3228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  597  598  599  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9909136
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 11:36:42  profilanswer
Kel-Morian a écrit :
Pour ton CPU, il va falloir envisager de changer la pâte thermique à mon avis.
Par contre ton boitier, il équipé de combien de ventilo et où ?
Car ça n'a pas du tout l'air d'être très bien aéré.
La pâte thermique ça se change tous les cb de temps? Car en effet, je n'y ai pas touché depuis 5ans. Pour la CG elle est neuve donc ça me dérange un peu si les tmp sont trop élevées.
Ensuite il n'y a que les 2 ventilos de base sur la tour, 1 120 à l'avant et un 120 à l'arrière, sachant qu'à l'avant il y a un filtre + la porte qui bloque le flux d'air direct (ça rentre par les côtés)
n°9909143
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 11:41:25  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
J'ai un I7 4790K et je suis pas CPU limited, si ça peut t'aiguillé :)
En même temps je trouve que c'est un monstre ce proco, c'est mon prochain achat, je me suis pris une Z97 spécialement pour l'accueillir :lol:
n°9909148
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 10-08-2016 à 11:43:31  profilanswer
j'ai prévus d'upgradé ma config à la prochaine gen (je change toutes les 2 ou 3 gen pour le CPU, ça dépend) donc si je me trompe pas, la prochaine gen en 10mm
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9909178
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 12:16:41  profilanswer
ça dépend , en fonction de la qualité de la pâte de la chauffe ...etc ça varie de 1 a 3 ans  , de série il est rare que les constructeur mettent de la bonne pâte .
n°9909181
julien1h
Posté le 10-08-2016 à 12:19:26  profilanswer
Si y'en a qui sont en rade de pâte thermique : https://www.youtube.com/watch?v=1vF [...] ture=share
n°9909193
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 12:32:21  profilanswer
Le mieux c'est de la changer tout les 1 voir 2 ans, ça mange pas de pain, ça demande pas beaucoup de temps et ça coûte pas cher (juste un tube 1gr à 5€).
5 ans, à mon avis ta pâte c'est devenu du carton, d'où la chauffe.
En plus de ça, je pense que ton boîtier n'est pas suffisamment ventilé.
Je ne sais pas ce que valent les ventilo de base que tu as (ça doit être du fractal du coup), à voir, mais tu devrais déjà envisager de rajouter un ventilo en façade pour l'entrée d'air et deux en extraction sur le dessus.
Ça permettra déjà à ton CPU et ton et ta CG de bien évacuer leur charge calorifique.
n°9909199
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 12:38:39  profilanswer
Ca fait sauter la garantie non?
n°9909201
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 12:41:20  profilanswer
pour le cpu non , sur le gpu cela dépend s'il y as une pastille sur les vis ou pas , mais pour les gpu c'est 2 ans de garantie (si tu n'as pas pris une extension) .
Message édité par oufouf84 le 10-08-2016 à 12:41:43
n°9909202
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 12:41:38  profilanswer
La première étape sera donc de changer la pâte thermique de mon CPU, je dois avoir le reste de ma seringue d'il y a 5ans, ça se périme ça? :p
Ensuite je verrai pour remplacer les deux ventilos fractal. Et pourquoi pas les recycler pour en avoir 4 au total.
Après, il faut aussi prendre en compte que la température de la pièce devait être de 26-27°.
Pour ce qui est de la garantie, je ne vais pas changer la pâte de ma CG, mais de mon CPU qui a 5ans :3
Mais même pour les CPU, ils vendent des modèles avec le ventirad collé? Pour moi il faut forcément passer par la case pâte thermique quand tu montes ton PC, non?
Message édité par the_skwi le 10-08-2016 à 12:44:35
n°9909203
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 12:42:33  profilanswer
sur le processeur non.
