11193 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  643  644  645  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9941510
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-09-2016 à 18:43:02  profilanswer
Monster Hunter utilise le Cry Engine 3 , il est multithreadé , tu as aussi un gain avec tes 12 threads :d
Message édité par Space le 11-09-2016 à 18:43:12
n°9941513
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 11-09-2016 à 18:51:27  profilanswer
Ca ne m'inquiète pas du tout sur mon achat  :D
Si elle a un défaut, ce sera corrigé ou elle sera remplacée c'est pas un soucis.
J'espère juste que cette série FTW ne souffre pas de CW..
n°9941520
Xixou2
Posté le 11-09-2016 à 18:58:59  profilanswer
J'aime pas l'hyperthreading (utilisation cpu rapportée fantaisiste) , je le mets en 6 coeurs mono .
Message édité par Xixou2 le 11-09-2016 à 18:59:17
n°9941531
acecel
Posté le 11-09-2016 à 19:10:26  profilanswer
Oué mais ça fait classe dans le gestionnaire des tâches !  :o
n°9941546
Zurkum
Posté le 11-09-2016 à 19:36:09  profilanswer
La masterrace a 10 threads à 4,5Ghz sans HT :o
n°9941552
Bob74
Posté le 11-09-2016 à 19:49:54  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Concernant un AIO sur CPU, évidemment que ça fonctionne bien, et heureusement j'ai envie de dire, un CPU à en moyenne 90w de TDP et monte pas à 200w TDP (minimum) comme les cartes graphiques ;)
Refroidissement AIO CPU et AIO GPU sont deux choses différentes, à cause du TDP à dissiper par le radiateur watercooling. C'est aussi simple que cela. Un radiateur 120 mm watercooling dissipera 100w TDP de charge avec un ventilateur de 1000 Rpm (c'est une moyenne).
Oui, c'est vrai que les CPU n'ont pas le même TDP que les GPU. Toutefois, certains CPU, AMD avaient un TDP de 140 à 180W.
De plus, les AIO pour GPU sont étudiés en conséquence et ont un refroidissement supérieur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMD_Phenom
Oui, je faisais référence à une solution optimal (boitier bien ranger, ou parfaitement ventilé)
Mon PC est extrêmement bien rangé à l'intérieur. Rien ne fait obstacle à la ventilation, et malgré tout dès que la température de la pièce augmente ne serait ce que de quelques degrés, celle de certains composants subit une forte hausse (logiciels Corsair Link 4 et HWMonitor).
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9941557
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 11-09-2016 à 19:59:10  profilanswer
Que les Aio GPU soit étudié en conséquence, on ne peut pas modifier une règle élémentaire. Un radiateur de 120 mm dissipe 100w ( règle empirique) à une vitesse de ventilation de 1000rpm (avec un delta air/eau de 8°c grosso merdo).
Alors certes, on pourra parler de la densité des ailettes, push/pull ou push-pull ou encore de l'épaisseur du rad (30 mm/60 mm etc.) mais comme un rad 120 mm => 100w et une moyenne de tous ses paramètres,  ça change rien.
(Et il me semble en plus que 120 mm => 100w c'est pour du push-pull, donc en simple push ou en simple pull, c'est moins de w de dissiper) :)
C'est ce que je dis, la température ambiante et un important paramètre à ne pas négliger..
Message édité par valdus_heresi le 11-09-2016 à 20:17:03
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9941568
kakal33
Posté le 11-09-2016 à 20:17:03  profilanswer
Lykomax a écrit :
Les SC et les FE edition ne sont pas concernés, juste les FTW, Hybrid et peut-être aussi les Classified.
Après c'est la loterie et tu peux avoir de la chance ou pas. :o
Ouf!! Parce que j'en suis très content de ma 1070 SC  :)  elle a déjà dans les dents 60 heures de TW3 et 20 heures de FCP et aucun souci  :jap:
n°9941569
Posté le 11-09-2016 à 20:19:31  answer
Lykomax a écrit :
La série FTW c'est vraiment pas une série que je conseillerais, EVGA a pas mal foiré ses cartes sur cette génération.
Il peut y avoir des black screen qui apparaissent en jeu, ou bien la ventilation qui se met à 100%.
GTX 1080/1000 (EVGA) Info for those experiencing Crashing/Freezing/Black Screen/Restarts: Don't give up yet!
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] eriencing/
http://forums.evga.com/GTX-1080-FT [...] 30081.aspx
A partir d'un moment c'est sûr que EVGA réagira et fournira des cartes stables, mais c'est pas dit que les cartes actuellement en circulation soient épargnées.
