2432 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  52  53  54  55  56  57
AGP'iste, qu'en pensez vous: 850 XT VIVO à 299€ ?
n°4499863
vachefolle
russian knights en action
Posté le 11-12-2005 à 10:46:08  profilanswer
serieux je les trouve plus, elles sont plus la. Dis moi ou elle sont dans ces cas la. Meme en reinstallant les 5.11, y a plus rien. Alors que sur ma 9800XT je les avais directement dans le display manager
n°4499867
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 10:47:18  profilanswer
dans atitraytool?
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4499880
vachefolle
Posté le 11-12-2005 à 10:56:08  profilanswer
dans ATI tray tool tout y est mais c'est dans les catalysts que tout a disparu :o
m'enfin ATI tray tool est quand meme 100x plus pratique que ce machin en .net
n°4499889
remi_du_38
Posté le 11-12-2005 à 11:02:41  profilanswer
c'est risqué de modifier les timing ou pas???
n°4499962
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 11:44:48  profilanswer
Il y a peut être un problème de mauvaise inscription au registre des pilotes ce qui fait que des options n'apparaissent pas. Si tu ne l'as pas encore fait tente un clean massif par desinstalation+driver cleaner puis réinstallation. J'ai moi même eu souvent pour des raisons que j'ignore des pbs à l'installation des catalysts. C'est la lotterie à installer les drivers ATi (chez moi).
Tu peux aussi tenter d'installer les omega. Me demande pas comment mais il m'est arrivé qu'ils s'installent mieux que les catalyst.  :pt1cable:
Message édité par johnbroot le 11-12-2005 à 11:49:47
n°4500082
Maitreyome
Posté le 11-12-2005 à 12:47:22  profilanswer
Salut : pouvez vous me dire à quoi servent les cables verts rouge et bleu  :  vivo???    Ca se branche où ces fiches?
n°4500303
dwarfy
Posté le 11-12-2005 à 14:42:18  profilanswer
johnbroot a écrit :
or si je sais encore lire
Ben moi je te maintiens que NON. Après s'il a fait le porc ... C'est un autre soucis.
C'est toujours présent et rien n'achangé dans le control panel. Et pour l'exhaustivité, j'ai essayé sur 9250, 9800 et x800 les 3 drivers (.10 .11 et .12) donc il me semble que je sais *à peu près* de quoi je parle ...
(et j'aurais pu essayer sur une 7000 aussi, mais j'ai pas de tv branchée dessus, donc pas vérifié. M'enfin, la tv n'étant qu'à 2m d'elle, je peux pousser le vice à ...)
Message édité par dwarfy le 11-12-2005 à 14:46:35
n°4500318
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 14:48:32  profilanswer
spas possible à la fin! Alors je te traduis. je me doute bien que les controles pal, etc... n'ont pas réellement disparu du paneau de contrôle. Vachefolle ayant ce problème chez lui je lui offre une solution de réglage alternative-->Atitraytool.
C'est à lui que je réponds à la base, pas à toi, donc si tu interviens fais le à bon escient sans interpréter à ta sauce mes propos.
n°4500323
kenyon_53
The unlucky
Posté le 11-12-2005 à 14:50:44  profilanswer
salut, j'ai une question : est il possible de faire de l'acquisition vidéo avec la Sapphire X850 XT AGP ? Je m'explique : en façade de mon PC, j'ai des entrées vidéos composite et S-vidéo et avec mon ancienne carte (une Geforce FX 5600XT) je pouvais encoder tout ce que je voulais simplement en branchant n'importe quelle source vidéo sur une de ces entrées. Mais ce matin, j'ai essayé avec ma X850 XT mais ça ne marche pas, l'écran reste noir (j'ai testé la capture avec Windows Movie Maker et VirtualDub).
J'aurais voulu savoir s'il y avait des paramètres à modifier pour pouvoir bénéficier de l'acquisition vidéo ? Merci d'avance
n°4500325
dwarfy
Posté le 11-12-2005 à 14:51:34  profilanswer
Si t'en avais une utilité ou le matos qui va avec, tu saurais ce que c'est. Donc t'en soucis pas :)
(c'est du component ou YUV, si j'ai bien compris de quoi tu parlais. Et, à priori, ça ne te servirait donc à rien.)
n°4500329
dwarfy
Posté le 11-12-2005 à 14:52:55  profilanswer
Oui.
n°4500331
dwarfy
Posté le 11-12-2005 à 14:53:26  profilanswer
johnbroot a écrit :
encore plein de trucs intéressants
OK ! (Purée. Le lourd.)
n°4500340
remi_du_38
Posté le 11-12-2005 à 14:58:41  profilanswer
C'est risqué de modifier les timing ou pas?
n°4500349
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 15:00:55  profilanswer
Ah oui je vois que je suis encore tombé sur un M la science infuse (j'interviens à côté de la plaque là où on ne m'a rien demandé) et j'ai le monopole des "plein de trucs intéressants".
