7672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  642  643  644  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9940532
Warhack
Posté le 10-09-2016 à 13:19:32  profilanswer
Pouha et dire que j'ai payé ma 1070 SC 440 euros et que la pour 100 de plus ya une FTW hybrid... ça d'où les boules!
Valdus aime pas les aio, moi ça me plaire bien mais je ne sais pas trop quoi penser...
Par contre vos casiment systématiquement changer le ventilateur d'après les retours de ceux qui en prennent....
n°9940536
acecel
Posté le 10-09-2016 à 13:23:53  profilanswer
Oui pour le ventilo comme sur quasiment tous les kits du marché, j'ai plein de B&Q SW.
A terme lors de mon changement de cpu l'année prochaine je compte aussi prendre un AIO.
J'ai un grand boitier (NZXT H630), donc j'ai largement assez de place pour ça.
La seule inconnue dans ce genre de kit c'est le bruit de la pompe
n°9940559
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 10-09-2016 à 13:52:07  profilanswer
acecel a écrit :
Est-ce-que cela vaut le coup les cartes graphiques AIO ?
Plus particulièrement la EVGA GTX 1070 FTW HYBRID
http://eu.evga.com/Products/Produc [...] P4-6278-KR
L'idée de faire chuter de manière significative la T° dans le boitier me plait bien, réduire le bruit, ne plus être sujet au throttle de la carte, et pouvoir OC un peu.
Pour le modèle que j'ai cité, il coûte 70€ plus cher, donc cela reste abordable.
Bah... Ce n'est pas que j'aime pas les Aio, c'est qu'avec un rad de 120 mm tu ne vas pas avoir des températures de fou. Autour des 50-60°c (le rad est trop petit pour dissiper le TDP de ses cartes graphique) donc au final pas bien mieux qu'un rad aircooling. Qui plus est, si tu mets des ventilateurs silencieux (donc une pression statique basse) la CG va chauffer davantage. Donc il faut des ventilateurs avec une pression statique haute pour bien refroidir (général des ventilateurs qui souffle fort, donc plus bruyant) et là, la différence aircooling / Aio diminue (d'un point de vue perf / bruit).Pour remédier à ça (ventilateur silencieux sans que sa chauffe de trop) il faut des plus gros radiateurs de watercooling. 240 minis pour la série pascal.
Donc au final, tu seras sujet au throttle (car il faut que la température soit inférieure à 40°c) et tu ne pourras pas OC des masses à cause de la limite de dissipation thermique du radiateur 120 mm.
Message édité par valdus_heresi le 10-09-2016 à 13:58:38
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9940573
dureiken
Posté le 10-09-2016 à 14:12:54  profilanswer
Salut
je viens de reinstaller windows et il me semble que ma config tourne moins bien en jeu (GTX1080+i5 6600k@4.6ghz). Sous Firestrike Extreme j'ai G:10417 et P:11111 comme scores.
Quelqu'un avec une config similaire aurait a me partager ses scores ?
edit : et si quelqu'un a the division je prends aussi. Ultra 4k : 41fps
Message édité par dureiken le 10-09-2016 à 14:21:48
n°9940610
acecel
Posté le 10-09-2016 à 15:19:37  profilanswer
J'ai vu un test de la version 1080, la T° était de 50° avec le rad d'origine, et 41° avec un rad custom silencieux.
Après faut tester  :jap:
Ça reste mieux que les 80° de ma carte actuelle  :o
Message édité par acecel le 10-09-2016 à 15:19:59
n°9940620
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 15:30:49  profilanswer
Oui c'est certain
Mais faut voir la température ambiante lors des tests qui infus dans 100% du temps sur la température du système Watercooling (Aio ou non).
Si le test et effectuer dans une piéce à 20°c maitrisé (climatisé par exemple), il faut savoir que dans une pièce à 24°c non climatisé, tu peux rajouter entre 4 et 5°c de plus au résultat. inversement, dans une pièce à 18°c, tu peux retirer entre 2 et 3°c à la température du GPU. (30°c dans une pièce non climatisée comme pendant les grosses périodes de chaleur cet été, tu peux rajouter 10°c de plus à ton core GPU)
Sans cette variable de température ambiante lors d'une review, ladite review perd toute sa valeur et de se fait, n'a plus aucun intérêt.
