5653 connectés
  [urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°8610867
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 05-02-2013 à 01:16:41  profilanswer
Bonjours,  hier j ai formater mon pc et installer W8, tout fonctionne bien.  J installe les driver 310.90 et quand je redémarre je vois mon bios mais arriver au l image de w8 j ai un blackscreen.  que faire?
Message édité par warplane95 le 08-02-2013 à 00:18:35
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8610985
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-02-2013 à 10:03:45  profilanswer
Bonjour
tu peux démarrer en mode sans échec déjà ? si c'est un problème de drivers, tu le supprime en mode sans échec et tu en installes un autre...
n°8611124
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-02-2013 à 12:14:27  profilanswer
Tu as le meme soucis que moi ;)
Les 310.90 de Nvidia et Win8 ça le fait pas du tout. Repasse sous win 7, ou sinon, retourne aux 302.03, qui eux, sont stables sous win8 ;)
Pour ma part, je vais repasser sous win 7.
eDIT : Tu es bon pour une restauration des performance (appuis sur f8 en boucle dès que tu allume le pc)
Message édité par Mini_BN le 05-02-2013 à 12:16:34
n°8611142
alein
Posté le 05-02-2013 à 12:28:47  profilanswer
pas besoin d'en faire 36 sinon ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6808_1.htm
n°8611162
warplane95
Posté le 05-02-2013 à 12:52:11  profilanswer
oui,  désoler pour le double sujet,  je croyais que j avais fais une erreur et que j avais pas fait le premier sujet :p
par contre,  chez moi le 310.70 fonctionnais assez bien
aussi j avais installer windows 7 (la trial version,  donc gratuite) et je l ai mis a jour pour W8 avec le CD pour 60$.  Donc,  pour moi impossible de retourner sous w7
pd: j ai supprimer l autre sujet.
Message édité par warplane95 le 05-02-2013 à 13:00:44
n°8611178
alein
Posté le 05-02-2013 à 13:02:08  profilanswer
si tu as un pilote qui fonctionne sous windows 8, tu peux essayer de le réinstaller.
n°8611801
warplane95
Posté le 05-02-2013 à 22:23:08  profilanswer
sa fonctionne pas en 310.70 :/
Windows n a pas supprimer le mode sans echec dans windows 8?
n°8611809
alein
Posté le 05-02-2013 à 22:33:19  profilanswer
aucune idée ...
il y a un article ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] y-parvenir
n°8611974
warplane95
Posté le 06-02-2013 à 03:53:00  profilanswer
Voila, j'ai installer le 302.82, il fonctionne a merveille..... non pas vraiment.
Quand je mets une carte sur Heaven 3.0 j'ai une moyenne de 110 FPS.
Quand je met deux carte normalement je devrais avoir 170FPS, mais au contraire j'ai 50-60 fps en moyenne. Qu'est-ce qu'il a pu arriver selon vous?
n°8612281
warplane95
Posté le 06-02-2013 à 13:07:11  profilanswer
up
j ai changer driver et toujours le même problème.
n°8612283
alein
Posté le 06-02-2013 à 13:09:14  profilanswer
Bonjour
tu devrais tester tes cartes une par une, à mon avis.
n°8613080
Mini_BN
Posté le 06-02-2013 à 23:20:54  profilanswer
Un petit tour dans les profiles sli peut être non ?
En tout cas, avec les 302 ça fonctionne, c'est déjà ça !
Ensuite, comme le dit alein, test tes CG une a une, si les deux ont des perfs normale, alors ton soucis vient des réglages à faire du fait du sli. (j'ai pensé aussi un instant au V-sync, mais sur ce sujet, je rame un peu, n'ayant pas de sli, ma seule expérience se limite à la lecture d'articles à ce sujet).
Par curiosité, tu as quoi comme config ? Combien d'écrans ? Quels jeux ?
En parlant des jeux, installe fraps, et lance une session d'un jeu bien gourmand, afin de voir les perfs de ton sli EN JEU ;)
n°8613100
warplane95
Posté le 06-02-2013 à 23:34:08  profilanswer
J'ai déja Fraps :P
1 écran 1080p (asus VS278Q-P)
I5 2500k
Corsair H80
SLI PNY GTX 670
Gigabyte p67x-ud3-b3
G.Skills 3x4Gb=12Gb
Antec Earthwatts 750
Phantom 630
n°8613104
alein
Posté le 06-02-2013 à 23:34:45  profilanswer
une carte à la fois, pour voir.
