4710 connectés
  Carte graphique PCI express 3.0 4 ou 8 GO sur PCI express 2.0 ?
n°10789089
steve6912
Posté le 03-07-2020 à 19:00:16  profilanswer
Bonjour la communauté,
J'ai déjà lu pas mal d'article sur la compatibilité du CG PCI express 3 sur du PCI express 2 voir 1 , je sais que en "principe" cela fonctionne, et que le "bridage" est assez faible, mais ma question est un peu spécifique à ma config et plus globalement , faut-il avoir un "minimum" de performance niveau Ram, CPU , boite d'alim ( je ne parle pas forcément du minimum de watt qui parait logique pour des CG demandant plus ) ou Carte mére ?
Ce que je veux dire c'est bien que ce soit compatible, pour ne pas être trop "brider" d'utiliser une CG PCI express 3.0 haut de gamme par exemple en 8 GO sur une PCI express 2.0 , faut il une config adapté quand même?
Moi par exemple voici ma config actuel :
Windows 10 Pro
AMD Phenom II X4 840
ASRock M3A770DE
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.20 MHz :
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ( que je voudrais remplacer par exemple une sapphire RX 580 de 8 go voir 4 si c'est trop 8 go ou une )
Alimentation Antec 550 watt 80 + bronze
SSD WDCWDS500G2B0A-00SM50 de 465.76 Go SATA III
Disque dur WDCWD6400AAVS-00G9B1 de 596.17 Go SATA II
Merci d'avance à tous !
n°10789101
zonka
x58 forever!
Posté le 03-07-2020 à 19:30:12  profilanswer
Cette carte sera fortement limitée par ton CPU et il y a risque d'incompatibilité non pas au niveau du port PCI-E mais de sa gestion par le Bios (UEFI).
A ta place je prendrais quelque chose comme une GTX 1060 6 Go d'occasion.
http://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] gtx-750-ti
Message édité par zonka le 03-07-2020 à 19:31:44
n°10789164
lesabreur
Posté le 03-07-2020 à 22:00:27  profilanswer
+1 avec zonka
Une RX 570/580 ou une GTX 1060 seront effectivement bridés par le X4 840 et sous réserve de ne pas avoir de problème de bios uefi avec des cartes modernes...
Message édité par lesabreur le 04-07-2020 à 08:20:47
n°10789262
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-07-2020 à 10:22:23  profilanswer
Windows 10 Pro
ASRock M3A770DE
Vu ton CPU et le reste de la config, je me limiterais à une GTX 970, GTX 1060(Ti) ou son équivalent chez AMD (R9 380X ou RX 470 encore compatible Legacy). Ton CPU est vraiment à la ramasse. Et ta config risque très fort de ne pas accepter une CG en UEFI strict. Attention aux RX 570 et RX 580 qui sont UEFI strict.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10789287
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2020 à 12:14:46  profilanswer
bémol : je viens de monter une RX 570 sur une config en x58 (Legacy "strict" ) = aucun souci => ce qui pose classiquement problème sont les carte-mères "limite UEFI" comme celle de l'OP ; celles qui sont ultra vieilles en non-UEFI strict, ou les récentes en full UEFI sont OK.
Message édité par zonka le 04-07-2020 à 12:15:03
n°10789504
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-07-2020 à 10:02:07  profilanswer
Ce qui n'empêche pas que son CPU est vraiment à la ramasse. Tellement qu'une RX 470 ou une GTX 1060 risquent d'être bridées par le CPU.
n°10789506
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-07-2020 à 10:09:55  profilanswer
[:shimay:1] Quelqu'un qui va dans mon sens  :)
Ce qu'il disait déjà plus haut  :p
n°10789520
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2020 à 11:12:56  profilanswer
[HS] si ça vous amuse pour les perfs de la RX 570 sur x58 => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas [/HS] ;)
n°10790491
steve6912
Posté le 08-07-2020 à 00:12:52  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses ;)
Donc si j'ai bien compris je devrais plutôt me tourner vers une GTX 1060 6 Go ?
Je ne sais pas vraiment comment voir si une carte graphique est en " UEFI strict " ou " legacy strict " ou ce qu'est une carte mére en "limite UEFI ", bien que je sais à peu prés ce qu'est un bios legacy ou UEFI , par rapport aux CG et une carte mére "limite UEFI"  je suis à la ramasse…
Mais voilà si j'ai bien tout suivi une RX 570 8 ou 4 GO sera bridé ++ alors qu'une GTX 1060 6 Go le sera un peu moins?
Et si par exemple je change le processeur pour un phenom II x 6 ( j'en ai trouver ( un Phenom II X6 1055  ou 1090 T ) et que je mette 16 GO de ram en DDR3 ( sans parler du cout de reviens trop cher et qu'il serait mieux de partir sur une nouvelle config, j'aimerais juste savoir en "théorie" ) du coup je pourrai profiter totalement ou mieux du potentil RX 570 8 Go ou je devrais resterais sur une  GTX 1060 même avec un phenom II x6 ?
Dans l'idéal j'aimerais savoir avec ma config actuel quel serait la meilleur CG d'occasion à mettre sans perdre trop de perf ou tout du moins gagner un minimum
Et si je rajouter un Phneom II x6 + 16 GO DDR3 , quel CG serait le mieux?
