3750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  839  840  841  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10090306
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 14:10:31  profilanswer
Et puis second conseil commande tes connectiques sur materiel.net pour être sur ptdr!!!!!!
Sur ta 770 c'est du 1.2 ça je suis sur et faut un 19, putain ça y'est c'est quand j'ai eu la 1080 que le problème à été résolu et ça rentrait mais j'avais du mal à insérer le 20pin la prise dans la 780gtx!!!!
Paris 100€ sur la conneries de "pas les bon nombres de pins"
Ca colle pas avec ce que j'ai dis avant mais je me trompais dans le déroulement des évènements ! maintenant je suis sur à 100% ma femme confirme (elle m'aide à tout en ce moment j'ai plus de dos....)
 :pfff:  :(  :heink:   :sweat: :wahoo:  ;)  :p  :D  :lol:
Prise display 1.5 pour les 1080ti qu'on rigole encore un peu? :ouch:
-Et pour la petite dame? ce seras quoi?
-Un adaptateur display port 1.5.3.4 avec 19.5 broches mâle et un 20.33 broches femelles vous auriez ça???
:pt1cable:
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 14:30:04
Xeon x5660@4ghz*Rampage III Extreme*G-skill 3x4go @1700Mhz*EVGA 1080gtx FTW Hybrid*Fractal Kelvin S24*Predator xb241YU*SSD Kingston 250g*HDD SG 1To.
n°10090326
Fasty007
Posté le 06-03-2017 à 14:18:32  profilanswer
J'ai pas compris la partie où tu avais du mal à insérer le 20ème pin ? Sachant qu'il y'a systématiquement 20 pins? :D
n°10090337
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-03-2017 à 14:23:21  profilanswer
Fasty007 a écrit :
C'est quand même choquant que le fournisseur de l'écran te livre un câble non conforme.
"La norme du câble standard indique que la broche 20 n'est pas connectée. En effet la broche "DPDP_PWR" est utilisée pour des usages particuliers, exemple alimenter un mini appareil (comme un répéteur ou un convertisseur) à travers un câble spécial minidisplay le plus souvent"
La broche 20 peut donc être présente, mais non connectée ? Comment en être sûr ?  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Si t'as pas peur de l'anglais : https://www.displayport.org/cables/ [...] a-bad-one/
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10090357
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 14:28:56  profilanswer
Tu peux te moquer y'a de quoi ...mais j'avais du mal à enfoncer la prise oui
merci du coup j'ai pu edit ma connerie...
 Aussi sur la 780 le port display est très au bord de la tranche de la carte, et mon boitier laissait tout juste la place pour la glisser déjà....
J'ai pas dormi ça commence à ce faire sentir  :sleep:
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 14:33:49
n°10090359
Fasty007
Posté le 06-03-2017 à 14:29:27  profilanswer
Merci, je regarde.
Première phrase : "DisplayPort makes display cable selection pretty easy"  :lol:  :na:
n°10090365
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 14:34:54  profilanswer
Oeuf corse !
http://image.noelshack.com/minis/2017/10/1488807708-img-1438.png le cul de la gtx780...
Alors en faite ça se joue au port mâle? celui de la 780gtx (si j'ai bien compter)  en à 20 en femelle déjà....  :pt1cable:
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 14:52:58
n°10090389
Xixou2
Posté le 06-03-2017 à 14:46:25  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Oui c'est un 20 pins le cable DP fourni.
Faut pas chercher du côté de la carte graphique, c'est vraiment le cable le souci.
Pour ceux qui parlent du HDMI 2.0, ils se trompent. Ca marche en 120/144hz vu que je m'en sers.
Mais c'est peut-être le freensync/gsync qui peut poser souci en HDMI mais vu que j'ai une GeForce et que l'écran est freesync, je peux pas tester.
Mon écran gsync ne supporte que le display port ;-)
n°10090393
Xixou2
Posté le 06-03-2017 à 14:48:21  profilanswer
farika a écrit :
C'est la cata en tout cas... J'ai un "no signal" tout les jours en ce moment... Reboot ne fais rien, debrancher et rebrancher le cable non plus. Seule solution couper le courant à la prise 5 secondes, et relancer le pc.
Eteinds et rallumes l'écran
n°10090399
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 14:51:18  profilanswer
@ xixou et il marche quand y'a pas de drivers NVidia installé?? le mien non...enfin il marche en hdmi mais bon...