Apparemment toutes les 1080 FTW ne sont pas concernés et les 1070 le sont mais dans une moindre mesure. Les modèles Hybrid sont aussi touchés.
C'est dommage parce que j'aurais bien pris une 1080 FTW, mais si c'est pour la renvoyer immédiatement au SAV c'est pas la peine.
Sans vouloir t'inquiéter avec ton achat sur amazon :
So i just tested with Witcher 3 on my replacement FTW from Amazon, and within 10 mins , I get crash to black screen with 100% fans. Happened twice in two attempts. Happens both at stock speeds as well as slight OC. At this point, I'm seriously considering just returning this for good to Amazon.
C'est dingue cette histoire. :ouch:
Honnêtement je ne sais plus quoi prendre en 1070... je pensais tester EVGA depuis que ma ZOTAC a planté...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2016 à 20:34:28
n°9941581
acecel
Posté le 11-09-2016 à 20:33:44  profilanswer
corty57200 a écrit :
Perso j'ai unr evga 1070 sc aucun problèmes pas de coil whine silence total mémoire samsung oc plutôt stable pas trop grande carte bref je recommande pour ma part
Vous avez quelle température en repos/charge ?
n°9941583
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 11-09-2016 à 20:35:04  profilanswer
Sur le forum EVGA (anglophone), EVGA indique avoir effectivement des soucis sur les cartes expédiées jusque vers fin Août, et que depuis début Septembre les nouvelles séries sont dépourvues de problèmes... En cas de souci, tu retournes ta carte et tu as un échange.
J'ai commandé une 1080 FTW aux US fin Août (630 EUR), et je saurai bientôt si j'ai droit à un retour SAV ou pas  [:blu occhi]
ben oui, encore moi :o) |
n°9941584
Lykomax
Posté le 11-09-2016 à 20:35:13  profilanswer
C'est ce que je me suis dit quand j'ai failli acheté une 1080 FTW, EVGA ils ont un bon SAV, donc tu finiras forcément par avoir une bonne carte.
Mais le truc que j'ai trouvé aberrant c'est que le SAV peut te renvoyer une autre carte défectueuse à la place, ça peut finir par faire long avant d'en profiter.
J'ai même lu le cas où une personne a reçu une autre carte défectueuse et qui en plus faisait du coilwhine, vraiment pas de chance.
Avec les 1070 FTW il y a beaucoup moins de problèmes qu'avec les 1080, tu peux toujours tenter le coup et au pire te rétracter.
Tu nous fera un retour après avoir tester plusieurs jeux, les plantages arrivent au cours de la 1ère heure de jeu sur certains titres uniquement.
n°9941585
lenys054
Posté le 11-09-2016 à 20:35:33  profilanswer
1070 SC Gaming ACX 3.0 ici et aucun probleme depuis 1 mois
marche impec pas de CW Temperature et O/C dans les normes
Silencieuse,et franchement elle a l'air vraiment costaux avec son Double Backplate,c'est rassurant :D
et puis EVGA=SAV au top,ca aussi c'est rassurant ;)
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9941586
kakal33
Posté le 11-09-2016 à 20:39:26  profilanswer
En ce moment 35 degré au repos et 66 degré maxi avec une courbe MSI AB, ventilos a 60% pour le jeu
n°9941587
Lykomax
Posté le 11-09-2016 à 20:40:56  profilanswer
630 € :love:
Sur toutes les 1080 que j'avais sélectionnées la FTW arrivait en tête s'il n'y avait pas eu ce prob.
C'est pour ça que je préfère attendre octobre pour être sûr que le mauvais wagon est passé (et aussi pour une éventuelle baisse de prix).
n°9941588
lenys054
Posté le 11-09-2016 à 20:42:10  profilanswer
pour ma part 42 au repos ventilo coupé
et max 65 en charge O/C +100 avec une courbe sur Msi Afterburner
Grande Tour plutôt bien aérée,par contre 75 degrées en laissant
les ventilos en Auto,je trouve ca trop chaud
n°9941604
acecel
Posté le 11-09-2016 à 20:54:11  profilanswer
Merci à vous deux  :jap:
n°9941637
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 11-09-2016 à 21:30:05  profilanswer
Par contre en cas de pépin vous me conseillez de traiter avec Amazon ou EVGA ?
