2888 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  607  608  609  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9914151
silv3rm@n
Posté le 15-08-2016 à 21:23:00  profilanswer
Je connais bien les prix des Blick j'achète que block full co er pour mes config en sli.
Juste que les 1000 euros de la msi sont exagéré
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9914155
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 15-08-2016 à 21:26:52  profilanswer
ton point d'interrogation ma fait douté :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9914161
Warhack
Posté le 15-08-2016 à 21:35:29  profilanswer
koda59 a écrit :
Question sûrement idiote mais je ne trouve pas la réponse.
Lorsque ma 1080 Boost en constant, la tension maximale est de 1.05v.
Peut-on aller au delà car lorsque je change le pourcentage de tension dans precisionX, cela ne monte pas plus haut.
A priori la temp et le power limite ne sont pas le problème.
Il me semblait que l'on pouvait flirter avec 1.10v ?
Tout à gauche tu as le voltage que tu peux régler sur EVGA Précision.
n°9914163
albatar197​6
Posté le 15-08-2016 à 21:38:18  profilanswer
Ca dépend du skin  :whistle:
n°9914195
Warhack
Posté le 15-08-2016 à 22:21:51  profilanswer
Rooo pas faux!
n°9914199
corty57200
Posté le 15-08-2016 à 22:31:40  profilanswer
Hhuummm c'est normal que avec une gtx 1070 je me retrouve parfois a 45fps sur crysis 3 en 1080p avec tout en ultra a fond??même si 80% du je suis plus a 70/80 mais parfois je suis a 45 :/
Du coup j'ai fait un test heaven engine 4 et j'ai 2370 il me semble que c'est correct je précise que je n'ai rien overclocké.
On m'avait dit que en 1080p avec u'e gtx 1070 c'était plus que suffisant...
n°9914216
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 15-08-2016 à 22:56:43  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
ouai enfin l’étiquette se décolle toute seule avec un peu de doigté et de savoir faire, sinon suffit dévisser avec une pince par les coté en mettant un bout de papier pour pas rayé la vis.
et je pense qu’il y a encore pleins d'autres technique pour peu qu'on se donne la peine de réfléchir/chercher
Quel sens des responsabilités !
silv3rm@n a écrit :
Et 1000 euros la msi y a rien qui justifie le tarif 200 euros un waterblock ?
Le fait que ça soit monté d'origine, que tu n'es pas de garantie à faire sauter pour mettre un waterblock "custom" dessus, que tu n'es pas à le faire toi-même... enfin je sais pas, c'est un peu partout pareil, le fait maison coûte moins cher mais pas forcément de garantie sur le produit d'origine car modifié par son utilisateur alors que quand c'est fait d'origine c'est compris dans la garantie du produit.
Si il flambe sa carte parce qu'il a raté quelque chose au démontage du ventirad ou quand il monte son waterblock, c'est normalement pour sa pomme. Après c'est comme renversé un piéton et s'enfuir comme lâche. Même si un cas est plus grave que l'autre, c'est le sens des responsabilités qui DEVRAIT prévaloir.
jackie-85 a écrit :
question pour une 1060 mais ca doit concerner aussi les 1070 et 1080 : mon pc refuse de se mettre en veille ! il se reveille aussitot apres avoir appuyer sur mettre en veille (win 10 )
T'as pas changé de paramètre d'alimentation dans le panneau de config nVidia ? Au pire tu remets les paramètres par défaut et tu vois comment ça réagit.
Peut-être aussi une application en arrière plan, auquel cas tu désactives toutes les applications au démarrage et tu vois ce que ça donne après un reboot PC.
Message édité par Paul-Hewson le 15-08-2016 à 23:04:10
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°9914220
koda59
Posté le 15-08-2016 à 23:03:18  profilanswer
Oui mais je n'ai jamais plus de 1,05v avec l'osd ... Je viens de tester avec afterburner et pareil.
Je mets power limit à 120 , temp limit a 92 ( enfin ça reste lié), 70 au voltage ...
Mon core est à moins de 40 en charge (wc hein  :pt1cable: ) et le core fréquence, j'ai testé entre +85 et +120.
Et l'osd m'affiche toujours 1.05v qd ça booste et ça booste stable sans problème.
