5697 connectés
 Page :   1  2  3  4
[urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
n°8615671
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-02-2013 à 10:34:55  profilanswer
Bonjour
pour moi c'est la carte mère. c'est le plus petit dénominateur commun.
Message édité par alein le 09-02-2013 à 10:35:05
n°8615779
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 12:44:29  profilanswer
Je pense que ton probleme vient plutot de la cm
ou alors peu etre un probleme de soft de la suite logicielle de la cm
PS: Tu as acheté tes cg en meme temps... Est ce que leur numero de serie sont proches (ou se suivent) ?
Si oui, il y a tres peu de chance que ça vienne des cg
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8615784
alein
Posté le 09-02-2013 à 12:46:55  profilanswer
tu as essayé le pont SLI dans les deux positions par hasard ?
n°8615874
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 09-02-2013 à 13:59:32  profilanswer
oui,  sa change rien.
je suis sur a 75% que le probleme ne vient pas de mes cartes. parce que deux carte défectueuses en meme temps c est rare
comment je fais pour savoir si ma carte mere ou mon alimentation est briser?
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 14:00:39
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8615909
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 14:30:12  profilanswer
une seule solution... essayer avec une autre carte mere et/ou avec une alim.
J'ai regardé ta carte mere... le 1er pcie est en x16... le 2eme en x8, et partage la bande passante du 1er pcie x16...
Alors, meme si theoriquement il ne devrait y avoir que 5%  d'écart (env... me souviens pas des chiffres exacts) entre du x8 et x16... Tes performance sont... bizarres
Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris... ta 1ere cg permet 110fps et la seconde 50fps ?
les 2 sur le meme port pcie ? ou chacune dans son port ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 14:31:47
n°8615916
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 14:36:36  profilanswer
les deux sur le meme port pci (16x)
n°8615919
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-02-2013 à 14:39:53  profilanswer
fais une courbe sous MSI Afterburner en lançant par exemple Heaven 3.0 en mode extreme comme ceci, pour voir ce qu'il se produit exactement pour chaque carte...
Allonge la durée de la courbe ,elle est sur 1000 par défaut, tu la mets sur 4000 (soit ~15 minutes)
http://img39.imageshack.us/img39/3741/maxpaynetempratureavecv.png
Message édité par Space le 09-02-2013 à 14:42:05
n°8615931
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 14:47:00  profilanswer
okey,  je vous fais sa ce soir et je vous donne des nouvelles.
ps: mon alimentation est de 750w, est-ce suffisant?
n°8615936
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 14:53:08  profilanswer
techniquement 750w est suffisant, mais vu que c'est une multirail, il y a peu etre une limitation en forte charge...
quand tu as testé séparemment tes 2 cg... as tu utilisé les meme cables d'alim pcie 6+2pins ?
Et pas de mélanges entre les différents rails ?
Chez corsair par ex... dans la doc de ma HX1000W, ils disent bien que chaque cg doit utiliser le meme rails pour les 2 cables pcie 6+2pins !
Donc, comme ça, je dirais que ça vient pas de la mobal
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 14:55:23
n°8615938
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 14:54:30  profilanswer
oui j ai tout fais mes test avec le meme cable,  je vais changer pour voir
j ai un cable modulaire et un autre integré dans l alimentation
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 14:55:45
n°8615941
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 14:56:54  profilanswer
Si possible essai d'utiliser un rail peut utilisé pour la/les cg... si ça doit se partager la puissance avec le cpu par ex... ça peut etre délicat
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 14:57:21
n°8615943
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 14:58:51  profilanswer
regarde dans la doc de l'alim... ils disent peut etre quelque chose d'interessant...
n°8615944
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 14:59:43  profilanswer
Desolé, je m'y connais pas trop en alimentation. :/
quand tu dit changer de rail sa veut tu dire simplement de brancher mon 6+2 pin dans un autre port?
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 15:05:40
n°8615949
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 15:05:01  profilanswer
voici un lien du manuel de mon alim.
http://www.google.ca/url?sa=t&sour [...] T7J-3FZXrA
n°8615959
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 15:09:44  profilanswer
tu as bien 2 prises 6pins par cg (pas 8 & 6pins) ?
Mon alim (HX 1000W) possede 2 prises 6+2pins en non modulaire et 4 modulaires... le tout sur 2 rails
Donc, dans la doc de mon alim, ils disent bien de ne pas mélanger les cables modulaire avec les modulaire sur une meme carte graphique...
Et attention aussi a bien utiliser des cables pcie 6+2pins pour les cg... et pas utiliser les EPS/12v @8pins... Chez moi, ils ont la meme tete, sauf que les 8pins sont pas séparable en 6+2
Bon, je viens de regarder ton manuel... tu mets donc une cg sur les 2 cables non modulaire, et l'autre cg sur les 2 modulaires
Par contre, j'arrive pas a voir quels sont les rails utilisé par les pcie... d'un coté je vois que c'est le rails 3 & 4, d'un autre coté, je vois que sur l'alim il y a 12v4 et 12v1 -> donc rails 4 & 1 en modulaire... le reste est en non modulaires ???
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 15:20:24
n°8615971
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 15:20:25  profilanswer
voila une photo si sa peut aider
http://farm9.staticflickr.com/8218/8420541098_6b86f83f97_z.jpg
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 15:20:53
n°8615977
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 15:24:27  profilanswer
voici une photo de l alim
www.atxpowersupplies.com/images/An [...] 00x500.jpg
ma 2e carte est brancher avec le pci express modulaire que tu branche dans le port rouge
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 15:27:16
n°8615980
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 15:29:17  profilanswer
ok...
