3745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  215  216  217  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4470966
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-11-2005 à 23:54:07  profilanswer
oui c'est le cas ;)
n°4471005
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 27-11-2005 à 00:16:19  profilanswer
oui la gtx est silencieuse, mais pas la gt !
Message édité par DJ Quik le 27-11-2005 à 00:16:28
Ne cliquez SURTOUT pas ici!!
n°4471026
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 00:24:15  profilanswer
mightybloodknight2 a écrit :
Si ça a pas changé c'est 24A sur le 12V, trop faible pour une CG de cet acabit
tite question...j'ai une antec 450watts toute neuve et sur le psu c'est inscrit :
+5v***30A
+3.3v**32A
+12v1**15A
+12v2**17A
-12v**0A
+5v sb*2A
mon vieu enermax 431 watts avait 20 A sur le 12v et mon ancienne antec 480 watts,28A
sur mon antec que j'ai présentement,il y a 2 12v (12v1 et 12v2) chacun ayant 15 et 17A respectivement..c'est une sorte de protection pour avoir un 12v le plus fiable possible (et donc: 17 + 15=32A) ou si,j'ai 2 12v et donc,insuffisant pour ma carte 3d?  :??:   (question bête étant donné que j'ai pas d'artefact dans les jeux :P )
Faut additionner les 2.
le_duc a écrit :
Tagan 480W POWWAAAAAAA
c d'la bombe cette alim!!!! Ptetre un piti défaut -> elle chauffe un peu bcp le boitier... mais bon, ca reste raisonnable ;)
Il y a des versions super foireuses si j'ai bien compris.
DJ Quik a écrit :
Le mieux c'est de prendre l'alim la plus chere, t'es tranquille ...
tension stable, amperes, et bcp de watts..
Faut mettre au moins 100€-150€ pour une excellente alim
Pour être tranquille, c'est pas le mot que j'aurais mis :p J'ai acheté une OCZ PS600W histoire d'avoir le top du top pour 200€, et effectivement ça l'était, sauf pour une chose : le bruit. Pas la mort, mais un peu trop fort pour moi.
n°4471047
DJ Quik
Posté le 27-11-2005 à 00:40:00  profilanswer
asmomo, pour le bruit tu trafic les ventilos.
je l'ai fait avec mon antec truepower 430w
les 2 ventilos je les ai recablés en 5v.
Je peut dormir tranquille maintenant :p
et ca chauffe pas plus qu'avant (faut dire ya un 120mm et un 80mm :p ceux d'origine bien sur)
Message édité par DJ Quik le 27-11-2005 à 00:40:40
n°4471053
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 00:44:03  profilanswer
Bien sûr je vais trafiquer une alim' à 200€ et garantie 5 ans...
n°4471056
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-11-2005 à 00:45:39  profilanswer
Falait prendre un S12. :D
n°4471092
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 01:05:26  profilanswer
mais il en a une :lol:
n°4471096
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 01:08:52  profilanswer
Je l'ai achetée en janvier l'OCZ hein. Là je viens de passer à la S12 justement, ce qui me permet de comparer.
n°4471118
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 01:27:35  profilanswer
merci asmomo  :)
n°4471156
DivX
Posté le 27-11-2005 à 02:36:41  profilanswer
enfin ce n'est pas vraiment une addition, mais bon c'en est pas loin sur le principe :D (sinon une Antec NeoHE 430W aurait 16+16+16 soit 48A si c'était juste une addition  :pt1cable:)
Message édité par DivX le 27-11-2005 à 02:49:10
n°4471182
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 03:52:21  profilanswer
donc,s'il faut pas les addiotionner...y'aurait 2 (3 dans ton cas) 12v? a quoi ça servirait?
n°4471210
DivX
Posté le 27-11-2005 à 06:51:08  profilanswer
et bien ça sert à ce dont ça à l'air, à savoir permettre plusieurs source de +12V, pour éviter que les parasites crées sur une source viennent nuire à la propreté du signal pour les autres composants alimentés. là tu as autant de signaux propres que de sources, donc 1 signal propre processeur, un pour la carte graphique, et un pour les lecteurs par exemple, nickel :)
mais il existe toujours malgré cela une limite totale que l'alim ne peut pas dépasser.
