6253 connectés
  Chauffe de SLI
Chauffe de SLI
n°8607930
ElGordito3​3
En fait j'ai toujours faim
Posté le 02-02-2013 à 15:15:31  profilanswer
Salut à toutes et à tous!
J'ai un petit souci :
J'ai effectué un SLI avec 2 GTX470 de chez MSI. Tout est bien reconnu par le PC, mais dès que je lance un jeu, comme Battlefield 3 en ultra, les cartes chauffent à mort et si j'y colle pas mon ventilateur de salon dessus, le jeu freeze et j'ai un retour Bureau. Je suis obligé de relancer l'explorer pour avoir mon bureau normal. Avec Everest les cartes sont à 86°C pour celle du dessus et 70-75°C pour celle du dessous quand le jeu est lancé.
Je ne demande pas d'avis sur le fait que j'ai mis un SLI ni sur le prix d'une telle config alors qu'au même prix j'avais mieux et sans souci. ^^
Je voudrais savoir si c'est mon PC qui supporte mal le SLI, parce qu'il est mal configuré ou que la carte mère le tolère mal par exemple. Ou alors si vous avez des conseils à me donner niveau ventilation, parce que j'ai vu qu'il existe un tas de gadgets à choisir mais je ne sais pas lesquels.
Voilà merciiiiii!!!
n°8607935
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-02-2013 à 15:18:41  profilanswer
Bonjout
tu as un SLI de cartes qui chauffent déjà beaucoup prises individuellement... alors, deux cartes collées l'une à l'autre sur une carte mère inconnue, dans un boitier inconnu, avec des ventilos inconnus et une alimentation inconnue...
oui, normal, ça surchauffe.
Message édité par alein le 02-02-2013 à 15:19:14
n°8607975
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-02-2013 à 15:43:12  profilanswer
J'ai tourné avec un SLI de 470 , il y a 3 ans ^^
Tes températures ne sont pas très hautes pour un SLI de 470, ma carte du haut atteignait les ~92° tout en restant stables (c'était en été), une température de plus de 90° étant normal sur des GTX 470/480.
Cela ne doit pas ètre un pb de température...
C'est quels modèles de MSI que tu as ? modèles de réf ou custom ?
n°8607986
ElGordito3​3
Posté le 02-02-2013 à 15:51:39  profilanswer
Ce sont des modèles d'origine je pense. Après si vous voulez la config exactes je peux la sortir mais... Faudra que je sorte mes archives pour ça ^^
n°8607994
alein
Posté le 02-02-2013 à 15:59:43  profilanswer
disons que pour diagnostiquer un problème, ça peut aider, un peu... :D
il y a des logiciels pour ça, en passant... CPU-Z, un coup d'oeil dans le PC pour la marque de l'alim...
n°8607997
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 16:05:31  profilanswer
Si indépendamment ces cartes marchent, je pense a ton alimentation, parce que ces températures ne sont pas inquietantes.
DIY
n°8607998
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 16:08:32  profilanswer
C'est genre 850w qu'il faut pour un sli de ces cartes.
DIY
n°8608009
ElGordito3​3
Posté le 02-02-2013 à 16:22:52  profilanswer
j'ai une CORSAIR 750w en alim, carte mère : une gigabyte heu.... aucune idée mais je peux trouver. et un boîtier cooler master Storm
n°8608045
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 17:07:10  profilanswer
http://www.corsair.com/fr/learn_n_explore/?psu=yes
C'est possible que ta réponse se trouve là.
DIY
n°8608068
ElGordito3​3
Posté le 02-02-2013 à 17:33:06  profilanswer
apparemment ouais il faudrait une 850w. vous pensez que ça suffirait à résoudre mon problème de chauffe? Je vois pas comment ça corrigerais le truc en fait.
n°8608070
alein
Posté le 02-02-2013 à 17:34:48  profilanswer
ou pas :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-17.html
http://www.centrale3d.com/Zotac-GT [...] HD-XF.html
Message édité par alein le 02-02-2013 à 17:36:00
n°8608079
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 17:40:40  profilanswer
Je suis pas sur que tes problèmes de plantage sois du à la température de tes cartes qui paraissent correct d’après les liens d'alein, mais ses liens t'annonce aussi en quelque sorte que ton alimentation suffirait.