Sur la CG ça dépend de la CG (EVGA, asus etc..).
n°9909207
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 12:44:16  profilanswer
sa sèche mais sa ne se périme pas au sens propre ,si tu la bien entreposé . j'ai de la mx-4 qui date de 4 ans dans un placard au frais elle est toujours bonne
Message édité par oufouf84 le 10-08-2016 à 12:45:17
n°9909211
b0nus13
Posté le 10-08-2016 à 12:46:41  profilanswer
faut aussi voir la température ambiante  pour la chauffe du processeur .
j'ai un i7 4790k stock avec un dark rock 3 j'ai des pointe a 74 ° sous the division et a 40°en idle. j'ai changé 2 fois la patte thermique au cas ou  mais toujours les meme température
aujourd'hui y'a du mistral , je suis a 34° en idle
n°9909213
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 12:48:17  profilanswer
ouais il souffle pas mal aujourd'hui :D
n°9909214
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 12:48:38  profilanswer
Même a 26/27°c dans la piéce, c'est trop chaud.
Moi à 27°c dans la piéce et ma 1080 à 70% de ventilation j'étais à 67°c
je te laisse regarder mon tableau maintenant pour savoir à combien je suis avec de la nouvelle pâte thermique:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470417877-gtx-1080.jpg
Sinon, oui 5 ans ça fait de trop pour une pâte thermique dans un tube. Je conseillerais de prendre autre chose. (avis perso)
Message édité par valdus_heresi le 10-08-2016 à 12:49:28
n°9909215
Mellodya
Posté le 10-08-2016 à 12:49:51  profilanswer
Sur du 1440p ?
Bon dans l'absolue tant que j'ai ems écran 60Hz ça me dérange pas d'être limité par le CPU, faudra voir avec les futures jeux et surtout un probable futur écran 1440p.
La je pense que le remplacement s'imposera.
Non car tu vas afficher 80% de pixels en plus. C'est ton GPU qui va souffrir le plus pas le cpu. Plus tu montes en résolution / qualité graphique moins le cpu importe.  :jap:
Ex : en 1200p dying light avec la 1070 c'était 100+ depuis que je suis en 1440p c'est plus 70. C'est le gpu qui souffre mon cpu lui il s'en fout complètement.
n°9909218
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 12:51:44  profilanswer
la grizzly très bonne pâte , bon 20 boules le tube mais ça les vaut .
n°9909224
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 12:55:49  profilanswer
Oui bonne pâte, après, elle est kifkif avec la gelid extrem.
n°9909225
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 12:56:04  profilanswer
Je parlais du gpu :)
n°9909227
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 12:57:10  profilanswer
j'ai donc aussi répondu :D
n°9909233
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 13:00:14  profilanswer
Oui oui :)
n°9909234
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 13:01:06  profilanswer
Absolument pas.
Quand tu commandes des pièces, ton ventirad et ton CPU sont deux pièces à part entière et absolument pas lié par une garantie quelconque.
Niveau pâte thermique, si tu as une pâte thermique de base je te conseil fortement de ne pas l'utiliser et d'utiliser plutôt une pâte haut de gamme (genre Kryonayt, Arctic Silver 5, MX-4, etc)
T'en auras comme dit plus haut pour 5€ le tube de 1gr (largement suffisant pour un CPU).
Après pour tes ventilo, je ne sais pas ce qu'ils ont mis de base, je n'ai pas regarder (je suis au taff) mais, ça tombe il n'y aura pas lieu de les remplacer...
Ce qui est plutôt important c'est dans rajouté ! 2 ventilos 120mm dans un boitier c'est trop peu ! Il te faut surtout un ventilo en plus en façade et deux sur le dessus.
Oui je m'en doute que la tendance va s'inverser, mais pour les jeux plus soft (Overwatch par exemple), je serais toujours CPU limited sur 1440p.
En partant du principe que je suis déjà limité par le CPU sur certains jeux sur du 1080p, ce sera pas mieux sur du 1440p.
