8232 connectés
 Page :   1  2  3  4
[urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
n°8616312
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 19:23:41  profilanswer
La derniere fois que jai joué a sc2, c'était l'été dernier... J'ai arreté d'y jouer a cause d'une màj qui avait divisé par 2 mes perf... Probable que c'est toujours pareil... j'y pensais plus a ce truc là, mais avant je jouais en ssaax8 (forcé dans le driver) et je descendais pas en dessous de 50fps en fin de partie, en full pop.
je connais pas encore crysis3
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8616323
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 09-02-2013 à 19:34:17  profilanswer
je ne crois pas que sa vient des jeux mon probleme :/
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8616341
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 19:42:41  profilanswer
j'ai pas dis ça non plus...
Space a écrit :
fais une courbe sous MSI Afterburner en lançant par exemple Heaven 3.0 en mode extreme comme ceci, pour voir ce qu'il se produit exactement pour chaque carte...
Allonge la durée de la courbe ,elle est sur 1000 par défaut, tu la mets sur 4000 (soit ~15 minutes)
http://img39.imageshack.us/img39/3 [...] eavecv.png
 tu as essayé ce que t'a conseillé space ?
Sinon
Bob Wiskarfe a écrit :
oui, j'avais vu sur la tof ;) Par contre, le chipset peut tres bien surchauffer vu qu'il est enfermé derriere les 2 cg.
si le chipset atteint 60°C c'est pas bon pour les performances
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 19:43:40
n°8616345
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 19:45:31  profilanswer
oui,  mais faut pas oublier quand je test les carte que le chipset n est pas entourer de deux carte
non j ai pas fais ce que space a dit car je travail presentement,  je vais tester le tout vers 18h, je suis canadien en passant :p
n°8616349
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 19:53:07  profilanswer
Quelle heure il est pour toi ?
Moi, j'ai 19h50 en France :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 19:54:15
n°8616367
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 20:12:24  profilanswer
j ai 5h en moins,  moi il est 15h12 :p
n°8616400
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 20:40:04  profilanswer
et est-ce que le probleme peut venir de ma prise électrique?
n°8616430
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 21:20:32  profilanswer
Si tu demande, c'est que tu dois avoir des doutes...
Perso, je fonctionne sur onduleur line-interactive (APC 1500va) actuellement. J'avais des doutes il y a de nombreuses années maintenant... Mes hdd mécaniques (scsi UltraWide) ne duraient que difficilement 1.5ans... Une alim Antec purepower 500w vieille de 2ans a grillée subitement...
Depuis que je suis protégé par onduleur, j'ai plus de probleme...
Si tu as le meme genre de problemes (c-a-d une instabilité du secteur avec des sur ou sous tensions), le seul moyen de voir est de te prendre un onduleur et de voir dans le temps...
Et... impossible dans l'immédiat de dire si juste une cg a été touchée...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 21:22:32
n°8616461
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 21:55:10  profilanswer
oula sa coute cher ce truc.  une multi prise ne fait pas le meme travail?
n°8616491
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 22:20:45  profilanswer
tu as 3 type d'onduleur:
1- off line
2- line interactive
3- on-line
le on-line est plutot pour les parano et les servers (pour les entreprises par ex)...
Le on-line fonctionne constamment sur batterie... tout est donc filtré...
un bon line-interactive sert a la fois de multi prise para foudre/surtension, et en cas de sur/sous tension il passe sur batterie...
le off line, lui ne passe sur batterie qu'en cas de coupure de jus, et ne filtre rien du tout... ou presque rien... il protege donc moins bien...
Pour notre utilisation un line-interactive est amplement suffisant, et le off-line ne protege pas suffisamment
ah oui... 1500va gere jusqu'a env 865/900W (suivant les onduleur), et il est conseillé de choisir un onduleur légèrement superieur en W que l'alim du pc (si il n'y a que ça de branché sur l'onduleur).
Mais, ça coute pas tellement cher... j'ai eu le mien à pres de 600€ il y a 5/6ans... il fonctionne toujours nickel... Peut etre la batterie qui donne moins longtemps...
