5821 connectés
  Midgard Ximatek probleme rheobus
n°8284386
Narex
Posté le 21-04-2012 à 12:56:43  profilanswer
Bonjour , je post ici parce que j'ai un petit problème sur mon boitier Midgard Ximatek ,  surtout sur le rheobus .
Le boitier a tout juste 2 ou 3 mois , et les ventilateurs montés de base dessus , ne tournent plus du tout , j'ai démonté , nettoyé , rebranché tout ça , mais ça ne fonctionne toujours pas , et parfois par "miracle" , ils se décident à fonctionner .
Je pense que c'est un faux contact ou quelque chose comme ça , certains autres une autre idée a ce sujet ? .
Merci d'avance =)
n°8284395
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-04-2012 à 13:04:46  profilanswer
est-ce que tu as une tension assez élevée pour faire démarrer les ventilateurs sur ton rhéobus?
Swisscore
n°8284414
Narex
Posté le 21-04-2012 à 13:28:13  profilanswer
Normalement oui , le problème c'est qu'il fonctionnait très bien jusque la ( et je n'ai rien changer entre la mise en place et maintenant ) , donc logiquement ça ne devrait pas venir de la .
n°8284447
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-04-2012 à 14:06:27  profilanswer
tu peux choisir une tension plus haute? il se peut que les ventilos ou le rhéobus aie eut un problème à la longue...
Swisscore
n°8284473
Narex
Posté le 21-04-2012 à 14:33:36  profilanswer
Oui , mais ça ne fonctionne toujours pas , le problème vient surement du rheobus qui a lâché tout simplement ( c'est le "Mono cool" de xigmatek , fourni avec le boitier ) .
Ce qui ne m’étonnerai pas trop vu ce que je viens de lire sur le net à son propos .
[Résolu] Problème de débit en lecture sur 2 HDD en RAID 1 ICH10rProblème démonter ventilateur du boitier
probleme installation 5770 sur dell T110 mais ok 8800Gtblackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3
Petit problème PC [Résolu]Problème eyefinity seulement sur 2 écrans
Probleme 4890 apres install nouveau venti radprobléme pour flasher une asus P5LD2 SE
Problème PCProbleme avec le pilote Intel rapid Storage
Plus de sujets relatifs à : Midgard Ximatek probleme rheobus