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 14:51:51
n°10090406
Xixou2
Posté le 06-03-2017 à 14:55:51  profilanswer
Le soucis chez moi est sur le second écran. Sur le second écran il n'y a pas de post bios.Mais la led est bleue donc il est actif. Lorsque ca merde elle passe orange et rien ne s affiche sous win 10. Les deux écrans sont sur la même carte graphique (parmi les 3)
n°10090416
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 15:01:50  profilanswer
Tiens ça c'est marrant moi c'est le 2 (secondaire mais en hdmi) qui s'allume jusqu'à rentrer le mot de passe du compte windows.....
et ce même si j'ai éteint le pc en ayant au préalable désactivé l'écran sous windows, il part en prio sur l'hdmi à partir du moment ou il y' en à un de branché du coup au départ je comprenais pas pourquoi j'avais tout noir et que j'arrivais direct sous windows puis un peu un jour j'avais pas éteint l'écran au bouton (une manie que je me force à pas faire mais on se refais pas.... ) et là j'ai compris.... :D
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 15:03:47
n°10090418
ilyama
Posté le 06-03-2017 à 15:02:41  profilanswer
Est-ce qu'une évolution trop rapide des CG pourrait un jour être limitée par les CPU ?
J'ai le sentiment qu'on progresse beaucoup plus vite du côté des GPU et je me demandais, par exemple, avec un SLI de TITAN X, un 7700K OC à 5 ghz, il se retrouve à combien de % d'utilisation en jeux gourmands le CPU ?
Message édité par ilyama le 06-03-2017 à 15:03:22
n°10090426
Xixou2
Posté le 06-03-2017 à 15:05:19  profilanswer
N hésitez pas à changer de port display port  sur la carte graphique, ça change l, ordre des 2écrans.
n°10090428
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 15:06:31  profilanswer
Non je pense que quand j'aurais mon Xeon je pourrais fournir la preuve qu'on peux poutrer un 6700k avec un proco qui à 7 ans dans certaines hautes définitions et avec certains specimen Pascalus Rapideum.
Les derniers cpu broadwell-e et à partir de i7 et i5 6xxx tu peux te lever de bonne heure pour le bottleneck en ht, même avec un tri ou quadri way....mais tu dois connaître l'efficacité légendaire des solutions à gpu multiples non? (en gaming bien entendu... c'est sur qu'en amd pour du minage bitcoin c'est bien et puis ...bah je sais pas en faite)
 @ xixou2 J'ai qu'une carte embarquée  :heink: oui elle à trois ports !
Pardon
le temps que ça monte au cerveau....etc (poutant j'embarque pas de port display moi  :pt1cable: :D )
J'ai essayé les 3 mais c'est pareil (si y'a un hdmi de branché heein !), faut dire aussi que quand la cm est sortie les ports display couraient pas les chemins...ça dois  venir de là, obsolescence quand tu nous tient....
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 16:26:33
n°10090447
Fasty007
Posté le 06-03-2017 à 15:17:23  profilanswer
 "We have not seen problems with the cables supplied by major computer brands, or major computer accessory brands, nor have we seen any problems with any of the cables that have been DisplayPort certified."
Du coup les câbles fournis par Asus devraient être conforme non ?
n°10090449
Fasty007
Posté le 06-03-2017 à 15:18:48  profilanswer
Oeuf corse !
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-1438.png le cul de la gtx780...
Le port mâle a bien 20 pins, mais le 20ème pin ne devrait pas être connecté. Le port femelle je suppose qu'il a 20 pins également
n°10090453
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 15:20:10  profilanswer
:lol: Asus c'est un peu des enfumeurs côté gpu ces dernières années je dis ça je dis rien....
Pour les pin j'ai compter sur la 780gtx la réponse est oui ! c'est ce que ma phrase veut dire mais elle à pas une tournure évidente, faute de sommeil....ça arrange pas le sérieux en tout cas je me bidonne comme une baleine avec ces conneries ... :lol:
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 15:26:49
n°10090467
Fasty007
Posté le 06-03-2017 à 15:27:12  profilanswer
Voici un cable DP avec le pin 20 connecté :
https://softsolder.files.wordpress. [...] =620&h=349
Et là le problème est résolu :
n°10090476
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 15:31:28  profilanswer
:ouch: Ouais ! je suis un peu bricoleur mais là, je serais jamais allé aussi loin tout seul.... :jap:
Bravo! Ca c'est du "HARDWARE" :cry:
http://image.noelshack.com/minis/2017/10/1488811147-weird-smiley-faces-192191-1.png
La gueule que j'ai fais quand j'ai ouvert le lien...et vous?  :D c'est un peu comme remettre de là pâte thermique entre le chipset et le dissipateur (c'est pas celle en metal liquide comme pour les cpu non non...c'est......
