2624 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4469662
rycky
Posté le 26-11-2005 à 14:43:54  profilanswer
C'est bien une 512 overcllockée de plus. Quelle marque la cg? Pour le GPU ce n'est pas 579 plutot? Tu n'as pas overclocké la carte de toi même?
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 14:47:36
n°4469671
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 14:47:44  profilanswer
si si 579 c'est une pov mais ya tjrs les artefacks tu penses que c'est un pb de température ? ou les forcewares ?
n°4469676
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 14:48:35  profilanswer
non la température est de 52 dégrés pendant le jeu
n°4469685
rycky
Posté le 26-11-2005 à 14:53:18  profilanswer
J'avais aussi des artefacts avec la même carte dans mon boitier car la RAM chauffait visiblement trop. En dehors du boitier plus de pb et depuis je suis WC plus de soucis non plus (il n'y a pas de sonde de t° pour la RAM) Je te conseille cette petite manip:
Coolbits puis parametre de frequence d'horloge => surcadencage manuel et dans le mode 3D tu passes la RAM à 1700 au lieu de 1730 et le GPU à 550 au lieu de 580 et tu reessaies pour voir si les artefacts ont disparus (ces fréquences sont celles préconisées par nv POV les outrepasse et visiblement cela ne passe pas chez tout le monde car la carte est trop proche des limites) Chez moi en conservant le GPU à 580 et en abaissant seulement la RAM à 1700 cela suffisait mais bon l'écart de perfs entre 550/1700 et 580/1730 est insignifiant du coup il te restera si c'est bien ça 2 options soit tu gardes la cartes aux frequences des 512 normales soit tu fait marcher le SAV et tu vois si il te la change car d'origine elle ne tient pas ses fréquences chez toi en gardant bien à l'esprit que l'écart ne se voit pas en pratique. Essaie egalement un 3dm05 à 550/1700 pour voir si ton score évolue...
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 14:58:00
n°4469711
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:06:37  profilanswer
j'ai fais ce que tu m'as dis j'ai mis 549 et 1700 et sa change rien bordel...une carte a se prix la fait chier
n°4469749
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 26-11-2005 à 15:18:15  profilanswer
Cela fait beaucoup de monde qui se plaint des POV (o/c en usine)
Apparemment elles tiennent pas les frequences, c'est tres grave ça de vendre des produits pareils.
Ne cliquez SURTOUT pas ici!!
n°4469757
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:19:41  profilanswer
J'ai descendu les graphismes de farcry en standart et j'ai baissé encore les fréquences gpu : 450 et ram 1.2 ghz et sa change rien help :s j'ai pris les forcesware 81.95 également et tjrs le même pb :'(
n°4469760
eponge
Posté le 26-11-2005 à 15:20:47  profilanswer
ouais mais meme à la fréquence d'origine elle tient pas ?
t'as essaye de la faire fonctionner à l'air libre ?
carte bien alimentée ?
et 550W, ok mais quel marque ton alim ?
n°4469761
DJ Quik
Posté le 26-11-2005 à 15:20:50  profilanswer
Renvoi ta carte
n°4469764
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2005 à 15:21:07  profilanswer
eldaorn a écrit :
j'ai une alim 550 watts donc je pense pas que c'est ca :s
Les Watts ne veulent rien dire, c'est une noname ou une LC Power de 550W, ben tu peux en enlever.
n°4469783
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:28:15  profilanswer
je comprend pu rien sous battle field 2 les graphismes à fond sa marche niquel pas un lag pas un bug mais sous farcry meme au minimum sa plante
et oui c'est une lc power lol
n°4469794
asmomo
Posté le 26-11-2005 à 15:32:35  profilanswer
Si ça a pas changé c'est 24A sur le 12V, trop faible pour une CG de cet acabit.
n°4469798
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:33:41  profilanswer
alors pourquoi sa marche sur bf2 à fond ?
n°4469801
rycky
Posté le 26-11-2005 à 15:37:17  profilanswer
Difficile à dire les jeux ayant des moteurs 3D différents certain entrainent peut être une consommation plus importante et ton alim est peut être juste du coup les pb n'apparatraient pas tjs en fonction de la gourmandise du moteur 3D vis à vis de la RAM ou du GPU. L'idéal serait de te faire prêter une alim 500w ou + de marque (genre antec/seasonic/hyper) pour t'assurer ou non que l'alim et en cause. Si ce n'est pas le cas et que ton pb persite un retour au SAV de ta carte n'est pas à exclure [:spamafote]
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 15:38:33
n°4469803
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:38:30  profilanswer
Mais si je descend les fréquences de la cg elle devrait consommer moins nan ? et du coup mon alim devrait suffir pour farcry
n°4469808
rycky
Posté le 26-11-2005 à 15:40:05  profilanswer
J'aurais tendance à le penser mais c'est rarement si catégorique essaies de tester ta carte chez quelqu'un d'autre ou de te faire prêter une alim pour mettre hors de cause ou non cette dernière, la stabilité du 12v est très importante pour les séries 6 et 7 [:spamafote]
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 15:40:55
n°4469809
asmomo
Posté le 26-11-2005 à 15:40:14  profilanswer
Bah 24A c'est même pas assez pour une 6800GT d'après nvidia.
n°4469828
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:48:29  profilanswer
avant cette carte j'avais une 6800 gt de galaxy et j'avais aussi la meme alim et tout les jeux tournaient bien donc je comprend vraiment pas j'ai testé brothers in arms et sa marche bien également...