Ca va les chevilles? :sarcastic:
Message édité par johnbroot le 11-12-2005 à 15:06:25
n°4500375
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 15:15:37  profilanswer
A priori non si tu le fais via un tweaker (atitool ou atitraytool) windows (donc sans flashage de bios). En cas d'erreur y'a juste à rebooter pour que tout rentre dans l'ordre.
n°4500560
kenyon_53
The unlucky
Posté le 11-12-2005 à 16:45:47  profilanswer
alors comment faire svp ?
n°4500573
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 16:51:42  profilanswer
tu installes virtualdub qui reconnaitra l'entrée vivo de ta carte si tu as bien installé les drivers wdm. après y'a plus qu'à connecter une source video externe et c'est parti.
n°4500597
kenyon_53
The unlucky
Posté le 11-12-2005 à 17:01:48  profilanswer
ca marche pas chez moi. ya des trucs a paramètrer ?
n°4500600
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 17:04:26  profilanswer
tu es bien allé dans le menu [file]\[capture avi]?
n°4500614
kenyon_53
The unlucky
Posté le 11-12-2005 à 17:07:28  profilanswer
oui bien sur
n°4500619
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-12-2005 à 17:10:09  profilanswer
et quel est le message d'erreur (s'il y en a un)?
Message édité par johnbroot le 11-12-2005 à 17:10:20
n°4500708
kenyon_53
The unlucky
Posté le 11-12-2005 à 17:59:27  profilanswer
il n'y pas de message d'erreur, j'ai l'écran qui est tout noir
Message édité par kenyon_53 le 11-12-2005 à 17:59:48
n°4500863
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-12-2005 à 18:50:12  profilanswer
il y qques differences au niveau de la sortie télé que je n'avais pas avec ma 9800XT, dans le display manager je n'ai plus les options PAL L, BG etc ....  ce qui fait que sur ma télé l'image est en noir et blanc et je ne vois pas d'ou ca vient. Exixte il un soft comme TvTool mais pour les radeon ? qui serait moins obscur que le Catalyst Control Center parceque la y a de quoi tout balancer par la fenetre :D
ati tray tool remplis ses fonctions a merveille, mais j'ai tjs du noir et blanc sur ma sortie tele malgre avoir parametre en PAL/L
je ne comprend plus ca vient de la connectique fournis par ASUS ? je n'avais pas ce probleme avec mon hercules 9800XT. Que faire ?
Ca vient du Bios de la Carte Graphique, il faudrai Dump le Bios, le modifier pour Activer les autres formats, ensuite flasher la carte graphique avec le bios modifié.
n°4501058
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 11-12-2005 à 20:25:55  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
En parlant de flashage, j'aurais souhaite vos demander si ce n'etait pas une bonne idee de flasher la Asus AX850 XT en XTPE, vu que generalement en fin de serie, ils se servent des mm GPU, la difference est le bridage en fait il y a moyen de la passer avec un risque minimun sur le Bios d'une asus Ax850 XTPE  :love:  :love:  :love:
cordialement
Message édité par neogate le 11-12-2005 à 20:26:27
n°4501627
jbaudebert​18
Posté le 12-12-2005 à 07:14:07  profilanswer
j'aurais deux questions
la première est :
me conseilez vous comme ventilateur le atisilencer5 ou la zalmann v700?
à combien puis-je oc ma sapphire x850xt sapphire avec le ventilateur d'origine?
merci ^^
n°4501635
vachefolle
Posté le 12-12-2005 à 08:01:23  profilanswer
c'est fort possible tout ca
n°4501713
Grumly31
Posté le 12-12-2005 à 10:25:31  profilanswer
johnbroot a écrit :
timings xs testés avec succés personellement avec atitool.
Oui sur une X800Pro, mais la question est posée pour une X850 XT  :p
Alors quelqu'un a t-il essayé les Timing XS sur nos p'tites X850 XT ?
n°4501862
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-12-2005 à 11:53:06  profilanswer
parcequ'une 800pro > x850xt?
n°4501865
Grumly31
Posté le 12-12-2005 à 11:59:23  profilanswer
La Sapphire X850 qui était disparue des listes Grosbill'esque, y est ré-apparue :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] liste.html
Avec un délai de "2 à 4 jours" ... autrement dit : il est probablement possible de la commander, sans garantie sur le délai de livraison, car souvent les "2 à 4 jours" se tranforment en 3 semaines.
