7763 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
n°8619079
Mortargent
Posté le 12-02-2013 à 06:14:50  profilanswer
Si tes deux cartes ont des perfs différentes dans exactement les mêmes conditions, alors changes en non ? Au pire, vas dans un magasin informatique avec ta tour, et demande leur de tester d'autres GTX 670 une à une pour voir si ca vient de tes cartes uniquement ou de ta config ( alim ou cm ).
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
n°8619922
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 20:02:14  profilanswer
Je crois que je me suis un peu perdu hier (la fatigue surement)...
2 cg identiques et perf différentes dans le meme port pcie -> sav
Maintenant, dans ta video de SC2, les saccades ne se prduisent qu'avec la cg "malade" ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8619929
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 20:05:04  profilanswer
warplane95 a écrit :
J'ai installé msi apres avoir eu ce probleme, j'avais aucun logiciel pour OC mes GPU avant, j'en avais pas besoin car j'avais assez de perf.
je vois....
il est probable qu'elle aient eu chaud, et que l'une a finie par avoir un composant qui a lacher... La gestion des ventilo est pas terrible si on laisse la cg ou le driver se débrouiller tout seul...
n°8620263
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 12-02-2013 à 23:11:28  profilanswer
ouais, mais j'ai jamais atteint au dessus de 65 degré Celsius. Normalement une 670 prend 100 degré maximum.
J'ai eu mon numéro de retour de PNY et je renvoie les deux carte, dommages que le shipping d'envoie sois a mes frais :(
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8620268
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-02-2013 à 23:12:58  profilanswer
Bonsoir
une carte graphique ça tient la température, meme en SLI, meme avec ventilo stock...
n°8620326
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 23:39:52  profilanswer
J'ai bien reussi, et c'était pas dure, de faire monter @80°C ma 670 FTW EVGA (non o/c manuel) avec une 8800 de ma signature, pour voir la chaleur max de la 670, en sli (ou assimilé... la 8800 chauffe en iddle @60°C).
Ensuite, warplane, tu as dit qu'avant d'avoir ce prob tu n'avait pas installé msi ab pour monitorer... Comment a tu sût que tes 2 cg en sli n'ont pas dépasser les 65°C... Et surtout, comment est tu sur que le ventilo fonctionnait bien (dans le sens où il faut une bonne gestion du ventilo)... de base la cg gere mal le ventilo et le fait fonctionner le moins vite possible a cause du bruit engendré...
Un composant qui est passé au travers d'une selection a tres bien pû se retrouvé sur une carte.
Et puis comment expliquer que 2 cg qui ont été achetés en meme temps, qui n'ont jamais été clockée, une carte lache subitement comme ça :??: ça peut arrivé...  Je me souviens pas avoir lu que tu avais (warplane) ce probleme depuis le début, nan ?
Une 670 peut peut etre prendre 100°C... Perso, j'ai pas reussi a atteindre 90°C sans o/c manuel.... Mais elle tiendra pas @100°C pendant plusieurs semaines/mois au rythme de plusieurs heures de jeux/jours...
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 23:43:56
n°8620335
alein
Posté le 12-02-2013 à 23:43:49  profilanswer
ce n'est rien 80°C. enfin bon; il peut y avoir 200 raisons pour qu'une carte se mette à défaillir du jour au lendemain...
n°8620337
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 23:45:08  profilanswer
j'utilisais pas MSI ab pour voir mes température mais GPU-Z, moi je ne trouve pas que la carte graphique fais beaucoup de bruit.
Non j'avais aucunement eu ce problème avant dimanche passé (3 février)
bref, j'ai eu le message de PNY, ils vont testé mes deux cartes. j'ai juste a payer le shipping d'envoie :P
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 23:46:20
n°8620348
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 23:49:43  profilanswer
ben oui (pour alein)...
C'est comme mes 8800 (g92 de ref), il parait qu'elles ont une puce défaillante qui fini par cramer (ou je sais pas trop)... Elles ont fonctionner 2ans, entre12 et 18h/j 7/7j en sli puis juste le week end... Depuis 1 an, j'en ai plus qu'une, j'ai donné l'autre ;) bref, ça aide en rien, je sais... [mode: jracontemalife=off]
ah  ok, gpu-z :D
 Oué pour les ventilo, moi j'en ai 4 sur la porte régulés au mini (avant c'était un de 20cm régulé au mini), + 2x120mm en façade régulés aussi... dans un pc watercoolé sauf les cg...
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 23:54:28
n°8620353
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 23:51:16  profilanswer
La puce qui a une durée de vie pré déterminé s’appelle l'obsolescence programmé :p
Bah j'ai aussi un 200mm qui souffle directement dessus et un 200mm a l'avant qui apporte l'air frais :P
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 23:51:58
n°8620354
alein
Posté le 12-02-2013 à 23:51:52  profilanswer
pour le G92, c'est la puce qui se dessoudait de son substrat.
n°8620362
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 23:56:36  profilanswer
Je parlais pas de ça pour mes 8800... mais d'un défaut de fabrication, semble t-il  :sweat:
Mais dans ton cas, l'obsolescence programmée a duré combien de mois ? 2 ou 3 ?