n°8613107
warplane95
Posté le 06-02-2013 à 23:35:31  profilanswer
oui, je vous donne des résultat dans 5 minute
Ma premiere carte j'ai 110FPS sous heaven 3.0
n°8613133
warplane95
Posté le 06-02-2013 à 23:53:54  profilanswer
ma premiere carte graphique a une moyenne de 105FPS avec heaven, ma 2e a une moyenne de 59 fps....
n°8613144
Mini_BN
Posté le 07-02-2013 à 00:11:31  profilanswer
o_0
D'ou le problème quand elles sont en sli
Niveau fréquences pour la 2eme, ça donne quoi une fois en charge ?
n°8613156
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 00:31:08  profilanswer
GPU2
voila ce que sa donne avec GPU Z
GPU Core clock: 966.8MHz
GPU memory clock: 1502.3MHz
GPU temperature: 40.0 degré celcius max (bizarre)
Fan speed (%): 45%
Memory Used: 723MB
GPU load max: 99%
Test 1 sous Heaven: 59FPS
Test 2 sous Heaven: 15 FPS
GPU1
Core Clock: 1058.2MHz
Memory Clock: 1502.3MHz
GPU temperatur: 55.0 degré celcius
Fan Speed max:53%
Memory Used: 656Mb
GPU Load max: 93%
Test 1 sous heaven: 110FPS
Test 2 sous heaven: 38 FPS
j'y comprend plus rien la.... on dirait que sa vient de mon SSD
Message édité par warplane95 le 07-02-2013 à 01:02:12
n°8613174
Mini_BN
Posté le 07-02-2013 à 01:01:51  profilanswer
Et en jeu, ça donne quoi ?
Histoire d'avoir plus d'un seul logiciel/test de référence.
n°8613176
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 01:03:20  profilanswer
hier j'ai faite une parti sur starcraft 2 en Ultra
Je jouais, au fur et a mesure que je jouais je voyais mes FPS baisser
70 FPS
60
50
40
30
la je me dit qu'il y a un probleme
20
10
sa bug en ****
1 FPS, je quitte la partie
n°8613180
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 01:16:05  profilanswer
test de SSD, il m'a l'air correct
http://farm9.staticflickr.com/8527/8451136773_0cc99e5844_z.jpg
Message édité par warplane95 le 07-02-2013 à 01:16:27
n°8613195
Mini_BN
Posté le 07-02-2013 à 01:29:36  profilanswer
étrange o_0
Je donne ma langue au chat.
Essaye avec une alim un peu plus grosse (même si 750W ça me semble bien suffisant), des fois que ... Mais ça m'étonnerait vraiment que ça vienne de la.
Je sèche.
PS : ça me fait penser à un truc du genre (désolé, ça va être mal formulé) : "tes CG retournent petit à petit aux fréquences IDDLE/2D".
Message édité par Mini_BN le 07-02-2013 à 01:30:52
n°8613198
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 01:34:17  profilanswer
depuis le debut janvier je joue avec ses carte et j ai aucun probleme avec 750w
oui,  j ai penser la meme chose aussi... ont dirait que plus que je joue mes carte graphique passe du 3D au 2D :/
solution finale,  je vais essayer le 310.70whql
Message édité par warplane95 le 07-02-2013 à 01:35:03
n°8613201
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 07-02-2013 à 01:48:06  profilanswer
Salut
avec un wattmètre, vérifie ta conso en pleine charge quand même... Et ton alim est multi rails ou pas ?
Moi j'ai dû changer ma 750W qui était multirail pour une onorail, sinon, ma config lâchait à pleine charge :(
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 07-02-2013 à 01:48:29
n°8613205
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 01:59:22  profilanswer
désolé, que veut tu dire par multi rail?
n°8613207
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 02:02:40  profilanswer
voila mon alim
store.antec.com/Product/power_supply-earthwatts/ea-750/0-761345-27750-1.aspx
n°8613228
Posté le 07-02-2013 à 04:16:05  profilanswer
"Four 12V output circuits provide added system stability" Apparement c'est du multirails...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 81355.html
Tu n'as donc "que" 40A par rail... Si ta config tire plus de 40A sur un rail, l'alimentation ne suit plus ;) bien qu'elle ait de la puissance en réserve... C'est ce qui se produisait sur ma machine avec cette alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040970.html Mais bon... La mienne était limitée à 18A par rail, ce qui n'est pas le cas pour la tienne ;)
C'est cette débilité imposée par Intel qui fou la pagaille dans de nombreux cas, sans qu'on sache pourquoi a priori : ce n'est pas un problème connu de la grande majorité, mais il vaut bien mieux des alims monorail, c'est à dire qui peuvent fournir toute leur puissance sur un seul canal 12V comme la série AX de Corsair (par exemple)
Attention, je n'ai pas dit que c'était la cause de ton problème, mais ça pourrait !