Mais bon, il vaut mieux ça plutôt qu'elle disparaisse définitivement de leur vente.
n°4501869
Maitreyome
Posté le 12-12-2005 à 12:01:02  profilanswer
De l'acquisition vidéo m'interesse : kenyon_53, quelle branchement utilises-tu pour brancher un appareil sur la carte vidéo???
merci bye
on branche sur
n°4501870
Maitreyome
Posté le 12-12-2005 à 12:01:12  profilanswer
merci bye
n°4501871
Grumly31
Posté le 12-12-2005 à 12:01:32  profilanswer
Non, mais c'est une question d'essai sur la bête !
On peut très bien pouvoir Mod'er une X800 Pro, et ne pas pouvoir le faire sur une X850 XT. Ca n'a rien à voir avoir la puissance graphique de la carte.
n°4501902
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-12-2005 à 12:14:07  profilanswer
ça dépend exclusivement des ram equipant la carte or les x850xt ont des rams autant ou plus rapides (1.6ns) que les x800pro. les timings et freq ram ont directement à voir avec la puissance de la carte. de plus modifier les timings avec atitool ça fait au pire planter ta carte. comme c'est temporaire un reboot et c'est réglé.
n°4501968
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 12-12-2005 à 12:48:07  profilanswer
:sarcastic:  :whistle: euuuuuuuuuh pour le flashage vous en pensez quoi svp, j'ai pas envie de la cramer svp :D
n°4501972
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-12-2005 à 12:50:44  profilanswer
ça sert à rien de flasher dans ton cas
n°4502043
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 12-12-2005 à 13:32:00  profilanswer
Merci pour le conseil John mais pourrais tu developper stp et m'expliquer pourquoi [:arg]
Message édité par neogate le 12-12-2005 à 13:32:18
n°4502058
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-12-2005 à 13:36:05  profilanswer
X850XT fréquences 520/540
X850XTPE fréquences 540/590
pour le reste des specs c'est la même camelote donc un soft d'OC comme atitool te donnera le même résultat. Après si ça t'intéresse vraiment de flasher... :spamafote:
n°4502417
jbaudebert​18
Posté le 12-12-2005 à 17:03:39  profilanswer
PERSONNES NE PEUT M'AIDER????
troisième fois que je pose la question  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  ;)  :D
me conseillez vous l'ati silencer5 rev2 ou le zalmann v700?
à combien puis-je espérer monter ma sapphire x850xt acheté chez grosbill???
merci de vos réponses  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°4502431
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-12-2005 à 17:10:45  profilanswer
le silencer et le zalman se valent à peu prés.
le silencer est plus encombrant et un poil plus bruyant mais il souffle l'air chaud à l'extérieur contrairement au zalman.
Pour ta 2ème question achète une boule de cristal car perso j'en ai pas.
n°4502436
dwarfy
Posté le 12-12-2005 à 17:12:57  profilanswer
OK JE TE REPONDS !!!!!
A 534/567 environ. En mégahertz modulation de fréquence.
Et, et puisque la mode est aux smileys manifestement pour ponctuer ses posts : :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
n°4502468
jbaudebert​18
Posté le 12-12-2005 à 17:26:36  profilanswer
désolé ^^
maintenant je suis content lol  ;)
quelqu'un m'a répondu mais bon au bout de la troisième et c'est pour ça que j'ai faillit m'énerver  :sarcastic:  :ange:
merci dwarfy et jonhbroot (tient sa me di quelque chose ce pseudo  :sarcastic:  :sarcastic:  :lol: ) de ces réponses le ventilo sera en fonction de ce que je trouverais rue montgallet et en fonction des prix surtout
et à une prochaine question ou réponse  :hello:
X850 XT (non PE) avec AGP : est-ce un bon choixCarte graphique a 35€ + vitesse AGP
[dans cette liste] Quel carte mere 939 avec AGPRadeon ATI X800 Pro 256 Mo AGP génrérique à 180€
Que pensez vous de cette alim?Conseil Carte Mére (Agp,s939)
Carte MSI 6600 GT AGP Hors ServiceRemplacement ventilo carte graphique AGP 8x bruyant
Vous en pensez quoi de ma config ?que pensez vous de la Leadtek Winfast GeForce 6600 GT TDH Extreme
Plus de sujets relatifs à : AGP'iste, qu'en pensez vous: 850 XT VIVO à 299€ ?
