4220 connectés
  Problème résolution jeux
n°8285650
adrite
Posté le 22-04-2012 à 17:25:37  profilanswer
Bonjours
Ma carte graphique est une 560 ti 448 core et il met impossible de mettre la résolution 1920*1080 sur des jeux je suis limiter a maxi 1400*900
alors que sur d'autre je peux mettre 1920*1080.
Mon écran est un Samsung mais je ne connais pas le model exacte. La connexion entre ma carte et mon écran est fait par HDMI
Quand je met 1920*1080 mon écran marque mode non prit en charge.
n°8285722
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 18:35:16  profilanswer
il faudrait plus d'infos sur ton moniteur.
Le format HDMI a différentes normes qui peuvent limiter la résolution ou la fréquence de rafraîchissement.
Tu devrais essayer de connecter ton moniteur en DVI.
n°8285745
adrite
Posté le 22-04-2012 à 18:48:52  profilanswer
en 1920*1080 la fréquence et de max 30 hertz (entrelacé) tandis que en 1280*720 (ma résolution pour les jeux) la fréquence est de 60 hertz
En gros mon moniteur affiche 720p et 1080i maximum
Sinon, après la résolution 1400*900 mon écran passe a 30hertz est c'est justement la résolution maximal en jeux.
Je n'ai pas d'enter DVI
n°8285748
adrite
Posté le 22-04-2012 à 18:49:28  profilanswer
Sinon je crois que j'ai un cable HDMI 1.3
n°8285762
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 19:04:49  profilanswer
Et bien il semble que tu aies trouvé ton problème. Les jeux sont rarement en 1080i...
Tu n'as pas le modèle de ton moniteur écrit sur le tour ou sur une étiquette derrière ?
n°8285777
adrite
Posté le 22-04-2012 à 19:21:14  profilanswer
j'ai trouver le model il était juste deriere l'écran
model : LE19R86BD
n°8285829
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 20:25:18  profilanswer
Ah oui ce n'est pas un moniteur mais une TV LCD 48cm qui n'est pas full HD : il est donc normal que tu ne puisses pas afficher du 1080p.
D'ailleurs ça doit être assez désagréable comme moniteur sur de longues périodes d'utilisation jeu !
n°8285831
adrite
Posté le 22-04-2012 à 20:28:19  profilanswer
Je vais bientôt me prendre un nouvelle écran pour les jeux PC
n°8285845
adrite
Posté le 22-04-2012 à 20:42:50  profilanswer
j'hésite entre deux écran depuis quelques jours :
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 69851.html
il est en FULL HD , 24 pouce , LED , et 60 hertz avec port DVI
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 69058.html
Il est aussi en FULL HD 23 pouce, LED , 120 hertz et 3d mais que port HDMI
Le quel prendre sachant que la 3d pour moi est secondaire et que pour le 1er il faut que j'achète des enceinte car DVI
2 questions
60 herts 120 hertz quel différences
HDMI , DVI quel différences
Message édité par adrite le 22-04-2012 à 20:44:32
n°8285851
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-04-2012 à 20:46:46  profilanswer
120Hz est plus réactif et permet de voir en 3D comme au cinéma 3D.
HDMI et DVI, même combat !
n°8285888
adrite
Posté le 22-04-2012 à 21:21:58  profilanswer
Problème démonter ventilateur du boitierconfiguration pc de jeux: laquelle?
probleme installation 5770 sur dell T110 mais ok 8800Gtblackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3
Config CAO/Jeux/Multimédia - Budget 2000€Petit problème PC [Résolu]
8800 GTS problème résolution dans les jeuxProblème de résolution : Impossible de l'augmenter dans certains jeux
Probleme de resolution dans les jeuxProbleme de resolution avec radeon 8500 ( sous le bureau et les jeux )
Plus de sujets relatifs à : Problème résolution jeux
