3102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  596  597  598  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9908762
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 09-08-2016 à 22:29:09  profilanswer
msi afterburner pour toutes mes CG qui ne sont pas de chez asus, asus GPU tweak 2 pour mes CG asus.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9908777
punisher28
Posté le 09-08-2016 à 22:40:28  profilanswer
Apres le CW comme dit dans quelques pages précédente, ca dépendant de la config. Avec une meme carte, certain en auront et d'autres pas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9908780
the_skwi
Posté le 09-08-2016 à 22:42:16  profilanswer
zefrancal a écrit :
un disque dur en veille qui est en train de redémarrer ?
Aucun de mes disques n'est configuré pour passer en veille, donc non à priori.
Space a écrit :
Ta CG est oc ?
Un freeze de 2 secondes , cela peut ètre une récupération de driver, regarde ce qu'a indiqué ton observateur d'évènement au moment ou cela s'est produit...
Je n'ai pas OC ma CG, mais elle l'est peut-être de base mais je ne crois pas (http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=243)
Sinon dans les journaux d'évènement je n'ai rien qui arrive à la même minute que le freeze :/
n°9908928
Lucien6850
Posté le 10-08-2016 à 07:39:52  profilanswer
corty57200 a écrit :
Moi je comprend pas pourquoi vous vous prenez la tête pour le coil Whine...
Regarde cette vidéo: https://m.youtube.com/watch?v=HP73edpQwgc
Perso si j'ai un coil Whine aussi fort que ça sur une carte, je la renvoie pas, je monte au siège de la boîte leur jeter à la tête... A moins que je m'appelle Jean Michel Jarre, là peut être j'y trouve un intérêt  :jap:
4770k @ 4ghz / 16Go 1600mhz 7-8-8-24-1N / Asus strix 1070 oc / Asus VG278HE 144Hz /
n°9908931
Turrican08
Gamer
Posté le 10-08-2016 à 08:08:03  profilanswer
Salut a tous .
Je voudrais savoir si ma config actuelle est toujours viable pour passer sur une 1080 ?
J'ai entendu dire que pour exploiter pleinement une 1080 il fallait avoir un CPU 6 core .
Ma config :
- CM  : Maximus VI Hero
- CPU : I7  4770K socket 1150
- Ram : 16 GO DDR3
- GPU : GTX 980
Mon CPU va t il brider les perfs d'une éventuelle 1080 ?
Merci .
Message édité par Turrican08 le 10-08-2016 à 08:08:36
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°9908934
Zurkum
Posté le 10-08-2016 à 08:22:29  profilanswer
Bien sûr que non  tu ne seras pas CPU Limited ;) heureusement qu'il ne faut pas un CPU à 500€ pour jouer !
Message édité par Zurkum le 10-08-2016 à 08:23:20
n°9908950
Pipould's
Posté le 10-08-2016 à 08:49:46  profilanswer
Ça montre bien l'incompétence dune frange des gamers nv ca... t'as un cpu hdg d'une gen en retard, 2-3% moins perf que la gen actuelle et tu te demandes si tu vas etre cpu limited?^^
Encore sur le topic q6600 ca serait legit mais la ca mérite plus le ban qu'autre chose :O
Message édité par Pipould's le 10-08-2016 à 08:50:06
n°9908964
Turrican08
Gamer
Posté le 10-08-2016 à 09:10:47  profilanswer
Comme quoi !  :lol:
n°9908973
Mellodya
Posté le 10-08-2016 à 09:24:23  profilanswer
J'avais fait quelques tests avec mon i5 2500k à 4,2 et sous 1080p en effet on devient cpu limited avec une 1070, en 1080p correct, au delà clairement Gou limited.
Apres évidemment qu'entre les i5 et i7 des générations au dessus de Ivy ou Sandy y'a un gain supplémentaire dans les jeux prouvés sur HFR et autres tests : gain de 20/30% selon les jeux qui aiment le CPU (Arma 3, les STR) mais sinon c'est peu significatif en perfs / prix pour investir.
Message édité par Mellodya le 10-08-2016 à 09:25:10
n°9908984
corty57200
Posté le 10-08-2016 à 09:30:25  profilanswer
Juste une question un peu débile peut etre mais bon ..
L'adaptateur pci qu'il donne avec la gtx 1070 evga sc il faut brancher les connecteurs 6+8 pins de mon ordi dedans et finir en 6 dans la carte c'est ça? Ou bien je peux utilser le 6+8 de mon pc est brancher uniquement le 6?
Message édité par corty57200 le 10-08-2016 à 09:31:37
n°9908986
dazouille
ex dazi
Posté le 10-08-2016 à 09:32:14  profilanswer
L'adaptateur pci qu'il donne avec la gtx 1070 evga sc il faut brancher les connecteurs 6+8 pins et finir en 6 dans la carte c'est ça? Ou bien je peux utilser le 6+8 de mon pc est brancher unoquzment le 6?