Je sais qu'Amazon c'est béton niveau SAV, mais niveau matériel informatique ils captent  très moyen et te remboursent sans poser de question (c'est pas ce que je cherche)
n°9941684
le_merou
Posté le 11-09-2016 à 22:46:29  profilanswer
jln2 a écrit :
Je comprend pas le projet de faire un PCB visiblement au format Mini-ITX pour y coller un dissipateur qui le dépasse de 3-4cm ...
On s'en fout ça rentre dans mon Prodigy sans modif de l'alim contrairement aux "gros" modèles ! :)
Ca risque d'être celle là après la FE pour ma part, si elle est semi passive (condition sinequanone dans le salon)
A mon avis le rad c'est parcequ'elle est OC. Il y a quand même 2 ventilos, je préfère ça à la Gigabyte avec un seul. Au moins ça donne le choix pour ceux qui n'ont pas un boitier trop petit.
Message édité par le_merou le 11-09-2016 à 22:50:23
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9941688
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 11-09-2016 à 22:49:51  profilanswer
EVGA direct, ils connaissent bien le problème et te font un échange direct avec une carte "nouvelle série" qui n'a plus ce bug...
n°9941701
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 11-09-2016 à 23:03:09  profilanswer
Après les différences entre une SC et une FTW c'est pas uniquement les leds hein...
- Dual Bios
- Connecteur 8+8 (en lien avec le dual bios)
- Normalement, un tri des puces permettant un meilleur OC. Même si pour ce dernier j'ai du mal à y croire vu leur faible capacité à approvisionner en 1070.
A côté de ça on consomme plus et on chauffe plus (rien n'est gratuit).
Je trouve que c'est un profil de carte différent, et pas forcément le même public. Vu le faible écart en prix (10€), c'est vraiment qu'une question de goût.
n°9941707
kakal33
Posté le 11-09-2016 à 23:19:04  profilanswer
Sur la boîte il dise de traiter directement avec leur SAV
Message édité par kakal33 le 11-09-2016 à 23:19:56
n°9941712
corty57200
Posté le 11-09-2016 à 23:32:23  profilanswer
34○ en repos ventilo coupé des fois un peu moins des fois un peu plus ça dépend de la chaleur de la pièce et en charge maxi 63/64 avec une courbe modifié sur msi ab je précise j'ai un léger oc a +70 au core et + 200 a la mémoire +50 pour le voltage et 112% le power limit voila :)
Ah et j'ai changé la pate thermique autant en profiter ca fait pas sauter la garantie chez evga
Message édité par corty57200 le 11-09-2016 à 23:35:00
n°9941784
ryuzaka
Posté le 12-09-2016 à 08:11:50  profilanswer
MSI 1070 gaming x
33° repos. ventilo 26%
66-67° charge. ventilo à 35-40%
Message édité par ryuzaka le 12-09-2016 à 08:12:07
n°9941822
valdus_her​esi
Posté le 12-09-2016 à 09:21:42  profilanswer
Oublier pas de préciser vos températures ambiantes (si vous avez) ça permet de mieux évaluer vos températures repos/charge.
n°9941837
ririton592​00
Posté le 12-09-2016 à 09:34:28  profilanswer
Pour ma part:
GTX 1080 MSI gaiming X (avec un léger OC Boost stabilisé à 2025 en charge, vcore et mémoire stock)
Température dans la pièce 26
Température au repos 35 ventilo à 25%
Température en charge (après 2h de bf4) 68 ventilo à 60-65%
Message édité par ririton59200 le 12-09-2016 à 09:36:11
n°9941858
MN007
Posté le 12-09-2016 à 10:04:47  profilanswer
cyberfred a écrit :
C'est  le Graphic score qu'il vaut mieux regarder si on veut comparer une carte à une autre :jap:
le score global varie pas mal en fonction du CPU ;)
bon j'ai eu enfin le temps de faire les tests. Ma config : 6700K 4Ghz @4.6Ghz / DDR4 Gskill 2400 / EVGA 1070 SC
J'ai fais 2 benchs avec des réglages de ventilos CG différents (à la base les ventilos sont OFF en mode bureau et jusqu'à une certaine température) :
- réglages d'origine constructeur
- mode agressif (tournent en permanence et accélèrent en fonction de le temp°)
http://img15.hostingpics.net/pics/356769ventilosOFF.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/363518ventilosON.jpg
n°9941863
ryuzaka
Posté le 12-09-2016 à 10:13:44  profilanswer
ça me semble correct.
C'est plus ou moins les mêmes résultats que moi hormis le physics (mon 6700k n'est pas OC).