Je serai limité par le CPU avant de l'être par le GPU. Je crois.
n°9909237
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 13:04:08  profilanswer
Tant que j'y pense, j'ai justement passé mon CPU sur la Kryonaut hier soir, et j'atteins quand même les 85°C sous Prime95 en 20min de test avec le 3770k @4.5ghz, 1.27Vcore.
Je pensais obtenir une chauffe bien moindre avec cette pâte. Tu as déjà fait du bench avec le tiens ?
n°9909242
le_prez
Posté le 10-08-2016 à 13:11:24  profilanswer
Absolument pas.
Oui je sais, je me suis mal exprimé au début mais je parlais bien de GPU :D Je commence à avoir monté un paquet de configs, c'est juste que je n'ai jamais changé de pâte thermique avant la fin de la garantie sur une CG. Pour ma part je mets toujours de l'artic sylver 5, pas cher, elle fait le taf pour une utilisation raisonnable.
n°9909243
the_skwi
Posté le 10-08-2016 à 13:11:53  profilanswer
Quand je dis la CG à 100% c'est son utilisation, pas le fan, je n'ai pas regardé à cb de % tournaient les fan, je regarderai ce soir ^^", pareil pour le CPU, c'est 50% d'utilisation.
n°9909247
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 13:14:27  profilanswer
Oui j'en fais régulièrement (GPU et CPU)
Mais je suis en water sur le CPU (j'attend de terminer les pièces pour le GPU) et processeur différent, donc je peux pas trop t'aider....
Après, sache que prime95 fait extrêmement chauffer, plus que de raison.
Je test/Bench/ValidH24 mes CPU sous realbench (c'est asus rog qui fait se logiciel) Il met ton processeur en condition réel d'utilisation 100% sans partir vers des températures que tu n'atteindras jamais en temps normal.
Tout ça pour dire que depuis que je test mes CPU avec uniquement realbench, je n'ai jamais eu de souci d'instabilité.
Exemple, je tournais depuis un an avec un processeur, OC et validé par Realbench, jamais eu de BSOD (pourtant je faisais de l'encodage video, je bosse sur la 3D, photoshop etc...)  je fais un coup de OCCT/Prime pour la curiosité, BSOD en 5min.
Je m’embête plus avec ses deux logiciel, uniquement realbench, un coup deux passe de benchmark et 2h de stress teste.
Message édité par valdus_heresi le 10-08-2016 à 13:17:02
n°9909250
le_merou
Posté le 10-08-2016 à 13:15:56  profilanswer
http://www.emmanuelkormann.com/IMG/jpg/IMG_6500.jpg
Tiens t'as préparé le repas chéri ?
- Heu non pourquoi ?
Message édité par le_merou le 10-08-2016 à 13:16:23
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9909253
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 13:17:19  profilanswer
ben prime est bien plus hard que occt , et 1.27v c'est un poil haut pour du 4.5ghz , il faut voir aussi avec quoi il est refroidit ton 3770k
n°9909263
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 13:26:49  profilanswer
C'est bon à savoir, je note et je testerai ça sous Realbench, merci pour l'info  :D
Je suis refroidie par un WC AIO Corsair Hydro H110 avec les ventilos remplacer par de l'AF140 le tout en extraction.
Le tout dans un boitier Corsair obsidian 750D avec idem de l'AF140. 2 à l'avant, 1 à l'arrière la total géré par un rhéobus.
Donc c'est plutôt bien refroidie de ce côté (bien que dans la pièce il fait vite chaud).
En dessous de 1.27 ça plante... (CM Big Bang Z77 Mpower, dont 1 bios sur 2 est mort).