En gros, j'ai le même résultat qd je laisse la tension à 0 .. Quoi que je fasse 1,05v !
Message édité par koda59 le 15-08-2016 à 23:03:46
n°9914223
Paul-Hewso​n
Posté le 15-08-2016 à 23:06:34  profilanswer
J'imagine que oui, le test HFR pointe un bon 85 de moyenne. Mais ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des scènes plus lourde. Surtout dans un jeu aussi beau et lourd que Crysis.
n°9914273
Xixou2
Posté le 16-08-2016 à 00:18:32  profilanswer
apres le reveil, rendort le de suite et il ne se reveillera plus. ca le fait aussi chez moi.
n°9914293
punisher28
Posté le 16-08-2016 à 00:49:35  profilanswer
C'est quoi ton proco?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9914327
doncorneli​us
Posté le 16-08-2016 à 04:16:31  profilanswer
Bonjour les gens !
Petite question d'un vieux joueur qui souhaite enfin changé sa 580gtx "5 ans de bon et loyaux service" !
Voici mon config : i52500k oc 3.3ghz, cm asus de l'épopque, 2x4go Gskill pc12xxx, ssd256 et la GTX580 asus oc qui fait encore bien tourner mes jeux en 1080p
Si je prend une 1070 voir une 1080 sans rien changer d'autre ou juste en prenant 8go de ram en plus. aurais-je l'effet cpu limited ou une autre limitation du à ma vieux cpu ?
Ou bien est ce que j'attend début 2017 pour complètement changer de config ?
Mes jeux du moment : mmo FF14, jeu solo No man's Sky, Fallout.
n°9914341
Xixou2
Posté le 16-08-2016 à 06:47:46  profilanswer
Tu seras CPU limited mais tu profiteras bien d'un très grand gain d'images par seconde ^^
Message édité par Xixou2 le 16-08-2016 à 06:48:22
n°9914362
jackie-85
What else !
Posté le 16-08-2016 à 08:37:08  profilanswer
j'ai deja essayé mais ca marche pas ! la solution est de repasser l'option Mode de gestion de l'alimentation dans le panneau nvidia sur optimal ou adaptatif au lieu de maximale  :jap:
mes ventes
n°9914376
corty57200
Posté le 16-08-2016 à 09:17:39  profilanswer
I72600k overclock a 4.3ghz
n°9914394
ryuzaka
Posté le 16-08-2016 à 09:58:28  profilanswer
Crysis 3 est très CPU dépendant suivant les zones. Et reste un jeu très lourd en 2016 tout à fond.
Mais 45 est assez bas quand même.
Digital Foundry montre une moyenne à 100+ dans une zone assez chargée.
Mais avec un I7 6700K OC. Crysis 3 apprécie.
Si tu arrive. trouve cette scène dans le jeu est compare avec ce que tu obtiens toi :
https://youtu.be/itzoEVyrOyw?t=8m12s
Edit: Ils sont en Very High SMAA T2X
Message édité par ryuzaka le 16-08-2016 à 10:00:12
n°9914405
Warhack
Posté le 16-08-2016 à 10:10:45  profilanswer
doncornelius a écrit :
Bonjour les gens !
Je vais te parler de mon expérience, j'ai la même config que toi sauf que c'est un I7 2600K et que j'avais un SLI de 580GTX,
Perso le gain à juste était énorme .
Donc si tu veux te faire plaisir fais le.
Edit: j'ai pris une 1070 moi et je venais d'un SLI de ton GPU actuel, alors imagine le confort que tu vas avoir.
Message édité par Warhack le 16-08-2016 à 10:14:13
n°9914408
wafwaf
Posté le 16-08-2016 à 10:12:23  profilanswer
Salut à tous,
bon je suis un gros noob désolé par avance.
J'ai une Gigabyte 1070 OC edition
Je la pousse un peu en suivant un tuto.
Dans GPU-Z, j'ai une fréquence de boost à 1867mhz pour le core clock.
Dans le monitoring afterburner, la fréquence du GPU est à 2070 mhz durant un bench !
C'est quoi cette différence ?
Merci par avance.