si on reprend l'exemple de la NeoHE 430W par exemple, sur le papier on pourrait penser que 16+16+16A donnerait une puissance totale en +12V de 576W donc, ce qui n'est bien évidemment pas le cas.
il est d'ailleurs indiqué sur l'alim que la charge totale sur les 3 rails de +12V ne doit pas dépasser 384W, soit 32A en fait.
et encore donc, ça c'est la théorie, dans un test de la NeoHE que j'ai vu les 32A ne passaient pas, à vue de nez ils avaient estimé que c'était à peu près 25A qui passait, soit 300W.
on est loin des 576W de l'addition donc, mais 300W de +12V reste déjà une bonne valeur pour une alim 430W.
Enfin donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément addition quand il y a plusieurs rails, en fait même il n'y a jamais addition, car on ne peut jamais utiliser chaque rail à fond, mais avec les alims bi rails par exemple on n'en est pas très loin, du genre fortron 400W ou Seasonic S12, qui ont 14+15=29A, et en pratique doivent faire elles aussi à peu près 25A de +12V
Message édité par DivX le 27-11-2005 à 06:52:12
n°4471323
DJ Quik
Posté le 27-11-2005 à 10:46:39  profilanswer
ca sert a rien la garantie chez moi. Le truc est a moi point, s'il pete tant pis je rachete.
Et mon sommeil passe avant quitte a faire tomber la garantie, ce qui est fait  :o
n°4471346
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-11-2005 à 10:57:09  profilanswer
On a pas tous les moyens de se payer des alims à 200€ toutes les 5min, faudrait y penser ...  :sarcastic:  :pfff:
n°4471396
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 11:21:14  profilanswer
Pour la Neo je l'ai pas sous les yeux mais je suppose que t'as 3*16 mais avec une puissance maxi utilisable de 360W et non 576W. Un circuit doit répartir la puissance en fonction de la demande.
Mais bon ces histoires de rails effectivement ça a l'air plus compliqué que ce qu'on pensait récemment, par exemple d'après rosco sur la S12 c'est juste un Y à l'intérieur de l'alim'.
edit : lol, j'ai répondu sans lire la suite, et c'est exactement ce que je pensais pour l'Antec :p
Message édité par asmomo le 27-11-2005 à 11:22:09
n°4471600
DJ Quik
Posté le 27-11-2005 à 12:39:38  profilanswer
N'importe quoi, ces quoi ces prejugés?  :pfff:
C'est pas parce que je fais ca que je suis riche, si mon alim tombe en panne tant pis j'aurai plus de pc voila.
non mais
n°4471606
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 12:41:50  profilanswer
Tu écris bien "s'il pete tant pis je rachete" ca laisse tout de même penser que tu as les moyens de te payer des alims à 200€ quand tu veux :o moi perso je ne peux pas :kaola:
n°4471757
DJ Quik
Posté le 27-11-2005 à 13:29:32  profilanswer
oui c'est vrai j'ai ecrit ca, mais non :)
(en plus j'ai toujours pas de voiture, mercredi normalement)
Message édité par DJ Quik le 27-11-2005 à 13:30:38
n°4471949
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 14:49:27  profilanswer
Bah perso j'aurais toujours 2-3 autres PC, et c'est pas pour autant que je le ferais. Surtout que je sais très bien que je garde pas une pièce un an, alors faut que je puisse revendre un bon prix.
n°4471954
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 27-11-2005 à 14:51:22  profilanswer
Hummm et avec une Antec true blue 480w vous pensez que ça ira pour une 7800GTX 512 ? :sarcastic:
n°4471961
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 14:53:43  profilanswer
oui pas de pb normalement ;) elle a combien d'ampère sur le 12v ?
n°4471962
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-11-2005 à 14:54:03  profilanswer
Y'a des excellentes alims à moins que ça...
