6044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9740167
havoc_28
Posté le 17-02-2016 à 17:45:38  profilanswer
lulunico06 a écrit :
Relie l'article qui explique l'architecture de maxwell
Les nouveaux groupes de 128 sp sont plus efficace nvidia les gardera pour Pascal
Repasser à des groupes de 192 sp serait débile
Je ne dis pas qu'il ne faut pas un remplaçant du gk110 bien au contraire.
Je dis juste que des dp sur 1/3 c'est devenue impossible.
Ça sera probablement 1/2.
Exploiter les 50% d'unités de calcul principales supplémentaires s'est avéré difficile sur Kepler, probablement parce que le fichier registre n'offre pas suffisamment de bande passante et/ou de flexibilité au niveau des accès à ses différentes banques. Il est dès lors difficile de pouvoir obtenir toutes les opérandes nécessaires pour alimenter l'ensemble de ces unités, et en pratique elles le sont rarement. D'après les chiffres communiqués par Nvidia, ces 50% d'unités de calcul supplémentaires, qui permettent d'afficher une puissance de calcul brute en nette hausse, n'apportent qu'un gain pratique d'un peu plus de 10%
Et si t’arrives à alimenter correctement ces unités en améliorant la bande passante et la flexibilité au niveau accès et donc les utilisés pleinement , ou est le soucis de repasser à 192 SP par Block ?
On ne sait pas comment sera organisé Pascal , si c'est une amélioration de Maxwell ou autre . Avec Maxwell ils ont opté pour la simplicité en simplifiant au maximum le disign histoire de pouvoir utiliser au mieux le 28 nm , mais avec le gain de transistor permis par le 16 nm et les améliorations niveau architectures ...
Message édité par havoc_28 le 17-02-2016 à 18:50:15
n°9740207
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 17-02-2016 à 18:44:59  profilanswer
Spéculer sur un slide de Juin dernier dont le sujet n'est pas Pascal [:infos exclusives:3]
n°9740209
lulunico06
Posté le 17-02-2016 à 18:50:03  profilanswer
Même si nvidia fait se que tu dis ça a un coût en transistor et sûrement en consommation
On se retrouvera avec 2 groupes de 192 sp soit 384 sp qui ont demandé des transistors et une consommation en hausse face à 3 groupes de 128 sp soit 384 sp sans transistor et consommation en plus
Donc pas intéressant de repasser à des groupes de 192 sp
n°9740210
havoc_28
Posté le 17-02-2016 à 18:51:18  profilanswer
Mais on ne sait comment seront les SP de Pascal ... Maxwell niveau DP = 0 .
Message édité par havoc_28 le 17-02-2016 à 18:51:43
n°9740283
lulunico06
Posté le 17-02-2016 à 20:35:32  profilanswer
Non 1/32 maxwell
OK on ne sait pas comme seront les sp de pascal mais maxwell annonce 128 c'est plus efficace de 192 revenir à 192 serait du coup illogique
n°9740287
XTR3MKILL3​R
Posté le 17-02-2016 à 20:40:54  profilanswer
Un article qui vient de tomber je ne sais pas si ça a déjà été posté : http://wccftech.com/nvidia-pascal- [...] rformance/
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°9740304
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 17-02-2016 à 21:07:48  profilanswer
De toute façon apparemment sur maxwell y a l'air d'avoir une limitation au niveau du thread engine qui fait que le gm200 ne peut pas delivré ce qu'il pourrait au niveau de ses sp en usage async compute
De toute façon la gen maxwell ne s'est jamais gargarisé d'être une tuerie en gpgpu
Elle a été pensé 'efficience'
L'effience ne vise pas à être 'the best' sur tout les terrains
Bref va déjà y avoir forcément une amelioration au niveau de l'engine en charge des queue de commandes
Mais ça sur les slide de concept pour les dossiers presse c'est toujours l'un des trucs sur lesquels tu devoile pas grand chose
Le secret de fabrique quoi :o
T'as juste qqs indications pour ceux qui dev en cuda pour pas qu'il fasse trop les foufou :o
Message édité par Activation le 17-02-2016 à 21:09:06
n°9740314
havoc_28
Posté le 17-02-2016 à 21:24:54  profilanswer
Non 1/32 maxwell
Oui c'est anecdotique , c'est juste à titre de support .
n°9740377
AlexKiss
Posté le 17-02-2016 à 23:03:19  profilanswer
Drap!
Concrétement c'est le moment de vendre ma GTX 980Ti ou j'ai encore le temps?
n°9740396
robin4002
Posté le 17-02-2016 à 23:43:55  profilanswer
ravenloft a écrit :
Assuming GP100 has 1000 MHz core clock, the CUDA count would be 6144, twice as much as GM200.