Aujourdhui, ça coute 2x moins cher
Regarde plutot du coté du modele "Back ups"... fait aussi attention aux voltage d'entrée... 110v/220v...
Juste comme ça... c'est donné par chez toi :D ( http://ncix.com/products/?sku=5535 [...] CONVERSION )
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 22:41:52
n°8616552
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 23:25:45  profilanswer
bon je crois que je vient d'éliminer plusieurs symptômes,  j allume mon pc et j ai pas d image, comme ma carte mere m'a été conseiller et que je n'y connaissais rien a l'epoque,  j ai aucun port dvi, vga ou hdmi sur ma carte mere....
j ai lasser une de mes carte graphique a un amis et son alim n'a pas de port 6+2...
je suis tanné de chercher le problème,  donc je me commande une nouvelle carte mere et je fais un RMA pour mes cartes graphique.
merci mille fois a tous pour votre aide,  c est tres apprécié :)
Message édité par warplane95 le 10-02-2013 à 12:41:08
n°8616622
warplane95
Posté le 10-02-2013 à 01:28:43  profilanswer
voila j ai acheté une MSI Z77 Mpower
n°8616866
warplane95
Posté le 10-02-2013 à 12:22:45  profilanswer
j ai une bonne nouvelle,  mon alimentation fournit 40A par rail et non 25A.
je ne savais pas qu il y avais deux différents antec earthwatts 750w, la mienne c est un antec earthwatts green 750w. (oui le green fais une différence)
n°8616883
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-02-2013 à 12:38:26  profilanswer
Bonne nouvelle :)
Reste plus qu'a attendre la nouvelle CM :D
n°8616888
warplane95
Posté le 10-02-2013 à 12:43:55  profilanswer
par contre est ce que je vais perdre les données de mon HDD(ou il y avais mes fichier perso)?  le SSD je m'en fou si j ai tout perdu car j avais juste l'os dessus et mes jeux.
par contre je vais perdre ma license w8 :/ je vais envoyer un message a Microsoft pour voir
Message édité par warplane95 le 10-02-2013 à 12:44:30
n°8616900
Bob Wiskar​fe
Posté le 10-02-2013 à 12:51:55  profilanswer
Lorsque tu ré-installera sur ta nouvelle carte mere, faudra (par sécurité) déconnecter ton hdd (une erreur est vite arrivée... écrasement des données... formatage erreur de partition pour l'install, etc)...
Ensuite, une fois l'install de windows finie, tu pourra brancher ton disc dur... Par contre, faudra tres probablement modifier les droits d'acces, pour pouvoir acceder aux données... ça c'est pas bien compliquer a faire... une recherche sur le net est suffisant ;)
n°8617956
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 04:18:44  profilanswer
aujourdhui j'appuis sur le bouton pour oir si sa fonctionne et sa fonctionne :O (enlever la pile du bios et je l'ai remis)
voila, un petit tour sur heaven 3.0 avec msi afterburner....
http://farm9.staticflickr.com/8389/8464059746_2569be62a0_b.jpg
Message édité par warplane95 le 11-02-2013 à 04:20:37
n°8618819
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 21:04:39  profilanswer
personne?
n°8618860
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 21:30:38  profilanswer
si si :D
salut... ça ça me parait normal... sauf que 1071mhz max sur le gpu, ça me semble un peu faible :D
ton gpu est monté jusqu'a 70°C, et ta courbe de ventilation est monté @43%...
Je vois pas ta 2eme cg :/
Tu a juste retiré la pile du bios ? pas fait de reset ? Le windows a été ré installé (je pense pas) ?
ça fonctionne comment ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 11-02-2013 à 21:31:48
n°8618868
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 21:35:02  profilanswer
je sais pas trop, j'ai retiré la pile, je fais sur de mettre le plus avec le plus et sa fonctionne^^
ma carte c'est une carte de référence :p
mais je sais pas pourquoi mon gpu n'est pas toujours a 100%
n°8618943
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 22:49:24  profilanswer
euh oui, je sais que ta cg est de ref, et meme que tu en as 2 ;)
La gestion du gpu est plutot compliquée a cerner... En general sur les 670, ça commence dejà a réduire les freq a partir de 50°C sur le gpu...