Après y'a les alims d'Elite à 150€ comme tu dis... Mais y'a des excellentes alims à pas cher... Genre la Fortron Green 400W
Et même la Hiper480 à 80€, qui malgré le probleme du nid d'abeille reste une excellente alim...
n°4472009
Rafale06
Posté le 27-11-2005 à 15:17:03  profilanswer
http://www.antec.com/specs/true480_spe_EU_fr.html
38A sur le 5v...22A sur le 12v
n°4472024
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 15:22:10  profilanswer
combien de rail 12v ? si 1 sa va être tendu 22 :D je crois que pour la gtx faut plus de 30 non ?
n°4472042
Rafale06
Posté le 27-11-2005 à 15:28:32  profilanswer
Non double rail 12V : :bounce:
Mince !!! non elle a pas le double rail 12v !! par contre sur le site ils disent 22A sur le 12v alors que sur la boite ça dis 28A sur le 12v.......
En tout cas avec ma machine actuel (X300Se dans l'attente d'une 7800GTX 512) mon 12V est à  11,9 hyper stable en plein encodage divx avec un OC 2,55ghz.....sur le proco
Je pense perso que ça ira  :sarcastic:
Message édité par Rafale06 le 27-11-2005 à 15:46:14
n°4472045
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 15:29:28  profilanswer
ben sa le fera alors :d
n°4472473
streapline​r
Posté le 27-11-2005 à 19:09:53  profilanswer
n°4472484
DJ Quik
Posté le 27-11-2005 à 19:12:12  profilanswer
hein c'est quoi ca?
n°4472558
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 19:33:05  profilanswer
:lol: ben c'est une gtx 512 et une x 1800 xt 512 :D
t'en a trouver ou de dispo :lol: ?
n°4472619
streapline​r
Posté le 27-11-2005 à 19:53:07  profilanswer
En alllemagne mais c'est + dispo maintenant :sarcastic:
n°4472681
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 20:15:28  profilanswer
c'est a toi ou a un amis ou screen du net ?
si c'est a toi pourquoi ta pris du ati et du nvdia d'autant plus que tu pourras pas faire de sli .
Message édité par chinoisurfer le 27-11-2005 à 20:16:03
n°4472697
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 20:22:50  profilanswer
Bon allez je repart à la conquete d'une 7800gtx.
Que faire :
-Commander une 256 now sachant qu'elle est dispo sur quelques sites ?
- Commander une 256 "top edition", sachant qu'elle est dispo sur un seule site, et que je ne connais pas le sérieux de ce site ... genre ils peuvent dire qu'ils en ont en stock mais non.
- Attendre le 29 que mat.net recoivent des 512, mais sans connaitre le stock et la disponibilitée des produits :/
Message édité par jaguar06 le 27-11-2005 à 20:23:33
n°4472705
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 20:26:58  profilanswer
prend une 512 :d
n°4472709
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 20:27:47  profilanswer
Encore faudrait que j'arrive à mettre la main dessus :o
n°4472714
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 20:28:59  profilanswer
ben si tu dis que chez mat.net il en recoive le 29 ben c'est simple commande la maintenant :d
n°4472721
m16
Posté le 27-11-2005 à 20:30:19  profilanswer
coment on fait pour activer ce putain d'overlay sur une 7800gtx
n°4472722
streapline​r
Posté le 27-11-2005 à 20:30:28  profilanswer
sli j'ai déjà fait avec 2 7800gtx 256 mais à part les hautes réso,je n'en suis pas convaincu,c'est pourquoi j'ai acheté deux cartes differentes :jap:
n°4472723
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 20:30:40  profilanswer
Comme ils le disent :
Attention :
Ce produit est d'approvisionnement difficile, par conséquent aucune garantie ne peut être faite sur les délais de livraison. Les commandes seront honorées par ordre d'arrivée.
Donc je suis meme pas sur d'en avoir une si je la commande maintenant, vu toutes les commandes qu'il doit y avoir en attente
Message édité par jaguar06 le 27-11-2005 à 20:31:07
n°4472724
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 20:31:40  profilanswer
ben tu prend une petite carte en attendant la dispo :D
n°4472726
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 20:32:50  profilanswer
Mwe je me dis que je peux prendre une 256 now en attendant, puis eventuellement la revendre + tard pour une 512 quand elle sera bien dispo :)
Parcque ca fais deux semaines que j'attend pr monter ma config je perd patience :D
n°4472743
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-11-2005 à 20:38:34  profilanswer
La patience est une vertue :d
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