Dernière chose, on m'as dit que mon SSD ne servait presque à rien car ma CM gére le sata II , et que je perdrais trop en perf du  SSD vu que ce n'ai pas un contrôleur ATA III ? est-ce vrai?
Merci encore à tous pour le temps que vous m'accordez dans vos réponses ! :)
n°10790494
Scrabble
Posté le 08-07-2020 à 00:27:14  profilanswer
Le bridage, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, c'est surtout la compatibilité avec la nouvelle CG qui n'est pas assurée.
Si les spécialistes te disent qu'une GTX 1060 6Go marchera, alors oui, pourquoi pas (Ne prend pas la version 3Go)
n°10790524
lesabreur
Posté le 08-07-2020 à 08:35:52  profilanswer
Et si par exemple je change le processeur pour un phenom II x 6 ( j'en ai trouver ( un Phenom II X6 1055  ou 1090 T ) et que je mette 16 GO de ram en DDR3 ( sans parler du cout de reviens trop cher et qu'il serait mieux de partir sur une nouvelle config, j'aimerais juste savoir en "théorie";) du coup je pourrai profiter totalement ou mieux du potentil RX 570 8 Go ou je devrais resterais sur une  GTX 1060 même avec un phenom II x6 ?
Dans l'absolu la GTX 1060 6 Go est un poil plus perf que les RX 570/580, donc la donne ne change pas à passer sur un X6. Aujourd'hui un simple Athlon 3000G avec ses 2 cores est 4 threads est plus puissant que le Phenom II X6 1100T qui était le "top" de la plateforme AM3 avec ses 6 cores.
Pour le SATA2/3 ton sata2 bride les perfs du SSD qui est sata3 mais un ssd est dans tout les cas cas plus rapide qu'un disque dur même un 10000 rpm qui ne sature pas le SATA2 donc il y a toujours un avantage à avoir un SSD.
n°10790745
BloodyCarn​age
Posté le 08-07-2020 à 18:43:19  profilanswer
Accessoirement, le phenom 2 manque de certaines instructions (SSSE3, par exemple), ce qui le rend incapable de lancer pas mal de programmes/jeux "modernes".
Nothing's so bad it can't get worse
n°10790795
steve6912
Posté le 08-07-2020 à 21:57:10  profilanswer
sérieusement merci à vous tous pour vos réponses c'est trop sympa..
Donc si je résume bien , upgrade mon processeur ( pour un phenom 2 x 6   même le meilleur ) ne servira pas à grand chose, ma Ram pour passer de 16 au lieu de 8 go ne sera pas utile non plus, mon alim reste bonne donc je n'ai plus qu'a mettre une RX 470 ou 570/580 en 4 GO  pour gagner un peu de performance sur mes jeux?
Vu que par exemple je fais tourner correctement RE7 actuellement mais je suis limite, en mettant une RX en 4 Go je serais un peu plus confortable quand même sur certain jeux alors sans upgrade proc et ram ? ( je ne cherche pas l'ultra ni l'élever niveau perf hein lol)
Et une RX470 ou 570/580 en 4 go ne sera pas incompatible alors a cause du souci " UEFI strict "?
Ok pour le SSD je le garde alors :)
Merci à vous
n°10790926
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-07-2020 à 11:06:39  profilanswer
Pour moi c'est bon, les cartes graphique UEFI que j'ai installé sur des cartes mère avec des bios non UEFI sont passé sans soucis  ;)
Message édité par Pachparla le 09-07-2020 à 11:07:19
n°10790941
steve6912
Posté le 09-07-2020 à 11:33:48  profilanswer
merci pour la réponse :)
Comment on sait qu'une CG est en UEFI strict ou si  une carte-mères est en "limite UEFI"  " non-UEFI strict" ou "full UEFI" ?
je sais comment savoir si une CM est en uefi ou legacy ou hybride , mais ces appelations pour la CG et CM me semble confus..
Merci ;)
n°10790998
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2020 à 13:31:56  profilanswer
Cette génération de carte-mère est à cheval sur le legacy et l'UEFI, tu ne peux pas savoir.
UEFI = Bios d'aspect moderne avec souris, des couleurs (pas monochrome jaune bleu etc) MAIS ça ne suffit pas à être certain que les fonctions UEFI sont complètement en place.
Donc tu tentes  et tu vois..... Genre une RX 570. Si ça ne marche pas, tu renvoies etc.
De toute façon mets à jour ton Bios vers le dernier sorti (bien vérifier sur le site s'il y a des Bios intermédiaires à appliquer, c'est possible dans ce contexte legacy/uefi)
n°10791112
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-07-2020 à 17:36:42  profilanswer
C'est une carte de 2009, zéro UEFI à coup sur  ;)
Carte mére B250m-d2v défectueuse, Port alim CPU ?Aide pour nouvelle carte mère
Drivers carte mèreQuelle carte PCIe / USB3 pour une carte mère ASRock N68C-GS FX ?
Carte Graphique cramée ?Be quiet rock et ancienne carte mère am3
Conseil nouvelle carte graphiqueCarte graphiques intégré à la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique PCI express 3.0 4 ou 8 GO sur PCI express 2.0 ?