Bah sa veut dire la même chose ce que tu dis non ?  :sarcastic:
n°9908988
Pipould's
Posté le 10-08-2016 à 09:35:40  profilanswer
La ca parle d'un i7 haswell quoi  :o
n°9908990
Mellodya
Posté le 10-08-2016 à 09:37:43  profilanswer
Oui mais y'a Skylake pour ceux qui aiment dépenser leur argent pour 3,7 fps de plus :o
Message édité par Mellodya le 10-08-2016 à 09:37:57
n°9908992
Lucien6850
Posté le 10-08-2016 à 09:39:30  profilanswer
Juste une question un peu débile peut etre mais bon ...
Sans méchanceté aucune, à ce niveau là, abandonne l'intégration, achète un pc chez carrouf  :D
n°9908995
corty57200
Posté le 10-08-2016 à 09:43:08  profilanswer
Bon déjà je me suis trompé c'est du 8 pin sur la carte lol.
Non mais je veux dire si je prend celui du pc je peux brancher mon 8 pin et laisser le 6 pendre ils sont relié ils viennent du même cable
n°9908998
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-08-2016 à 09:44:06  profilanswer
Tain ma EVGA CW plus fort, j'ai aussi un ventilo qui ronfle un peu (ça s'entend uniquement boitier fermé ... Ca résonne :o ).
Osef, je la garde, cette gen m'a saoulé  :??:  Rx480 > risque de cramage de mon riser de 30cm (+rad des années 90 avec les roulements du blower d'époque). 1070FE > beaucoup mieux, mais en idle ça fait pas mal de bruit > gaming X = beaucoup mieux vraiment top, mais trop haute et il y'a du CW puis EVGA SC 1070, bof :o
Après j'ai un boitier node 304 à 30 cm de mes oreilles, dans le boitier j'ai un 140mm qui tourne à 400tpm et un 92mm inaudible à 800tpm (le ventilo de l'alim sfx ne se lance jamais :o), bref les bruits sont peut être normaux mais il ne passe pas inaperçu dans une config inaudible en idle :o
Message édité par Big Blue le 10-08-2016 à 09:45:30
n°9909006
Lucien6850
Posté le 10-08-2016 à 09:49:19  profilanswer
C'est déjà plus clair oui...
Tu peux, après par précaution moi je mets un rizlan pour maintenir la doublette le long du câble, toujours peur de laisser pendouiller des connecteurs comme ça d'autant qu'à cette endroit il se retrouve pas loin du capot extérieur...
n°9909010
k4sh
Posté le 10-08-2016 à 10:02:48  profilanswer
Louons sa sainteté modo 1ère que tu ne sois pas modérateur sur ce forum alors  :o ...
... Franchement, tu t'es lu ?
Message édité par k4sh le 10-08-2016 à 10:03:43
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°9909012
corty57200
Posté le 10-08-2016 à 10:03:44  profilanswer
Ok donc je vais prendre directement celui du pc je voulais savoir surtout si il fallait obligatoirement un 8 pin seul mais donc il n'y a pas de problème si le 6 pend à côté.
Dsl pour ma question en mousse mais depuis sandy bridge ou jetais a fond dedans j'ai un peu laissé de côté le monde pc lol mais merci
n°9909064
Pipould's
Posté le 10-08-2016 à 10:27:35  profilanswer
Oui, je me suis lu  :o
C'est HFR ici, c'est l'elite, oops, sauf sur les topics NV  [:pipould's]
Enfin pour en revenir a la question initiale mes 2 centimes sont que a moins d'avoir un i5 haswell vraiment pourri, tout ce qui est au dessus est largement suffisant pour les jeux auxquels sont destines les 1070 et autres. Biensur procs de gens precedentes plus perfs sont comptes aussi.
Mais franchement un 4770k, lol quoi... A la limite si la question se portait sur la ram...
Message édité par Pipould's le 10-08-2016 à 10:29:49
n°9909068
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 10:31:53  profilanswer
On est d'accord, je trouve la réponse ultra-sèche sur un forum de discussion censé être cool. Entre qualifier les gens d'incompétents parce qu'ils ne savent pas s'ils sont cpu limited et pas et le fait de parler des gens en utilisant "ça" (qui sert au passage à parler d'un objet) cf
 ces interventions du jour n'apportent rien de plus que de la mauvaise ambiance.
n°9909074
Pipould's
Posté le 10-08-2016 à 10:36:36  profilanswer
Cherches pas, j'ai eu du ATI/AMD jusqu'a une 1070, du coup je suis le topic en mode redface a la première occasion  :o Et vous etes en plein dans le troll la [:kolombin:3]
Ce qui serait vraiment utile serait de modif la fp pour lister les proco qui limite en fonction des cartes et de la reso, or je n'ai pas cree le topic  :o
Dans le fond la question est tout a fait valable, mais vu le proco, la question elle meme devient un sacre troll  :lol:
Message édité par Pipould's le 10-08-2016 à 10:38:01
n°9909075
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 10:37:05  profilanswer
Je ne pense pas que le "ca" était volontaire pour le coup. Mais c'est vrai que la réponse n'étais franchement pas terrible :)
Edit: j'ai rien dit, oublier mon intervention sur le "ca" :lol:
Message édité par valdus_heresi le 10-08-2016 à 10:38:10
n°9909077
le_merou
Posté le 10-08-2016 à 10:39:42  profilanswer
Pétez un coup les gars !
