7224 connectés
  Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-Z
n°10368011
marcus6800​0
Posté le 11-05-2018 à 23:05:34  profilanswer
J'ai récemment fait une upgrade de ma config. J'en suis très content.
Ce qui me chagrine c'est que j'ai démarré GPU-Z et il m'annonce que ma carte graphique n'utilise que du PCI 4x 3.0.
D'après le manuel de ma carte mère, elle devrait tourner en 8x. J'ai bien suivi les instructions, j'ai pas d'autres port PCI utilisé, juste un SSD M.2 mais il devrait pas influencer.
J'ai testé une autre carte graphique et elle tourne aussi à 4x.CPU-Z l'annonce aussi la même chose.
Comment ça se fait ? Carte mère ou CPU défectueux ? Problème de configuration ? Résultat erroné du logiciel ?
Ma config :
CM : Gigabyte Aorus X299 Gaming 3
CPU : i5 7640X
GPU : Asus Dual GTX 1060 3 Go
Message édité par marcus68000 le 11-05-2018 à 23:08:05
n°10368094
yous_f
Posté le 12-05-2018 à 02:46:28  profilanswer
Et en lançant le PCI-Express Render Test de GPU-Z, tu obtiens quoi ?
La carte est-elle connectée sur le slot PCIEX16_1 ?
Message édité par yous_f le 12-05-2018 à 02:52:04
n°10368102
oufouf84
Posté le 12-05-2018 à 06:00:07  profilanswer
yop,
ton M2 est ton GPU sont bien sur les premier port ? ta ram est bien sur les slot A ?
Message édité par oufouf84 le 12-05-2018 à 06:03:16
n°10368131
marcus6800​0
Posté le 12-05-2018 à 08:41:06  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/18/05/12/42d.png
j'obtiens ça, ça reste sur 4x
yop,
oui exactement comme conseillé sur ce site https://www.gigabyte.com/Microsite/473/x299.html
la ram sur A1 et A2 (schéma du précédent site)
Je testerai de démarrer sans M.2 si j'ai le temps ce week-end pour voir si il y a une influence
n°10368149
Nono0000
Posté le 12-05-2018 à 09:37:29  profilanswer
Il faudrait regarder l'état du socket (pins tordues). Ces lignes PCIE venant directement du CPU...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10368365
marcus6800​0
Posté le 12-05-2018 à 15:56:00  profilanswer
Après retrait de mon processeur, effectivement j'ai vu une pin tordue sur mon socket. Il y en avait aussi une avec de la pâte thermique dessus. Après redressement et nettoyage ... ça fonctionne pareil :(
socket :
https://preview.ibb.co/kW1aTy/20180512_142852.jpg
après redressement :
https://preview.ibb.co/ebRaTy/20180512_151217.jpg
Bon je suppose que ça vient des pins du coup. Je l'ai peut être pas bien redressée ou il y en a d 'autres :/
Après ça semble avoir qu'une influence minime sur le système et je veux pas retirer et remettre 15 fois mon CPU. Donc si il y a pas d'autres théorie, je pense que je vais en rester là. Merci en tout cas.
n°10368415
yous_f
Posté le 12-05-2018 à 17:29:00  profilanswer
Tu as 2 slots M2. La place de ton SSD est-elle conforme au schéma gigabyte que tu nous as donné ?
n°10368441
marcus6800​0
Posté le 12-05-2018 à 17:58:29  profilanswer
Oui d'ailleurs j'obtiens le même résultat sans mon M.2
n°10368443
Luzog
Posté le 12-05-2018 à 18:02:22  profilanswer
Si jamais tu ne voix pas d'autres pins tordu, tu peux tenter de mettre carte mère en SAV :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10368447
orion
Posté le 12-05-2018 à 18:07:43  profilanswer
salut, niveau bios tu es a jour ? qu'elle version ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10368462
marcus6800​0
Posté le 12-05-2018 à 18:31:30  profilanswer
J'ai acheté la carte sur eBay, pas sur que la SAV passe. Si il me l'a rembourse, il faudra de nouveau que je guette les enchères pour en avoir une autre à un bon prix.
Je suis en F8c pour le BIOS.
D'ailleurs le problème ne vient pas de Windows non plus, parce que je suis en 4x avec Linux. Il reste plus beaucoup de possibilités, il faut que je motive à redemonter mon processeur
n°10368472
orion
Posté le 12-05-2018 à 18:51:44  profilanswer
tente un cmos en dernière intention ...
n°10368522
Nono0000
Posté le 12-05-2018 à 19:50:25  profilanswer
Il faudrait aussi regarder l'état du port PCIE (pins tordues…)
Avis de dernière minute ! Carte mère/carte graphiqueProbleme d'alims et/ou de carte mère
Conseil carte mère socket 1155Problème d'installation d'une carte Tesla c2075
Heures d'utilisation d'une carte graphiqueAcheter une carte graphique
Changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-Z
