2920 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  52  53  54  55  56  57
AGP'iste, qu'en pensez vous: 850 XT VIVO à 299€ ?
n°4496062
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 09-12-2005 à 11:13:36  profilanswer
grundoc a écrit :
Hum :gratgrat:
Ptet les drivers a réinstaller non? au pire formate, ca fais j'amai de mal :D
A part faire perdre du temps, sur une machine bien entretenu ça ne sert à rien ;)
Je repose la question que j'avais déjà posée, en plus détaillée: est ce que quelqu'un a essayé la modification de timings ?
timings XS (très agressifs)
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
et ceux de 850XT PE:
TRCDRD: 7
TRCDWR: 4
TRP: 6
TRAS: 14
TRRD: 5
TWR: 7
TR2W: CL+3
TW2R: 3
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
REFRESH_RATE: 0x23
TRFC: 27
et si y en a qui ont essayé ou qui vont le faire, si vous utiliser Ati Tray Tool, merci de donner l'équivalent, certaines options n'existent pas (là c'est pour AtiTool)
n°4496072
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-12-2005 à 11:18:13  profilanswer
timings xs testés avec succés personellement avec atitool.
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4496093
GuiPoM
Posté le 09-12-2005 à 11:35:15  profilanswer
Ca apporte quelque chose ?
n°4496102
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-12-2005 à 11:42:41  profilanswer
oui gain de 300pts environs sous 3dmark (6200-->6500)
n°4496188
vachefolle
russian knights en action
Posté le 09-12-2005 à 12:27:26  profilanswer
avec quoi vous fixer les rads memoires du zalmann 700cu ? je sais qu'il existe de la pate thermique adesive est ce que ca convient ?
n°4496211
bignelou
Posté le 09-12-2005 à 12:35:48  profilanswer
bignelou a écrit :
Petite question concernant ta réponse et ce fameux 12V...
Ou je peux vérifier si mon alim tient bien le coup au niveau du 12V???dans le bios???dans hardware monitor???
Paske moi question électricité je suis à #@*% [:bignelou]
Ma config:
Athlon Barton 3000+
A7N8X Deluxe Rev.2
2 barrettes 512 Corsair XMS en Dual
Merci pour vos lumière :jap:
 [:atreyu]
Mon FEEDBACK
n°4496221
quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 12:45:02  profilanswer
Fait une photo de l'etiquette de ton alim et poste la ici  :jap:  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4496222
DivX
Posté le 09-12-2005 à 12:45:21  profilanswer
il te faut trouver un voltmètre, et prendre la mesure sur une des prises molex de ton alim, en mettant les fiches dans les orifices jaune et noir.
tu fais un essai avec le pc au repos (juste windows de lancé) pour voir déjà si tu es plutôt proche de 12V, puis tu lances qq chose qui fait bien tourner le pc, genre un 3DMark2005, et tu regarde comment ça évolue, si ça se casse la binette c'est pas bon, les bonnes alims baissent de même pas 0.1V entre idle et full.
n°4496230
bignelou
Posté le 09-12-2005 à 12:56:02  profilanswer
Merci encore, je vais tester ça... :jap:
Pour ce qui est de ma photo vu que je vais changer mon alim par une Fortron Green 400W(elle m'attend à la poste), je vais attendre de l'installer et voir ce que ça donne....merci [:noelgrin]
Mon FEEDBACK
n°4496232
quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 12:56:54  profilanswer
J'éspère que tu aura la bonne green :sol:
n°4496247
bignelou
Posté le 09-12-2005 à 13:06:19  profilanswer
Je sais j'ai lu pas mal de post sur cette alim et c'est pour ça que j'ai commandé un adaptateur 24->20...et apparement c'est une des plus stables au niveau des fréquence et donc du voltage non?? [:ninja antp]
Voilou donc wait and see
Sinon j'arrive pas à régler mon prob sous BF2 FS....c'est toujours pas beau...m'enfin je vais reformater le tous et puis voir...voili voilou
Ahhhh sinon vous pouvez me dire comment afficher les fps à partir d'Ati Tray Tool
Merci :jap:
Mon FEEDBACK
n°4496252
quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 13:07:58  profilanswer
Comment sa c'est pas beau, désolé j'ai pas suivi :( , moi il est très beau que se soit sur la 9800Pro ou la 6800Gt.