Les jeux et les benchs n'utilisent pas le gpu @100% en permanence, c'est normal, mais il est toujours possible de bloquer la cg @100%
Et toi, tu as 2 cg... ça chauffe plus mais l'avantage d'avoir prix des versions de ref est que la chaleur est directement ejectée de la tour par les cg... Mais c'est pas ça qui fait que ta 2eme cg fonctionne presque 2x- vite... Techniquement, si ça chauffait de trop, ça devrait etre la 1ere cg qui devrait aller moins vite, vu que c'est elle qui gere l'écran, et qui aspire l'air chaud de la cg du dessous...
Faudrait que tu monitore plus en profondeur... Mettre toutes les options de msi afterburner (par contre, je sais pas si le "fan tachometer" est utile)... Le temps des test, met les ventilo des cg a fond, et test en ayant le soft hwmonitor en tache de fond (pour avoir les temps cpu/chipset, etc), et essai aussi occt... Faudrait trouver pourquoi une de tes cg travail moins
n°8618969
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 23:10:13  profilanswer
et voila :P
http://farm9.staticflickr.com/8509/8466602578_6c47530f86_b.jpg
Sous heaven j'ai eu 92 FPS avec une seul carte (on est loin des 110FPS :/ )
Message édité par warplane95 le 11-02-2013 à 23:11:12
n°8618977
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 23:17:25  profilanswer
C'est la meme cg que le screen précédent ? tu as juste appliqué ce que je t'ai demandé (genre ventilo a fond, toussa toussa) ?
où est ta 2eme cg ? partie en sav ?
n°8618980
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 23:19:23  profilanswer
c'est la meme carte et j'ai fais ce que je t'ai demander, maintenant j'essaye avec ma 2e carte :P et je vais encore faire ce que tu as dit (ventillo et toussa)
Message édité par warplane95 le 11-02-2013 à 23:19:42
n°8618981
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 23:20:07  profilanswer
ok
EDIT:
Dans le 1er screen, tu avais 110fps a unigine heaven ?
On dirait que tu est passé de 1071mhz sur le gpu (boost) @1058mhz avec la cg forcée @fond... :/ étrange... je dois louper quelque chose
Message édité par Bob Wiskarfe le 11-02-2013 à 23:35:41
n°8618998
warplane95
Posté le 11-02-2013 à 23:43:23  profilanswer
Voila la 2e carte, c'est affreux...
Sous heaven j'ai eu 32 FPS de moyenne... la problème vient de la^^
http://farm9.staticflickr.com/8515/8465584807_9b598eeb89_b.jpg
Message édité par warplane95 le 11-02-2013 à 23:45:42
n°8619005
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-02-2013 à 23:57:39  profilanswer
normal... ton gpu ne fonctionne qu'a 732mhz au lieu de 915 (1058/1071 en boost)...
Ton prob est tres probablement logiciel, tout betement... Maintenant, peut etre une simple option d'un soft lié a la cg qui déconne
ah attend 2min...
il y a un truc avec ta freq gpu de 732mhz, meme si les freq en jeu/bench ont l'air correct...
Sli mal activé ? On dirait que le physx est alloué a ta 2eme cg (celle qui a des perf pas terrible) :??:
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 00:03:38
n°8619008
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 00:00:55  profilanswer
non il fonctionne bien a 1058, regarde en haut, il est écrit min:324, max:1058
n°8619011
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:05:46  profilanswer
est ce que les parametre de msi ab ont changé avec le remplacement de cg ? utilise tu que msi AB ?
Faudrait aussi monitorer le voltage (ça monte jusqu'a 1.175v max).
On dirait que les freq ne sont pas bloquées a fond... ça fonctionne vraiment comme si cette cg était dédiée physx only :/
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 00:07:32
n°8619012
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 00:06:34  profilanswer
ma carte était bien sur le physX, alors j'ai forcé le physX sur mon cpu et j'ai aucune amélioration de perf
j'utilise uniquement MSI AB et tout est pareil :p, rien n'a changé
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 00:07:31
n°8619014
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 00:08:01  profilanswer
ah attend 2min...
non, la il y avait juste la 2e carte, pas de SLI
en idle, ma 2e1ere (celle avec les perf plus haute) carte le core clock est a 915Mhz et le memory clock est a 3005MHz, sa parait haut?
