2524 connectés
  Problème résolution entre 2080Ti HDMI et ampli Onkyo
n°10709950
inferno2
Posté le 08-03-2020 à 01:02:21  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai fait une installation chez moi donc un ampli Onkyo NR656 avec un seul  câble HDMI sur mon Oled et un câble HDMI vers mon Videoproj Epson TW9400 puis chacune de mes 4 sources est branché sur l'ampli à savoir, une  shield , décodeur orange, PS4 Pro et mon PC de bureau.
J'ai 2 grosses longueurs, 15 mètres entre PC de bureau et Ampli (cable amazon basic) et 15 mètres entre la seconde sortie de l'ampli et le videoproj (Cable HDMI optique).
Avec ma 1080Ti et mon ancienne TV Samsung bas de gamme 4K tout marchais parfaitement, PC vers TV, PC vers Videoproj et surtout tout en 4K.
J'ai fait 2 changements dans mon installation remplacement de la TV par LG OLED et remplacement de la 1080ti par une RTX2080Ti.
Je n'avais pas rebrancher l'HDMI entre le PC et l'ampli depuis changement carte graphique.
Je viens de le faire afin de tester le PC sur la TV OLED et la le drame, résolution bloqué en 1080P que ca soit dans panneau Nvidia ou paramètre Windows, de plus il me detecte l'ampli Onkyo mais ne me dis pas que c'est un périphérique de son… (je ne peux pas basculer sur la sortie son HDMI même en ayant l'image sur la TV…)
Les essais que j'ai fait:
-Débrancher mon écran de PC (display port) 2160P en 144Hz en pensant que c'était peut être lui la cause car la carte doit envoyer 2 résolutions complétements différentes. Donc seulement avec la TV aucun changement tjr en 1080P
-J'ai branché mon petit PC Lenovo x280 sur le même câble de 15 mètres HDMI et la je peux choisir la réso 4K sur le Portable vers la TV…
-J'ai désinstallé pilote Nvidia (c'était le dernier) nettoyer avec DDU et remis le pilote, aucun changement.
-J'ai branché PC de bureau avec un vieux cable HDMI de 7m sur l'ampli pareil 1080P
-J'ai branché PC de bureau directement à la TV avec ce même vieux cable de 7m et la j'ai bien de la 4K...
-J'ai bien sur essayé plusieurs entrée HDMI sur l'ampli.
Des essais montrent que la chaine "cable 15m Amazon>Ampli>TV" est OK puisque cela marche avec mon portable Lenovo au bout mais pas avec la RTX2080ti du PC…
D'autres essais montrent que l'ampli pourrai être en cause puisque mon vieux câble de 7m réussi à me faire du 4K directement entre PC et TV mais n'y arrive pas si j'intercale l'ampli au milieu.
Je ne sais pas si je dois changer mon câble HDMI pour un optique comme entre l'ampli et le videoproj ou si cela vient d'ailleurs. J'avais un autre câble Amazon 15m même modèle entre l'ampli et le videoproj avant et quand je suis passé d'un videoproj 1080P à l'Epson "pseudo 4K" tout marchait sauf le décodeur Orange réglé en 4k... avec le câble optique cela à tout résolu.
n°10709982
newcat
Posté le 08-03-2020 à 09:45:54  profilanswer
  Bonjour   curieux  car il semble bien compatible avec ton utilisation  ton ampli  :??:   Mais  des fois Windows fait des caprices si le HDR est activé quelque part  cherches de ce coté .
   Sinon branche la  TV sur ton Ordi et retourne le son sur l'ampli par la prise  HDMI ARC de ton 656 . c'est comme ca que j'utilise ma  TV OLED  LG.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
aide probleme pc[Résolu] Problème i9 9900k + MPG Z390I + 16Gb LPX3200
Problème carte-mère Gigabyte lorsque je branche un NVMe dessusProbleme Siberia 840 retour de micro !!!
problème de branchement ventilo corsairProblème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
Problème CPUProblème RTX2070 super
Gros problème sur mon PC neufProblème ventilateur Corsair LL120 et ML120
Plus de sujets relatifs à : Problème résolution entre 2080Ti HDMI et ampli Onkyo