n°4469835
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 15:53:29  profilanswer
sa explique pas de le problème du petit score que je fais sous 3dmark 2005 ralala
n°4469965
theboss347​5
Posté le 26-11-2005 à 17:02:12  profilanswer
ben le seul moyen de savoir si le probleme c est l alim(ce que je pense meme si les faits ne me permettent pas d etre categorique)c est de tester une autre alim.t as pas un pote qui a une bonne vraie alim?
si t es de mon coin je peux te rendre ce service ;)
n°4469970
theboss347​5
Posté le 26-11-2005 à 17:03:56  profilanswer
sur ma tagan1 j ai du 28A sur le +12v,et j ai constate aucun artefact sous quelque jeu que ce soit
n°4470062
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 17:50:06  profilanswer
Ouais sa serait la solution mais j'ai aucun pote qui a une bonne alim   :(  et à mon avis t'es pas dans le même coin pommé que moi j'habite à Bourges dans le Cher (centre de la france)
n°4470068
theboss347​5
Posté le 26-11-2005 à 17:54:57  profilanswer
en, effet ca va pas etre possible :D
je sais pas quoi te dire a part que tant que t auras pas teste une autre alim,tu ne seras pas plus avancé :\
a moins que tu testes la carte chez un pote,mais meme ce test n eliminera pas l alim si ca marche chez lui.
n°4470072
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 17:58:43  profilanswer
Bah je crois que je vais acheter une alim pis c'est tout...Quelle marque ? Et quelle puissance ? Merci de me conseiller
n°4470074
rycky
Posté le 26-11-2005 à 17:59:35  profilanswer
Prends une Seansonic S12 500 si tu as les moyens
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 18:03:40
n°4470075
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 18:00:24  profilanswer
je peux pas mettre plus de 60-70 € dans l'alim vu ce que je viens d'acheter lol
n°4470083
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 18:04:42  profilanswer
ma lcpower peut être qu'elle est pas réputée mais question bruit on l'entend pas ^^
n°4470084
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:06:26  profilanswer
Cela dépend de ta config, sur la mienne qui est watercoolée une LC power silent giant 14cm fait bcp trop de bruit à mon gout rien à voir avec ma seasonic S12 600 par exemple!
n°4470086
theboss347​5
Posté le 26-11-2005 à 18:06:38  profilanswer
n°4470088
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 18:07:20  profilanswer
ma config ne fait pas un bruit le ventilo de la dfi est trés bien et meme le ventilo d'origine du 3700+ ne fait aucun bruit mes trois ventilos 12 cm sont en 5v donc pas de bruit non plus
n°4470090
eldaorn
Posté le 26-11-2005 à 18:07:48  profilanswer
pour une tagan c'est pas bien cher mais 420 watts c'est suffisant ?
n°4470093
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:08:28  profilanswer
Je suis pas sur qu'une tagan soit un bon choix pour avoir un 12v "béton"
n°4470096
DivX
Posté le 26-11-2005 à 18:09:30  profilanswer
euh.... beurk :sweat:
n°4470105
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:12:16  profilanswer
On a pas la même notion du bruit mais c'est normal chacun à son propre niveau de perception, le ventilo de la DFI j'ai entendu bcp de personnes me dire qu'il etait silencieux mais je n'entendais que lui et finalement il a été avantageusement remplacé par un WB. Pour la LC Power c'est pareil elle n'est pas très bruyante en soit mais ne fait vraiment pas le poids a coté de la S12 et pas qu'à ce niveau  ;)  L'alimentation et malheureusement svt le parent pauvre du budget lors d'une nouvelle config et pas tjs à raison...
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 18:13:40
n°4470110
asmomo
Posté le 26-11-2005 à 18:13:34  profilanswer
à quelle vitesse le ventilo DFI ? Car à 1000rpm pour l'entendre t'es the sentinel, ou alors il était défectueux.
Message édité par asmomo le 26-11-2005 à 18:13:51
n°4470117
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:14:45  profilanswer
A HTT 270 il n'était jamais à 1000tr/min à mon avis et en fait je n'ai jamais vraiment regardé sa vitesse de rotation mais je l'entendais c'est sur! [:spamafote]
Message édité par rycky le 26-11-2005 à 18:15:50
n°4470118
asmomo
Posté le 26-11-2005 à 18:15:21  profilanswer
Une ptite question refroidissement, j'ai du WC et je me dis que la GTX mériterait peut-être un refroidissement par eau, mais je trouve un seul kit qui refroidit et les puces de devant, et celles de derrière, et c'est un truc à 90€, sans compter qu'il faut ajouter un WB pour le core, et que c'est un machin bordélique au possible avec un WB par puce. Il n'y a rien d'autre ?
n°4470121
asmomo
Posté le 26-11-2005 à 18:16:30  profilanswer
Faut le régler en manuel, on s'en fout de la température du chipset.
n°4470124
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:16:40  profilanswer
Innovatek avais sorti un truc du genre pour l'arrière des 5900 il faudrait voir chez eux
n°4470125
rycky
Posté le 26-11-2005 à 18:17:09  profilanswer
Moi c'est psychologique je ne supporte pas une t° élevée  :lol:
n°4470130
theboss347​5
Posté le 26-11-2005 à 18:17:57  profilanswer
ben ma tagan1 480w supporte le 28A sur le +12v,elle s est tapee une foudre,des sli de 6800gt et 7800gtx,des overclocking et des vcores sympas,les tensions se sont jamais casse la gueule,toujours une grande stabilité,et avec ma config les tensions sont toujours au dessus des valeurs references.
comment voulez vous que je ne la conseille pas :\
comment vous faites pour detester des produits qui ont ete phares,faudra m explquer.
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
