4206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  595  596  597  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9908119
the_skwi
Posté le 09-08-2016 à 12:33:30  profilanswer
Je ne sais pas encore si ça vient de la CG ou du jeu DOOM, mais sur ce dernier, avec le moteur graphique openGL, j'ai un freeze d'1-2s par heure environ, alors que je n'ai pas eu ce bug en utilisant vulkan (mais j'ai des temps de chargement des menus ultra long avec ce dernier).
J'ai donc lancé hier un monitoring, et la seule chose que je vois c'est que l'utilisation gpu passe à 0% lors du freeze puis reprend ses valeurs normales.
J'ai une 1070 inno3D x3, il faudrait que je teste avec d'autres jeux gourmands voir si ça vient du jeu ou de la CG. Mais en attendant, avez-vous connaissance de ce type de pb? Si oui, un "patch" bios existe?
n°9908126
the_skwi
Posté le 09-08-2016 à 12:39:42  profilanswer
dragonnoir a écrit :
Salut, je dois changer mon processeur, carte mère et carte graphique, mais je compte le faire en 2 fois,
une fois la CG et l'autre fois la cm+pro+mémoires.
j'ai actuellement :
Carte mère                 : Asus P7P55D-E
Processeur                  : Intel I7 760
Mémoire système        : 2 x 8go DD3 G Skill
Carte vidéo                : Asus GeForce GTX 770 DirectCU IIOC
Je pensais prendre en 1er la carte graphique, même si mon pro risque de la limiter, mais ça me permettrait de monter en réglage dans les jeux. et dans 2 mois le reste.
Mon problème c'est que j'ai un doute sur la compatibilité de ma cm actuelle et une 1070 que je compte prendre ....
1  vous me conseillez de changer quoi en 1er ?
2  une gtx 1070 est elle compatible avec ma carte mère actuelle ?
Si tu as moyen de voir ce qui te limite actuellement entre cpu et cg, tu remplaces d'abord celui qui est limitant ^_^
Sinon pour ce qui est de ta CM, elle a 1 x PCIe 2.0 x16 (unique @ x16) donc ça fonctionnera mais ta CG pourrait être limitée par la bande passante.
n°9908146
the_skwi
Posté le 09-08-2016 à 12:53:39  profilanswer
J'ai trouvé le même lien avec de faire ma réponse, mais je me suis dit que la CG de l'époque n'utilisait pas forcément toute la BP que pouvait lui fournir l'interface.
Et puis 81.3 > 80.3 :o
n°9908150
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 09-08-2016 à 12:56:20  profilanswer
merci pour vos réponses, mais je m’inquiète surtout a cause du bios qui n'est pas eufi, je me demande q'il y a pas un risque d'incompatibilité  ^^
je veux surtout la 1070 en premier pour pourvoir un peu monter en reglage dans ARK :o ma 770 est a bout de souffle sur ce jeu ^^
Message édité par dragonnoir le 09-08-2016 à 12:57:54
n°9908151
charp911
Posté le 09-08-2016 à 12:57:36  profilanswer
Kel-Morian a écrit :
Bah écoute c'est encore du youtube mais ici on voit bien la différence sur The Witcher 3  en 1140 avec une GTX 1070 :
> une moyenne de 45fps.
> un peu supérieur à 60fps.
> moyenne de 50fps.
On se rend vite compte que la vitesse du CPU à un impact important sur la 1070, même à 1440p.
C'est pas les mêmes réglages graphiques sur les 3 vidéos.
Ils ne sont pas du tout au même endroit tout les 3 sur les vidéos, un est dans une foret dans la nuit, l'autre dans une autre foret durant le jour et le dernier en ville puis dans une citadelle.
Leurs protocoles de tests sont complètements différents, tu ne peux donc faire aucune comparaison la dessus.
Décompresse 5 go de petits fichiers avec un i7 4790k et 5 go de gros fichiers avec un i5 2500k, bizarrement le 2500k fera ca plus rapidement. Serait il meilleur que le 4790k ?
Intel i7-4790K | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 | 32Go PC19200 Corsair |  SLI GTX 1080 | Plextor M5Pro 256 Gb
n°9908166
Kel-Morian
Posté le 09-08-2016 à 13:13:39  profilanswer
Bien sur que ce ne sont pas les mêmes protocoles de tests étant donné qu'il s'agît de youtubeurs différents.
Mais dès l'instant où tu rentres dans une forêt IG avec les mêmes réglages ça reste la même chose.