....de la colle.... :pt1cable:
Faudrait faire un almanach de toutes ces conneries, y'a de quoi rire un peu (nerveux).
Dommage j'aurais gagné l'pari...  :sol:
Et je serais curieux de savoir comment tu dénudes un câble DP "fournit avec l'écran" si c'est un bloc en plastique dur comme le mien sans tout arracher...
 ptain décidemment j'suis encore à côté de la plaque, en faite ça se vois à peine mais c'est bien en deux partie collées à l'horizontale autant pour moi..... :pfff:
Ca mériterais un topics unique en français sur le sujet, je te laisse l'honneur fasty007   :na:
Encore bravo pour la trouvaille !
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 16:16:21
n°10090989
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-03-2017 à 23:47:27  profilanswer
La MSI GTX 1080 GAMING X 8G est à 534€ chez Cdiscount avec le code MOINS50E :
http://www.cdiscount.com/informati [...] ngx8g.html
n°10090994
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 06-03-2017 à 23:51:41  profilanswer
La gigabyte est à 30 balles de moins :o
n°10090997
Invite_Sur​prise
Posté le 07-03-2017 à 00:01:27  profilanswer
Effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait un code pour la baisser de 100€  :jap:
n°10091216
Ety-
Moi catapulte ?
Posté le 07-03-2017 à 12:11:05  profilanswer
Hello tout l'monde,
Pour vous tenir au jus concernant ma 1070 iChill x4 neuve grillée au démarrage :
(Je re-précise que la carte a été achetée par Loofy pendant la promo à 350€ sur LDLC)
J'ai eu LDLC au téléphone pour expliquer la mésaventure.
Ils m'ont évidemment pris pour Loofy car le numéro de commande renvoyait vers son profil.
Je ne les ai pas détrompés pour simplifier l'équation, et Loofy a envoyé un mail avec les photos que j'ai prises de ma CG pour que le support LDLC puisse constater la panne.
Nous sommes en attente pour l'instant de la prise en charge de ce mail, entre cet après-midi et demain aprèm :)
Je vous met ici une information intéressante donnée par shaoru pour le fonctionnement de la garantie chez LDLC.
J'avais cherché l'info, sans succès, je me dis que ça vaudrait presque le coup d'en faire un topic ^^
ayant été dans le meme cas de figure, tu peux faire marcher la garantie LDLC si toujours en cours mais par contre le produit neuf, ou le bon d'achat sera expédié ou crédité sur le compte de l'acheteur du produit neuf sur le site, il faudra donc voir avec lui pour ensuite te renvoyer la carte ou alors si c'est en bon d'achat il faudra voir avec lui pour que lui commande ect ... c'est la galere, j'ai lutté pour negocier avec LDLC mais rien a faire ils ont fait le bon d'achat au premier acheteur et n'ont pas voulus le mettre sur mon compte LDLC...Meme l'acheteur les a contacté pour demander que ça soit fait sur mon compte ect, ils n'ont pas voulus. Autant dire que si tu paumes les coordonnées de l'acheteur de la carte neuve ou si il fait le mort, tu l'a dans l'os, et LDLC m'a confirmé, ils savent que c'est débile mais le font quand même.
Le mieux est de faire marcher directement la garantie constructeur, au moins tu reçois une carte neuve chez toi, et surtout pas passer par LDLC même si tu ne payes pas les frais d'envois apres c'est la galere
Du coup, s'ils m'envoient une nouvelle CG, ok.
S'ils me font un bon d'achat (via Loofy), je vais peut-être envisager un autre modèle, même si j'ai bien envie de laisser une deuxième chance à ce produit qui, sur le papier, est quand même intéressant !
I'll keep you postède ;)
i7 6850k - X99-AII - 4x16GB DDR4 3200MHz - GTX 1070 iChillx3 - 960 Pro 512 Go - 850 Evo 512 Go - Crucial MX300 1050 Go - WD Black 4 To - 2x 2To Barracuda -  LDLC XT-650P Platinum - 750D
n°10091255
Alpine-V12
Posté le 07-03-2017 à 12:48:26  profilanswer
Loofy achète un GPU à LDLC
Le gpu tombe en panne
LDLC prend en charge la panne du client Loofy
C'est juste le scénario normal.
Faire marcher directement la garantie constructeur est encore la moins bonne idée selon le constructeur.
-> Zotac ne prend pas en charge la 2ème main, 3ème main, seul l'acheteur est couvert.
https://www.zotac.com/fr/page/product-warranty-policy
Les produits doivent être achetés neufs auprès d'un revendeur officiel ZOTAC. La garantie s'applique à l'acheteur d'origine du produit et ne peut être transférée à un tiers. Les produits d'occasion ne disposent d'aucune garantie.