Quand je parlais d'espérer 6000 :D
http://videocardz.com/58297/nvidia [...] erformance
Dans le même article :
"In our predictions we have assumed that 5120 CUDA core count is the most suitable number for GP100."
Beaucoup plus réaliste. Ça serait étrange de voir 6144 SP @ 1000 MHz alors que le 16 nm devrait permettre 5120 @ 1200 MHz.
Sauf si :
- le 16 nm ne monte pas bien en fréquence
- Nvidia vise une meilleur performance énergétique en mettant plus de transistor mais à une fréquence plus faible. Mais ce scénario me parait plus probable pour la deuxième génération en 16 nm comme ça a été le cas pour le second génération en 28 (série 700) car plus gros die = coût de production en hausse.
n°9740507
bigboub
Posté le 18-02-2016 à 09:49:16  profilanswer
Je ne sais pas si cette info a déjà été relayée et si elle vous semble intéressante mais les phases de test vont bientôt commencer.
Vivement le mois d'Avril !
http://www.cowcotland.com/news/516 [...] tests.html
n°9740509
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-02-2016 à 09:52:04  profilanswer
AlexKiss a écrit :
Drap!
Si tu ne tiens pas à devoir jouer avec l'igp de ton i5 durant des mois, je te conseille d'attendre tant qu'il n'y a rien d'officiel.
n°9740510
lulunico06
Posté le 18-02-2016 à 09:53:45  profilanswer
6144 sp c'est le double de sp face au gm 200
Nvidia utilisera des transistor en plus améliorer plein de chose dans son architecture
Il y a aussi le retour des dp
Le 16 nm ne permet que de multiplier par 2 la densité de transistor
Donc je ne vois pas comment ça peut rentrer
Moi je ne voit que 4608 sp
n°9740519
jln2
Posté le 18-02-2016 à 10:05:53  profilanswer
AlexKiss a écrit :
Drap!
Pourquoi, la 980TI sera incapable de faire tourner les jeux quand Pascal sortira ? :o
Suffit de regarder la 780Ti quand Maxwell est arrivé, elle se situait entre la 970 et la 980 niveau perf.
Bref, garde ton GPU pour le moment, il serra je pense encore potable à l'arrivé des X70/X80 :o
n°9740526
globule
Posté le 18-02-2016 à 10:14:02  profilanswer
Par contre je lis qu'elles auront entre 16 et 32 go de ram ?.?..?
Je lis bien ou quoi ?
C'est pas possible, sinon le prix il va être de 1500 boules
n°9740527
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 18-02-2016 à 10:14:08  profilanswer
la 4K, les textures ultra HD, le DSR ça te parles ?   :D
n°9740546
aliss
Posté le 18-02-2016 à 10:35:53  profilanswer
Quand je vois ces "news", je repense aux mots de Charlie.
This is the sad state of technical ‘journalism’ and ‘news’, no sources, no checking, just copying. A random post on a forum with questionable validity turns into dozens or hundreds of articles, all of which were wrong. If any of the people involved had any sort of technical knowledge, or even read the data they were writing ‘facts’ about, they would know it was wrong. Now do you see why my head hurt?
Il arrive que parfois des news à clic tombent juste mais il résume tellement bien la situation.
n°9740577
jln2
Posté le 18-02-2016 à 11:21:37  profilanswer
Il y aura des versions 4go et 8go surement.