Après si tu veux êtres tatillons il me semble que l'on trouve une vidéo (je ne peux pas la linké je suis au taff, je le link ce soir) où un mec fait la différence sur 4 CPU (dont un 2600K et un 6700K) différents à la même fréquence, avec mêmes réglages graphiques et mêmes CG.
Résultat, hormis quelques rares exceptions, le nombre d'ips est identique.
Après ton exemple est un peu bidon dans le sens où les résultats applicatifs sont complétement différents du in-game.
Message édité par Kel-Morian le 09-08-2016 à 13:14:50
n°9908178
Dklktn_Dkl​ktn
Posté le 09-08-2016 à 13:24:17  profilanswer
Pour ceux que le sujet des 1070 miniITX intéressent, un (premier ?) retour trouvé sur le forum de smallformfactor.net. Et même positif, le retour:
https://smallformfactor.net/forum/t [...] post-16816
et
https://smallformfactor.net/forum/t [...] post-17077
n°9908191
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-08-2016 à 13:43:10  profilanswer
J'ai doom et je n'ai pas de freeze. Je tourne en opengl.
n°9908197
zefrancal
Posté le 09-08-2016 à 13:46:19  profilanswer
un disque dur en veille qui est en train de redémarrer ?
n°9908198
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-08-2016 à 13:47:20  profilanswer
Ta CG est oc ?
Un freeze de 2 secondes , cela peut ètre une récupération de driver, regarde ce qu'a indiqué ton observateur d'évènement au moment ou cela s'est produit...
n°9908199
Warhack
Posté le 09-08-2016 à 13:49:25  profilanswer
Tiens si ca peut aider, déjà posté plusieurs fois sur ce post:
https://www.youtube.com/watch?v=4sx [...] e=youtu.be
n°9908219
Kel-Morian
Posté le 09-08-2016 à 14:03:15  profilanswer
Peux pas, youtube, pas au boulot  :cry:
n°9908224
le_merou
Posté le 09-08-2016 à 14:07:10  profilanswer
et
Ah enfin un retour ! Ca a l'air excellent, je pensais pas qu'elle était semi fanless, c'est du tout bon du coup.
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9908310
Kanysse12
Posté le 09-08-2016 à 14:48:03  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
J'ai pas dit que c'était mauvais, mais pour exemple, en hybride maison (donc pas AIO) ou Block complet, tu dépasse pas les 40°c (j'avais du 39°c MAX) sur un SLI de 980 Asus Matrix / EVGA Kingpin. Certains, avec une température dans leurs pièce de 20°c (moi j'ai couramment 25/26°c dans la pièce) ils dépassent pas les 35.
35 => 56°c c'est une grosse différence de perf.
Encore plus sur les Gtx 10x0 ou tu sais que en dessous de 40°c => Pas de perte de Mhz.
Le AIO et bien quand tu veux pas t’embêter à faire un vrai water dans ton PC (qui peut coûter une certaines sommes tout de même) mais ce n'ai pas équivalent à un vrai watercooling.
ok pour la performance, je ne connaissais pas l'efficacité des "Blocks Complets"...
L'hybride "d'usine" c'est la facilité pour avoir silence et température raisonnable, je tourne a 2040-2068 constant: j'ai pas cherché à allé plus haut vue que de 1968 a 2068 ( c"est juste pour dire que je dépasse les 2000) je gagne seulement 2-3 fps sur the witcher.... (mon jeu de prédilection).
n°9908386
kahaarshen
Posté le 09-08-2016 à 15:50:42  profilanswer
Je pose ma question au cas où :
Est-ce que par hazard il y en a ici qui ont un boitier Cooler Master 130 et ont réussi à faire rentrer une 1080 FE dedans ? J'ai envie de me monter un mini-monstre pour la VR ces temps-ci :D
Normalement ça passe en longueur mais j'ai des doutes sur l'épaisseur de la carte (40 mm si j'en crois certains sites de vente :/).
Sinon s'il y en qui l'ont avec un autre boitier mini-itx ça m'intérsse aussi.  :jap:
Comptes : steam = zechocapic / uplay = zechocapic
n°9908407
dazouille
ex dazi
Posté le 09-08-2016 à 16:04:25  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211959.html
quelqu'un la ?
apparemment elle est top et pas chére
n°9908424
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 09-08-2016 à 16:19:30  profilanswer
et
Merci :D elle m'intéresse aussi pour un corsaire 380T bien que, je ne sais pas pourquoi, j'ai un appriori sur le fait qu'elle soit plus compacte et qu'elle ait donc une durée de vie plus courte qu'une carte classique même si, au fond de moi je sais que dans 4ans elle aura été changée...
