3921 connectés
  Ecran noir aléatoire avec 6600GT AGP
n°4587118
anagrama
Posté le 18-01-2006 à 18:27:25  profilanswer
[je sais, mon post est longuet, mais j'essaye de donner tous les détails qui me semblent être importants rapport à mon problème]
je possède depuis peu (+/- 10j) une Galaxy GeForce 6600GT AGP qui me donnerait entière satisfaction, si ça n'était d'intempestifs plantages intervenant de façon aléatoire durant mes séances de jeu.
Il ne s'agit pas du problème apparemment souvent rencontré sur les 6600GT qui consiste en un écran bleu, mais à un freeze complet du PC (l'appui touche Num Lock prouve que le clavier est bloqué), accompagné d'un message type "no signal, check vga cable" sur l'écran, donc en gros la carte graphique n'envoie plus rien.
Je n'ai pas vraiment trouvé d'information sur ce type de problème, autant sur ce forum que sur d'autres.
Je pense que la CG est en cause, étant donné qu'avec ma FX5200 je n'avais strictement aucun plantage, et rien d'autre n'a changé au plan matériel ou logiciel depuis l'installation de la 6600GT.
Je signale également que je ne l'ai pas overclocké, que je n'ai rien bidouillé dessus physiquement. La prise molex utilisée fait partie d'un fil en "Y", mais rien n'est branché sur la 2e prise.
J'utilise les derniers drivers officiels de chez nVidia (81.98), récupérés directement sur leur site. La version de BIOS de ma carte est 5.43.02.41.
J'ai désactivé le Fast Write et mis l'AGP Aperture Size à 256Mo.
Détails qui peuvent avoir leur importance : j'utilise le Dual Head (deux bureaux séparés), et les plantages que je subis semblent toujours intervenir lorsque je joue en mode fenêtré (Guild Wars), de sorte à pouvoir utiliser en parallèle d'autres logiciels (ie. X-Chat et Firefox) sur le 2e écran.
Le plantage intervient vraiment de façon aléatoire sans signe avant coureur, je n'ai aucun artefact, rien.
J'ai désactivé toutes les mises en veilles et économiseurs d'écran.
Enfin, j'ai monitoré les tensions délivrées par mon alimentation ainsi que les températures. Rien d'alarmant apparemment :
- en burn, que ça soit dans mes conditions d'utilisation normales ou avec 3DMark2005, la carte ne dépasse jamais les 78°C, et tourne généralement entre 70°C et 75°C, ce qui semble correct d'après ce que j'ai pu lire ;
- en idle, celle-ci tourne à 50°C environ ;
- le processeur est à 50°C et la carte-mère à 30°C ;
- les tensions délivrées par l'alim sont comprises dans les fourchettes 12,2-12,3V ; 4,89-4,92V ; 3,3-3,4V... donc sauf le 5V qui semble un poil faiblard, ça a l'air d'aller. Avant un plantage, je ne remarque pas de "décrochage" particulier, ces tensions semblent donc stables.
Ma config :
Asus A7N8X-E Deluxe
Athlon Barton XP2500+
2x 512Mo PC3200
Alim Fortron Aurora 350W
Sont branchés : deux disques durs, une carte son firewire, une carte son PCI, une souris USB, une souris PS/2, un clavier PS/2.
Bref, si quelqu'un pourrait me donner une piste à étudier, ou a rencontré le même problème et l'a résolu... je suis preneur de tout conseil ! Merci d'avance.
Parasites sur l'écran Help ![Pb] Ecran bleu / 6800 GS pci-e > Aidez moi
Ecran se fige, gel d'ecranmon écran ne s'allume plus
6600 GT AGP detectée en PCI express = problème ?Probleme montage ===> ecran ne s'allume pas
ecran noir et pas acces au biosProblème de son suite installation 6600GT
Ventilateur Sapphire X800 Pro AGP
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir aléatoire avec 6600GT AGP