Message édité par valdus_heresi le 10-09-2016 à 15:40:53
n°9940658
Bob74
Posté le 10-09-2016 à 16:03:34  profilanswer
L'idée de faire chuter de manière significative la T° dans le boitier me plait bien, réduire le bruit, ne plus être sujet au throttle de la carte, et pouvoir OC un peu...
Il semble, après avoir lu différents tests que les cartes graphiques équipées de ce genre de refroidisseur (hybrid - liquide + ventilateur) avaient un refroidissement supérieur.
Le seul problème vient que l'ensemble a un volume plus important avec le radiateur + ventilateur à caser, ce qui n'est pas possible dans certaines UC.
Le système de EVGA semble excellent, ce qui n'est probablement pas le cas de toutes les marques.
Personnellement, j'ai 2  PC avec des AIO sur le CPU et j'en suis vraiment satisfait. D'ailleurs, j'avais fait des tests (pour CPU) et le système m'avait convaincu.
Même lors des périodes de canicule, la montée en température est bien maitrisée et le volume de la tour reste frais.
acecel a écrit :
...La seule inconnue dans ce genre de kit c'est le bruit de la pompe
Sur mes AIO (Corsair H80 et H80iGT) je n'entends pratiquement pas le bruit de la pompe couvert par les autres ventilateurs 3 du boîtier + 2 de CG + 1 alimentation.
Message édité par Bob74 le 10-09-2016 à 16:07:30
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9940667
Bob74
Posté le 10-09-2016 à 16:14:13  profilanswer
Oui c'est certain
Si le test et effectuer dans une piéce à 20°c maitrisé (climatisé par exemple), il faut savoir que dans une pièce à 24°c non climatisé, tu peux rajouter entre 4 et 5°c de plus au résultat...
Pour seulement 5° de différence dans la pièce, les composants en fonctionnement peuvent "gagner" de 10 à 20° supplémentaires. Voire même beaucoup plus dans le cas d'un mauvais refroidissement de l'UC. Et Dieu sait s'il y en a des PC mal équipés ou mal rangés intérieurement...
n°9940672
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 16:21:25  profilanswer
Concernant un AIO sur CPU, évidemment que ça fonctionne bien, et heureusement j'ai envie de dire, un CPU à en moyenne 90w de TDP et monte pas à 200w TDP (minimum) comme les cartes graphiques ;)
Refroidissement AIO CPU et AIO GPU sont deux choses différentes, à cause du TDP à dissiper par le radiateur watercooling. C'est aussi simple que cela. Un radiateur 120 mm watercooling dissipera 100w TDP de charge avec un ventilateur de 1000 Rpm (c'est une moyenne).
Oui, je faisais référence à une solution optimal (boitier bien ranger, ou parfaitement ventilé)
Message édité par valdus_heresi le 10-09-2016 à 16:28:25
n°9940697
acecel
Posté le 10-09-2016 à 17:00:55  profilanswer
Oui c'est certain
Oui bien sûr, mais dans tous les cas le delta avec un système classique sera supérieur à 30°, donc ça se prends  :o
Merci pour ton retour  :jap:
n°9940707
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 17:14:48  profilanswer
Je n'ai pas dit le contraire :o
Tu parles d'absence de throttle avec un système hybride AIO, je te dis juste que c'est un doux rêve et en t'expliquant pourquoi, c'tout  :o  :D  :lol:  :lol:
Message édité par valdus_heresi le 10-09-2016 à 17:16:01
n°9940741
acecel
Posté le 10-09-2016 à 17:54:11  profilanswer
Le throttle c'est au dessus de 80° nan?
n°9940745
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 17:58:51  profilanswer
Sur les générations précédentes oui, mais pas sur Pascal.