Je laisse les drivers par défaut c'est le mieux, ensuite tu optimise dans le jeux :)
n°4496261
bignelou
Posté le 09-12-2005 à 13:10:55  profilanswer
bignelou a écrit :
Salut les amis [:ninja antp]
Je viens juste de recevoir ma carte et ma fois elle ne fait pas énormement de bruit, mais si mon score sous 3D Mark 2005 (5866) me semble correct et si un jeu comme call of duty 2 m'a l'air de mieux marcher, je trouve que Battlefield 2 :Forces spéciales trime quand même pas mal...j'ai même carrément l'impression que ça tourne moins bien qu'avec mon ancienne Radeon 9800 pro [:pascal34]
Donc j'aimerais savoir si les possesseurs de cette carte et de ce jeu on pu constater la même chose??et si oui qu'ont-ils fait pour améliorer la chose que se soit au niveau du système ou d'appli comme ati tray tool??
Ahhhh oui sinon comment qu'on fait pour afficher les fps à partir d'Ati Tray Tool??? [:bignelou]
Ma config:
Athlon "Barton" 3000+
A7N8X Deluxe Rev.2
Barrettes Corsair XMS 1G/o en dual
Asus X850XT 520/540 Avec Catalyst 5.10 sans control panel
NB: j'ai le même système que j'utilisé avec ma Radeon 9800 Pro
Merci d'avance
Voilou ce que j'ai posté un peu plus haut
Mon FEEDBACK
n°4496270
quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 13:13:14  profilanswer
Met leurs les 5.12 peut etre :)
n°4496322
bignelou
Posté le 09-12-2005 à 13:39:24  profilanswer
Je vais essayer dès ce soir...paske le boulot m'attend là...
En tout cas je viens d'essayer encore une fois et je peu t'assurer que j'ai des saccades dans l'animation sur ce jeu que je n'avais pas avec ma 9800Pro...j'ai beau mettre la synchro vertical sur on, bein c'est pareil.... :sweat:...donc wait
j'ai entendu dire que d'autres personnes avaient des prob de saccades avec cette carte graphique sur CS Source...donc wait and see...
Je vais formater, réinstaller et mettre les catalyst 5.12
Et puis on verra bien mais je pense que c'est du peut être dû au taux de raffraichissment par rapport au nombre de Fps à l'écran.
J'ai un FPS TROP élévé peu-être  [:bignelou]
Mon FEEDBACK
n°4496471
vachefolle
Posté le 09-12-2005 à 14:40:38  profilanswer
m16 a écrit :
achete ventilo x850 plus visserie,j'ai paume le mien (il du atterir dans la poubelle)
j'en ai un a te proposer
celui d'origine de l'asus x850XT
n°4496594
grundoc
Posté le 09-12-2005 à 15:52:38  profilanswer
Je vien de recevoir la mienne ce matin ;)
La je suis en train de formater...J'ai eut un vielle écrant gris/bleu sur l'arriver de windob au premier boot...
Ca ne me le fais pas en mode sans échec...donc je formate.
J'ai fais quelquezs tofs avant de la monter, je vous les montrerai quand j'aurais fini le formatage.
n°4496961
davthegame​r
Posté le 09-12-2005 à 18:38:00  profilanswer
cool :)
moi je me la prends samedi prochain a surcouf (si il en reste :D)
n°4497426
grundoc
Posté le 09-12-2005 à 21:31:04  profilanswer
Bon après formatage et test...:D je suis très très content...
6300pts à 3Dmark05 (avec O/C)
Mais la carte fais un peut de bruit.