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°9908425
punisher28
Posté le 09-08-2016 à 16:21:09  profilanswer
C'est la même base que les gainward. Donc super refroidissement et pas de bruit. Je voulais la prendre mais pas en stock j'ai donc pris la Zotac.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9908459
Gouki13
Posté le 09-08-2016 à 16:49:22  profilanswer
Reçu ma 1070 armor. Joli bébé ! JE ferai quelques benchs jusqu’en 4k des que j'aurais un peu de temps.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°9908460
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 09-08-2016 à 16:49:43  profilanswer
C'est ce que je disais quelques pages précédentes que 30 mhz de + sur un OC tu ne gagne pas grand chose, donc c'est vraiment se prendre la tête pour rien quand on parle du boost en sortie de boite ou encore de la capacité d'oc. Surtout quand tu sais que le potentiel d'oc et inférieur aux générations précédente, pour exemple je monter à 17% de perf en + sur une Asus matrix 980 contre 9% sur l'Asus strix 1080 actuel (sans prendre en compte l'OC d'usine, que se soit sur la 980 que la 1080).
Ce qui compte avec les 10x0 dorénavant et la capacité de refroidissement/silence pour ceux qui veulent rester en aircooling. Pour ceux qui veulent passer en watercooling ou qui on comme projet de faire péter les records sous LN2/Glace sèche, il vaux mieux chercher le meilleurs PCB custom possible (condo costaud etc..) pour supporter un éventuel bios mod.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9908510
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 09-08-2016 à 17:59:36  profilanswer
J'ai une 1080 (inno3d ichill X3) et j'aimerais la passé sous flotte.
En dehors d'EK, qui propose des WB adapté au pcb de cette CG ?
Si je monte un WB qui prend en charge uniquement le gpu et pas la ram / vrm / étage d'alim / jesaispasquoid'autre, ça peut le faire ou pas ?
Merci d'avance. :)
n°9908541
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 09-08-2016 à 18:32:11  profilanswer
Je regarde les postes tout les jours :)
J'ai acheter une gainward gtx 1080 phoenix GS et quand je vois des gens qui on des question sur cette carte ou des gens qui cherche une bonne carte ba je donne mon avis. Ou est le soucis ?:)
Étant très satisfait de celle ci je le fait savoir. Je ne travail nullement pour gainward ou autre site de vente hein :)
n°9908554
le_prez
Posté le 09-08-2016 à 18:42:21  profilanswer
Avez-vous enregistré vos 1070/1080 Gaming X sur le site MSI? Je ne trouve pas c e qu'ils appellent le "Numéro de série du produit 2" qui est censé être à côté du numéro de série, sur la CG. Sur le backplate je n'ai que le numéro de série 1...
n°9908559
valdus_her​esi
Posté le 09-08-2016 à 18:47:46  profilanswer
Merci d'avance. :)
ça le fait si tu met en place des dissipateurs sur la mémoire/vrm + ventilateur (sur le coté de la CG par exemple ou en dessous)
Je me permet de mètre mon site internet ou je réalise des systèmes hybride depuis 2014: http://valdus.free.fr/ si tu veux t'inspiré :)
Je t'invite a aller voir dans la partie modding du forum, il y à certaines personnes qui réalise aussi leurs systèmes perso.
n°9908563
le_prez
Posté le 09-08-2016 à 18:50:51  profilanswer
C'est bon je l'ai, en fait c'est pas comme sur la photo de leur tuto, c'est un minuscule autocollant au dessus du port SLI...
n°9908668
Sidheim
Posté le 09-08-2016 à 20:47:03  profilanswer
Reçu ma MSI Armor ce matin, coil whine...  :cry:
Je penche maintenant pour un de mes composants....  :heink:
J'ai testé avec une autre alim, même constat. Du coup, la carte-mère (MSI Z97 Sli krait edition) pourrait-être responsable?
n°9908680
valdus_her​esi
Posté le 09-08-2016 à 21:02:07  profilanswer
Ou simplement manque de bol ? :lol:
n°9908684
Warhack
Posté le 09-08-2016 à 21:09:50  profilanswer
Résultat après des heures a essayer d'o/c ma 1070 EVGA SC:
+125 core / +400 Memoire.