Message édité par Kel-Morian le 10-08-2016 à 13:28:33
n°9909273
julien1h
Posté le 10-08-2016 à 13:36:21  profilanswer
Ma petite contribution :jap:
http://reho.st/medium/self/4d1e3268ccbe2aaf0911f7876d67a70633eded3b.jpg
http://reho.st/medium/self/86f15554b7f8d9b66890a447789db2f04b8833fa.jpg
ça répond pas mal en bench, globalement je suis content de cette carte, malheureusement elle cw pas mal donc je pense la renvoyer
Édit : je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les différents onglets pour cpu/gpuz, tant pis j'ai la flemme :o
Message édité par julien1h le 10-08-2016 à 13:38:24
n°9909276
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 13:37:40  profilanswer
les AF ne sont pas fait pour les rad et encore moins pour les rad de AIO qui ont généralement des ailettes très serré , car les AF ont une petite Pression statique et sont destiné à la ventilation des boitier  , pour les rad il faut des SP . après pour ton vcore c'est la loterie , la moyenne c'est 1.25v a 4.5ghz donc tu est juste un poil au dessus rien d’alarment mais je l'ai souligner car si tu cumule vcore 1.27/ventilo pas adapter et test fait avec prime ben le 85° s’explique mieux
Message édité par oufouf84 le 10-08-2016 à 13:38:54
n°9909304
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 13:52:46  profilanswer
Après... Pour les ventilo sur waterblock, rien ne vaux les ventilo qui ont la meilleurs pression statique (comme la dit oufouf84) après faut faire une sélection si tu es regardant sur le bruit.
Pour le CPU j'ai des Cougar Vortex PWM CF-V12HP à 2.2 en pression statique H2o (mais assez audible)
Pour le(s) GPU(s) mon installation se basera sur du push/pull Cooler master blade master.
En push sera positionner les blade master (3.90 H2o) et en pull les Lepa PMW (1.92 H2o).
Pour ceux qui se demanderais pourquoi des ventilo différent, c'est juste que j'économise du pognon pour mon systèmes hybride maison et que j'ai fait une sélection des ventilateurs en 120mm qui traîner dans un gros carton :lol:
Et comme la régle veux que, les ventilateurs qui on la plus grosse pression statique soit en push et ceux la plus faible en pull quand on à des ventilo différent, voilà quoi! :D
Message édité par valdus_heresi le 10-08-2016 à 14:02:21
n°9909314
lyoneltheb​est
Posté le 10-08-2016 à 14:02:51  profilanswer
Pipould's a écrit :
Ça montre bien l'incompétence dune frange des gamers nv ca... t'as un cpu hdg d'une gen en retard, 2-3% moins perf que la gen actuelle et tu te demandes si tu vas etre cpu limited?^^
Encore sur le topic q6600 ca serait legit mais la ca mérite plus le ban qu'autre chose :O
ouai au bucher les noobs du hardware putain c'est l'élite ici  :o
Message édité par lyonelthebest le 10-08-2016 à 14:10:03
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9909317
Lucien6850
Posté le 10-08-2016 à 14:03:49  profilanswer
the_skwi a écrit :
80° pour une 1070 à 100% ça vous parait correct ou c'est un peu élevé?
Mon proc lui monte à 70° à 50%
Fait un essai boîtier ouvert pour voir si tes températures augmentent ou diminuent, mais moi je mise sur un mauvais flux d'air. Je ne pensais même pas que l'on trouvait encore des boîtier avec si peu de ventilateur de nos jours !
4770k @ 4ghz / 16Go 1600mhz 7-8-8-24-1N / Asus strix 1070 oc / Asus VG278HE 144Hz /
n°9909334
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 14:12:47  profilanswer
Au temps pour moi, ce sont bien des SP qui équipe l'AIO.
Je fait toujours bien attention de prendre les version avec une pression statique haut pour les rad et un grand débit pour le boitier.
Donc bien du AF pour boitier et SP pour l'AIO. Mais l'AIO en extraction... Je sais que je gagnerai en retournant le tout mais bon...
Donc au final ça s'explique pas  :(
Je pensais peut-être à une mauvaise application de ma Kryonaut mais ce serait bien une première en 15 ans.
Message édité par Kel-Morian le 10-08-2016 à 14:15:18
n°9909338
Mellodya
Posté le 10-08-2016 à 14:15:08  profilanswer
Sauf que Overwatch tu peux limite y jouer en 4K avec une 1070. Tu auras tellement de fps en 1440p sur ce jeu que c'est quasi l'écran qui va te limiter.
