6224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  33  34  35  36  37  38
[Nvidia-Serie 7] Topic 7800GS-AGP => disponible des 299€
n°4658197
gnagna1208
Posté le 20-02-2006 à 21:04:35  profilanswer
Le probleme il me semble C'est que l'alim sur les Dell ne se change pas simplement car le format est spécial et que si je dois changer je doit percer des trous dans ma tour.
n°4658207
rotka
Posté le 20-02-2006 à 21:09:16  profilanswer
bonsoir
Everest ne reconnait pas la 7800 gs
j'ai telechargé l'ultimate edition d'everst et c'est pareil
dc est ce qu'il y a un moyen
n°4658232
gnagna1208
Posté le 20-02-2006 à 21:19:32  profilanswer
Je crois que sur mon alim les 250w sont des conso moyennes alors que les alims du "commerce" sont exprimes en w maxi donc est ce que cela passera ?
n°4658252
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 20-02-2006 à 21:28:21  profilanswer
rotka a écrit :
bonsoir
curiosité: pk faire ?
n°4658253
ruseur
Posté le 20-02-2006 à 21:29:07  profilanswer
antoine76 a écrit :
tu mets tout sur "controler par l application".
perf systeme, sur qualité ou performance ( perso j ai jamais eu de diference entre les deux a 3damark....)
tu as vérifier tes frequences avec le graph de rivatuner ??
sinon essayes les drivers 83.90  :)
forceware 83.90 ici :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1326
Je comprends plus rien :D
Je fais 6538 avec les 83.9, j'aurai gagné plus de 700pts par un changement de driver des 82 aux 83!
Le probleme venait donc des drivers, mais je suis pas encore aux 7000  :heink:
(edit : ma 7800gs Club3D est en 500/650)
Message édité par ruseur le 20-02-2006 à 21:31:56
n°4658266
rotka
Posté le 20-02-2006 à 21:35:26  profilanswer
rien de special mais bon avec ma 6800 j'aimais bien voir les differentes caracteristiques etc
mais bon pas grave sinon
n°4658282
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-02-2006 à 21:41:40  profilanswer
ou t'as vu qu'avec un p4C@~3.6ghz et une 7800gs @ 500/~650 on faisais 7000 à 3Dmark 2005?
n°4658288
SuperLobo
Posté le 20-02-2006 à 21:43:04  profilanswer
ah ok  :D
n°4658306
rotka
Posté le 20-02-2006 à 21:50:14  profilanswer
:whistle:  c'est cette 7800gs qui me rend fou  :pt1cable:
n°4658319
ruseur
Posté le 20-02-2006 à 21:54:51  profilanswer
Sur ce topic! C'était un 3400+ légèrement oc, et vu qu'un P4C 3.2 est légèrement au dessus d'un 3200+ s939...
Et puis 6500 c'est le score d'une x850xt  :o
ps : quelqu'un a le lien de la modif pour que rivatuner detecte completement la 7800GS? Je ne le vois plus.
Message édité par ruseur le 20-02-2006 à 21:55:13
n°4658337
gnagna1208
Posté le 20-02-2006 à 22:02:10  profilanswer
Donc je peux pas prendre cette carte sans changer d'alim ?
J'suis deg je ne veux pas faire trop de bricolage mais si je veux garder mon pc et faire tourner les futurs jeux il faut que je change ma 9800pro.
n°4658343
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 20-02-2006 à 22:05:15  profilanswer
ici le lien :
http://fabdavid.free.fr/divers/ima [...] aTuner.cfg
sinon pour ton score, je pense qu il y un tpi soucis quand meme...
ta ram est a quelle frequence ??
et puis P4 3.2 @ 3.7 ca fait qu un fsb de 232 mhz ( soit pas trop d augmentation )
je te dirais ce que j obtiens avec mon 2.4 @ 3.5 ghz ( soit 292 de fsb  :love: ) et la 7800GS, et si j ai un score comme le tiens faudras se faire une raison....