Message édité par wafwaf le 16-08-2016 à 10:13:30
n°9914410
Warhack
Posté le 16-08-2016 à 10:15:45  profilanswer
Ça fait toujours plus que la fréquence boost annoncé et c'est dépendant de la température de ton GPU.
n°9914412
Silou78
Posté le 16-08-2016 à 10:16:55  profilanswer
GPU-Z indique la fréquence de boost "officielle" minimum, MSI AfterBurner rapporte la fréquence de boost réelle.  ;)
Message édité par Silou78 le 16-08-2016 à 10:18:02
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°9914417
wafwaf
Posté le 16-08-2016 à 10:21:31  profilanswer
merci chefs !!
n°9914420
demosys61
Posté le 16-08-2016 à 10:22:27  profilanswer
Toujours ce tearing degueu au niveau du texte en scrolling verticale malgré le dernier driver
Pénible
n°9914424
albatar197​6
Posté le 16-08-2016 à 10:27:22  profilanswer
albatar1976 a écrit :
Bon bah Palit GTX1070 GameRock commandée pour 383€ suivant le taux de change  :love:
Au cas où certains seraient intéressés:
http://www.lazada.co.th/palit-gtx1 [...] .html?mp=1
Livraison prévue entre le 16 et le 18  [:kazama:3]
Comme dit plus haut, j'habite en Thaïlande ;)
Ensuite ce site c'est un peu le Amazon d'Asie du Sud est sur lequel j'ai déjà passé X commandes.
Enfin, je paye à la livraison :)
Voilà carte reçue à 1pm (la carte serai parti de bangkok à 4am)  :love:
Montée vite fait et j'ai lancée Unigine Heaven:
http://reho.st/medium/self/2a532fe7d8d3764cb8e9e442bbc46b735554cbec.jpg
La carte boost en sortie de boite (sans rien toucher :o ) à 1961  :)
Par contre elle est énorme  :whistle:
n°9914427
corty57200
Posté le 16-08-2016 à 10:29:10  profilanswer
Ok je vais regarder ça..Après ça reste très court le moment où j'ai 45fps 2 secondes peut être ça remonte vite et puis j'ai msaa 8x c'est plus lourd smaat2x.
Et very high c'est extrême? Parce que j'ai que haut et extrême dans les réglages
n°9914431
corty57200
Posté le 16-08-2016 à 10:31:30  profilanswer
http://reho.st/medium/self/2a532fe [...] 54cbec.jpg
Tu a quoi comme processeur?
Min score est donc normal j'ai pareil que toi presque 2370pts
n°9914434
albatar197​6
Posté le 16-08-2016 à 10:32:22  profilanswer
I5-4570  :jap:
n°9914501
ryuzaka
Posté le 16-08-2016 à 11:33:18  profilanswer
Oui j'imagine bien que c'est Extrême.
Après en msaa 8x ça me surprend pas que tu ai des chutes vers 45fps à certains endroits :)
C'est carrément lourd le msaa 8x comme tu peux le voir dans cette page : http://www.clubic.com/jeu-video/ar [...] nique.html
SMAA2tx > MSAA8X
62>35fps :jap:
Et celle ci : http://www.tweakguides.com/Crysis3_6.html
~57>~23fps :jap:
Edit: avis perso, je me contenterais du SMAA4tx ou du MSAA4X :)
Mais surtout pas le TXAA. c'est un horreur ce truc  :p
Message édité par ryuzaka le 16-08-2016 à 11:46:42
n°9914544
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 16-08-2016 à 12:01:47  profilanswer
Bonjour les gens !
alors de souvenir une gtx670 est en gros 15% plus perf qu une gtx580
une gtx970 @stock c'est en gros 1.8x les perf d'une gtx670
une gtx1070 @stock en gros 1.8x les perf d'une gtx670
bref en partant d'une gtx580 selon que tu part sur 1070 ou 1080 t a autant dire 4x plus de puissance sans OC
n°9914553
Zurkum
Posté le 16-08-2016 à 12:06:23  profilanswer
Un petit oc de l'i5 2500K c'est reparti ;)
Message édité par Zurkum le 16-08-2016 à 13:00:34
n°9914618
corty57200
Posté le 16-08-2016 à 12:55:21  profilanswer
SMAA2tx > MSAA8X
62>35fps :jap:
~57>~23fps :jap:
Merci beaucoup pour tes liens on voit clairement que le msaa en 8x il rigole pas lol il pompe a fond je vais mettee en smaa 4x et ca ira :)
n°9914625
Posté le 16-08-2016 à 13:00:23  answer
J'ai perdu le lien sur les détails chez EVGA pour changer la carte graphique dans les semaines qui suivent un achat pour une carte de catégorie supérieure, quelqu'un l'aurait-il ?