Et non en 1440p tu seras limité par le gpu pour les jeux gourmands.
Fais des tests en 1080p et 720p (ou un peu plus)et tu verras par toi même ;)
Essaie unigine valley tu verras que le score basic est plus bas que l'extrême mais que l'extrême HD explose tout.
n°9909347
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 14:18:53  profilanswer
j'ai eu un souci d'application sur la 1080 strix avec la kryo. Un grain de riz et celui ci s'était étaler trop sur la gauche, j'avais des température merdique. Obliger de l'étaler manuellement sur le GPU => Résultat au top.
Pour le CPU par contre, j'ai fait un test pour le coin watercooling du forum, grain de riz ou étaler pile poile au dessus du Die (qui se situe pas tout a fait au centre de l'IHS pour information sur les 4790K), aucune différence à 1°c prés.
Message édité par valdus_heresi le 10-08-2016 à 14:19:50
n°9909349
Kel-Morian
Posté le 10-08-2016 à 14:20:09  profilanswer
Oui j'ai pris overwatch comme exemple car c'était le premier jeu qui me venait à l'esprit.
Enfin je veux dire par là que sur un The Witcher 3 je suis CPU Limited à partir de 79fps en 1080p... (CPU à 100% d'usage) ce qui m'étonne...
Je ne peux donc pas envisager un écran 120/144hz déjà avec ce CPU sur certains jeu si je comprend bien.
Mais bon comme je compte partir sur un 1440p en 60hz la question ne se pose pas... Mais le plafond que j'ai actuellement sous The Witcher 3 (79fps) ne sera-t-il pas plus bas sur un 1440p ? Logiquement si ?
J'ai utilisé les bouchon-spatule souple fourni avec, donc le CPU est entièrement recouvert.
D'habitude j'utilise une carte plastique dur pour bien lisser le tout... Je me demande si la couche n'est pas trop épaisse...
Message édité par Kel-Morian le 10-08-2016 à 14:22:15
n°9909352
oufouf84
Posté le 10-08-2016 à 14:22:01  profilanswer
c'est pas trop le topic pour en discuter , mais c'est vrai que pour un H110 je trouve t'es temps moyen vis a vis du fait que tu deux SP dessus et un boitier apparemment bien ventiler , après les températures les plus importante reste ingame car aucun jeux ne feras souffrire ton i7 comme le fait prime , occt sans rapproche un peut plus  .
Message édité par oufouf84 le 10-08-2016 à 14:23:27
n°9909367
valdus_her​esi
Posté le 10-08-2016 à 14:30:39  profilanswer
Quand j'ai étaler sur le processeur, moi je pouvais pas faire plus fin, car si je repasser la spatule fournis avec par dessus, la pâtes thermique se barré :lol:
n°9909402
Mellodya
Posté le 10-08-2016 à 14:59:45  profilanswer
Je suis étonné car je frôlais les 50 fps avec ma r9 290 sur Witcher 3 mais je n'ai pas relancé le jeu avec la 1070.
Suis persuadé que je fais pas loin de 70 fps sans hairwocks en 1440p avec ma 1070 clocked et mon cpu minable.
Je sais plus c'est quoi ton cpu mais le mien est un Sandy clocked et j'ai vraiment pas de soucis de limitation cpu.
n°9909423
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-08-2016 à 15:14:50  profilanswer
Avec une 1070 et un 6500 je suis obligé de pas mal baisser les options pour atteindre les 70 fps sous tw3 :/ A force de bidouiller j'ai laissé faire GeForce expérience.
http://reho.st/self/59240a0a42ce16e14e4cec74de5037b8d0d312fe.png
Il faut que j'essaye d'augmenter un peu la qualité sur le soft GeForce pour voir jusqu'à quand ça tient les 70 fps :jap: C'est pas opti :o
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