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9909079
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 10:40:42  profilanswer
Non ça va! ma fille de 7 mois arrête pas depuis se matin!
.......... :lol: :lol:
n°9909087
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 10:50:58  profilanswer
Bon, mon 3770K est OC @4.50Ghz après avoir reçu ma nouvelle pâte thermique.
Il monte à 85°C après 20 minutes de prime95, refroidie par un AIO Corsair H110 (j'aurais cru faire moins niveau temp.)
Test sous The Witcher 3 en 1080p sans V-Sync, j'arrive souvent à 100% de charge du CPU quand le jeu atteins les 79fps et pas plus.
Si j'ai bien suivit le topic côté forum processeur, ma 1070 est bien limitée par le CPU une fois arrivée à 79fps...
Mon écran est un 60hz donc osef mais heureusement que je n'ai pas craqué pour un 120/144hz à l'époque.
n°9909091
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 10:56:14  profilanswer
80° pour une 1070 à 100% ça vous parait correct ou c'est un peu élevé?
Mon proc lui monte à 70° à 50%
n°9909092
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 10-08-2016 à 10:57:18  profilanswer
Dklktn_Dklktn a écrit :
Pour ceux que le sujet des 1070 miniITX intéressent, un (premier ?) retour trouvé sur le forum de smallformfactor.net. Et même positif, le retour:
https://smallformfactor.net/forum/t [...] post-16816
et
https://smallformfactor.net/forum/t [...] post-17077
Sait-on quand elle sera mise en vente chez nous ?  :??:
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°9909093
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 10:58:00  profilanswer
Tu risque de n’être pas CPU limited à une résolution supérieur :)
Mais bon, comme tu as dit, osef vu que tu joue avec la V-Sync
n°9909097
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 10:59:04  profilanswer
Les deux sont trop élever à mon goût. (surtout le processeur)
Mauvais flux dans le boitier ?
n°9909099
julien1h
Posté le 10-08-2016 à 10:59:36  profilanswer
J'ai le même processeur que toi.
T'as combien de vcore pour avoir des températures aussi hautes ?
n°9909104
Ouiche
Posté le 10-08-2016 à 11:03:17  profilanswer
Oc ou stock? FE ou une custom? FE et stock ça serait ok, custom avec ventirad custom... trop élevé en comparaison des temp relevées ailleurs.
edit : et oui le cpu est trop élevé aussi.
Message édité par Ouiche le 10-08-2016 à 11:03:52
n°9909105
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 11:04:57  profilanswer
Bah sur The Witcher 3 oui je met la V-Sync étant donné le jeu (vu 3eme personne, solo, etc).
Par contre pour du FPS ou jeu Online je joue sans V-Sync pour éviter l'input lag... (Je viens de découvrir le Fast Sync, c'est génial mais ne fonctionne qu'avec un seul écran d'allumer).
Donc bon... Je suppose qu'en passant sur un 1440p je vais peut être devoir envisager le remplacement du combo CM/CPU/Ram  :??:
Je l'ai fixé à 1.27
n°9909109
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 11:06:45  profilanswer
J'ai un I7 4790K et je suis pas CPU limited, si ça peut t'aiguillé :)
n°9909116
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 11:13:49  profilanswer
Sur du 1440p ?
Bon dans l'absolue tant que j'ai ems écran 60Hz ça me dérange pas d'être limité par le CPU, faudra voir avec les futures jeux et surtout un probable futur écran 1440p.
La je pense que le remplacement s'imposera.
n°9909119
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 11:19:40  profilanswer
C'est la GTX1070 inno3D x3, que je n'ai pas OC.
Mon proc est un 3770 non OC avec comme ventirad un Noctua NH-U12P SE2
En boitier j'ai un fractal design R3 qui a 5-6ans sur lequel je n'ai jamais changé les ventilateurs d'origine.
n°9909121
dazouille
ex dazi
Posté le 10-08-2016 à 11:21:19  profilanswer
bah 80 degrés à 100% pour une custom c'est naze
à 70 % sur ma 1070fe j'étais à 70/72 degrés
n°9909127
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 11:29:26  profilanswer
Pour ton CPU, il va falloir envisager de changer la pâte thermique à mon avis.
Par contre ton boitier, il équipé de combien de ventilo et où ?
Car ça n'a pas du tout l'air d'être très bien aéré.
n°9909128
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-08-2016 à 11:29:45  profilanswer
n°9909136
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 11:36:42  profilanswer
La pâte thermique ça se change tous les cb de temps? Car en effet, je n'y ai pas touché depuis 5ans. Pour la CG elle est neuve donc ça me dérange un peu si les tmp sont trop élevées.
Ensuite il n'y a que les 2 ventilos de base sur la tour, 1 120 à l'avant et un 120 à l'arrière, sachant qu'à l'avant il y a un filtre + la porte qui bloque le flux d'air direct (ça rentre par les côtés)
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