n°8613485
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 12:27:38  profilanswer
sa fait un mois que j utilise cette alimentation et j ai eu aucun probleme,  je vais essayer avec un extension
n°8614203
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 21:49:48  profilanswer
pour l'instant j'ai juste une carte graphique dans mon pc, donc si l'alimentation serait un problème je crois que je le saurais car avec une carte sa prend environ 500w et j'en ai 750w.
sous heaven j'ai un score de 80fps, j'aimerais bien revoir mes 110fps :/
je vais essayer de la brancher dans le 2e port de ma carte mere pour voir
n°8614229
warplane95
Posté le 07-02-2013 à 22:19:54  profilanswer
Bon, j'ai essayer sur le 2e slot de ma carte mère et j'ai obtenue 60fps avec heaven
Mon 1er slot est un 16x et mon 2e est un 8x
Je ne crois pas que c'est mes cartes graphique le probleme, car je ne crois pas que c'est le deux qui ont planter en meme temps, et j'ai des performances très aléatoire.
donc, sa peut venir sois de ma carte mere, soit de mon alim ou peut etre mes RAM?
PS: j'ai repasser le driver sous 310.70WHQL, donc le driver n'est pas le problème.
Message édité par warplane95 le 07-02-2013 à 22:33:04
n°8614346
warplane95
Posté le 08-02-2013 à 00:17:35  profilanswer
up
n°8614348
brahim93
Posté le 08-02-2013 à 00:24:31  profilanswer
Ou peut être windob 8 ?
n°8614350
warplane95
Posté le 08-02-2013 à 00:27:03  profilanswer
mouais,  je vais Installer windaube 7 pour voir.  je reviens dans 20 minute
n°8614409
warplane95
Posté le 08-02-2013 à 02:38:45  profilanswer
sinon, quelqu'un aurais un autre solution
PS: je viens de demander un RMA pour mes carte graphique
n°8614571
alein
Posté le 08-02-2013 à 10:43:03  profilanswer
Bonjour
si tu peux les tester dans un autre PC, ça peut donner des indications.
n°8615551
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 01:36:25  profilanswer
helas je suis le seul de mes amis de ma tranche d age que je connais qui a construit une tour.  j habite dans une petite ville au canada et les grand centre sont tres loins
windows 7 ne change rien.
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 01:37:06
n°8615577
Mortargent
Posté le 09-02-2013 à 04:49:59  profilanswer
Je ne comprends pas trop pourquoi tu te casses la tête. Il me semble ( mais j'ai peut etre mal compris ce que tu as écrit ), que quand tu testes la carte 1 seule tu as 110 fps, quand tu testes la carte 2 seule tu as 50 fps, et les deux à la fois = 60 fps.
Ben si la carte 1 = 110 fps et la carte 2 sensée être identique ne donne que 50 fps, alors je crois que le problème vient de là non ?
Désolé si je me trompe, je n'y connais absolument rien, mais d'un point de vue logique ca a l'air d'un soucis venant de la second carte graphique...
Toi qui vis au Canada je vais utiliser un cliché pourri pour faire la comparaison : Tu as un traineau pour la neige avec 2 chiens pour le tirer. L'un est un vrai chien de traineau, l'autre un chihuahua... Forcément en mettant les deux ensemble, ton traineau ne va pas aller 2 fois plus vite qu'avec le chien de traineau seul... Ou alors tu as piqué le chihuahua de Lance Amstrong....
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
n°8615614
Mini_BN
Posté le 09-02-2013 à 09:08:06  profilanswer
Mortagent, tu te trompe ^^
Même une a une, les cartes donnent des scores très variables et anormaux.
n°8615662
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 10:24:02  profilanswer
non,  les deux cartes ont des performances tres variable,  c est sa le probleme. :/
je doute que le problème vient des cartes graphique,  je crois plutot a un probleme venant de l alim ou de la carte mere
n°8615671
alein
Posté le 09-02-2013 à 10:34:55  profilanswer
Bonjour
pour moi c'est la carte mère. c'est le plus petit dénominateur commun.
Message édité par alein le 09-02-2013 à 10:35:05
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Problème gtx 670 tearingSli 680 4go
Problème de couleurs sur dual screenChauffe de SLI
Overlocker fx-4100 Black édition besoin d'aide.crossfire / triple screen
Plus de sujets relatifs à : [urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