Quand je tenais les +150 core c'était en fesant du burn durant 10 min...
C'est pas énorme mais moi je pars du principe ou c'est juste du bonus.
J'ai pas poussé plus la mémoire de peur d'avoir l’effet inverse de perdre des performances du à la correction d'erreur!
n°9908686
Sidheim
Posté le 09-08-2016 à 21:10:03  profilanswer
J'ai eu trois 1070 différentes, c'est plus un manque de bol la :-(
n°9908696
Mellodya
Posté le 09-08-2016 à 21:24:03  profilanswer
Pas encore faut que je le fasse. Les réponses m'intéressent car j'ai pris des photos avant montage.
Édit : j'ai lu ta reponse. J'espère que y'a pas besoin de la re démonter :o
Message édité par Mellodya le 09-08-2016 à 21:25:20
n°9908697
corty57200
Posté le 09-08-2016 à 21:26:04  profilanswer
Moi je comprend pas pourquoi vous vous prenez la tête pour le coil whine je veux dire dans un boitier fermé en pleins jeux avec le son ou un casque on entend rien et encore moins si on bloque les fps pour qu'ils ne s'envolent pas du coup je comprend pas les gens qui renvoie carrément la carte juste pour ca surtout que ca ne joue pas sur sa duré de vie enfin c'est que mon avis
n°9908709
Ouiche
Posté le 09-08-2016 à 21:46:24  profilanswer
La carte coûte 500 450€.
n°9908711
lyoneltheb​est
Posté le 09-08-2016 à 21:50:21  profilanswer
quand tu lache un demi voir un smic dans une carte je pense que t'es en droit d'exiger aucuns defauts
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9908713
corty57200
Posté le 09-08-2016 à 21:56:06  profilanswer
Oui c'est clair et je gagne pas beaucoup plus que le smic c'est un gros budget pour moi du coup le principal reste que cela ne joue pas sur la durée de vie de la carte et puis ça a l'air tellement récurrent que si c'est pour la renvoyer et en recevoir encore une avec du CW moi je suis trop pressé de l'avoir pour la renvoyer plusieurs fois comme dit c'est mon avis
n°9908732
Gouki13
Posté le 09-08-2016 à 22:06:55  profilanswer
N'achetez pas Maison/voiture premium/escort girl  :whistle:
Vous allez devant plus de désillusion qu'une carte a 500€.
n°9908744
Rocket_23
Posté le 09-08-2016 à 22:15:00  profilanswer
Hmmm c'est vite dit que ça ne joue pas sur la durée de vie... J'ai eu une GTX 970 FTW (jamais oc manuellement) garantie (5ans) avec du coil whine justement elle a cramé au bout d'un an et demi ce que je trouve très court en "durée de vie"
Maintenant c'est peut-être pas la raison, mais c'est peut-être aussi la raison  :whistle:
n°9908747
Sidheim
Posté le 09-08-2016 à 22:17:17  profilanswer
La carte coûte plus de 400€, nous sommes en droit d'attendre un minimum la dessus. Je fais en sorte que mon PC fasse le moins de bruit possible, j'y consacre beaucoup de temps et d'argent.
Du coup, le coil whine avec la tour à 1m je n'entends que ça. Et c'est le genre de fréquence qui passe bien à travers le boitier. Vivement la 50ene...  :D
Si ton escort girl à 1000€ simule mal, tu seras bien dég  :jap:
n°9908750
valdus_her​esi
Posté le 09-08-2016 à 22:18:19  profilanswer
le coil whine et un phénomène électromagnétique accompagné d'une résonance acoustique qui s'entends sur des plage de fréquence différente.
je pense pas que c'est ça qui est grillé ta 970 vu que se phénomène et présent sur toutes les cartes, mais que normalement on doit pas l'entendre :)
Message édité par valdus_heresi le 09-08-2016 à 22:28:13
n°9908756
gogofr
Posté le 09-08-2016 à 22:23:31  profilanswer
J'ai fini par prendre le WB "court" de chez EK ainsi que la backplate. J'ai tout trouvé en stock chez Docmicro.
Je reviendrai faire un petit retour ici.
Pour OC, vous utilisez quel soft ? MSI afterburner ?
n°9908762
valdus_her​esi
Posté le 09-08-2016 à 22:29:09  profilanswer
msi afterburner pour toutes mes CG qui ne sont pas de chez asus, asus GPU tweak 2 pour mes CG asus.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
