cpu+cg fonctionnent chez le vendeur...
L'igp intégré ainsi que la gt620 fonctionne bien chez toi... donc dejà, a priori, les cables/adaptateurs sont ok
Si ça vient pas du windows, il y a 2 autres causes possible... encore plus tordues, et là ça serait vraiment pas de chance:
- ton écran et ta tv ont un probleme similaires.
- ta cm a un probleme avec ta cg
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:34:55
n°8652320
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:35:03  profilanswer
Pourtant le vendeur a utiliser un ecran tres ancien il me semble
n°8652328
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:38:09  profilanswer
l'age n'a pas vraiment grand chose a voir... Je t'écris bien avec l'écran de ma signature... c'est du "pure" vga avec un adaptateur dvi-i dl
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:39:10
n°8652330
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:39:26  profilanswer
Hdmi ne marche pas non plus...
n°8652332
david76600
Posté le 09-03-2013 à 21:40:44  profilanswer
le seul truc qui change vraiment c'est l'alim ,puique chez le vendeur avec ton disc dur ça marche elle a peu etre un probleme fait toi en preter une pour tester
n°8652336
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:45:02  profilanswer
J'ai testé sur un de mes ancien ecran cest la meme chose.
Je pense que oui c'est l'alimentation qui pose probleme...
n°8652339
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:45:28  profilanswer
Le disc dur de Toujou ?
Sinon, le vendeur t'as dis que ça fonctionnait... tu l'a vu fonctionner, ou c'est juste que tu lui fais confiance ???
 Page :   1  2
Page Précédente
problème eclipseProblème urgent
Probleme HD 5450Probleme CG 660 ti
probleme 660 twin frozr 3 msi[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...
Probleme GTX 660Probleme Geforce GTX 660
problème Geforce GTX 660 tiprobleme toshiba portege 660 cdt
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une gtx 660 ti
