3983 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4638620
ruseur
Posté le 11-02-2006 à 15:25:31  profilanswer
asmomo a écrit :
Effectivement il n'a rien à envier aux derniers P4. Par contre faut pas regarder les benchs d'un Pentium M OC, ou d'un A64.
D'un A64 en effet, à partir des 3800+ neanmoins :D
Message édité par ruseur le 11-02-2006 à 15:26:03
n°4639227
rycky
Posté le 11-02-2006 à 20:10:30  profilanswer
Elf Envahisseur a écrit :
La petite soeur c'est une daube en tout cas, le port PCI-Express est bridé en 4x, donc aucun interet.
La P4GD1 aussi c'est une daube, enfin qd tu overclock  :o
n°4640700
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 16:40:00  profilanswer
Sur l'adaptateur Y vendu avec les 7800gtx:
molex 4pins femelle \
                            \__________pci express male
molex 4 pins femelle/
Rassurez moi, il faut brancher une molex mâle sur chaque molex femelle ? Sur le livre de ma 7800gtx, ils parlent même pas de pci-e et les photos sont vieilles, c'est une molex 4pins femelle sur le pcb :lol: alors que c'est une pci-e, enfin bref.
Donc certains me disent qu'une suffit et d'autres, il faut brancher les 2. Le pci-e, y a 2 lignes 12v à fournir, logiquement il faut brancher les 2 non ?  :sweat:
Message édité par Krixoff le 12-02-2006 à 16:41:25
n°4640729
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 16:49:32  profilanswer
Ceux qui disent qu'une suffit sont des boulets.
n°4640730
Krixoff
chaos
Posté le 12-02-2006 à 16:50:02  profilanswer
Merci c'est bien que je me disais :jap:
asmomo  :love:
topic en question :D
Message édité par Krixoff le 12-02-2006 à 16:53:06
n°4641923
Joeman
Size Does Matter!
Posté le 13-02-2006 à 08:18:43  profilanswer
C'est même pire que ca: il faut bien brancher deux molex, et en plus, deux de "brins" de l'alim différents !
Enfin le mieux c'est encore d'avoir un connecteur pcie sur l'alim  :o
n°4641942
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 13-02-2006 à 08:53:12  profilanswer
Petite inversion  :pt1cable:
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°4642058
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-02-2006 à 10:42:28  profilanswer
boh. avant de remarquer que j'avais un connecteur pcie sur mon alim, j'avais branché deux molex venant de la même nappe, mon pc n'en était pas moins stable. :o
et voilà
n°4642223
SigH-Max
Improbable
Posté le 13-02-2006 à 12:15:15  profilanswer
C'est vrai ça ? :heink:
n°4642227
Fouge
Posté le 13-02-2006 à 12:18:56  profilanswer
Légende urbaine : au final ça tire sur le même rail 12V.
n°4642260
vbm50
Posté le 13-02-2006 à 12:50:52  profilanswer
Une petite question ,je n'ai pas lu les 292 pages de ce topic mais j'ai reçu ma Carte Graphique PCI-EXP nVidia 7800 GTX 256Mo EN7800GTX/2DHTV/256M/R2  de chez Asus, et sous everest il me met
Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Asus EN7800GTX
      Nom de code                                       G70GTX  (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
      Vitesse d'horloge (Geometric Domain)              275 MHz
      Vitesse d'horloge (Shader Domain)                 275 MHz
      Vitesse d'horloge (ROP Domain)                    275 MHz
      Horloge mémoire                                   668 MHz
La elle est overcloquer il n'y a que la frequence de l'horloge memoire qui est juste,celle du dessus est a 275 mais dans l'onglet coolbit je suis a 500 mhz
des fois il me l'affiche correct mais au bout d'un moment il repasse toujours a 275 mhz
est ce normal ?
comme la carte est tres recente je prefere le savoir ?
est ce un systeme qui descend la frequence quand on ne se sert pas de la 3D ?
merci de m'eclairer sur le sujet
Message édité par vbm50 le 13-02-2006 à 12:52:19
n°4642278
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-02-2006 à 13:00:45  profilanswer
oui voila il se met en 2d quand tu ne fait pas d'utilsation 3d ( jeux, ... ) tu n'as pas a t'inquièter ;)
n°4642350
Krixoff
chaos
Posté le 13-02-2006 à 13:36:21  profilanswer
perso, j'ai mis 2 molex d'un même cable. on m'a dit que c'était pas la peine de mettre un molex .de chaque cable et que ca revenait au même.
n°4642401
asmomo
Posté le 13-02-2006 à 13:58:02  profilanswer
Exact ça ne sert à rien. D'ailleurs mon alim' est "SLI", donc il y a 2 sorties PCIe, et bien les 2 sont à la suite sur le même câble.
n°4642714
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-02-2006 à 16:10:34  profilanswer
god is dead a écrit :
Aprés savoir qu'un A64 fait 150fps en 640 alors qu'un P4 en fait 100...
+50% ca fait aussi passer de 40 à 60 ;)
n°4642718
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 13-02-2006 à 16:12:12  profilanswer
Je ne suis pas persuadé qu'en 1280 aa et as, par ex, sur une même cg, on ait 40fps sur P4 et 60 sur un A64 (a p-rating a peu prés équivalent, pas entre un P4 2.4 et un A64 4000+) :/
Message édité par god is dead le 13-02-2006 à 16:14:12
n°4642727
Fouge
Posté le 13-02-2006 à 16:18:03  profilanswer
On ne parlait pas de CPU équivalant mais de l'interet de passer d'un P4C overclocké à un A64 OC.