PS: cé pas une question, hein ;)
n°8620363
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 23:57:15  profilanswer
ah oui, merci, je tacherai de m'en souvenir :jap:
Bref, warplane, j'éspère qu'il vont de dépecher de tester tes cg, et de t'en renvoyer 2 neuves... En plus tu paie les frais de retour, ça serait la moindre des choses que ton soucis soit résolu ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 23:59:27
n°8620365
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 23:57:51  profilanswer
J'ai revus mes deux carte le 10 et 11 janvier :P, et PNY a changer leur modèle (esthétique), j'avais contacté un gars de chez PNY et il n'était meme pas informé que le modele avait changé. J'était déçus quand j'ai reçus mes deux carte noir, sans détail... :(
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 23:59:26
n°8620377
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-02-2013 à 00:02:07  profilanswer
ok, ça a pas duré longtemps on dirait :/
Faut que j'y aille... bn et bon courage
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-02-2013 à 00:02:36
n°8620383
warplane95
Posté le 13-02-2013 à 00:04:09  profilanswer
Oui, vas y ;)
Je viens de recevoir un mail pour dire que le paiment de ma carte mere est accepté et qu'il vont envoyer ma carte mere bientot :p
Je vais envoyer mes carte graphique demain, merci a vous :P
n°8624378
warplane95
Posté le 16-02-2013 à 11:23:04  profilanswer
Salut a tous,  hier j ai recus ma motherboard avec mes deux fan 120mm pour mon cpu.  J ai pu jouer a Starcraft2 en mono gpu comme en SLI.  j'ai pu jouer sans bug,  donc le probleme venait effectivement de ma carte mere.  Par contre le bios c est pas le meilleur que j ai vu,  il est beau mais sans plus.
Ce soir je range ma chambre ( c est un vrai fouillis)  et je fais des test pour voir si j ai des bonne performance :)
n°8624539
Bob Wiskar​fe
Posté le 16-02-2013 à 13:28:53  profilanswer
Super nouvelle  [:bananav][:bananav][:bananav] [:alexmagnus][:alexmagnus][:alexmagnus]
Je suis impatient de voir les test approfondis :)
Me parait bizarre quand meme que tes 2 cg ne donnaient pas les meme résultats sur le meme port pcie... J'attend surtout ce test là... j'ai bien une theorie, mais c'était trop capillotractée... J'ai preferé rien dire jusque là ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 16-02-2013 à 13:31:32
n°8624544
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:31:00  profilanswer
Bonjour
moi aussi je suis étonné, enfin ce qui compte c'est la solution ^^
n°8624545
warplane95
Posté le 16-02-2013 à 13:31:26  profilanswer
Oui,  moi aussi j ai hate de voir les test :p,  pour l instant je travaille et je commence les test a 18h, donc 23h chez toi :p
Je vais quand meme retourner les deux carte,  PNY vas les tester et je vais etre sur apres :p
PS: j ai jouer deux heure a starcraft hier,  j ai fais une partie en mono gpu sans probleme et une en sli sans probleme.
Message édité par warplane95 le 16-02-2013 à 13:32:42
n°8624550
Bob Wiskar​fe
Posté le 16-02-2013 à 13:32:13  profilanswer
No problem (@2main donc, pour le resultat) ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 16-02-2013 à 13:39:01
n°8626782
warplane95
Posté le 17-02-2013 à 23:56:13  profilanswer
salut a vous, j'ai commencé a faire mes test ce soir et voila un problème.
http://farm9.staticflickr.com/8227/8482928061_dd52fddaa1_c.jpg
Du coup je décide de faire la mise a jour 310.90WHQL (j’étais en 310.70 avant). Je redémarre mon pc et j'ai le même problème, ma 2e carte graphique ne veux pas travailler :( et je pousse un peu plus les test et je vois que mon Core reste a 914MHz sur les deux carte
PS: mon sli est bien activé dans les pilotes :p
Message édité par warplane95 le 17-02-2013 à 23:59:48
n°8626834
warplane95
Posté le 18-02-2013 à 02:03:03  profilanswer
Problelème réglé,  le problème est logiciel :p
Mon problème venait de plusieurs facteur surement,  mais j ai installer encore windows 7 et mon problème est resolu,  la première fois sa n avais surement pas fonctionner car ma carte mere etait malade.
Bref,  windows 8 et le SLI,  c est pas encore sa :p
PS: Dans les meilleur condition sous windows 8 j'atteignais 170FPS en SLI. Avec Windows 7 j'atteint 195FPS :) Donc une hausse de 15%
Message édité par warplane95 le 18-02-2013 à 13:35:33
n°8628005
Bob Wiskar​fe
Posté le 18-02-2013 à 19:46:44  profilanswer
Super
Donc ça venait que de la carte mere ?
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème gtx 670 tearingSli 680 4go
Problème de couleurs sur dual screenChauffe de SLI
Overlocker fx-4100 Black édition besoin d'aide.crossfire / triple screen
Plus de sujets relatifs à : [urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