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 00:10:22
n°8619018
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:10:24  profilanswer
tu peux essayer de réinitialiser le profil d'unigine dans le driver video ?
unigine ne gere pas le physx, mais les cg on l'air de fonctionner comme si le physx etait actif...
n°8619020
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:11:53  profilanswer
msi prend la main... et avec l'option de perf max dans le driver video, la freq reste @915, il me semble.
n°8619023
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:14:29  profilanswer
Pour moi, c'est un soucis au niveau de msi ab et du driver video...
je crois que tu n'as pas installé de suite logicielle de la carte mere (il me semble)... Donc c'est pas un conflit avec çun des soft...
Edit:
lé minuit 15 ici, vais me coucher... Bon courage... j'éspere que d'autres prendront la relève pour donner un coup de main ;)
Edit²: tu as pensé a demander de l'aide ici -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 47_758.htm
EDIT3:
Tu as pas essayé de désinstaller/réinstaller unigine heaven ?
Que donne 3dmark vantage & 2011 ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 00:23:50
n°8619025
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 00:21:06  profilanswer
non j'ai pas installé les logiciels merdeux qui vient avec les carte mere. le driver vidéo c'est le 1070WHQL
je vais réinstallé W7 pour voir encore
PS: j'ai rien changer dans le driver et dans msi ab (sauf les trucs de monitoring)
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 00:23:04
n°8619029
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:26:09  profilanswer
Pas la peine de réinstaller si ça a été fait récemment a cause de ce meme prob ;)
tu as pas monitoré un petit occt, par hazard ?
Manque la vue du voltage utilisé dans msi ab... C'est une option a activer... et il y en a une pour modifier le voltage... pas la peine de l'activer, mais de doute façon, meme activée ça ne fonctionnera pas ;)
il y a donc une option pour afficher le voltage, et une pour pouvoir modifier le voltage
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 00:28:35
n°8619030
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 00:26:46  profilanswer
je te fais sa tout de suite :p
je test le cpu ou le gpu?
Message édité par warplane95 le 12-02-2013 à 00:27:00
n°8619031
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 00:29:39  profilanswer
msi ab ne s'occupe que de la cg... pour le cpu, faut utiliser hwmonitor (d'ailleurs, ça pourrait ptete donner des infos interressante)
euh tu parlais du cpu ou du gpu... pour le test occt ?
test le gpu en plein écran monitoré in-game (on-screen) avec msi ab, si tu y arrive... Bon, faut que j'y aille, a 2main ;) Bon courage
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 00:31:53
n°8619063
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 03:08:13  profilanswer
Vous vouliez voir comment c'est terrible, et bien voila^^
http://www.youtube.com/watch?v=fG5qo82qRIM
http://www.youtube.com/watch?v=--SrnVg3msM
http://www.youtube.com/watch?v=CjigB3K3rjA
n°8619064
warplane95
Posté le 12-02-2013 à 03:09:01  profilanswer
J'ai installé msi apres avoir eu ce probleme, j'avais aucun logiciel pour OC mes GPU avant, j'en avais pas besoin car j'avais assez de perf.
n°8619079
Mortargent
Posté le 12-02-2013 à 06:14:50  profilanswer
Si tes deux cartes ont des perfs différentes dans exactement les mêmes conditions, alors changes en non ? Au pire, vas dans un magasin informatique avec ta tour, et demande leur de tester d'autres GTX 670 une à une pour voir si ca vient de tes cartes uniquement ou de ta config ( alim ou cm ).
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
 Page :   1  2  3  4
Problème gtx 670 tearingSli 680 4go
Problème de couleurs sur dual screenChauffe de SLI
Overlocker fx-4100 Black édition besoin d'aide.crossfire / triple screen
Plus de sujets relatifs à : [urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