Pour LDLC tu es un inconnu, son client est Loofy, toi tu n'es rien à leur yeux ;) [ sinon administrativement, c'est juste bordélique.... ce qui est bordélique ou qui complique le traitement entraîne des frais de fonctionnement, le temps c'est de l'argent même si ça ne prend que "x" temps, "x" temps X1000 clients :D ]
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10091276
ilyama
Posté le 07-03-2017 à 13:04:59  profilanswer
Ca me conforte dans l'idée que je suis pas fan de l'occasion pour le matosse  technologique :o
Par contre, Alpine, t'as perdu des cylindres là... pourquoi lui parler de Zotac ?  :pt1cable:
Message édité par ilyama le 07-03-2017 à 13:05:43
n°10091279
chevign0n
Posté le 07-03-2017 à 13:07:53  profilanswer
Vous connaissez un site ou l'on peut trouver un benchmark des GTX 1080 avec le rapport prix / perf.
Pour savoir dans laquelle il vaut mieux investir ?
Ou bien faut prendre la moins cher :o
[Jeux en cours : Hades 2] [Steam / Battle.net > ChevignoN(#2484)]
n°10091280
ilyama
Posté le 07-03-2017 à 13:08:04  profilanswer
Bordel, Zotac :lol:
La prise en charge d'un produit sera refusée et sa garantie annulée dans le cas ou :
·         Les informations permettant l'identification du produit ( étiquettes d'identification, numéro de série, référence ) ou que les éventuelles scellés de garantie sont endommagés, falsifiées ou absentes.
·         La cause de la défaillance du produit ne doit pas être due à une utilisation ou des conditions d'utilisation inappropriées, un manquement aux procédures d'installations, une modification ou une réparation non autorisé.
·         Le produit doit être retourné dans son état d'origine
·         Toutes autres causes liées à un accident, acte de dieu, catastrophe naturelle, négligence, immersion dans un liquide ou ventilation inappropriée.
·         En connaissance de cause, toutes tentatives de fraude volontaire visant à éluder les présentes conditions
Ils savent se couvrir chez Zotac :whistle:
n°10091281
ilyama
Posté le 07-03-2017 à 13:08:41  profilanswer
Moins cher ou avec meilleure garantie possible, le reste c'est du vent :o
n°10091283
Ety-
Moi catapulte ?
Posté le 07-03-2017 à 13:09:59  profilanswer
Oui, c'est vrai que ça complique toujours les choses, si tu tombes sur qqn qui n'a pas le temps ou l'envie de t'aider... Ca devient tout de suite plus chi**t ^^
Effectivement c'est une inno3D et non une Zotac ^^
n°10091310
Alpine-V12
Posté le 07-03-2017 à 13:35:53  profilanswer
Bon j'ai peux être lu en 3/4 diagonale^^, je partais du principe de mise en garde a cause du "Le mieux est de faire marcher directement la garantie constructeur" :D :D
Parce que cette histoire est intéressante et que ce scénario d'Ety qui achète une carte et malheureusement tombe en panne, avec la 1080Ti et les ventes d'occasion vont surement fleurir ici et là.
Une 1070 - 1080 non couverte par la garantie, c'est impossible à cause de la date d'achat même en jour "1" à part  :
Si d'occase et que le vendeur fait le mort [ Entre particuliers, les règles du Code de la consommation ne s’appliquent pas. La relation entre les parties est alors de nature contractuelle et les parties ne seront liées que par les obligations qu’elles ont convenues ensemble ] pour bénéficier de la garantie de la boutique [ un peu obscure comme technique, l'acheteur 2ème main trompe un peu la boutique en faisant appel au premier acheteur complice ^^" je passe l'éponge ]
-> J'imagine déja la galère.