Message édité par antoine76 le 20-02-2006 à 22:09:49
n°4658355
ruseur
Posté le 20-02-2006 à 22:09:29  profilanswer
merci pour le lien.
à vrai dire le fsb est à 235 mais j'arrondis à 3.7 (3.760 exactement). Je crois que je vais tester le 2006, car ça vient surement des drivers pas encore au top et j'avais vu un forumeur dans la même situation pour le 2005 mais pour qui le score du 2006 était impec.
Je vais pas chercher à tout prix de gagner une poignée de points sur ces benchs mais j'aimerais bien exploiter la carte à fond.
n°4658358
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-02-2006 à 22:10:28  profilanswer
Ouai donc tu déduis en faisant des corelations de PR entre des proce de marque differente, c'est mal ;)
Pour moi vu les Bench de god is dead http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 829-20.htm
ton score est normal.
Message édité par Elf Envahisseur le 20-02-2006 à 22:11:48
n°4658372
guilltes
Posté le 20-02-2006 à 22:16:12  profilanswer
saxou a écrit :
J'ai exactement la meme!
Je suppose dans une sonata?
Ca doit passer mais je me pose une autre question... la carte vat elle rentrer....
Oui effectivment j'ai bien un sonata, pour la taille elle n'a pas l'air plus grosse que ma 6800 GT (galaxy avec ventillateur NV5 Silencer), donc je pense que oui, auun probleme... pour l'alim, j'ai demandé a un vendeur cet aprem, sur la boite il y a marqué 320W minimum... je vais essayé... on vera, chez Surcouf, j'ai 14 jours pour la ramener... mais j'ai laissé partir la toute derniere sous mes yeux, une Leadteak... :sweat: je vais devoir attendre le reapprovisionement.
n°4658408
maitre ren​ard
Posté le 20-02-2006 à 22:28:14  profilanswer
En fonction de la consommation des autres composants, une 300Watts devrait suffire.
Et 300 watts c'est le maximum à ma connaissance au format SF.
Seasonic & fortron en font.
Peut etre qu'une bonne 270W Enermax pourrait aller.
Maintenant il faut valider les dimensions de ton alim actuelle, si c'est du standard ou pas.
n°4658446
BerettazZz
Posté le 20-02-2006 à 22:39:41  profilanswer
Je voudrai savoir si PNY est quand mm une bonne marque ? :(
n°4658480
antoine76
Posté le 20-02-2006 à 22:59:32  profilanswer
se sont toutes les memes carte ( a par les versions o/c a la limite ) donc tu peux y aller.
n°4658487
vinch999
Posté le 20-02-2006 à 23:02:44  profilanswer
nan en fait PNY ils soudent leurs cartes au chalumeau il parait (attention) :fou:
n°4658490
ruseur
Posté le 20-02-2006 à 23:03:57  profilanswer
Voilà après un 3dmark06 je finis à 3300 points, soit casiment le score d'une GT (env 3500). Pour le 2005 je pense donc qu'il s'agit d'un probleme de driver pas encore au top (gagner 700pts en passant du 82 au 83 c'est suspect...).
n°4658493
SuperLobo
Posté le 20-02-2006 à 23:04:58  profilanswer
Message édité par SuperLobo le 20-02-2006 à 23:05:12
n°4658501
ducseb
Posté le 20-02-2006 à 23:07:25  profilanswer
250W avec un P4 3.2 et 9800PRO 1.5G ram , y'a un petit soucis la
je pense qu'elle doit pas faire 250W ton alim parce que rien qu'avec ta config actuelle les 250W il ne devrait pas tenir (je pense que ca doit pas etre uné super marque non plus)
n°4658514
ducseb
Posté le 20-02-2006 à 23:12:03  profilanswer
PNY bonne marque
n°4658641
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 21-02-2006 à 00:07:05  profilanswer
ruseur, tu sais que les scores se font en "haute performance", ça peut bien faire 200/300 points d'écart si tu bench en mode "qualité". Ah, je viens de voir que internity vend la leadtek à 339€.