Je m'interroge notamment sur les frais de port.
n°9914647
Kanysse12
Posté le 16-08-2016 à 13:19:45  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
Moi je te déconseille les cartes déjà sous flotte ,pour la simple est bonne raison que la revente de la carte est compliqué par la suite.
Il vaut mieux que tu prenne une carte avec un radiateur custom comme la evga acx 3.0 qui a un pcb de ref tu lui colle un waterblock ek et les jours où tu revend tu peux revendre la carte soit en water soit en air cooling.
De plus la evga tu vas la payer moins cher qu'une FE
Les reventes de mes 2 980ti Hybrid sont parties en moins d'une semaine sous Ebay.. a un prix supérieur aux autres 980ti en Air cooling.. > 420€
Prendre du waterblock d'usine, c'est pas d'embrouille quand on ne sait pas bidouiller, on se pose pas la question de la garantie, c'est certes moins efficace qu'un Waterblock maison mais bien assez pour éviter les yoyo des fréquences..
Message édité par Kanysse12 le 16-08-2016 à 13:20:49
n°9914649
Activation
Posté le 16-08-2016 à 13:21:08  profilanswer
si on sait pas bidouiller j ai envie de dire qu on s'abstient de faire du watercooling :D
Message édité par Activation le 16-08-2016 à 13:21:39
n°9914650
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-08-2016 à 13:22:02  profilanswer
n°9914661
n0vz
Posté le 16-08-2016 à 13:37:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite investir dans une 1070 ou 1080 je ne sais pas encore :
ma config actuelle
- i7 4770K oc 4.2
- R9 290
- 16go ram
Résolution jouée : 1080P @ 120 hz, je recherche le max de fps in game. (1070 ou 1080 la question)
Achat pour Battlefield 1 principalement
Quelle est selon vous la marque et le modèl qui envoi du paté en boost sans forcément trop toucher au voltage, avec bon refroidissement, bruit , etc ..
merci pour vos réponses  :)
Youtube Twitch Steam
n°9914666
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 16-08-2016 à 13:39:59  profilanswer
1080 pour du 120fps :jap:
http://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] a-test-gpu
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9914677
silv3rm@n
Posté le 16-08-2016 à 13:50:09  profilanswer
Tu compare de l hybride et du "vrais" watercooling ?
Sur de l'hybride y a rien à faire sauf installer le rad ,et comme dis acti si tu bidouille pas un brin tu achete pas de carte   watercooled.
Et tu peux toute aussi bien cramer une carte comme la msi si tu fais une connerie et msi ne la prendra pas plus en sav qu'une autre marque en sav.
Croire que tu as une carte  avec un meilleur sav juste parce qu'il y a un waterblock dessus tu te trompe allègrement
n°9914681
jackie-85
What else !
Posté le 16-08-2016 à 13:55:55  profilanswer
question hs :
la phrase de ta signature , tu l'a tiens d'où stp ? :jap:
mes ventes
n°9914709
BiflaThor
Posté le 16-08-2016 à 14:12:52  profilanswer
jackie-85 a écrit :
question hs :
probablement de google himself
n°9914714
valdus_her​esi
Posté le 16-08-2016 à 14:16:33  profilanswer
c'est clair qu'il faut aimer bidouillé pour s'amuser avec le watercooling (moi perso j'aime bien! :lol:)
J'approuve concernant les garantie si merdouille avec le watercooling. même EVGA, qui est quand même assez cool avec l'installation d'un waterblock, te fais comprendre dans la charte de garantie, que si y à une fuite, c'est ton souci et pas le leurs (en gros, ça fait sauter la garantie si tu grille ta CG à cause de ça)
n°9914729
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 16-08-2016 à 14:25:43  profilanswer
Salut les gars.
J'ai à nouveau du flickering avec les derniers drivers geforce, vous confirmez ?
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