Bon voila les quelques tofs que j'ai eut le temps de fair ;)
http://grundoc.free.fr/PC/X850XT%20ext01.JPG
http://grundoc.free.fr/PC/X850XT%20ext02.JPG
http://grundoc.free.fr/PC/X850XT%20ext03.JPG
La carte dans un fouillit de cables
http://grundoc.free.fr/PC/IntPC+X850XT.JPG
Rage theater
http://grundoc.free.fr/PC/ATIragetheater.JPG
http://grundoc.free.fr/PC/X850XT%20int.JPG
n°4497676
an ankou
Posté le 09-12-2005 à 23:41:27  profilanswer
la mise à jour catalyst 5.12 fait planter mon PC. (c'est la 2°fois)
reboot sur reboot
mode sans echec ok
restauration du systeme heure antérieure ne résout pas le problème
obliger de "désinstaller" la carte en mode sans échec, reboot, la carte est reconnue tout de suite et refonctionne normalement mais avec le driver du 03/08/2005.
d'autres cas?
une explication?
en tout cas j'arrète les mises à jour!!
(jolies photos Gruntoc ;) la sapphire fait autan de bruit c le meme ventilo)
n°4497859
jbaudebert​18
Posté le 10-12-2005 à 09:03:14  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir ma sapphire x850xt de chez grosbill en même pas une semaine  :pt1cable:
J'aimerais savoir à combien on peu l'oc sans trop forcer pour linstant j'ai le ventilateur d'origine mais je vais m'acheter soit un ati silencer 5 ou un zalmann ^^
merci de vos réponses  ;)
au fait le rage theater sa sert à quoi? et le vivo? ^^
Message édité par jbaudebert18 le 10-12-2005 à 09:04:07
n°4497915
davthegame​r
Posté le 10-12-2005 à 10:15:49  profilanswer
justement les 2 sont liés  :pt1cable:
n°4498169
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 10-12-2005 à 12:56:39  profilanswer
Dingue ce qu'elle resemble à la ASUS :lol:
Et en enlevant le ventilo, je suis sûr que la sapphire l'est aussi  :pt1cable:
n°4498432
grundoc
Posté le 10-12-2005 à 14:30:24  profilanswer
Tien en parlant du ventilo, le mien s'est mit a fair un bruit très aigue et très désagréable, que je soit en IDLE ou sur 3Dmark...
Une solution??? (a part changer le ventirad ;))
n°4498470
Posté le 10-12-2005 à 14:45:42  answer
Salut tout le monde,
J'ai acheter l'ASUS X850XT chez grosbilou et elle marche trés bien ;-) (à 320€ il vaut mieu quand même)
Pour mes perf j'obtient 6300 avec 3DMark05
3DMark 2001 : 22000
super PI : 230
P4c 2.8 @ 3.4 (aircooling) (ratio 1.1 avec ram)
2*512 DDR Corsaire
X850XT @ XTPE (ventirad d'origine)
CM Abit IC7-G
Catalist 5.11
J'ai quelques petites questions a vous poser :
- Jusqu'à quelle température cette CG peut montée avant qu'il y est dangé pour elle ?
- C'est bien les perfs par rapport a mon PC ?
- Et enfin, comme vue quelques topic plus haut, est-ce dangeureux (voir trés dangeureux) de modifier les timing de la ram de la CG en XTPE ?
merci d'av, Bye
n°4498531
quicksilve​r01
Posté le 10-12-2005 à 15:12:10  profilanswer
120° celcius.
n°4498536
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-12-2005 à 15:12:51  profilanswer
en théorie :o
n°4498584
grundoc
Posté le 10-12-2005 à 15:37:20  profilanswer
J'ai eut un petit probleme...Aillant voulue brancher le ventilo en 5V, j'ai due fair un faut contacte (en me trompant de sense), et il ne marche plus...même quand je le brache sur la prise de la CG...C'est déja arriver a quelqu'un ??? Es bien le ventilo qui est fichu?
n°4498799
Maitreyome
Posté le 10-12-2005 à 17:38:50  profilanswer
j'hésite en pilotes : les catalyst ou les omega???
n°4498806
grundoc
Posté le 10-12-2005 à 17:42:27  profilanswer
chez moi omega, ca marche très bien....ou presque, mais les problems que j'ai viennent de directx
n°4498828
FasterZ
S'excuser c'est s'accuser !!