Message édité par shikasta le 21-02-2006 à 00:11:02
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°4658763
Fee Kloche​TTe
Posté le 21-02-2006 à 02:31:48  profilanswer
Voilà les images de mon système de ventilation custom,
de manière à extraire la chaleur de la CG vers l'arrière du boîtier (le ventilo de la carte est alors déconnecté)
Ventilateur utilisé :
Akasa 92mm Amber Series (AK-184-L2B)
1400 t/min - 18 dBA - 29 CFM
Je me suis servi de la barre de rigidification en alu présent sur la XFX pour fixer le plexi,
en utilisant un système de fixation par ressort que j'avais (celui d'un radiateur de ma 9800Pro Hercules)
Le tout est monté sur mousse pour éviter les vibrations.
Plexi mon ami
http://img322.imageshack.us/img322/9308/19ft1.jpg
Monté sur la carte  :sol:
http://img322.imageshack.us/img322/3602/21fz1.jpg
Système nu (cg):
http://img322.imageshack.us/img322/2837/30zc.jpg
Tout monté :
http://img322.imageshack.us/img322/6268/43nc.jpg
Mon premier test de température : 3D'06 en 485/1400 avec le boîtier ouvert
max 62° avec le stock cooler
max 66° avec le système custom
Ceci ne m'inquiète absolument pas,
mon système n'est pas thermorégulé, mais il est clairement moins bruyant en load,
et de toute façon très silencieux.
Je ferai les tests du système boîtier fermé d'ici la fin de la semaine,
et là la température sera normalement meilleure avec mon système,
car l'air chaud était trop repoussé à l'intérieur du boîtier avec le sytème d'origine
(j'étais monté à 84° max sous 3D'06 ce week-end, avec mon chipset à 55° et CPU 65° :ouch:).
Je suis absent 2 jours, donc ne pourrais pas répondre,
ça vous laissera le temps de fabriquer votre exemplaire  ;)
Message édité par Fee KlocheTTe le 21-02-2006 à 02:40:46
n°4658843
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 08:01:42  profilanswer
Ducseb je ne peux pas te certifier que mon alim fasse bien 250w ni la marque mais sur un autre topic dans la session alim il y a des sujet sur alim dell 8300 et ils ont bien l'air de dire que l'alim d'origine fait bien 250w par contre C'est ecrit que cette valeur est une puissance moyenne ?? et non une puissance maxi ??
Sinon quelle alim me conseil-tu
Tant pis je vais faire comme "le poinçonneur des Lillas" Cà D des petits trous !!!
n°4658964
Frisbee
Posté le 21-02-2006 à 10:10:29  profilanswer
y'a t'il possibilité de débloquer les pipes manquant sur la cartes ?
n°4658972
shikasta
Posté le 21-02-2006 à 10:14:09  profilanswer
Non...Au fait concernant les pny chez mrgooddeal, dans "disponibilité" il est clairement indiqué "sous 8 jours ouvrés après validation du paiement", donc s'attendre à être livré vers le milieu de la semaine prochaine.
Message édité par shikasta le 21-02-2006 à 10:14:23
n°4659010
ducseb
Posté le 21-02-2006 à 10:33:56  profilanswer
Aucune possibilité de débloqué des PIPES sur la 7800GS (ni de la 7800GT) , c'est indiqué en gros et gras sur le site de riva tuner , les pipes sont coupé en hardware pas comme les cartes de la série  précédentes (genre 6800 qui passe en 16 pipes )
n°4659033
grish
Posté le 21-02-2006 à 10:46:58  profilanswer
Salut a tous!  :hello:
comme vous j'ai opté pour la 7800 GS la XFX XT + exactement  :jap:
J'aurais bien voulu savoir les délais de c-discount parce que je l'ai commandée hier matin a 7h30 et a cette heure elle n'est mm pas en preparation  :fou:
et aussi c perfs, en tout cas je pense que sa changera de mon Asus FX 5900 ultra! (enfin j'espere)
Merci d'avance pour les possesseurs ;)
dastouidagne! comme on dit en Russie
n°4659044
ducseb
Posté le 21-02-2006 à 10:52:47  profilanswer
T'inkette dans longtemp, Cdiscount c'est un des plus long VPC'istes du net en info, je trouve.