Dès 40° la tension ainsi que la fréquence GPU font des yo-yo.
n°9940746
Warhack
Posté le 10-09-2016 à 17:58:59  profilanswer
A 40 tu commences à perdre.
n°9940791
Posté le 10-09-2016 à 18:49:44  answer
En fait ça serait bien un sondage par marque pour savoir combien d'hfriens ont telle ou telle marque :) ?
n°9940798
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 18:54:28  profilanswer
Ça pourrait être sympa oui.
n°9940809
dureiken
Posté le 10-09-2016 à 19:05:54  profilanswer
dureiken a écrit :
Salut
pti up ?
n°9940827
le_merou
Posté le 10-09-2016 à 19:53:10  profilanswer
C'est possible ça te rester sous 40° ??
Avec 3 280mm ? [:fenston:3]
Message édité par le_merou le 10-09-2016 à 19:55:47
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9940834
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 20:01:18  profilanswer
Avec un bon water oui.
Mon ancienne 980 après plusieurs heures de jeux, pièce à 25°c =>
http://valdus.free.fr/images/8.jpg
Avec les 10x0 qui chauffe moins, ça devrait pas poser de souci ;)
n°9940835
acecel
Posté le 10-09-2016 à 20:03:35  profilanswer
L'evga 1080 hybrid dans le test sur youtube était à 41 en benchmark stable avec un ventilo custom
n°9940837
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 20:06:35  profilanswer
tu la d'ailleurs se test en lien ?
Edit: tu dois parler de se lien là: https://www.youtube.com/watch?v=IOouolNpJi8
Les Ek fan qu'il utilise ont une gamme comprise entre 1150 et 3000 Rpm, dommage qu'il le précise pas dans la vidéo (ou alors j'ai loupé le moment) car c'est quand même vachement important à savoir :lol:
Message édité par valdus_heresi le 10-09-2016 à 20:13:58
n°9940839
acecel
Posté le 10-09-2016 à 20:11:08  profilanswer
n°9940847
valdus_her​esi
Posté le 10-09-2016 à 20:18:00  profilanswer
Oui, c'est la vidéo de mon édit :)
Mais bon, comme dit:
- pas de température ambiante
- Test réalisé sur une table de bench
- Comparaison entre du push et du push-pull
- Pas de nom sur les ventilateurs EK utilisé.
Mouai, je ne suis pas fan de cette review :/
n°9941030
syl1979
Posté le 11-09-2016 à 04:30:22  profilanswer
Pour ceux qui veulent s'amuser..
Monster Hunter benchmark
https://developer.nvidia.com/conten [...] -benchmark
i5 2500K+ 1070 : meilleur que 99% des résultats
LOL : avec mon 860K + r9 265 : moins bon que 74% des résultats
En 720p donc pas mal limite par le CPU
http://img.techpowerup.org/160911/monster-hunter-benchmark-3227.png
Message édité par syl1979 le 11-09-2016 à 12:09:21
n°9941101
Xixou2
Posté le 11-09-2016 à 10:12:50  profilanswer
Il y a pas mal de scènes cpu limited.
https://youtu.be/qUk7hHx8T5U
http://users.skynet.be/xixou/mmo_bench.jpg
Message édité par Xixou2 le 11-09-2016 à 11:00:22
n°9941174
dureiken
Posté le 11-09-2016 à 11:54:36  profilanswer
Salut
quelqu'un avec une 1080 pour le tester en 4K TAF ?
j'ai 7882 points (35.8/22fps), mais sur le net je vois des mecs avec 12000 pts en 4K.
Message édité par dureiken le 11-09-2016 à 11:57:47
n°9941187
le_merou
Posté le 11-09-2016 à 12:08:07  profilanswer
Tiens je viens de tomber là dessus en naviguant sur les sites allemands, elle est sortie en toute discrétion on dirait :
https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] 070-mini-0
J'ai toujours trouvé sa petite soeur sexy mais trop jeune, c'est parfait  [:baladda:1]
Plus sympa que la Gigabyte je trouve :)
Quelqu'un sait si elle est semi passive ?