16/32go serra pour la futur Ti et Titan
n°9740580
jln2
Posté le 18-02-2016 à 11:23:09  profilanswer
Il faudra attendre le gros Pascal je pense pour ça :o
n°9740591
Zurkum
Posté le 18-02-2016 à 11:36:34  profilanswer
8Go pour la x80Ti
16Go pour la Titan t
32Go pour les cartes pros imo
n°9740616
globule
Posté le 18-02-2016 à 12:11:51  profilanswer
[:k-nel]
n°9740678
lulunico06
Posté le 18-02-2016 à 13:59:46  profilanswer
Oui le gp104 8 go gp100 en geforce 16 go et en pro 32 go
Message édité par lulunico06 le 18-02-2016 à 14:00:08
n°9740781
Yopfraize
Posté le 18-02-2016 à 16:44:06  profilanswer
Bon bah je vais me retenir encore un peu et ne pas me monter ma bécane tout de suite alors :o
[:zest] [:branir]
Message édité par Yopfraize le 18-02-2016 à 16:44:40
n°9740792
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-02-2016 à 17:01:36  profilanswer
je mettrais ma 980ti avec son wb en vente a la sortie si les cartes sont vraiment au top et pas au premier custom dispo :whistle:
FeedBack
n°9740799
globule
Posté le 18-02-2016 à 17:12:12  profilanswer
Il a vraiment l'air d'envoyer ce pascal
Je pense que même avec une super promo je n'achèterai pas de 980 ti, aucun intérêt
Ma 970 suffit encore à faire tourner à fond rise of tomb raider, donc pas pressé
En revanche, pour la revente des cg, va vraiment falloir brader les prix car ça partira difficilement si les perfs de Pascal sont si extra
n°9740809
B1LouTouF
Posté le 18-02-2016 à 17:19:10  profilanswer
attends de voir le prix déjà car on tapait les 800€ pour la ti a la sortie , la pas beaucoup moins je trouve , alors si ça envoie du poney , ça va refaire mal aux fesses
FeedBack
n°9740813
Yopfraize
Posté le 18-02-2016 à 17:21:46  profilanswer
Ca va dépendre de la position de AMD tant niveau performances que prix aussi.... une bonne guéguerre rouge/vert comme en 2007-2008 :love:
J'espère franchement que les rouges ne se planteront pas, parce que sinon ... :o
[:faluja:5]
Message édité par Yopfraize le 18-02-2016 à 17:50:17
n°9740865
B1LouTouF
Posté le 18-02-2016 à 18:07:13  profilanswer
ils se plantent toujours :o
FeedBack
n°9740882
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 18-02-2016 à 18:27:43  profilanswer
Bradez bradez :D
n°9740895
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-02-2016 à 18:34:57  profilanswer
Effectivement, je suis assez d'accord avec lui pour une fois.
Ce que je comprends également, c'est que son site n'a plus vraiment la côte et qu'il a encore + la haine qu'avant.
n°9740907
globule
Posté le 18-02-2016 à 18:53:51  profilanswer
Bon avec le tremblement de terre à Taïwan, les usines tsmc sont dans la mouise
Ça sent la couille de loup du coup
n°9740938
AlexKiss
Posté le 18-02-2016 à 19:35:46  profilanswer
Mince j'ai qu'un écran Full HD  :whistle:
n°9740983
Xixou2
Posté le 18-02-2016 à 20:36:56  profilanswer
si pas dx12 ça sera cpu limited de toute façon.
n°9741733
Activation
Posté le 19-02-2016 à 19:17:00  profilanswer
Oh my god 1 semaine sur 52 d'inactivité et pour toi y aura pas de gpu 16nm en 2016
n°9741736
Activation
Posté le 19-02-2016 à 19:18:44  profilanswer
Gnié :heink:
Mais comment faisait on jusqu'à maintenant :o
 [:atmos]
n°9741739
Zurkum
Posté le 19-02-2016 à 19:27:52  profilanswer
Excellent ce smiley
n°9741781
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 19-02-2016 à 20:30:06  profilanswer
n°9741844
globule
Posté le 19-02-2016 à 22:25:40  profilanswer
Euh c'est pas MOI qui le dit hein, c'est l'actualité du moment
Les prix peuvent flamber comme les délais, j'en sais rien, je repense à l'histoire des disques durs, j'en ai encore mal au c...
n°9742015
B1LouTouF
Posté le 20-02-2016 à 07:42:56  profilanswer
trop chère , perso je prendrais pas , déjà que plus on avance plus la note monte , on partait sur du gpu haut de gamme a 450/550/650/750 , cette année on va remanger 100e de plus pour ceux qui ne vont pas changer directement et la jour J 200e , on va se manger un gpu a 950e et qui va descendre dans les 850 quelques temps après :whistle:
Message édité par B1LouTouF le 20-02-2016 à 07:43:37
FeedBack
n°9742031
dricks2222
Posté le 20-02-2016 à 09:06:56  profilanswer
OSEF de DirectShit12
Le bullshit technico-marketeux de grosoft pour vendre son OS v10 ne vaut pas tripette.
Ils ont tenté leur va-tout pour mettre en avant deux pauvres optis à deux balles.
D'autant plus qu'à part avoir un Celeron ou un jeu codé avec les pieds d'un unijambiste, ça n'a aucun intérêt. CF le désintérêt total de l'industrie pour ce machin.
Depuis, y'a pas un jeu sérieux sortit qui en bénéficie.
Ca me rappelle Dx11.
Et Dx10 avant lui.
Bref, une bonne upgrade matérielle NV ou AMD aura un bien plus gros impact que les trois lignes de code modifiées de Grosoft.
ET j'espère qu'AMD va réussir à relelver la tête parceque perso, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que pour les CPU... déjà que le rythme de sortie s'est pris du plomb dans l'aile... des CG à 1500€...  l'oligopole, ça a du bon pour les actionnaires, mais pas pour les clients.
n°9742037
drey19
Posté le 20-02-2016 à 09:23:35  profilanswer
Message édité par drey19 le 20-02-2016 à 09:29:46
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