Sinon niveau changement tu va bien voir la différence je pense car elle est assez puissante la 7800GS
n°4659057
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 21-02-2006 à 11:01:16  profilanswer
Plexi mon ami
Système nu (cg):
Tout monté :
 [:potemkin]   et sinon tout ca pour koi ? ca chauffait trop  :??:
paske 86 c rien.....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-02-2006 à 11:01:57
n°4659061
spocki
Posté le 21-02-2006 à 11:04:58  profilanswer
j'ai commandé la semaine derniere sur c-discount une 7800gs xfx
commande passé le mardi soir (paiement cb),livré vendredi matin
en chronoposte.
ca va dans des delais acceptables.
c-discount ne brille pas pour leur rapidité.
les plus rapide c'est matériel.net.
voilou
n°4659087
SuperLobo
Posté le 21-02-2006 à 11:19:25  profilanswer
dites, avec les béta 83.40, vous avez xp qui bloque carrément par moment ? je vais essayer d'autres béta la
Message édité par SuperLobo le 21-02-2006 à 11:19:53
n°4659116
ducseb
Posté le 21-02-2006 à 11:31:10  profilanswer
C'est rapide en chronopost seulement mais en normal quelle lenteur Cdiscount ;plusieur commande faites en chronospost ca arrive en 2-3 jours en normal tu est bon pour 1 semaines - 1 semaines et demi
n°4659285
ruseur
Posté le 21-02-2006 à 12:24:52  profilanswer
J'ai testé les 83.4 et c'était une horreur, desbugs graphiques sous BF2 et des plantages réguliers sous atitool.
Je te conseille les 83.9 ils sont beaucoup plus stables (2h de AOE3 en 500/650 sans artefact ni plantage).
Message édité par ruseur le 21-02-2006 à 12:41:10
n°4659299
SuperLobo
Posté le 21-02-2006 à 12:30:17  profilanswer
500 !!! ?
ok merci je vais tester ca
Message édité par SuperLobo le 21-02-2006 à 12:30:42
n°4659318
SuperLobo
Posté le 21-02-2006 à 12:37:56  profilanswer
par contre je les trouve ou ? parce que sur http://www.station-drivers.com/pag [...] ceware.htm je les vois pas ?
n°4659322
ruseur
Posté le 21-02-2006 à 12:38:34  profilanswer
Oui mais d'un autre côté ma mémoire monte peu...
n°4659325
ruseur
Posté le 21-02-2006 à 12:39:25  profilanswer
Le lien est sur cette page du forum :p
edit : enfin non celle d'avant (p26) on a changé  :lol:
Message édité par ruseur le 21-02-2006 à 12:41:58
n°4659465
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 13:34:38  profilanswer
Petite question au passage
C'est quoi le format SF pour un alim et quelles est la différence avec les autres formats.
Problème driver 6800 GS AGP (Point of view)Pentium D Serie 900, j'ai besoin de conseils merci
Pilotes AGP Via[PB] Boot avec AGP sur Asus A8V dlx !
CG PCI (tout court) sur Mobo nvidia nF4ultraEcran noir aléatoire avec 6600GT AGP
Problème de lag avec une nvidia 6600 TD Grrrlongue serie de bip sur hp
6600 GT AGP detectée en PCI express = problème ?Ventilateur Sapphire X800 Pro AGP
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia-Serie 7] Topic 7800GS-AGP => disponible des 299€