Posté le 10-12-2005 à 17:50:39  profilanswer
120° vous ne risquez pas de les attaindre, vu que la carte se mets en veille vers 100/105° maxi !!
Pour moi 80° est la grande limite sur ma X800XT, parceque si le GPU peut encaisses 100° je doutes que tout ce qui est autout le puisses ( RAM + Condos etc...) tres longtemps  :o
n°4498829
m16
Posté le 10-12-2005 à 17:51:02  profilanswer
Rage theater
merci pour les photos.
n°4498840
vachefolle
Posté le 10-12-2005 à 17:57:49  profilanswer
il y qques differences au niveau de la sortie télé que je n'avais pas avec ma 9800XT, dans le display manager je n'ai plus les options PAL L, BG etc ....  ce qui fait que sur ma télé l'image est en noir et blanc et je ne vois pas d'ou ca vient. Exixte il un soft comme TvTool mais pour les radeon ? qui serait moins obscur que le Catalyst Control Center parceque la y a de quoi tout balancer par la fenetre :D
n°4498847
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-12-2005 à 18:01:37  profilanswer
atitraytool
n°4499465
dwarfy
Posté le 10-12-2005 à 23:05:22  profilanswer
Qui fait rien de plus que le control panel.
(et les réglages sont strictement les mêmes sur une carte sans rage theater (ta 9800 je suppose) et une avec (comme ta x850))
n°4499718
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 02:50:15  profilanswer
vachefolle dit que les réglages pal etc ont disparu du control panel donc je propose atitraytool comme soluce ce qui répond à la question. De plus att est bien plus rapide et agréable à utiliser.
Quant à dire que qu'atitraytool ne fait rien de plus que le controle panel, tu n'as pas du beaucoup le pratiquer (à moins que tu ne parles exclusivement des réglages sortie tv).  [:spamafote]
Message édité par johnbroot le 11-12-2005 à 02:53:19
n°4499730
dwarfy
Posté le 11-12-2005 à 03:16:16  profilanswer
Non.
On parlait de quoi là ? de la tvout il me semble bien ?
n°4499766
vachefolle
Posté le 11-12-2005 à 07:24:02  profilanswer
ati tray tool remplis ses fonctions a merveille, mais j'ai tjs du noir et blanc sur ma sortie tele malgre avoir parametre en PAL/L
je ne comprend plus ca vient de la connectique fournis par ASUS ? je n'avais pas ce probleme avec mon hercules 9800XT. Que faire ?
n°4499769
vachefolle
Posté le 11-12-2005 à 07:42:50  profilanswer
la solution se trouve ici apparemment
http://lilleforum.free.fr/php/viewtopic.php?t=567
probleme de prise peritel
n°4499859
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 10:43:38  profilanswer
or si je sais encore lire
et
Faudrait peut être arréter ta condescendance mal placée M le toubib.  [:prodigy]
Message édité par johnbroot le 11-12-2005 à 12:34:53
n°4499863
vachefolle
Posté le 11-12-2005 à 10:46:08  profilanswer
serieux je les trouve plus, elles sont plus la. Dis moi ou elle sont dans ces cas la. Meme en reinstallant les 5.11, y a plus rien. Alors que sur ma 9800XT je les avais directement dans le display manager
X850 XT (non PE) avec AGP : est-ce un bon choixCarte graphique a 35€ + vitesse AGP
[dans cette liste] Quel carte mere 939 avec AGPRadeon ATI X800 Pro 256 Mo AGP génrérique à 180€
Que pensez vous de cette alim?Conseil Carte Mére (Agp,s939)
Carte MSI 6600 GT AGP Hors ServiceRemplacement ventilo carte graphique AGP 8x bruyant
Vous en pensez quoi de ma config ?que pensez vous de la Leadtek Winfast GeForce 6600 GT TDH Extreme
Plus de sujets relatifs à : AGP'iste, qu'en pensez vous: 850 XT VIVO à 299€ ?