Donc t'es pas plus avancé ;)
DIY
n°8608124
ElGordito3​3
Posté le 02-02-2013 à 18:11:07  profilanswer
Mmmmhhmm Merci!!! En fait le truc c'est que (comme mentionné plus haut), j'ai foutu un gros ventilateur de salon directement vers l'intérieur du boîtier! Et si je ne le mets pas, le PC plante encore plus vite!
n°8608192
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2013 à 18:51:12  profilanswer
regarde toutes les temperature et poste les, un screen du pc en charge serait bien
n°8608329
ElGordito3​3
Posté le 02-02-2013 à 20:33:51  profilanswer
Ca c'est quand je n'ai rien de lancé qui est trop gourmand
http://imageshack.us/a/img594/1632/tempgtx470normal.png
Ca c'est avec Far Cry 3 en élevé. Et les perfs du jeu sont pas sensationnelles niveau fluidité :/
http://imageshack.us/a/img689/8492/tempgtx470fc3elev.png
n°8608460
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-02-2013 à 22:17:30  profilanswer
Les temp sont plutôt bonne pour du jeux j'atteind la même chose en mono gpu overclock sous crysis 3 beta
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8608513
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 02-02-2013 à 23:15:57  profilanswer
L'été dernier mes 3 GTX470 tournaient à ~96° en jeu, avec deux Scythe Ultra Kaze 3000 à fond juste devant, donc c'est pas si mauvais comme températures...
Message édité par Neji Hyuga le 02-02-2013 à 23:26:07
n°8608519
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2013 à 23:23:27  profilanswer
si tu veux etre fixé, augmente la vitesse des tes ventilo cg
met les a 80% voir 100%
n°8609816
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 09:05:26  profilanswer
Comment je fais ça? Désolé, je suis pas très bon en hardware, je gère en software, par contre! :p
n°8609828
fatalix41
Posté le 04-02-2013 à 09:31:55  profilanswer
Via un programme de gestion de la vitesse des ventilos (pas de nom en tête par contre, je crois que speedfan le fait mais pas sur)
Message édité par fatalix41 le 04-02-2013 à 09:32:11
n°8609854
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 10:14:03  profilanswer
Et sinon niveau dissipateur/ventilos vous avez des conseils? Au cas où?
n°8609908
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-02-2013 à 11:13:56  profilanswer
MSI Afterburner est bien pour sa :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8609911
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-02-2013 à 11:14:39  profilanswer
Mis a part les CG's,as tu fait un OC de ton CPU,qui pourrait ne pas être super stable?
n°8609916
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 11:18:59  profilanswer
Non, je n'ai pas touché au CPU
n°8610236
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 16:29:43  profilanswer
D'ailleurs, si je pousse les ventilos à 100%, ça va faire un bordel monstre! Et ça j'aimerais éviter.
n°8610282
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-02-2013 à 17:06:15  profilanswer
Clair, elle font un vacarme épouvantable ces cartes.
Colle leur un ventilo en face si tu peux, sinon bah... Fait avec :o
n°8610503
Bob Wiskar​fe
Posté le 04-02-2013 à 20:11:41  profilanswer
C'est juste pour tester, hein ;)
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8610608
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 21:13:36  profilanswer
Je viens de brancher deux ventilos de mon boîtier qui ne l'étaient pas et j'ai plus le pb de coupure. Par contre ce bordel O_o. Vous connaissez de bons dissipateurs?
n°8610621
Bob Wiskar​fe
Posté le 04-02-2013 à 21:25:07  profilanswer
ok, refais une capture de temperature pour voir le/les élément limitant... J'ai peur pour la sonde "carte mere" @57°C... Si ça se trouve, c'est le chipset... en general, ça aime pas trop dépasser les 60°C
n°8610624
alein
Posté le 04-02-2013 à 21:27:03  profilanswer
Bonsoir
et comme le chipset est juste en dessous de l'étage d'alim des deux cartes graphiques, il peut en effet avoir chaud ;)
Message édité par alein le 04-02-2013 à 21:27:21
n°8610799
ElGordito3​3
Posté le 04-02-2013 à 23:40:19  profilanswer
A vide, il est à 50°C, à chaud je sais pas
n°8611838
ElGordito3​3
Posté le 05-02-2013 à 22:49:56  profilanswer
J'ai enfin trouvé le modèle de la carte mère! C'est une GIGABYTE GA-X58A-UD3R
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 54326.html
n°8612780
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-02-2013 à 19:50:08  profilanswer
ahahah :lol:
chipset x58... comme moi... C'est de la bonne came, mais ça mérite un super refroidissement surtout o/c
50°C en iddle ? ça m'a bien l'air d'etre le chipset
Et, attention aussi aux mofset (etage d'alim)... ça chauffe sévere -> 60/70°C en air... Mais curieusement, je vois pas cette sonde dans la capture...
Améliore ton refroidissement ;)
  Chauffe de SLI
chauffe d'un C2D E6750soucie avec une xfx 6970 chauffe et refroidisement
Question SLI 560tiSorties Vidéo SLI
SLI GTX 680Corsair CX750, Sli ou Crossfire
SLI GTX 55O tiAide/Avis chauffe et perf 7950
SLI: Alim qui chauffe a fond!Ca chauffe un SLI?
Plus de sujets relatifs à : Chauffe de SLI
