2484 connectés
  Conseil d'achat pour CG 4k @60hz bureautique
n°10949162
BELIAL9
Posté le 15-02-2021 à 18:00:46  profilanswer
Salut à tous,
N'étant pas gamer, je ne suis pas tout à fait au point sur les cartes graphiques et je me satisfaisais jusque là parfaitement de la CG intégrée de mon PC de travail à base de Pentium G4400.
Ceci étant, je viens d'acheter un écran 4k 28p mais ma sortie HDMI est limitée à 30hz alors que l'écran monte à 60hz via le HDMI et le DP 1.2
J'hésite entre changer de config ou tout simplement ajouter une carte graphique capable d'afficher cela à un prix modique.
Je précise que je ne recherche rien d'autre que du 4K @60hz en low profile, je ne joue jamais et je préfère que la CG soit passive et consomme le moins possible.
Quel serait le meilleur choix selon vous ?
Merci de votre aide,
n°10949196
Nono0000
Posté le 15-02-2021 à 18:26:53  profilanswer
Du coup tu n'as pas de sortie DP sur ta CM? Car le G4400 supporte le 2160p@60 sur une interface DP.
Sinon une 1030GT mais par les temps qui courent, elle sera difficile à trouver.
Regarde du coté de l'occasion peut être.
Message édité par Nono0000 le 15-02-2021 à 18:44:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10949198
BELIAL9
Posté le 15-02-2021 à 18:29:56  profilanswer
Non justement je n'ai qu'un DVI et un HDMI sur la CM.
C'est mon autre option justement, prendre une CM avec 3 sorties dont une DP en 60hz mais faut aussi changer la ram et tout ça donc pas le même budget.
Je vais regarder du coté de la 1030GT merci du conseil :)
n°10949643
BELIAL9
Posté le 16-02-2021 à 12:21:04  profilanswer
Oui la 1030 semble bien correspondre, il y a aussi la gamme pro. Sur la section occasion du forum, on me propose une Quadro K600 par exemple.
C'est pas du tout fait pour le jeu mais est-ce que dans les faits c'est très inférieur à une 1030 de ce point de vue ?
Car les prix ne sont pas beaucoup plus bas et même si je ne joue jamais je préfère prendre une carte qui peut me permettre de le faire si j'en ai envie un jour.
n°10949692
kabyll
Posté le 16-02-2021 à 13:55:30  profilanswer
une 1030 en occase c'est 50€
en neuf 90/100€
oublie la quadro
n°10949739
BELIAL9
Posté le 16-02-2021 à 15:05:59  profilanswer
Pourquoi donc oublier la quadro ?
n°10949743
kabyll
Posté le 16-02-2021 à 15:08:49  profilanswer
une K600 c'est de l'architecture Kepler, j'ai pas la date en tête mais ca doit être sorti en 2014
si tu la trouves a 30€ je dis pas, mais sinon je vois pas l'intérêt.
n°10949815
BELIAL9
Posté le 16-02-2021 à 17:08:48  profilanswer
Ca marche, et tu conseilles une 1030 du coup ? D'autres possibilités ?
n°10949816
kabyll
Posté le 16-02-2021 à 17:10:07  profilanswer
pr du 4k 60hz c'est le minimum je pense
Conseil avant achat : Alimentation silencieuseAchat pc bureau
[Conseil] Config pour RTX 3080[CG] Rempla R9 280x sur GA MA770T UD3P
Conseil HDD pour films UHDAchat PC portable dev web et mobile
conseil disque dur externeGrésillements quand la CG est solicitée
[Conseil] Remplacement CPU
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat pour CG 4k @60hz bureautique