Message édité par le_merou le 11-09-2016 à 12:08:32
n°9941188
jln2
Posté le 11-09-2016 à 12:12:31  profilanswer
Je comprend pas le projet de faire un PCB visiblement au format Mini-ITX pour y coller un dissipateur qui le dépasse de 3-4cm ...
n°9941222
albatar197​6
Posté le 11-09-2016 à 12:51:39  profilanswer
Pour pouvoir l'appeler "mini"  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par albatar1976 le 11-09-2016 à 12:52:09
n°9941233
hekhepri
Posté le 11-09-2016 à 13:03:38  profilanswer
@dureiken je suis à peu près dans ces eaux là avec une ftw sans octobre le cpu-gpu-memoire.
n°9941270
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 11-09-2016 à 14:02:32  profilanswer
1070 FTW commandée sur Amazon. 500 euros ça pique, mais j'espère que les performances seront au rdv par rapport à mon autre configuration avec la Fury 200 euros moins chère.
J'espère aussi que la carte est silencieuse car c'est dans une configuration très orientée silence  :D
n°9941306
thunder72f​r
Posté le 11-09-2016 à 14:40:54  profilanswer
dureiken a écrit :
Salut
Sans capture video (Shadowplay):
    Score en Ranking Mode: 33855
    Score en 4k : 6642
https://youtu.be/YCsJronFtgk
Avec  i7 6700K @4,8GHz & GTX 980Ti Gigabyte Winforce 3x OC
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°9941460
Lykomax
Posté le 11-09-2016 à 17:11:34  profilanswer
La série FTW c'est vraiment pas une série que je conseillerais, EVGA a pas mal foiré ses cartes sur cette génération.
Il peut y avoir des black screen qui apparaissent en jeu, ou bien la ventilation qui se met à 100%.
GTX 1080/1000 (EVGA) Info for those experiencing Crashing/Freezing/Black Screen/Restarts: Don't give up yet!
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] eriencing/
http://forums.evga.com/GTX-1080-FT [...] 30081.aspx
A partir d'un moment c'est sûr que EVGA réagira et fournira des cartes stables, mais c'est pas dit que les cartes actuellement en circulation soient épargnées.
Apparemment toutes les 1080 FTW ne sont pas concernés et les 1070 le sont mais dans une moindre mesure. Les modèles Hybrid sont aussi touchés.
C'est dommage parce que j'aurais bien pris une 1080 FTW, mais si c'est pour la renvoyer immédiatement au SAV c'est pas la peine.
Sans vouloir t'inquiéter avec ton achat sur amazon :
So i just tested with Witcher 3 on my replacement FTW from Amazon, and within 10 mins , I get crash to black screen with 100% fans. Happened twice in two attempts. Happens both at stock speeds as well as slight OC. At this point, I'm seriously considering just returning this for good to Amazon.
C'est dingue cette histoire. :ouch:
n°9941463
acecel
Posté le 11-09-2016 à 17:16:08  profilanswer
Ah merde je pensais prendre une EVGA aussi  :sweat:
n°9941471
corty57200
Posté le 11-09-2016 à 17:30:48  profilanswer
Perso j'ai unr evga 1070 sc aucun problèmes pas de coil whine silence total mémoire samsung oc plutôt stable pas trop grande carte bref je recommande pour ma part
n°9941480
Lykomax
Posté le 11-09-2016 à 17:44:17  profilanswer
Les SC et les FE edition ne sont pas concernés, juste les FTW, Hybrid et peut-être aussi les Classified.
Après c'est la loterie et tu peux avoir de la chance ou pas. :o
n°9941481
acecel
Posté le 11-09-2016 à 17:45:24  profilanswer
J'hésite entre une hybrid (dès qu'elle sera dispo en 1070) et une SC  :O
n°9941483
corty57200
Posté le 11-09-2016 à 17:51:12  profilanswer
autant pour moi je savais pas
n°9941484
Alpine-V12
Posté le 11-09-2016 à 17:52:30  profilanswer
TAF ? [ je sors de ma grotte en mode "Hibernate" GTX 580 -> GTX 1080 ] Quelqu'un m'explique ?
n°9941492
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 11-09-2016 à 18:12:19  profilanswer
Tout à fond
n°9941510
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-09-2016 à 18:43:02  profilanswer
Monster Hunter utilise le Cry Engine 3 , il est multithreadé , tu as aussi un gain avec tes 12 threads :d
Message édité par Space le 11-09-2016 à 18:43:12
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