Et 50%, en prenant ton exemple (basé sur quoi?), ça peut faire la différence.
n°4642757
god is dea​d
Posté le 13-02-2006 à 16:35:19  profilanswer
Basé sur rien, c'est juste pour souligner le fait que les différences entre cpu sont importantes en basses résolutions, mais moins en conditions de jeux.
Je joue en 1280 aa et as, dans quel cas il est + judicieux que je change de cg plutôt que de cpu (sauf si on me donne les sous pour tout changer:o), je pense.
Message édité par god is dead le 13-02-2006 à 16:37:25
n°4642891
Marc
Posté le 13-02-2006 à 17:22:53  profilanswer
Ca dépend.
n°4643176
god is dea​d
Posté le 13-02-2006 à 19:08:59  profilanswer
Marc a écrit :
Ca dépend.
Tu sais trés bien que la réponse est évidente d'un point de vue fps/prix :D
n°4643206
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 13-02-2006 à 19:19:39  profilanswer
News des 7600 GT et GS
n°4643504
Joeman
Size Does Matter!
Posté le 13-02-2006 à 21:24:22  profilanswer
Ouais, enfin faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit! Ca marche aussi avec deux molex ...
Mais ca monopolise deux molex  :D  alors que le connecteur pcie est fait pour ca.
Je faisais juste remarquer que c'est fait pour.
Par contre le coup d'utiliser deux cables différents, c'est ce qui est écrit sur le manuel de ma 7800 ..
Que ca soit vrai ou pas, j'en sais rien
n°4643517
laxou
bof bof ...
Posté le 13-02-2006 à 21:31:13  profilanswer
ca doit etre pour les alims faiblardes avec 2 rails 12V, ca equilibre la charge
Keep cool, have fun. Always.
n°4643563
Fouge
Posté le 13-02-2006 à 21:55:34  profilanswer
Sauf que le 1er rail est utilisé pour le connecteur ATX, et l'autre rail pour tout le reste.
n°4643676
laxou
bof bof ...
Posté le 13-02-2006 à 22:54:22  profilanswer
ah ... sorry j ai dis une connerie alors ...
n°4643678
alexreunio​n
Posté le 13-02-2006 à 22:55:16  profilanswer
ben oui  :o
Mon feedback
n°4643692
vbm50
Posté le 13-02-2006 à 23:06:02  profilanswer
Merci a toi chinoisurfer
n°4645062
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 14-02-2006 à 18:15:50  profilanswer
derien ;)
n°4646473
rycky
Posté le 15-02-2006 à 12:15:03  profilanswer
n°4646489
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 15-02-2006 à 12:24:24  profilanswer
A votre avis 400 euros, 450 euros maxi ca vous semble jouable ? Comme je prend ma CG en dernier fin mars, je me tate pour cette 7900GT.
Faut voir les perfs et le prix réel, mais ca me permettrait d'être à l'aise un bon moment (je pense prendre un X2 3800).
J'ai regardé les articles de 2005, apparemment la 7800GT était sortie dans ces prix là, on peut espérer la même chose pour celle-ci non ?
n°4646492
rycky
Posté le 15-02-2006 à 12:27:09  profilanswer
Je pense aussi à 450€ comme prix de lancement pour la 7900GT mais bon on devrait avoir d'autres indiscrétions bientot
n°4646496
god is dea​d
Posté le 15-02-2006 à 12:27:37  profilanswer
Impossible à savoir 1 mois à l'avance :spamafote:
Même si 400/450 est la fourchette habituelle des modéles HDG au lancement; rien n'est sûr.
Tout dépendera surtout de la dispo le jour J et les suivants.
Message édité par god is dead le 15-02-2006 à 12:29:05
n°4646553
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 15-02-2006 à 12:50:19  profilanswer
être à l'aise, être à l'aise.... :/
Avec Vista, ça sera DTC les jeux [:tinostar] J'attends le G80 perso
n°4646554
rem_rem
Posté le 15-02-2006 à 12:50:45  profilanswer
J'espère que le modèle 7900 GTX ne dépassera pas les 600 euros.
n°4646559
god is dea​d
Posté le 15-02-2006 à 12:53:04  profilanswer
Le jour J peut être pour se stabiliser ensuite, mais je ne pense pas que NV nous refasse le coup de la GTX 512.
Qd j'entend certains forumeurs qui parlent de prix de l'ordre de 750/800 et même 900, vive les trolls  :whistle:
Message édité par god is dead le 15-02-2006 à 12:53:52
n°4646562
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-02-2006 à 12:54:29  profilanswer
:lol: n'importe quoi :lol: NVIDIA sortira des pilotes DX10 pour toutes leur gamme SM2.0&+ je pense, donc pas de soucis. Ca m'etonnerais que tout les jeux DX10 soit OBLIGATOIREMENT SM4.0... Surtout que de toutes facons Vista supportera DX9...
n°4646566
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 15-02-2006 à 12:55:42  profilanswer
Halo 2 sera vista only :o
n°4646577
rem_rem
Posté le 15-02-2006 à 12:58:29  profilanswer
Oui, le prix de la GTX 512 c'est surtout à cause de son indisponibilté.
Cela ne devrait pas être le cas avec les 7900.
n°4646578
rem_rem
Posté le 15-02-2006 à 12:59:25  profilanswer
Halo c'est Microsoft...
n°4646587
Ferero Roc​her
Posté le 15-02-2006 à 13:02:53  profilanswer
a votre avis la 7900GT sera aussi puissante que la x1800xt ?? (elle meme est un peu mieux que la gtx 256mo mais moins bien que la gtx 512)
Topic Unique Dell 2408FWP
n°4646596
god is dea​d
Posté le 15-02-2006 à 13:05:19  profilanswer
Attend je sors ma boule de cristal  :whistle:
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
