7348 connectés
  Panne bizarre CG
Panne bizarre CG
n°10956062
Drums
Posté le 26-02-2021 à 15:23:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je poste ce sujet ici, après l'avoir posté côté écran.
Je viens d'acheter un moniteur Asus Proart PA278QV.
Il est superbe sauf que quand je le branche en DVI il me dit qu'il n'a pas de signal.
En HDMI ça fonctionne mais pas en résolution max. (Avec mon PC portable qui a une sortie HDMI, je suis bien en résolution max).
Ma carte graphique est une vieille GTX 560 Ti mais elle marchait en DVI avec mon vieil écran Samsung (aussi vieux que la carte donc 10 ans).
J'ai les drivers windows de la carte qui sont à jour.
J'ai alors pu tester l'écran et ma config avec un PC bureautique qui a 5/6 ans avec une sortie DVI et un écran 24 associé :
  • L'écran 24 fonctionne avec ma config via la sortie DVI (comme mon vieil écran fonctionnait)
  • Mon écran ProArt fonctionne avec le PC bureautique en DVI !
Je pense donc que le pb vient de CG.
En cherchant sur le net, j'ai vu des topic sur cette CG où un pb d'alim entrainait la perte du DVI.
Mon alim était une Antec 500W.
J'ai donc testé une autre alim, une Corsair RM850, donc là pas de risque de manquer de puissance.
Résultat : je n'ai plus d'image du tout que ce soit DVI ou HDMI !
Les ventilos de la CG tourne bien, donc elle est bien alimentée.
Je ne sais plus quoi faire hormis changer de CG :( ?
n°10956094
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2021 à 16:01:05  profilanswer
Normalement la 560Ti c'est 2560 x 1600 de résolution maximale sauf erreur donc ça devrait passer :(
Ton câble DVI c'est du dual link ou single link?
n°10956098
Drums
Posté le 26-02-2021 à 16:04:56  profilanswer
Ah c'est du single link !
Je n'y ai pas pensé. Je vais tâcher de trouver un dual link et tester ça.
Par contre je me demande pourquoi la sortie HDMI ne donne plus rien non plus.
Merci beaucoup.
  Panne bizarre CG
Panne démarrage. Alim ou carte mère ?b550 tomahawk et gestion intelligente de la ventilation cpu bizarre
MSI B450 Gaming plus : Switch CG AMD 6900 HD / CG processeur AMD RyzenConseil d'achat pour CG 4k @60hz bureautique
[CG] Rempla R9 280x sur GA MA770T UD3PGrésillements quand la CG est solicitée
Tuer son PC en manipulant une CG deffectueuse?Remettre le refroidissement d'origine d'une CG
[Choix PC MAO] CG, Alim, etc. HS, avis composants ou nouveau PC?FPS / I5 6400 limitant ? CG gtx 1660S
Plus de sujets relatifs à : Panne bizarre CG