IL reste le recours à la garantie constructeur si c'est le cas :
Et là en feuilletant les conditions de garanties constructeurs et celle notamment de Zotac [ Bon je le savais déja, des utilisateurs en parlaient à la sortie de la 1070-1080 ]
-> Pas possible
Avoir un produit en panne, c'est déja super désagréable en soit en étant sous garantie et le premier acquéreur, le fait de recourir à de l'occase [ parce que pas de thunes, X raisons ] et se prendre un vent par le constructeur  :fou:
Après reste le 3ème cas achat à un Pro mais spécial Kiss Kool :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7323_1.htm
-> J'espère ne jamais voir ça sur un GPU
-> #Bulk #OEM #Boite
Dans le pire des scénarios, être lié au premier acheteur.... c'est un peu avoir un gros boulet à ses pieds  :D [ Bon je préfère l'image des pieds lestés , avec la mafia qui te jette ou pas dans le fleuve ]
Message édité par Alpine-V12 le 07-03-2017 à 14:30:06
n°10091616
ilyama
Posté le 07-03-2017 à 18:33:56  profilanswer
Ouais mais bon faut oser demander un retour SAV parce que ta maison s'est pris un ouragan :whistle:
Enfin tu me diras que c'est à ça qu'on reconnaît les cons, ça ose tout :o
n°10091651
Alpine-V12
Posté le 07-03-2017 à 19:16:50  profilanswer
Quand je vois "Act Of God".... je pense direct à Populous sur Amiga  :D
n°10091687
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-03-2017 à 20:00:13  profilanswer
Si c'est un ouragan, il faudra déjà retrouver la tour, avant d'envoyer au SAV ce qu'il y a à l’intérieur  :lol:
Message édité par Bouvman le 07-03-2017 à 20:00:18
n°10091712
Soridia-is​-back
Posté le 07-03-2017 à 20:19:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens quérir des témoignages rapport à Battlefield 1
Je viens de penser à virer dx12 sur BF1 que j'avais mis dès le debut sans plus y prêter attention, suite à une clean install, je réinstalle BF1 (évidemment le seul jeux installé sur le ssd  :( sinon les parties mettent 2 plombes à charger)
Le jeux mettant par défaut tout à fond en ultra  et TAA je lance une partie, pas de compteur fps d'installer, mais g-sync désactivé au profit de L'ULMB (je peux pas mettre les 2) les frames capées à 120 et en mode dx11 et là surprise, le jeux rend beaucoup mieux ainsi et est d'une fluidité juste parfaite.
D' ou  mes questions, est-ce Nvidia qui est à la ramasse sur DX12 et même la 1080 la supporte mal ?
                                est-ce mon architecture antique qui ne supporte pas DX12 (mais je vois pas le rapport) ?
                    ou enfin est-ce le jeux qui est merdique en DX12 juste?
Message édité par Soridia-is-back le 07-03-2017 à 20:22:44
n°10091720
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-03-2017 à 20:28:04  profilanswer
Bonsoir à tous,
Nvidia à la ramasse. Par contre ce sont des tueurs sous DX11...
Mais j'ai lu quelque part que les prochains drivers aller améliorer DX12 amplement sur certains jeux. Bon après je ne pense pas à une révolution.
Pour cela >>> Volta.
Message édité par Bouvman le 07-03-2017 à 20:28:12
n°10091754
Alpine-V12
Posté le 07-03-2017 à 20:55:52  profilanswer
Boarf^^ Perso l’acquisition de la 1080 pour moi c'était d'avoir un dernier bon GPU DX11 [ bon quand tu le sais, tout va bien ]
https://www.reddit.com/r/hardware/c [...] mpared_to/
CF test : Quantum break et les perfs moisi de la série 1000, avec la réponse utilisateur Nvidia : "On s'en br*nle DX12 sert à rien"
Pour ça qu'il y a un petit long -.-" passage sur DX12 pour la sortie de la 1080ti pour "rassurer" la populace^^ comme le souligne bouvman.
http://www.babeltechreviews.com/ed [...] -unboxing/
Y avais une série d'article faisant part de cette "lacune" DX12 avant et à la sortie, avec le fameux meme du troupeau de mouton qui essaie de passer une clôture intitulé "Async" et la fameuse image "AMD" avec des barres et comment ça fonctionnait.
http://i.imgur.com/0UtSzxu.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Alpine-V12 le 07-03-2017 à 21:17:04
n°10091764
Xixou2
Posté le 07-03-2017 à 21:03:41  profilanswer
A l'époque j'avais acheté des r9 290 d'occasion, venant de chez ldlc à la base. Il te demande en fait l'adresse de livraison de chez toi pour le retour garantie, y a pas de soucis.
Message édité par Xixou2 le 07-03-2017 à 21:04:57
n°10091880
Philip_Mau​rice
Posté le 07-03-2017 à 22:28:29  profilanswer
Pétard j'ai payé ma 1070 plus cher...
n°10091896
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-03-2017 à 22:38:49  profilanswer
et j'ai payé ma 1080 >> 220 euros de plus... bon à sa sortie aussi...
à un moment il faut bien acheter...
n°10091980
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 08-03-2017 à 01:48:30  profilanswer
Idem :lol:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