15832
19224
13450
7696
n°9941889
le_merou
Posté le 12-09-2016 à 10:40:42  profilanswer
Ca vaut pas trop la peine d'être en mode réacteur pour moins de 2 FPS, si ?
Je ne trouve aucune info ou dispo sur la Zotac mini à part en polonais avec juste des banalités sur les specs. Aucune idée de quand ça sort. Je vais tenter de demander à mindfactory quand ils prévoient du stock mais je ne sais pas trop si ce sera fiable...
Message édité par le_merou le 12-09-2016 à 10:42:39
n°9941891
Moonrain
Posté le 12-09-2016 à 10:43:00  profilanswer
Surtout pour passer de 75 à 78  :D
n°9941921
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 12-09-2016 à 11:28:36  profilanswer
Pour ma part, j'ai 28° au repos et 59° max même après 3h de jeux (Core à 2125 - 2078 Mhz). Avec la pièce à 25°.
Message édité par valckar le 12-09-2016 à 11:33:54
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°9941959
Papieuh
Posté le 12-09-2016 à 12:08:57  profilanswer
Salut  :hello:
C'est plutôt agressif comme courbe, tu dois pouvoir optimiser pour que ce soit plus silencieux.
Pour ma part je suis je suis à 66° maxi avec les ventilos à 46%, en bench sur unigine valley (pièce à 26°). OC core +100, mémoire +200, vcore stock. Ca me fait un boost à 2088mhz mais elle stabilise à 2038mhz.
PS  : j'ai un boitier ITX, un node 304
Ach/Ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°9941969
cyberfred
Posté le 12-09-2016 à 12:25:52  profilanswer
- Dual Bios
effectivement , et il y a aussi le ventirad un peu plus gros sur la FTW :jap:
n°9941989
kakal33
Posté le 12-09-2016 à 13:11:35  profilanswer
Papieuh a écrit :
Salut  :hello:
les ventilos de mon boitier sont plus bruyant que ma carte SC à 60%  :jap:
n°9941993
Warhack
Posté le 12-09-2016 à 13:13:45  profilanswer
Clairement une SC à 60% c'est silencieux :-)
n°9942028
Papieuh
Posté le 12-09-2016 à 13:36:19  profilanswer
Faut peut être pas exagérer lol. C'est sûr que c'est carrément plus silencieux que feu ma gainward gtx 570 custom qui faisait un bruit d'avion de chasse.
Mais étant un maniaque du silence, quand les ventilos sont à 46% sur ma SC, c'est ma CG qui se démarque du reste de ma config (ventilos boitier à 7v et rad noctua nh u12s. C'est très très léger certes mais c'est le compo que j'entends en charge, donc à 60% ce serait pire pouir moi...
Mais si ça vous va ça me va  :whistle:
Mais bon je me dis quand même pourquoi pousser les ventilos si haut alors que plus bas on a exactement les mêmes températures?
Du coup j'ai l'impression qu'au delà d'une certaine vitesse de rotation, le gain est nul par rapport à l'efficacité du rad de la CG.
n°9942031
albatar197​6
Posté le 12-09-2016 à 13:40:25  profilanswer
Rien à voir avec le bruit du frigo  :o
n°9942058
DDT
Few understand
Posté le 12-09-2016 à 14:02:17  profilanswer
angelusdeus a écrit :
en effet à priori c'est une mort né
n0name a écrit :
Y'a eu des rappels de 1070 gaming X en Chine a priori elles sont foireuses :o
Bon je sais pas si c'était un modèle chinois mais le SAV est arrivé à la même conclusion.
4 semaines pour la faire remplacer. :sweat:
click clack clunka thunk
n°9942079
Warhack
Posté le 12-09-2016 à 14:22:28  profilanswer
Je vais me répéter,  mais je viens d'un SLI de 580GTX blower, donc pour moi si c'est silencieux même à 60%.
Après peut être aussi qu'il y a le fait que les ventilos d'origine de mon NZXT soit de la merde et donc couvrent plus le bruit de mon GPU.
n°9942094
albatar197​6
Posté le 12-09-2016 à 14:29:28  profilanswer
4 semaines ?
C'est bien la peine de vanter à tout bout de champs le SAV de la marque  :??:
n°9942115
Moonrain
Posté le 12-09-2016 à 14:40:43  profilanswer
Au moment de la commande Amazon annonce : 2 à 4 semaines.
Le lendemain : Votre article est expédié.
Les joies du premium  :D
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
