3721 connectés
  Probléme : pointillés multicolores apparaissant
n°8285720
kerlag
Posté le 22-04-2012 à 18:32:11  profilanswer
Je commence à m'inquiéter, voilà pourquoi pour la énième fois, je m'adresse à vous ! :)
Alors voilà jme lance dans le vif du sujet :
alors que j'étais tranquillement en train de jouer l'écran afficha des pointillés multicolores peu de temps aprés l'écran se figea. Je pouvais malgré ça toujours apercevoir en arriere plan mon jeu.
je ne suis pas un professionnel mais je pense que s'est du à la carte graphique mais je ne suis pas sur.
Voici ma configuration :
proc : intel core i 7 lynfield 2.9 gghz
carte graphique : nvidia gtx geforce 460
ram : 6 go
moniteur : Generic PnP Monitor(Samsung SMB2230N)
merci d'avance.
Kerlag
Message édité par kerlag le 22-04-2012 à 18:35:37
n°8285724
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 18:38:21  profilanswer
c'est effectivement un bug graphique. Tu peux tenter une réinstallation logicielle (au moins les drivers), mais il est possible que le problème soit matériel. Afin de cerner mieux le problème, il faut regarder si cela se reproduit, et ce avec plusieurs jeux. Tu peux éventuellement essayer furmark ou kombustor pour titiller un peu la GTX460.
n°8285747
kerlag
Posté le 22-04-2012 à 18:49:21  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je vais tenter une réinstallation logicielle (le truc le plus bete que j'ai oublié de faire :p).Cependant J'ai deja essayé furmark mais je n'arrive pas a comprendre les résultats (la température de ma carte graphique arrive a 90 en 5 minutes). De plus le bug graphique n'arrive pas que dans les jeux, par exemple quand je regarde game of thrones le bug peut apparaitre :s.
n°8285766
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 19:10:54  profilanswer
La carte doit être effrayée par la violence de Game of thrones !!! :p
Au delà des courbes de température, Furmark permet surtout de voir si la carte tient le choc en utilisation intensive.
Bref si une réinstallation de drivers ne donne rien, il faut essayer la réinstallation de windows et si ça ne change rien, c'est qu'il y a des chances que ta carte graphique soit atteinte.
n°8285775
kerlag
Posté le 22-04-2012 à 19:19:10  profilanswer
ah bon ? mais comment la réinstallation de windows pourrait aider ?
C'est un ordianateur pré assemblé pourrais-je changer de carte graphique quand même ?
j'ai une (comme carte mére)
MSI
 Modèle  2A9C
 Révision  1.0
Message édité par kerlag le 22-04-2012 à 19:21:37
n°8285822
kerlag
Posté le 22-04-2012 à 20:17:08  profilanswer
up
n°8285827
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 20:23:14  profilanswer
Ca peut aider car des fois windows bug on ne sait trop pourquoi... j'avais des freeze dans les jeux avec ma GTX580, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai même changé la carte, puis après une réinstallation après formatage tout est rentré dans l'ordre.
Sinon il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas changer ta carte.
Message édité par Grosbaf le 22-04-2012 à 22:16:58
n°8285862
kerlag
Posté le 22-04-2012 à 20:58:02  profilanswer
n°8316590
kerlag
Posté le 17-05-2012 à 00:27:19  profilanswer
j'ai trouvé : c'est le pilote graphique !
grâce au nouveau pilote le bug a été réparer ou presque. :)
Problème résolution jeuxCarte Graphique 1 slot pour Shuttle D'VO Series SG33G5M et CG
Surchauffe, problème ventilateurs etc.Midgard Ximatek probleme rheobus
[Résolu] Problème de débit en lecture sur 2 HDD en RAID 1 ICH10rProblème démonter ventilateur du boitier
probleme installation 5770 sur dell T110 mais ok 8800Gtblackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3
Petit problème PC [Résolu]Problème eyefinity seulement sur 2 écrans
Plus de sujets relatifs à : Probléme : pointillés multicolores apparaissant
