7599 connectés
  Quel PCI pour carte graphique?
n°10861064
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 11:26:09  profilanswer
 Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique , une GTX 1050 Ti , je me pose la question de savoir sur quel port PCI l'installer , en effet ma carte mère dispose de 2 port PCI:
Identifiant du slot PCIEx4 (x16 Connector)
Identifiant du slot PCIEx16
il y a t'il une différence entre ces 2 PCI? sur lequel devais je l’installer , merci.
n°10861077
kenpachi07
Posté le 24-10-2020 à 11:43:50  profilanswer
oui il y a une différence, il faut la brancher sur le x16 (4 fois plus rapide que le x4) (celui le plus proche du processeur normalement)
n°10861097
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 12:07:42  profilanswer
merci de ta réponse par contre c'est le X4 qui se trouve le plus proche du processeur, si je la branche sur le X4 il y va y avoir une grosse différence de performance?
n°10861101
valiran
Posté le 24-10-2020 à 12:18:21  profilanswer
Donnes nou sla ref de ta carte mere c'est plus simple, parce que c'est étonnant que le port le plus proche du Cpu ne soit pas en x16
Mes ventes:
n°10861104
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 12:30:08  profilanswer
Fabricant FUJITSU
Modèle D3161-A1 (SOCKET 0)
Version S26361-D3161-A1
Vendeur de chipset Intel
Modèle de chipset Ivy Bridge
Révision de chipset 09
Vendeur de southbridge Intel
Modèle de southbridge ID1E48
Révision de southbridge 04
n°10861107
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2020 à 12:40:19  profilanswer
Oh un truc constructeur tout pourri....
Déjà si ça passe au niveau compatibilité Bios ça sera déjà pas mal.
Ta carte ne devrait pas être limitée même en 4x.
Il faudrait vérifier si le 16x est réellement câblé physiquement en 16x.
Effectivement t le 16x réel semble être le 2eme
https://manualzz.com/doc/24340572/d [...] N13AESW0F8
Message édité par zonka le 24-10-2020 à 12:42:36
n°10861109
kabyll
Posté le 24-10-2020 à 12:46:42  profilanswer
visiblement c'est bien celui du dessous
https://i2.wp.com/blogit.diabloscomputer.ro/wp-content/uploads/2018/01/7-1.jpg
La 1050Ti que tu as, faut des cables pcie pr l'alimenter? T'en as sur l'alim de ce pc?
Puis esperer qu'elle soit reconnue, c'est pas tjs gagné sur les pc assemblés
edit: grilléééé
Message édité par kabyll le 24-10-2020 à 12:48:45
n°10861128
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 13:10:01  profilanswer
pas besoin de cable d'alimentation supplementaire c'est une low profil,elle consomme que 75W elle est directement alimenté par le port PCI.
en fait elle est déjà installé sur le port PCI x4 et ça fonctionne plutôt bien! je me demandais juste si ça ne limitait pas les performances par rapport au x16 , j'ai testé sur GTA 5 et je suis plutôt satisfait des perfs pour le moment
n°10861133
kabyll
Posté le 24-10-2020 à 13:13:29  profilanswer
okidoki,
les 1050Ti la plupart ont besoin de connecteurs d'alimentation, c'est pour ca,
tant mieux si elle est reconnue,
t'as rien a perdre à la mettre sur le x16 ceci-dit
n°10861141
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 13:19:18  profilanswer
c'est vrai que je ne suis pas un gamer pro, je ne monte pas mes PC moi même , je recherchais un pc pas trop chère avec lequel je peux faire un peu de gaming dans des conditions correct
PC reconditionné: (140€)
- I5 3470
- 8 GB DDR3
- SSD 512 GB
+ gigabyte Geforce 1050 ti OC 4GB (150€)
total: 290€  plutot un bon rapport qualité/prix non?
n°10861144
fabo63
Posté le 24-10-2020 à 13:21:31  profilanswer
kabyll a écrit :
okidoki,
effectivement tu as raison j'ai rien a perdre , je vais essayer ça , en tout cas merci bien pour tes précieuses explications
n°10861149
kabyll
Posté le 24-10-2020 à 13:24:17  profilanswer
ca va, mais c'est pas fou comme prix.
un pote a revendu y'a peu un i5 7500 + cm + 16Go DDR4 + boitier + alim 450W pr 175€
n°10868979
fabo63
Posté le 01-11-2020 à 19:37:10  profilanswer
Je reviens aux nouvelles , j'ai donc déplacé la 1050 ti sur le pci express X16 , je n'ai pas constaté d’amélioration significative des performances , la seule chose que j'ai remarqué est le ventilateur processeur qui tourne beaucoup plus vite en jeux ,environ 3300 rpm ce qui maintenais la température du processeur a environ 50°C , mais bien sur qui générais également plus de nuisance sonore, pour info sur le X4 le ventilateur processeur tourne a 2200 rpm et stabilise la température a environ 60°C en jeux, franchement j'ai pas trop d'explication pour ça , si quelqu'un a une idée...
n°10868989
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2020 à 19:44:49  profilanswer
La logique voudrait que le processeur mouline plus fort pour suivre la carte graphique qui n'est plus bridée par le port.
A un certain stade, ça se teste avec un benchmark comme unigine heaven par exemple, scores avec le port 4x vs 16x.
Ou 3dmark etc.
Message édité par zonka le 01-11-2020 à 19:45:01
n°10869669
fabo63
Posté le 02-11-2020 à 16:55:20  profilanswer
Je viens de faire un benchmark sur GTA 5 en testant les 2 slots Pcie X4 et X16, effectivement il y a une légère baisse de performance sur le pcie x4 de l'ordre de 3 ou 4 fps, je pense que je vais quand même rester sur le x4 , car sur le x16 la nuisance sonore du ventirad est vraiment trop élevé a mon gout, c'est étrange car la charge du processeur est la même en x16 , c'est juste qu'il le refroidis plus que sur le x4, peut être que je devrais remplacer le ventirad Intel d'origine , il parait qu'il est pas terrible!
n°10869753
kenpachi07
Posté le 02-11-2020 à 18:34:41  profilanswer
Ah bah clairement dans le classement des ventirad pourris celui d'intel à la palme d'or ^^
n°10869778
fabo63
Posté le 02-11-2020 à 18:56:12  profilanswer
Si vous avez un suggestion pour un nouveau ventirad je suis preneur
n°10869811
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 19:47:41  profilanswer
n'importe quoi fera mieux que le ventirad fourni,
par contre, vu l'agencement, faudra mesure un peu pour être sûr que ca passe
+ verifier la hauteur disponible
Carte graphique PCI express 3.0 4 ou 8 GO sur PCI express 2.0 ?[ACH] carte graphique PCI-E simple slot sans ventilateur pour vieux PC
Carte graphique et port PCI nécessite installationRiser PCI-express - installation carte graphique verticale
Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-Zraccordement câble PCI E à la carte graphique
Carte graphique OpenGL 3 en PCI-E 16x v1Carte graphique coincée dans le port PCI E
Carte graphique ralentie par le PCI x4 !?Port PCI E HS ou Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Quel PCI pour carte graphique?