Je viens de trouver ça de mon coté :D
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=163
Donc rail 3 pour une cg et pour la 2eme rail 4... Maintenant, faut voir si 25A est suffisant pour une 670 :sweat:
n°8615985
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 15:34:03  profilanswer
apparemment c est pas suffisant.
www.tomshardware.com/forum/355643-33-amps
n°8615993
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 15:40:12  profilanswer
peut etre que l'alim n'est pas assez forte...
Mais ça explique pas pourquoi tu as une cg qui fait 110fps et l'autre ne fait que la moitier... les 2 cg étant sur le meme port pcie de la carte mere... et avec les meme cables pendant tes tests (si j'ai tout bien compris) ???
Tu as peut etre une cg malade... Ou alors, peut etre que comme l'alim n'est pas assez forte, elle en a prit un coup dans la tronche et qu'elle a abimé une des cg :??: là, je sais pas
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 15:42:30
n°8616048
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 16:32:27  profilanswer
oui,  ma première carte les perf varie de 110 a 20fps et ma 2e carte les perf varie de 80 a 10 fps
(quand je donne des fps je parle toujours de la moyenne)
n°8616053
alein
Posté le 09-02-2013 à 16:36:43  profilanswer
ces variations c'est une carte à la fois, testée sur le meme port PCI-E ?
n°8616054
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 16:37:57  profilanswer
oui :(
c est pour sa que je suis conf
en passant quand j ai recus mes deux carte elle etait a 110 fps chacune et 170 combiné
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 16:38:29
n°8616055
alein
Posté le 09-02-2013 à 16:38:58  profilanswer
et si tu testes sur l'autre PCi-E pour voir ?
n°8616061
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 16:41:10  profilanswer
meme probleme selon moi. je vais faire fonctionner les garantie je crois et je vais acheter une nouvelle alim. j hesite a changer ma carte mere car windows 8 est associée avec les carte mere,  donc si je change je perds w8
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 16:43:30
n°8616076
alein
Posté le 09-02-2013 à 16:46:13  profilanswer
comment le sais-tu que c'est "le meme problème" ? tu as testé ?
L'alim j'en doute beaucoup, je fais tourner un SLI de gtx 670 sur une 650 watts sans problème...
n°8616088
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 16:52:17  profilanswer
oui je l'ai testé :p
bref je fais un RMA avec PNY pour les carte graphique. si j'ai le même problème,  on vas savoir que ce n est pas les cartes le problème
n°8616089
alein
Posté le 09-02-2013 à 16:53:32  profilanswer
je dis carte mère. ;) courage pour le SAV alors.
n°8616092
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 16:54:52  profilanswer
oui comme j ai la garantie a vie je vais changer une carte a la fois :p
n°8616096
alein
Posté le 09-02-2013 à 16:55:49  profilanswer
tu nous tiendras au courant.
n°8616159
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 17:48:03  profilanswer
oui :p
n°8616207
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 18:12:53  profilanswer
les cg sont de meme marque, meme modele, si l'une fonctionne moins vite que l'autre sur le meme port, ça ne vient pas de la mobal... techniquement, hein.
Sinon, je guette aussi le retour de ton sav ... Bon courage
n°8616211
alein
Posté le 09-02-2013 à 18:14:37  profilanswer
ouaip je sais bien...mais les deux qui s'effondre, ça ne me dit rien de bon sur les ports PCI-E non plus... jamais vu ça.
n°8616218
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 18:16:52  profilanswer
merci a vous de votre soutien :)
n°8616239
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 18:28:24  profilanswer
Ah oui, j'avais pas vraiment pensé a l'effondrement de perf dans le temp... ptete un prob de chauffe du chipset de la mobal qui s'ajoute au souci ???
Meme effondrement de perf en mode solo ? sur n'importe quels jeux ?
n°8616245
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 18:31:32  profilanswer
Starcraft 2, 3dmark 2013 et heaven 3.0
mon cpu est watercool et j ai assez d air dans mon boitier :p
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 18:32:25
n°8616272
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 18:54:08  profilanswer
oui, j'avais vu sur la tof ;) Par contre, le chipset peut tres bien surchauffer vu qu'il est enfermé derriere les 2 cg.
SC2... juste toi contre le pc = meme effondrement de perf ? jusqu'a 10/20fps ?
quels parametres graphiques avec SC2... tu force l'aa ou autre parametres dans le driver ou pas ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 18:55:57
n°8616281
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 19:03:57  profilanswer
j ai juste activé le SLI dans le driver et a sc2 je ne mets pas l'AA.
il y a aussi crysis 3 que j ai jouer
Message édité par warplane95 le 09-02-2013 à 19:06:11
n°8616292
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 19:12:31  profilanswer
sc2 sans aa, c'est pas normal du tout.
Est ce que ta carte mere a besoin d'un molex ou prise 4 ou 8pins (a mettre en +) ? et est ce que tu as branché ça ?
n°8616299
warplane95
Posté le 09-02-2013 à 19:15:33  profilanswer
oui,  une 8pin en haut a gauche.
SC2 c est moi qui as pas mis l'AA,  je peut tres bien le supporter avec aa au maximum
n°8616312
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 19:23:41  profilanswer
La derniere fois que jai joué a sc2, c'était l'été dernier... J'ai arreté d'y jouer a cause d'une màj qui avait divisé par 2 mes perf... Probable que c'est toujours pareil... j'y pensais plus a ce truc là, mais avant je jouais en ssaax8 (forcé dans le driver) et je descendais pas en dessous de 50fps en fin de partie, en full pop.
je connais pas encore crysis3
 Page :   1  2  3  4
Problème gtx 670 tearingSli 680 4go
Problème de couleurs sur dual screenChauffe de SLI
Overlocker fx-4100 Black édition besoin d'aide.crossfire / triple screen
Plus de sujets relatifs à : [urgent] performance réduite de 50% subitement SLI 670
