9103 connectés
  6600 GT AGP detectée en PCI express = problème ?
n°4584828
mido ban 5​9
Posté le 17-01-2006 à 20:43:10  profilanswer
Voila j'ai acheté dernièrement une geforce 6600 GT AGP de chez twintech (j'en voulais une de chez sparkle car mon frere en a une comme ca mais ils avaient plus, et m'ont dit que c'était equivalent..)
Bref j'ai donc installé la carte mais je me suis rendu compte que j'avais des perfs beaucoup moins bonnes que sur le pc de mon frere qui a pourtant quasiment la meme config:
MA config:
               Carte mere MSI K8N neo FSR
               AMD athlon 3400
               512 Mo DDR400
               (disque dur en sata)
               bios a jour ( derniere version meme si c'est pas la meilleur)
               alim 400W
Avec les forceware 81.85 (ceux livré avec la carte) j'ai passé 3Dmark 2005: 1859, 3Dmark 2003: 4274.....
Ensuite j'ai mis les pilotes 66.81 comme conseillé sur certains topics: sur 3Dmark 2005: 1655, sur le 2003: 4274...
J'ai voulu installer Expertool pour verifier la temperature, les ventilos ( je connais pas grand chose sur les logiciels pour carte graphique, avant ma fx 5700 avait toujours tourné correctement) mais quand je lance le logiciel il me dit: "This is not a correct display card"....
Enfin j'ai remarqué que dans les propriété d'affichage la carte était detectée en PCI express (x8 ou x16 ca depend les jours....lol)  alors qu'elle devrait etre detectée en AGP 8x ( c'est le cas pour mon frere)
Pensant que ca venait des pilotes j'ai essayé d'autres version mais ca n'a rien changé, ensuite j'ai essayé d 'installer les derniers pilotes de la carte mere (nforce3 sur le site de nvidia), et toujours aucun changement.....
Donc je m'en remet à vous...je vois pas trop d'où peut venir le problème, est ce que ca pourrait être la carte qui serait defectueuse? Est ce que c'est normal qu'elle soit detectée en pci express ? Et quel autre logiciel ou méthode pourrais je utiliser pour verifier le bon fonctionnement du ventilo et la température ?
Voila en vous remerciant déjà d'avoir pris la peine de me lire ^_^ ciao.
n°4587238
mido ban 5​9
Posté le 18-01-2006 à 19:11:17  profilanswer
Bon finalement j'ai ramené ma carte, le vendeur l'a testé sans trouver de problème, donc ca ne vient ni de la carte ni de ma carte mere mais surement des deux qui seraient incompatibles. J'ai donc opté pour un autre modèle ( marque Manly...) mais qui tourne correctement, bien reconnue en agp 8x, avec les pilotes du cd ( 77.77 ) je suis a 7720 a 3Dmark 2003, pas encore exeptionnel mais bon je vais essayer d'autres pilotes et on verra ce que ca donne.
n°4600638
chaudiere
Posté le 24-01-2006 à 19:44:26  profilanswer
punaise j'ai le meme pb !!! quand je regarde dans les propriétés de la carte il me dit que c'est sur un port PCI....
pareil j'ai une twintech monté sur une asus P4S800D-X....
c koi ce binz ???
edit: je viens de voir sur leur site que la carte était "compatible AGP..."  ( http://www.twintech3d.com/Geforce6600-128.asp) ca veut dire quoi ça ????
Message édité par chaudiere le 24-01-2006 à 19:59:34
n°4600777
mido ban 5​9
Posté le 24-01-2006 à 20:34:14  profilanswer
essais de la tester sur d'autres pc avec des cartes meres differentes, c'est peut etre comme moi une incompatibilité avec la tienne
n°4600956
BDV
Posté le 24-01-2006 à 21:47:47  profilanswer
passe en AGP dans le bios
n°4606409
chaudiere
Posté le 27-01-2006 à 10:51:30  profilanswer
ben c'est fait... et ca change rien... toujours indiqué bus PCI sur les propriétés de la carte graphique....
j'essaierai de tester sur d'autres pc...
n°4606470
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2006 à 11:31:17  profilanswer
Faudrait peut etre penser a installer les pilotes du chipset de ta mobo...
n°4606888
9800XP
Posté le 27-01-2006 à 14:52:57  profilanswer
Les 6600GT sont nativement PCIE, il faut ajouter un composant pour l'AGP.
Je me trompe ?  Le souci viendrait de là ?
Ou j'ai tout faut.  (Je n'ai pas de 6600GT)
n°4606943
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2006 à 15:27:26  profilanswer
Tu n'a pas tord mais c'est pas ca du tout :D , elles ont bien un bridge PCI-E vers AGP, mais le probleme qu'elles soient detectée en PCI vient tout simplement du fait que les pilotes du chipset de la carte mere ne sont pas instalés. ;)
n°4606945
pavel83
Posté le 27-01-2006 à 15:28:33  profilanswer
Pareil chez moi il suffit de reinstaller les driver de la carte mere et le tour et joué.......
n°4607104
9800XP
Posté le 27-01-2006 à 16:39:24  profilanswer
Oki.
Bon à savoir, merci.
n°4784727
gillux
Posté le 24-04-2006 à 00:50:14  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme avec ma 6600 (non GT) Twintech 256MB depuis 4-5 mois... Elle est reconnue comme une 6600 GT en PCI-E 2,4,8,16X aleatoirement. J'ai passe des journees a essayer de la faire marcher et a googler, j'ai tester pleins de bios pour la cg (dont un fourni par twintech), updater mon bios de cm, tester mille et une options sans resultats : je ne pouvais que faire du "mode texte" et aucune application graphique ne pouvais marcher (X plantais au demarrage) Enfin j'ai recemment decourvert qu'avec l'option nv_disable_pat=1 passer au module (je suis sous linux, le driver est un module a charger) X se lance normalement, la carte est toujours mal detecter mais j'ai tout qui marche bien (X, open-gl, ...) SAUF l'AGP :((
Voila j'espere que ca en aiderera certains, a plus.
n°4784742
antac
Posté le 24-04-2006 à 01:11:28  profilanswer
Etrange ma 6600 GT (MSI) fonctionne sans problème en AGP sous linux
Problème dont je ne trouve pas de réponseProbleme montage ===> ecran ne s'allume pas
Problème de son suite installation 6600GTinstallation raptor sur VNF3, probleme ?
Problème RAM (Dual Channel?)choix entre 6800 TDH et 6600 GT TDH Extreme
gt 6600 et expert tools gainward[Livebox Inventel] Probleme soudain de connexion
probleme install raid0Probleme avec usb 2.0 ehci disk...
Plus de sujets relatifs à : 6600 GT AGP detectée en PCI express = problème ?
